[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 5]
Pagina: 1 ... 4 ... 6 Laatste
  • 4.200 views sinds 30-01-2008
  • Phyc
  • Laatst online: 13-11 14:21
Ik heb sinds een weekje een nieuwe pc, een Asus P5N-E SLI, nforce 650i chipset, een c2d 6600, met Arctic Freezer 7 pro, Kingston HyperX ddr2 6400, en een XFX 8800GTS.
Nu heb ik de eerste dagen een beetje zitten overclocken, eerst maar eens met de AI overclock +20%, dus zo rond de 2850mhz, liep helemaal stabiel.
Daarna wat zelf verder gegaan met 3.0ghz, op auto voltages, maar heb dit niet stabiel kunnen krijgen. De temps zijn laag, zie hier, en hier voor wat indicaties.
De 3.0ghz heb ik geprobeerd op voltages varierende van 1.300 tot 1.350, maar bleef elke keer na 45min Orthos vastlopen..
Iemand enige suggesties?
Misschien je memory 1:1 zetten?
Want Kingston PC6400 staat NIET goed bekend als OC-geheugen. Nou zou het wel erg raar zijn als hij 420MHz niet haalt (4:5 -> 1.25xFSB = 1.25x334 = 418). Maar toch sluit ik het niet uit.
Probeer dus eens 1:1, dan draait je DDR2 inderdaad langzamer dan spec., maar weet je zeker dat het daar niet aan ligt. Zeker gezien de temps.. Succes!
  • DeeJayV
lijkt mij ook erg sterk dat aan t geheugen ligt...
voltages kunt je beter met de hand instellen, probeer de vcore eens 1,40v of nog hoger als de temp t toelaat...
en je geheugen 1:1 idd, en op 2,0v wellicht.
mijn kingston valueram draait 100% stabiel op 440mhz 4-4-4, dat moet hyperX ook zeker kunnen :)
  • Leader98
  • Laatst online: 22:15
WoutF schreef op maandag 29 januari 2007 @ 16:42:
Ik draai momenteel BIOS 0614 op mijn P5B-Deluxe (degene uit de fabriek). Heeft het zin om de recenste bios erop te flashen? Zijn er grote verbeteringen doorgevoerd?
Dat zou ik ook wel eens willen weten.
Welke bios versie is het stabielst bij overklokken van de P5B Deluxe?
En daarbij nog de vraag:
Hoe reset je het bios van de P5B Deluxe zonder iedere keer de kast open te maken (kast is vol)?
Heb net met een guide bij de hand wat zitten klokken (2.4 naar 2.7Ghz) maar als je de bios wegschrijft valt de pc uit en opstarten ging niet meer zo makkelijk.
Bij m'n ASUS Commando mainboardje zonet geclocked naar 3,21GHz met DDR533 geheugen.
Enkel simpelweg de FSB op 400 gezet zonder probleem...
Daarna even op 444 gezet, systeem bleef hangen... stroom uitgeschakeld, 10 seconden gewacht, stroom terug op de voeding gezet, drukknop ingedrukt, en het BIOS kwam netjes zeggen dat hij terug op Default settings is gezet (Overclocking failed, revering to default)...
Moest dan wel via F1 naar setup om m'n stupiede waarde van 444 terug op 266 of anders te zetten... ga nu wat aan de slag om het geheugen te optimaliseren qua timings...
Er zit Twinmos 533 4200 in, enige tips naar het optimaalst (mits wat reserve, omdat alle RAM modules wel niet hetzelfde zullen zijn)
Ik ben er bijna zeker van dat de P5B eveneens als je deze bovenstaande "procedure" volgt, deze terugvalt op z'n default values hoor...
  • Shva
  • Laatst online: 07-06 15:50
Shva
aka Jos_theboss
tijdens het spelen van TDU beta gaf speedfan een temperatuur aan van 77 graden....
TAT gaf 48 graden, welke moet ik nou geloven?
speedfan zal wel kloppen waarschijnlijk om met computer reboot na een tijdje... :(
e4300 @ 2600 mhz....
vcore 1.3
[ Voor 7% gewijzigd door Shva op 29-01-2007 22:17 ]
  • Gadgets
  • Laatst online: 18-04 23:07
Afbeeldingslocatie: http://www.obcommen.nl/arnoud/3600_stressed.JPG
Kan ik dit 24/7 draaien gezien bovenstaande screenshot?
Ik heb nu een Artic Freezer 7 Pro en ik wil misschien een Scythe Ninja of Infinity halen. Zou dit veel verschil maken in de temps?
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Temperatuur is netjes maar 8 minuten is aan de korte kant he, probeer eens uurtje of 2 te laten draaien zo.
  • Phyc
Ik heb jullie adviezen opgevolgd, en ff wat meer geprobeerd, met de volgende resultaten.
De Vcore heb ik in de bios gesteld op 1.360, deze waarde haal ik wel als mn processor idle is, maar zogauw ik em stress, lijkt ie naar standaard waarden te gaan..
Zou dit kunnen liggen aan de Asus PC probe?
