Weerstanden voor leds worden gloeiend heet
  • 4.261 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleem met heet wordende weerstand voor parallel geschakelde leds.
Ik gebruik deze leds en heb ze op 5 volt aangesloten. Ik gebruik 160 ohm weerstanden.
De berekening leert mij: 5v - 1,8v = 3,2 volt. 3,2/20mA = 160 ohm.
nu worden de weerstanden zo heet dat ik ze niet eens kan vastpakken.
Wat is er aan de hand met warm wordende weerstanden? Te hoog voltage? Of juist te laag? Te weinig ohms, of juist te veel? Kan het zijn dat de weerstanden te klein zijn? of juist te groot?
Hulp gevraagd!
  • DarthPlastic
  • Laatst online: 07-01 19:29
De weerstanden zijn te klein, vergeet niet dat een LED ongeveer hetzelfde betekent als kortsluiten (doet een diode ook)
Reken de stroom maar eens uit door een 160ohm-weerstand op 5V...
edit: Weet niet precies of dit helemaal klopt, heb ooit zoiets gehoord iig
[ Voor 17% gewijzigd door DarthPlastic op 15-02-2007 22:50 ]
Owner SuitIT, https://www.suitit.nl
  • Reinier
Reinier
\o/
Volgens dit hier kom je op ongeveer 82 ohm uit :)
Dat is met 2 leds per weerstand.
[ Voor 19% gewijzigd door Reinier op 15-02-2007 22:59 ]
  • Osiris
DarthPlastic schreef op donderdag 15 februari 2007 @ 22:49:
Hij heeft de weerstandswaarde bepaalt d.m.v. de stroomsterke (van 20 mA), dus dan hoort ie ook 20 mA te zijn :+
20 mA * 3,2 V = 0,064 W, dus dan zul je ook een 1/15,625 W (of meer) weerstand nodig hebben. Kweenie hoeveel W de 'standaard' weerstanden aankunnen?
  • Reinier
Reinier
\o/
Laat maar ;)
[ Voor 182% gewijzigd door Reinier op 15-02-2007 22:58 ]
  • rikvdh
  • Laatst online: 28-03-2025
Osiris schreef op donderdag 15 februari 2007 @ 22:56:
Kwart watt.. Maar ik geloof dat er ergens in de berekening een foutje zit dan..
Ow en @ Reinir.. volgens die tool kom je op 180 uit..
[ Voor 5% gewijzigd door rikvdh op 15-02-2007 23:00 ]
  • rapture
  • Laatst online: 12:37
rapture
Zelfs daar netwerken?
1/4W zijn de normale weerstandjes, 1/8W komen ookwel eens voor.
Dus? verkeerde weerstanden? Ik snap het niet sorry... 160 ohm is dus niks mis mee, maar het wattage wat ze aankunnen is niet goed?
Kwart watt is dan toch meer dan voldoende, of?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2007 23:01 ]
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Verwijderd schreef op donderdag 15 februari 2007 @ 23:00:
Nee, een kwart watt is wat krapjes in jouw geval, probeer eens twee weerstanden van 330 ohm parallel te zetten, dat geeft ongeveer dezelfde stroom, maar het vermogen wordt dan verdeeld over de twee weerstanden.
  • donzz
  • Laatst online: 04-06 11:54
als je over de vermogens rating heen gaat verbrand je weerstand en kan de waarde niet meer gegarandeerd worden. elke weerstand die je op deze manier aansluit zal hetzelfde vermogen (=aantal watt) moeten afvoeren. als er geen lucht omheen beweegt is dat erg lastig. een optie is om meerdere leds in serie te zetten en dan een kleinere weerstand ervoor te zetten. op die manier krijg je een kleinere spanningsval over de weerstand, en zal dus het vermogen dat in de weerstand afgevoerd moet worden minder worden.
alles kan kapot; beter dat ik het nu test dan dat er straks iemand komt klagen
  • WFvN
  • Laatst online: 26-09 12:45
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Die 1/8e dingen ken ik niet maar inderdaad is 1/4e standaard. 1/2e zijn overigens ook niet echt vreemd.
