Hoever overclocken?
  • 43 views sinds 30-01-2008
Ik had een vraagje, ik ben nieuw op het gebied van overclocken.
Ik zou mijn systeempje wel willen overclocken, maar nou is het zo.
Hoe hoog mag mijn CPU temp MAX worden en mijn northbrige temp?
Specs:
CPU: 3000+ AMD64 Venice core
CPU koeler: Zalman CNPS7000B-AlCu LED
Mobo: K8N Neo4-F
en met welk progamma'tje kan ik vervolgens mn systeempje laten stressen voor de temp's?
  • rg-mohwa
  • Laatst online: 15-10 16:05
rg-mohwa
Phoe Hé
gebruik de search even of kijken bij de grotere oc topics ;)
en dan wel bij het goede subfora
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Net zo hoog tot je systeem instabiel wordt.
En hoe je het test: SuperPi
  • Griffin
  • Laatst online: 14-10 11:04
Griffin
Is mythical
is voor elke pc anders. gewoon proberen tot hij niet meer wil.
Temp is te checken met Speedfan, en je kan je pc stressen met zoals McKaasmos zegt 'SuperPi' maar ook andere benchmarks die ook je CPU meenemen. (3dmark etc.)
ook FiBench is een goed programma (gemaakt door AtleX)
  • successor
  • Laatst online: 24-08 16:26
om je cpu te testen op echte stabiliteit is er maar 1 en das prime 95 fpu test , heb nog nooit een OCde cpu zo snel door zijn knieën zien gaan ....
zolang je niet met de voltages van de NB gaat spelen is het koelertje met het armtieterige fannetje genoeg.
[ Voor 27% gewijzigd door successor op 23-01-2007 12:41 ]
Out of the box? What box? There is no box.
Zoals al gezegd is, verschilt het per CPU hoever je kunt gaan.
De AMD Venice core's klokken over het algemeen erg goed.
Let er wel goed op dat je je HTT onder de 1000 MHz houdt, die staat namelijk al snel te hoog als je de multiplier ervan op 5x laat staan.
Probeer je FSB met stapjes van 5 te verhogen. SPi 32M kan een goede indicatie geven van de stabiliteit. Als je echt 100% zeker wil zijn moet je Orthos of Prime95 erop loslaten.
Het is namelijk erg vervelend om met een onstabiel overgeclockte CPU te werken, krijg je op lange duur corrupte HDD date of registers van. Let hier alsjeblieft goed op.
Frequently Asked Questions T&C
Lees dit ook even door, er staan erg handige en nuttige dingen in.
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC Resultaten - Deel 30
Is ook erg handig om te kijken naar het specifiek overclocken van het A64 platform.
CPU temp moet je ook binnen de perken houden. Je NF4 chipset mag wel warm worden (max ong. 55 graden voordat hij instabiel wordt) en je CPU moet je stressed proberen onder de 50 te houden. Veel meer is niet erg bevordelijk voor de levensduur ;) . Zolang je de vCore onder de 1.5V houdt kan er denk ik weinig misgaan.
Succes :)
Ik krijg met 'CPU Burn-in' een hogere temp dan bij SuperPi of Prime 95. Daarom gebruik ik die altijd om te testen :)
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Dit is toch wel erg basic. Vandaar dat dit topic op slot gaat. Kijk eens goed bij de verschillende FAQ's.
Succes!
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
