[FTP] 425 Can't open data connection
  • 6.114 views sinds 30-01-2008
  • GewoonNico
  • Laatst online: 19-10 15:23
Ik kreeg van de week inloggegevens voor een FTP server waar ik foto's op moet plaatsen. Maar helaas wilt het verbinden met deze ftp server niet lukken.
hieronder het log bestand:
29
[21:05:02] SmartFTP v2.0.993.30
[21:05:02] Resolving host name "ftp.***.nl"
[21:05:02] Connecting to 213.***.***.245 Port: 21
[21:05:02] Connected to ftp.***.nl.
[21:05:03] 220 SITEWISE4 Microsoft FTP Service (Version 5.0).
[21:05:03] USER foto_***
[21:05:03] 331 Password required for foto_***.
[21:05:03] PASS (hidden)
[21:05:03] 230-Welkom op bij *** Webmedia B.V.
[21:05:03] 230 User foto_*** logged in.
[21:05:03] SYST
[21:05:03] 215 Windows_NT version 5.0
[21:05:03] FEAT
[21:05:03] 500 'FEAT': command not understood
[21:05:03] TYPE I
[21:05:03] 200 Type set to I.
[21:05:03] REST 0
[21:05:03] 350 Restarting at 0.
[21:05:03] PWD
[21:05:03] 257 "/foto_***" is current directory.
[21:05:03] TYPE A
[21:05:03] 200 Type set to A.
[21:05:03] PASV
[21:05:03] 227 Entering Passive Mode (213,***,***,245,16,196).
[21:05:03] Opening data connection to 213.***.***.245 Port: 4292
[21:05:03] LIST -aL
[21:05:15] 425 Can't open data connection.
[21:05:40] NOOP
[21:05:41] 200 NOOP command successful.
Het probleem is dat ik geen bestanden of mappen te zien krijg. En na het laatste commando gebeurt ook niet veel meer.
Enkele dingen die ik al heb geprobeerd:
  • Wachtwoord en gebruikersnaam gechecked
  • Verbinden op ip-adres
  • Active mode in plaats van passive mode
  • Poort 1 t/m 60000 gemapt naar mijn pc.
  • Heb tevens een half uur met het bedrijf aan de foon gehangen en hebben geen oplossing gevonden.
  • Verschillende FTP programma's geprobeerd, o.a. smartftp, flashfxp, FTP in IE, FTP in msdos
FTP-en naar andere websites wilt overigens wel lukken.
In het forum staan wel oplossingen over poorten mappen e.d. maar dit wilt ook niet helpen.... (of doe ik het soms niet goed?)
Ons netwerk ziet er als volgt uit:
--> XS4all Fast abbo --> Speedtouch 510 --> Netgear WGT624 --> Windows XP SP2
Kan iemand mij helpen met dit probleem?
[ Voor 5% gewijzigd door GewoonNico op 06-02-2006 21:14 ]
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Het ziet ernaar uit dat, hoe knullig het ook is, hun server geen passive mode ondersteunt (want dat is wat in de log file gebruikt wordt). Ik denk dat ze de benodigde poort(en) niet open hebben staan op hun firewall, maar dat is een ander verhaal. Je moet dus zowiso met Active Mode aan de slag, maar aangezien de data-connectie dan vanuit de server naar de client gelegd wordt, moet je een aantal poorten op je router openzetten.
Helaas bepaalt een FTP client vaak random welke poorten gebruikt worden voor Active Mode dus dan zou je alle poorten vanaf 1024 moeten forwarden (oftewel bijna DMZ) en dat wil je dus niet. Daarnaast gaan veel FTP clients bij Active Mode met interne IP adressen strooien, en daar kan de FTP server natuurlijk nooit heen connecten voor de data overdracht. Beter is dus een FTP client te gebruiken (zoals Flash FXP) waarbij je een korte range aan poorten voor Active Mode kunt specificieren:
Afbeeldingslocatie: http://dump.ookonline.com/flash_settings.jpg
Succes :)
[ Voor 18% gewijzigd door Ook op 06-02-2006 21:45 ]
Wees consequent, maar niet altijd
  • GewoonNico
Hallo Ook,
Bedankt dat je me wilt helpen, maar het wilt nog steeds niet lukken.
Vrienden van me kunnen wel gewoon connecten met passive mode, dus ik denk dat hun server dit wel ondersteunt.
Afbeeldingslocatie: http://www.ikwileenfrikandel.nl/got/smartftp.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.ikwileenfrikandel.nl/got/router.JPG
  • Ook
Ook
Yes I can!
Wow, vreemd inderdaad dat je alleen bij deze 1 server geen connectie kan maken en met alle anderen wel?! En verder kan iedereen anders wel op de server komen? Moeilijk probleem..
Ligt het IP adres niet toevallig indezelfde range als jouw IP adres? Als IP adressen echt in dezelfde range liggen (dus binnen het subnet) wordt er nog wel eens wat geblocked door de provider zelf. Anders ben ik echt clueless. Heb je niet nog een andere test-PC zodat je kan uitsluiten dat het aan je router ligt? Of plug je PC (alleen voor het testen) ff direct aan je modem?
  • punisher007
  • Laatst online: 07-10 12:48
Inderdaad, @home blocked dit verkeer ook standaard.
http://blog.bjornhouben.com
  • GewoonNico
Ik heb 3 verschillende computer's geprobeerd.
Mijn ip: 213.84.***.136
Server: 213.133.***.245
Niet echt dezelfde range dus.
ik ga even proberen met het direct koppelen aan het modem.
Nee, helaas werkt ook niet.
Zelfde probleem. Ik sta nu in de wachtrij van de xs4all helpdesk.
Bij xs4all is niks geblokkeerd.
Iemand nog ideeen ?
[ Voor 34% gewijzigd door GewoonNico op 07-02-2006 12:03 ]
  • GewoonNico
Ik denk dat het hele probleem aan het modem ligt.
We hebben een alcatel Speed Touch home.
Is er iemand die ervaring met dit modem heeft?
  • Ook
Ook
Yes I can!
Firmware up to date? Ik heb idd ook wel eens rare kuren gezien door modi/routers met verouderde firmware, maar dit is toch wel een heel apart/specifiek geval.
[21:05:41] 200 NOOB command successful.
dat verklaard het :)
[/ironic]
het werkt wel lokaal? de port die in je log staat wordt ook echt geopend op je server (idd restrict de port in je tool). telnet naar die port vanaf inet werkt ook?
  • Daneel
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20-02-2025
Blijft voor mij een interessant topic. Ik lees niet dat het probleem al is opgelost, vandaar dat ik reageer. Bij mij werkt FTP ook niet naar behoren.
Als ik binnen mijn "thuis"-netwerk inlog => geen probleem, met Vista & XP werkt het prima
Als ik van buiten mijn netwerk probeer in te loggen, lijkt alles goed te gaan (met XP gaat het ook goed maar met Vista niet). Ik krijg alleen geen folders of bestanden te zien. Na verloop van tijd geeft FileZilla:
Fout: Verbinding verbroken met server
Fout: Ontvangen van mappenlijst is mislukt
De server waar mijn ftp-server op draait is een Win2000 server.
FTP-clients die ik geprobeerd heb:
FTP-commander
Bulletproof FTP
en FileZilla (Bij alle clients geldt dat ik de laatste versie heb gebruikt en in de firewall staan als toegestane uitzondering)
Laptop OS: Vista HP 32 bits en XP Prof 32 bits
XP doet het prima, maar ik wil die dual-boot gaan uitzwaaien :)
