FTP : Wel via http niet via ftp
  • dschrk
  • Laatst online: 23-10 11:01
Zojuist even snel een ftp server geopend voor het delen van bestanden met mn collega's.
Toch loop ik tegen enkele problemen op.
Via 01ftp.com test ik mijn ftp, dit werkt goed.
Verbinding maken via een ftp client of internet explorer lukt niet.
Mijn vraag is waarom lukt het me wel via 01ftp.com en lukt het niet bij de collega's die via een ftp client werken ?
ftp://24.132.1.38
  • GlowMouse
Kijk eens naar active/passive mode (op de client). De server is namelijk ook via FTP goed te bereiken.
  • Sa1
  • Laatst online: 09:25
Sa1
foutmeldingen?
besturingssysteem?
wat een summiere info weer...
idd, met active is ie gewoon te bereiken, passive niet...
[ Voor 33% gewijzigd door Sa1 op 23-01-2007 15:29 ]
  • dschrk
Sa1 schreef op dinsdag 23 januari 2007 @ 15:27:
foutmeldingen?
besturingssysteem?
Besturingssysteem Windows XP pro
Foutmelding : 425
Kan ik de ftp server zo instellen dat hij zowel op de active mode en op de passive mode werkt ?
Als ik het goed begrijpt staat de server nu op active mode.
Bij InternetExplorer werkt het niet dus die verbind met passive mode..?
  • Sa1
Sa1
heel goed...
het wel of niet werken van passive / active heeft te maken met je firewall, ga der eerst maar is wat informatie over opzoeken. Je kunt ook IE instellen op active mode...
successss
  • dschrk
Can't open data connection krijg ik op een client die is ingesteld op active mode.
  • Kurios
je bedoeld: "425 Can't open data connection"
met google kom je al een heel eind -> GoT search al geprobeerd?
eerste hit met google:
[FTP] 425 Can't open data connection
ik krijg overigens dit als ik probeer in de loggen:
[R] Connecting to 24.132.1.38 -> IP=24.132.1.38 PORT=21
[R] Connected to 24.132.1.38
[R] 550-+----------------------[ UNREGISTERED VERSION ]-----------------------+
[R] 550-| This site is PAUSED due to limitation of unregistered version       +
[R] 550-| To continue,ask the siteop to click YES button of the reminder box  +
[R] 550-|----------------------[ FTP SERVER IS PAUSED ]-----------------------+
[R] 550-|   To get rid of this message , you can purchase a registration key  +
[R] 550-|   from the following web site                                       +
[R] 550-|   WEB SITE : http://www.raidenftpd.com/                             +
[R] 550-|   personal license/SSL        : US$ 19.95/24.95                     +
[R] 550-|   commercial license with SSL : US$ 87.95                           +
[R] 550-+---------------------------------------------------------------------+
[R] 550 GOOD BYE.
[R] Connection failed
[R] Delaying for 120 seconds before reconnect attempt #1
[ Voor 99% gewijzigd door Kurios op 23-01-2007 16:00 ]
De server staat niet in de ene of andere mode. De client bepaalt welke van de twee gebruikt wordt.
Als de client ook achter een (niet al te intelligente) firewall zit heb je een probleem want dan werken beide modes niet. Je kan het beste het probleem aan de server kant oplossen. Dat doe je door in de FTP applicatie een passive IP in te stellen (dus 24.132.1.38) plus poortrange opgeven voor passive transfers en op de firewall die range forwarden naar het interne ip adres van je server.
Je bent niet de eerste die tegen dit probleem aanloopt...
  • dschrk
Verwijderd schreef op dinsdag 23 januari 2007 @ 16:07:
Hier heb ik denk ik wel iets aan.
Ik zit nu nog op mn werk, ik ga vanavond meteen een poging doen.
  • Westereen
  • Laatst online: 21-10 20:48
dschrk schreef op dinsdag 23 januari 2007 @ 16:09:
Moet je het hier niet inzoeken zoals Kurios al aangaf?
[R] 550 GOOD BYE.
  • GlowMouse
Westereen schreef op dinsdag 23 januari 2007 @ 19:31:
Die melding kreeg ik eerder vanmiddag nog niet, dus daar lag het niet aan.