Maar ik sta er wel van te kijken dat die 'standaard' weerstanden (Vermoedelijk dus 0,25W maar al zouden het 1/8e zijn, dan zit je nog aan 0,125W terwijl ze maar 0,064 hoeven te verwerken) zo heet worden.
Je berekening kan ik ook netjes volgen; 160 Ohm inderdaad als je het zo doet.
Maar ik ga met Reinier mee; zet er 2 in serie.
Je hebt dan een weerstand van 70 Ohm nodig. Deze weerstand hoeft dan maar 0,028W weg te werken. Scheelt ook weer een klein beetje energie en het scheelt je weerstanden (zet echt zoden aan de dijk :+)
Ok, 2 weerstanden per led gaat niet, heb ik geen ruimte voor, dus dat valt helaas af. Leds in serie valt ook af, omdat de kans dan groot is dat de leds verschillende lichtsterkte gaan afgeven.
Dus blijft over: andere weerstanden. waar moet ik dan op letten als ik die ga kopen?
Ah 2 leds per weerstand van 160 ohm die ik al heb? dat klinkt wel acceptabel. 2 leds in serie zorgen toch niet voor verschil in lichtsterkte?
  • donzz
Verwijderd schreef op donderdag 15 februari 2007 @ 23:09:
weerstanden met een zo groot mogelijk oppervlak, dan kunnen ze de warmte goed aan de lucht overdragen
maar waarschijnlijk (naar mijn inschatting) is de variatie in weerstandswaarde tussen twee weerstanden groter dan de varietie in lichtsterkte tussen twee leds waar dezelfde stroom door loopt
  • WFvN
WFvN
Waarom zoudne de LEDs verschillende lichtsterkte geven als je ze in serie zet? Anders gevraagd: waarom zouden LEDs géén verschillende lichtsterkte geven als je ze elke een eigen weerstand geeft en de hele mik parallel schakelt?
Ik vraag me ook af hoe sterk je dat verschil kan zien.
Maar ga gewoon voor 0,5W weerstanden ofzo. Die zijn een tikkie groter maar ook nog niet extreem groot. Zo uit m'n hoofd zijn ze ongeveer 2,54 mm langer
[ Voor 3% gewijzigd door WFvN op 15-02-2007 23:13 ]
ok prima, dus bij de EL-boer op de hoek 160ohm weerstanden halen voor 0,5 watt?
over dat serie en parallel, dat zegt iedereen altijd... Hiernaast bij [CM], dus denk, dat zal dan wel... Is dat niet zo dan?
  • donzz
Verwijderd schreef op donderdag 15 februari 2007 @ 23:13:
ik heb het nog nooit opgemerkt/gezien/ gemeten. zal binnenkort eens de meter erbij pakken
  • Technattic
  • Laatst online: 11-06 23:02
Beetje domme vraag misschien, maart klopt de waarde van die weerstand wel?
  • WFvN
WFvN
Ik heb inmiddels best veel LEDs weggewerkt. Veelal schakel ik ze in serie. Ik zie geen verschil.
  • donzz
Technattic schreef op donderdag 15 februari 2007 @ 23:15:
als de led niet doorbrand en genoeg licht geeft is de weerstand goed. te grote weerstand en er komt geen licht uit, te kleine weerstand en de led knalt uit elkaar (als je gaat testen: de bovenkant van je af houden)
Maar ok, voor de zekerheid wil ik ze parallel blijven schakelen. Dan maar wat extra solderen, je weet hoe ze zijn he, die CMers ;)
Dus gewoon 0,5w 160ohm halen en die parallel schakelen zou dat probleem moeten oplossen?
