Configureren Copperjet 816-2p als router (BBnet)
  • Kalipeen
  • Laatst online: 20:17
Hi allen,
Net is mijn tweakdsl lijn opgeleverd met de Copperjet 816-2p. (een ADSL2 modem met 1 ethernet poort) Gelijk maar een Firmware update gedaan en daarna wou ik hem instellen als internet gateway op mijn netwerk.
Ik heb de standaard zaken aangemaakt, DHCP server aangezet. Scope aangemaakt. NAT aangevinkt. het lijkt erop dat alles goed staat. Krijg keurig een ip adresje met DNS settings e.d. Maar helaas nog geen internet.
Een telefoontje naar de Helpdesk heeft niets geholpen, echt veel verstand van het modem had de medewerker niet. Weet iemand of er nog ergens een handleiding is die hier uitleg over geeft. Wellicht dat ik iets over het hoofd zien.
Ik zal vast niet de enige zijn die met dit probleem zit....
ps. ik zag dat er ook een tweakdsl draadje is, wellicht moet de post daarin.....
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Als je naar je settings gaat, krijg je dan wel je WAN IP te zien? (Dus even naar je, waarschijnlijk 172.19.3.1 gaan) en op de hoofdpagina kijken. Zo ja, dan is dat goed ;), zo nee : dan krijg je geen IP adres van BBNed.
DSL atm Showtime
Ethernet ethernet Up
Staat er bij mij, en heb netjes een 84.245 adres. Dat je PC een IP krijgt van je router is logisch, dan werkt je DHCP gewoon goed.
  • Kalipeen
Het DSL lamje op het modem brand gewoon, maar ik krijg idd geen IP adres. Ik heb ergens gelezen dat het een tijdje kan duren voordat ik een IP adres krijg..
DSL atm Showtime
Dat klopt, staat er bij mij ook
Wat denk je, geduld hebben (is een slechte eigenschap van een ICT-er....)
  • rick77
  • Laatst online: 26-10 20:58
rick77
... get to the point!
handleiding is i.i.g. hier te vinden (ftp://ftp.allieddata.com/...Info/SupportSite/xDSL.htm) maar ik denk i.d.d. dat het probleem niet aan jouw kant zit, maar bij de (DHCP) server van TweakDSL.
  • Kalipeen
Dat lijkt me ook, als ik alles standaard instel dat gaat het wel goed. Maar routed wil niet lukken....
Ik heb deze draad ook al bekeken:
Copperjet 816-2p instellen als router
Maar helaas, geen succes
Tweak helpdesk is inmiddels gesloten....
  • Kalipeen
Dank allen,
Het lijkt nu te werken. Vreemd blijft het volgende:
WAN IP Address: None
En dat terwijl Gateway en DNS wel binnengekomen zijn
(Default Gateway: 84.245.7.1)
Maar goed, mij hoor je niet meer. Het werkt en daar gaat het om.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Kalipeen schreef op donderdag 15 februari 2007 @ 17:41:
Dank allen,
Als het werkt, werkt het inderdaad ;)
Neem aan dat als je naar www.watismijnip.nl gaat gewoon een 84.245.*.* WAN IP te zien krijgt, weet je gelijk je WAN IP hé ;)
  • Kalipeen
Inderdaad No Problemo.
Wel lullig dat als je BBnet 10-16 Mbit aanvraagt en je niet hoger komt dan 7. :(
Ik weet het, zit een eind van de centrale, 2400 meter, maar toch. Ik dacht dat je gegarandeerd 10 Mbit zou moeten halen. Misschien aan TweakDSL vragen of ik mijn abbo kan downgraden.
Beetje Off Topic, maar goed, moest het ff kwijt. ;)
