Copperjet 816-2p instellen als router
  • 1.139 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal,
Teneinde op 2 pc's te kunnen internetten heb ik een switch gekocht. In combinatie met een modem/router copperjet 816-2p van in dit geval scarlet (of bbned) zou dit mogelijk moeten zijn indien deze copperjet als router geconfigureerd wordt.
Echter ik heb al 101 instellingen geprobeerd en niets werkt:
- Handleiding van bbned (pppoa routing) geprobeerd
- Handleiding van allied data geprobeerd
- Tips op andere forums gevolgd
Krijg het niet voor elkaar
Weet iemand of ik mijn modem in moet stellen (onder 'Service attached to the router) als pppo routed of routed?
Hoe moet ik vervolgens de DHCP instellen? (op mijn copperjet)?
En mijn netwerkinstellingen?
Rebooten van pc nodig onder XP?
Komt iemand dit probleem bekend voor / kan iemand mij een nuttige tip geven?
Alvast bedankt,
Groeten
  • Mr_DD
  • Laatst online: 02-07-2023
http://www.speedlinq.nl/html/modemsupport/816/
Meer uitleg niet nodig denk ik :-)
Tja, dat heb ik al geprobeerd en ik moet eerlijk zeggen dat ik met deze instellingen inderdaad redelijk ver kwam.
Probleem bleef echter het volgende:
Nadat ik deze instellingen gedaan had moest ik om op welke internet pagina ook te geraken eerst nog even het IP adres opnieuw koppelen aan het (voor Scarlet) nieuwe MAC adres van de copperjet.
Zo gezegd zo gedaan.
Echter daarna werd nog steeds de mededeling 'kan de server niet vinden' gemeld bij het openen van een internet pagina (en ja, de LAN verbinding was wel werkzaam, maar helaas tot de router en niet verder, wat wil zeggen dat ik nog wel instellingen aan de copperjet kan veranderen)
Toch maar een PPPoA routed? Of heb ik iets anders over het hoofd gezien?
Groeten
  • Mr_DD
IP koppelen aan het nieuwe MAC adres? Hoe bedoel je dit?
PPPoA routed gaat zeker niet werken, dit is voor verbindingen met gebruikersnaam en wachtwoord, zoals bij KPN Adsl.....dit werkt niet op het BBned netwerk.
  • Tetsuo55
  • Laatst online: 28-10-2025
Tetsuo55
*~*GrahF Emperor of Darkness*~
als het niet lukt met de instellingen van die site, moet je mischien je firmware updaten of toch even bellen met je ISP.
De instelingen zoals beschreven op http://www.speedlinq.nl/html/modemsupport/816/ zijn precies goed.
als dat niet werkt gaat het niet lukken
weet je zeker dat het niet aan je switch ligt?
  • OverSoft
  • Laatst online: 27-10 16:07
Heb je op je PC wel weer even ingesteld dat je het IP automatisch moet krijgen?
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