  • donzz
als je twee gelijke weerstanden parallel schakelt houd je de helft van de weerstand over (1/R = 1/R1 + 1/R2) dus je wil twee weerstanden van 320 ohm parallel schakelen of twee van 80 in serie (het effect is hetzelfde, bij parallel halveert de stroom per weerstand en bij serie de spanning, bij beide oplossingen halveer je het vermogen dat per weerstand weggewerkt moet worden.
maar het kan toch niet zo zijn dat ik voor een ledje op 5 volt twee weerstanden moet gebruiken?
Zoals gezegd, die ruimte heb ik niet...
  • D-Three
  • Laatst online: 07:43
Ik snap niet dat die weerstanden zo heet worden dat je die niet eens kan vast pakken. Er wordt 0,064 W in verstookt? Volgens mij moet er toch iets verkeerd zijn. Hoe zit de schakeling in elkaar? En led's mag je gerust in serie zetten hoor.
[ Voor 10% gewijzigd door D-Three op 15-02-2007 23:31 ]
  • donzz
als je veel weerstanden dicht bij elkaar hebt zitten, moeten die allemaal hun warmte kwijt in dezelfde ruimte. waarschijnlijk wordt je probleem al opgelost als er iets aan airflow (hoeft niet veel te zijn) langs de weerstanden gaat. stilstaande lucht is een erg goede isolator (denk aan piepschuim/steenwol)
dat geld niet alleen bij je processor, maar bij alles wat vermogen 'gebruikt' (=omzet in ander vermogen, zeg elektrisch vermogen naar warmte)
Ze zijn gewoon parallel geschakeld. Niks meer niks minder... Ik snap het ook niet...
nee was gewoon in open lucht, met een normale kamertemperatuur, niet eens opgesloten.
Ja had ze eerst in de krimpkous zitten, toen werden ze heet, toen zonder krimpkous geprobeerd, werden ze nog heter.... Nouja, nu voelde je het pas echt goed....
Morgen maar even naar de EL-boer. Dus: 160ohm 0,5watt...?
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2007 23:35 ]
  • D-Three
Verwijderd schreef op donderdag 15 februari 2007 @ 23:33:
Ja. Maar hoe? Ik denk dat iedereen er hier van uit gaat dat jij per led 1 weerstand gebruikt. Ik maak echter uit jouw verhaal op dat je meerdere led's gebruikt (hoeveel precies??) met slechts 1 weerstand!
nee voor elke led 1 weerstand.
  • guus.assmann
  • Laatst online: 27-04-2021
Waar haal je een 160 ohm weerstand?
Dit is geen bestaande waarde uit een E-reeks.
Wat is de kleurcode die op de weerstand staat?
Bij een led is de meest bepalende factor voor de lichtsterkte de stroom.
En als je ze in serie zet, is die stroom gelijk.
Maar er zit ook fors spreiding in de eigenschappen van de led's zelf.
100% gelijk is dus zo ongeveer uitgesloten.
Maar de verschillen zijn pas goed zichtbaar bij een kleine stroom, als de led net aan is gegaan.
Guus Assmann
3.2V*0.02A = 0.064W dus de weerstand zou niet heet mogen worden (ervanuitgaand dat een 1/4W weerstand gebruikt word)
als je meer dan 0.25W/0.064 = 3.9 = 3 leds op een weerstand hebt staan, parallel of serie maakt niet uit dan zal de weerstand eronder lijden, bij 3 leds word het alleen redelijk heet.
oplossing is twee weerstanden van 80 ohm in serie of twee weerstanden van 320 ohm parallel. maar dat was al langs gekomen zo te zien... :+
zie voor kleurcode de FAQ http://gathering.tweakers...ist_messages/1098975#led6
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2007 23:44 ]
  • donzz
ik snap nog niet helemaal hoe je te weinig ruimte hebt, en ik geloof je, maar misschien dat het plaatje een optie geeft om over na te denken (paint en touchpad gaan niet goed samen) Afbeeldingslocatie: http://www.student.tue.nl/h/m.bosveld/parallelenserie.jpg
ja klopt 160 zat niet in de E-reeks, dus heb 150 genomen....
Eh ja kleuren:
alleen bruin groen bruin... kan dat?
Hij zal toch niet verkeerde hebben meegegeven....
oe je plaatje snap ik niet zo goed. Ok, hoe ze nu zitten:
Afbeeldingslocatie: http://img175.imagevenue.com/loc214/th_79735_leds_122_214lo.JPG
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2007 21:03 ]
bruin groen bruin is 150 ohm :)
gare weerstand misschien oid? want in principe zou het niet heet mogen worden.. :?
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2007 23:50 ]
  • D-Three
Ik heb net even jouw CiP gelezen en je praat steeds over een 160 ohm weerstand maar één keer heb je het over een 150 ohm weerstand. Klopt dat?
Ja, 150 ohm dus :P Altijd afronden naar boven en niet naar beneden!
[ Voor 47% gewijzigd door D-Three op 15-02-2007 23:50 ]
  • donzz
dat klopt wel br gr br is 150 ohm klik
[quote]Laagvliegerke schreef op donderdag 15 februari 2007 @ 23:47:
[/quote]
En? Mooi he ;)
Ok, zou dat het probleem kunnen zijn??
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2007 23:52 ]
  • D-Three
Best een zeer grote case! ;)
Het kan niet echt grote problemen geven. Het is geen extreem grote afwijking. De weerstand zal inderdaad heter worden aangezien die meer stroom te verwerken krijgt. Maar het echt heet worden kan daarmee nog niet verklaard worden.
Wel zullen jouw led's minder lang mee gaan aangezien ze nu een hogere spanning en stroom krijgen! Worden de led's ook heet?
[ Voor 32% gewijzigd door D-Three op 15-02-2007 23:53 ]
Hm, dus we zijn er nog niet uit begrijp ik...
Heb ze even in de molex geprikt. even wachten voor de temperatuur
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2007 23:54 ]
Jep nog steeds gloeien heet ;) de leds niet.... ja wel warm, maar niet heet
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2007 23:57 ]
  • donzz
gaat het om deze weerstanden?Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000109k.JPG
hierbij kun je namelijk makkelijk leds twee aan twee in serie zetten met een kleinere weerstand. (testen met twee keer 160 ohm parallel = 80 ohm)
edit: wat je ook kan doen bij deze 5 leds is ze met zijn 5-en in serie hangen, met een 150 ohm weerstand aan 12 volt, maar dan houd je hetzelfde vermogen in de weerstand en wordt deze even warm.. maar dan heb je ipv 5, nog maar 1 warme weerstand
[ Voor 34% gewijzigd door donzz op 15-02-2007 23:59 ]
Ja op heel veel verschillende plekken komen ze te zitten. Dus als ik twee leds per 150ohm weerstand zou zetten, zou het al minder moeten zijn?
  • donzz
Verwijderd schreef op donderdag 15 februari 2007 @ 23:58:
dan krijg je -led---led---150 ohm-- dit geeft over de twee leds een spanningsval van 3.6 volt, dan houd je 1.4 over over de weerstand, 1.4/150 = 9.3 mA. de leds zullen dan zwakker branden
als je twee leds in serie zet en dan twee weerstanden met elkaar parallel ervoor, krijg je een mooi werkend systeem
[ Voor 11% gewijzigd door donzz op 16-02-2007 00:02 ]
Ja das ook zeker niet de bedoeling... En 1 warme weerstand is nog steeds tricky met een mdf-case....
Ok, als ik dus de leds per 2 in serie ga doen, met 1 weerstandje dus, dan heb ik weerstanden nodig van...? en dan worden ze minder warm?
Dat snap ik niet, weerstanden in parallel, en leds in serie? sorry, ben niet zo'n EL-kenner....
  • donzz
zo:Afbeeldingslocatie: http://www.student.tue.nl/h/m.bosveld/paral1.jpg
edit: de totale weerstand moet 70 ohm zijn, 2 van 150 ohm parallel geeft 75 ohm, dus de beide weerstanden in de tekening moeten 150 ohm zijn (aangezien je die al hebt)
[ Voor 57% gewijzigd door donzz op 16-02-2007 00:11 ]
Eh pijltjes is weerstand neem ik aan. ik dacht dat dat dan 2 weerstanden in serie en 2 leds parallel was.... Maar ok, en dan de waarde van die weerstanden?
  • donzz
pijltje is led, balkje is weerstand
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Maar volgens mij is hier iets anders mis...
Weet je zeker dat je voedingspanning wel 5V is, niet per ongeluk 12v te pakken?
Die weerstanden verstoken namelijk maar 150 *0.02*0.02 = 0.06W, ze kunnen ruim 4x zo hoog aan zonder oververhit te raken...
Dus of je hebt ubergevoelige vingers die alles boven kamertemp als gloeiend heet waarnemen of je hebt 1/20e watt weerstanden (als die uberhaupt bestaan) of je voedingspanning klopt niet.
Want zelfs zonder led zouden die 150 ohm's maar 31mA verstoken, wat neerkomt op 0.15W.
Nou, ik heb tedere vingertjes, maar niet zo erg ;)
Dat lijkt mij dus ook, dat je gewoon 1 willekeurige weerstand moet kunenn zetten voor 1 ledje...
Mss dan toch 1/20e weerstanden.... godver. kom er niet uit!
Ik heb gaatje 1 en 2 voor de 5 volt...
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2007 00:15 ]
  • donzz
SA007 schreef op vrijdag 16 februari 2007 @ 00:12:
elke weerstand die je hierin stopt zal evenveel vermogen verstoken (aangenomen dat de voedingsspanning klopt) hogere vermogens aanduiding zegt alleen maar tot welk niveau de waarde van de weerstand gegarandeerd wordt.
@43prcnt burnt: heb je een multimeter? dan zou je de stroom door het systeem (of de spanning over de weerstand) kunnen meten, dan weet je zeker dat het niet aan de voeding ligt
  • D-Three
Ik begrijp het ook niet. Je bent toch echt wel zeker van die 5V hé? :) Tussen rood en zwart van de molex van jouw voeding om zeker te zijn ;)
Everest zegt: +5volt: 5.07v, standby 4.97v heb geen multimeter
ik heb het mannetje molex, +5 links, zwart ernaast, afgeronde hoeken beneden...kijk in de pinnetjes...
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2007 00:21 ]
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
43prcnt burnt: 1/20e zei ik voor de grap, smd's kunnen al 10x zoveel verstoken, het lijkt me vrij onmogelijk om zo'n grote weestand te maken die van zo weinig vermogen oververhit raakt.
Zou echt je voedingspanning nog 's een keer of 5 controleren, daarna je weerstanden nog eens.
Als de voedingspanning echt 5V is zouden je ledjes namelijk een negative spanningsval moeten hebben, wat eigenlijk onmogelijk is, tenzij je zojuist een manier heb bedacht om van ledjes een 100% efficient zonnepaneel te maken :P
Lijkt me een stuk waarschijnlijker dat je per ongeluk de 12v te pakken hebt, dan komt het opgenomen vermogen van een weerstand op ongeveer 0.7watt, wat wel ongeveer 3x zo hoog is als je weerstanden aankunnen.
  • D-Three
Verwijderd schreef op vrijdag 16 februari 2007 @ 00:18:
Mannetje? Kan je even een foto maken?
De rode draden van een PC-voeding zijn 5V. En zo is de pinout van een molex: http://www.pc-user.co.uk/power_connectors.htm
[ Voor 17% gewijzigd door D-Three op 16-02-2007 00:24 ]
Dat meen je niet godver de godver... als dat het is, ga ik me heel diep schamen..... zal ff foto maken
Rood is 5? De pleuris.......
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Ja rood is +5 volt, geel is +12 volt en zwart is ground ;)
Jongens, sorry voor het naar de klote helpen van jullie vrije tijd...
Kan hier een groot dik hangslot op worden gehangen en snel worden vergeten?
Ik was al zo trots dat ik al had uitgezocht hoe ik uberhaupt zo'n ding moet aansluiten.... Helaas... jammerlijk gefaald....
bedankt wel, voor de inzet, om toch nog even een mongool te helpen met het aansluiten van zijn ledjes.
  • D-Three
Ah. Zie het van de goede kant: je hebt iets bijgeleerd en de ledjes zijn niet gesneuveld! :)
Betekent dat dan ook dat je je fans op 5V hebt aangesloten in plaats van 12V? :P
  • donzz
ok deze had ik ook niet geheel zien aankomen :+
succes verder!
Hehehe, nee ik ook niet, had het echt goed uitgezocht ook allemaal, mooi pinout gedownload, maar helaas... Mannetje als referentie aangehouden voor het aansluiten van een vrouwtje.... nee andersom, nouja, hoe dan ook.... DOM....
Oe goeie vraag, die fans, nee dat zal wel kloppen, dat heb ik een gast laten bouwen, die er wel wat vanaf weet gelukkig :D:D:D
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2007 00:37 ]
  • Reinier
Reinier
\o/
Verrassende conclusie, dit had ik niet verwacht :D
nou das dan toch wat, in ieder geval niet voorspelbaar! Het leek even of ik wist wat ik deed he ;)
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Idd, geluk dat je ledjes het nog doen, al zijn rode wel vaak wat robuuster dan bijv blauw of groen, wel goede kans dat die overbelaste leds nu iets minder licht geven.
Achjah, nobody's perfect he, vind toch typisch dat voor mij het niemand opviel dat de spanning wel 's niet kan kloppen :P
Misschien heeft dat meer met mijn ervaring te maken, gebruik nog wel 's weerstanden om dingen mee aan te steken (vuurwerk, pak een 10ohm, knoop aan de lont, 12v erover, raakt FLINK oververhit en steekt het lontje aan)
Nooit geweten dat een EL topic tot 3 pagina's kan groeien in 2 uur :P
[ Voor 7% gewijzigd door SA007 op 16-02-2007 00:44 ]
Hahaha das ook mooi idd, nou dat zou met deze dus ook kunnen. Maar minder licht geven? ze hebben wss bij elkaar een half uur op 12v gebrand... Wat denk je?
Daar vebaasde ik me ook al over, hoe snel de replies kunnen binnenstromen, nog nooit zoiets gezien hier... supermooi....
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2007 00:45 ]
  • D-Three
SA007 schreef op vrijdag 16 februari 2007 @ 00:40:
Led's die "mishandeld" zijn, kunnen inderdaad wat minder licht geven. Maar ik vraag me eigenlijk af of die specs wel kloppen: 1.8VDC, 20 mA. Ongeveer 2V of zelfs 2.2V lijkt me aannemelijker, of niet?
Anyway, ik zou toch eerder de leds in serie zetten. Dan verstook je minder energie in jouw weerstand want weerstanden zijn puur verlies. Dat de leds daardoor zouden verschillen van kleur is pure onzin aangezien er in serie toch dezelfde stroom doorheen gaat. Als ze al zouden verschillen van kleur, zullen ze dat ook doen met elk hun eigen weerstand. En de allerbeste schakeling is eigenlijk een stroomsturing die mooi 20mA doorheen al jouw ledjes stuurt. Maar je laat het misschien beter toch zo ;) Je hebt het nu al zo gebouwd :P
Ja is waar, maar ik moet er nog een stuk of 50 waarschijnlijk... Bij [CM] komt het elke keer terug: Zet ze parallel!
Nou heb ik ook begrepen dat in serie maar goed werkt tot 5 leds? wat is daar van waar?
  • D-Three
Als je ze in serie zet, moet je de spanningen die de ledjes nodig hebben, optellen. Dus in jouw geval zou dat 1,8V per led zijn.
Als je ze dan op 5V aansluit, kan je maar twee ledjes in serie zetten. 1,8V + 1,8V = 3,6V. De spanning over de weerstand is dan 5V - 3,6V = 1,4 V. Je moet dan een weerstand van 1,4V / 20mA = 70 ohm nemen. Dat bestaat niet in de E12 reeks en in jouw geval zou ik dan 68 ohm nemen ondanks mijn raad om naar boven af te ronden. Maar jouw ledjes kunnen blijkbaar veel verdragen ;)
Op 12V zou je dan 6 ledjes moeten kunnen aansluiten. 6 x 1,8V = 10,8V. De spanning over de weerstand is dan 12V - 10,8V = 1,2 V. Dan heb je een weerstand van 1,2V / 20mA = 60 ohm nodig. Dan kan je bijvoorbeeld 62 ohm nemen.
Maar als ik me niet vergis, heb je nog veel weerstanden van 150 ohm liggen? Vandaar waarschijnlijk de raad om maar 5 ledjes in serie te zetten. Want 5 x 1,8V = 9V. Dat betekent 3V over de weerstand en dat is dan een weerstand van 3V / 20mA = 150 ohm
Wat je dan niet mag doen is die weerstand van 150 ohm nemen en dan maar af en toe 4 ledjes in serie zetten in plaats van 5. Wil je er maar 4 in serie zetten, moet je terug een andere weerstand nemen.
Verwijderd schreef op vrijdag 16 februari 2007 @ 01:00:
Zeg maar dat ze er niks van weten!! ;) :P Het staat trouwens ook in de Elektronica FAQ
[ Voor 22% gewijzigd door D-Three op 16-02-2007 01:36 ]
molex: gele draad = 12V rode is 5v tov de zwarten (de massa dus)
zeker dat je de juistehebt?
meten is weten :)
  • DexterBelgium
  • Laatst online: 20-09 09:06
Verwijderd schreef op vrijdag 16 februari 2007 @ 01:42:
meten is weten :)
Lezen ook :Y)
T'all ya fine dandies, prancing about with yer head full of eyeballs, come and get me I say
Eh ja, iets met mosterd en maaltijd ;)
Maar ok, 5 in serie op 12 volt kan dus ook met diezelfde weerstanden van 150 ohm. Ok das ook mooi, ik weet zeker dat me dat nog van pas gaat komen.
Bedankt voor de hulp...
  • TEAMIKKE
Ben ik toch benieuwd waar je dat steeds ziet :? En dit is natuurlijk een mooie voor in het grote mislukkelingentopic ;)
  • WFvN
WFvN
LOL..... 12V ipv 5 volt... eens zien, 150 Ohm als voorschakelweerstand. 10 Volt wordt weggestookt met 150 Ohm. Da's dus met 67 mA aan stroom. Die weerstand moet nu dus 670 mW (=0,67W) wegstoken.... tja, dat vindt een kwartwattertje niet fijn. Zelfs een halfwattertje wil daar nog héél heet van worden :+
Ok ok, ik weet het... Dom dom dom.
maar ben allang blij dat t is opgelost...
@teamikke:
Nou gisteren nog... Hier halverwege de pagina....
  • naftebakje
  • Laatst online: 12:31
Verwijderd schreef op vrijdag 16 februari 2007 @ 00:34:
Nee hoor, deze ga ik niet dicht gooien O-)
Niet alleen "ter leering ende vermaeck", maar ook omdat er nog eens goed herhaald wordt hoe het allemaal zit met ledjes.
Om nog eens constructief te zijn: met een geschakelde voeding IC'tje kan je relatief gemakkelijk een constante stroombron van 20 mA maken, door als feedback de spanning over een stroommeetweerstandje aan te bieden (doorgaans is 1.25V de referentiespanning, 20mA en je kan de weerstand berekenen). Een boost-convertor kan zo uit een lage spanning toch een hele seriereeks led's aansturen (hij boost namelijk de ingangsspanning, dus je krijgt een heel wat hogere uitgangsspanning).