  • CHRING
  • Laatst online: 16-01-2016
Phyc schreef op maandag 29 januari 2007 @ 23:30:
Wat me opvalt is dat de temp van je mobo zo belachelijk hoog is! Heb je wel een goeie airflow in je kast?
en dat je voltage een beetje inzakt, tja.. dat kan (tot op zekere hoogte). als die 1.36 terug zakt tot onder de 1.26 dan is je voeding te magertjes voor je systeem, of je mobo kan het voltage niet goed stabiel maken.
Maar je kan makkelijk meer dan 1.360 geven hoor! Ik draai nou 1.5 Vcore, en 9x390=3510 stabiel. Temp is dan idle zo'n +10 (tov kamertemp) en stressed zo'n +30.
thuis, DAAR waar mijn pc staat..
  • Haan
  • Laatst online: 15-11 16:14
Haan
dotnetter
Ik heb sinds zondag een Asus P5B met 2 x 512MB ddr2-800 geheugen (Nanya) en een E6300. Bij het installeren gelijk op 400 MHz gezet zodat het geheugen netjes op 800 MHz werkt ;) en dat draait tot nu toe perfect, met Vcore op de 1-na-laagste stand in het bios _O_
Echt lekkere processors die C2D's :9
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Gadgets
Maar nu weet ik nog niet of het zin heeft om een Scythe Ninja of Infinity ipv mijn Artic Freezer 7 Pro? Kan iemand die een van deze koelers heeft zijn bevindingen eens posten? Zou het veel verschil maken op mijn systeem? 8)7
  • nr12
  • Laatst online: 23-06 14:57
wat voorn geheugen heb je? want je timing 5-6-6-31 is niet egt lekker,.
  • nr12
Gadgets schreef op dinsdag 30 januari 2007 @ 10:38:
lees reviews, en ik zou voor wat cooling gaan :D,. Thermaltake BigWater 745 goedkoop en coolt aardig
  • Gadgets
nr12 schreef op dinsdag 30 januari 2007 @ 12:37:
De Artic Freezer 7 Pro is ook goedkoop en koelt aardig, ik hoor goede verhalen over de Scythe Ninja maar als het maar 2 graden scheelt vind ik het zonde geld á 40 euries!
  • nr12
Das waar, Ik heb zelf ook de Artic Freezer 7 Pro en deze week krijg ik mijn BigWater 745 binnen =). Ik had anders een zalman 9700 of 9500 gehaald. Helaas was de 9700 iets te groot en past niet goed in me kast,. Toen heb ik maar besloten om water te nemen,..
  • Mitt3nz
  • Laatst online: 17-08 22:14
Met een Scythe Ninja rev. B komt mijn E6600 @ 3.4 Ghz amper boven de 42 graden uit (full load), dus deze bevalt mij prima.
  • maratropa
Omdat hier veel P5B-Deluxe eigenaren zitten, iemand al met Vista 64 bit aan de slag, en de Soundmax drivers (of uberhaupt geluid) aan de praat gekregen?
specs
  • Gadgets
Mitt3nz schreef op dinsdag 30 januari 2007 @ 13:00:
owkee wat voor stepping C2D heb je? ik een A versie
  • CHRING
Ik twijfel een beetje aan de betrouwbaarheid van orthos..
Als ik 1.6V op mijn e6600 zet, en m'n FSB op 422 (x9 = 3800), dan draait m'n systeem als een zonnetje.
Ook dual-superpi 32M geeft geen problemen; cpu temp < 58 graden.
Maar zodra ik met deze config ORTHOS draai (maakt niet uit welke test..) dan klapt deze er binnen 15 seconde uit.
Iemand ? 8)7
  • Viss
Orthos is veel zwaarder dan dual 32M en 3800mhz is nogal wat stabiel 100% load.
  • CHRING
Viss schreef op dinsdag 30 januari 2007 @ 17:30:
Ja, het is ook wel wat :+ En Orthos veel zwaarder, ja dat blijkt dan inderdaad.
Maar het is dan dus zeker niet verstandig om semi-stabiel (wel dual 32M maar niet orthos) 24/7 te werken natuurlijk.. een beetje zware game en hij klapt er waarschijnlijk ook uit..
  • nr12
Ik heb teweinig koel vloeistof voor me watercooling.
Kan ik gewoon koel vloeistof van een auto gebruiken?
Het gaat immer om dat het niet roest/kalk aanslag achterlaat.
EDIT: Ik ben er al achter (voor de mensen die het willen weten:), Het kan wel alleen is het niet ontzettend effectief. In auto vloeistof zit namelijk ook antivries, dus het zal niet zo goed koelen als gewoon demiwater of WCvloeistof.
[ Voor 43% gewijzigd door nr12 op 30-01-2007 18:58 ]
  • Viss
CHRING schreef op dinsdag 30 januari 2007 @ 17:56:Maar het is dan dus zeker niet verstandig om semi-stabiel (wel dual 32M maar niet orthos) 24/7 te werken natuurlijk.. een beetje zware game en hij klapt er waarschijnlijk ook uit..
Probeer het gewoon kans is groot dat het prima draait, dual 32M is weer wat zwaarder dan veel games. Lukt het niet ga je wat lager, is leuker ook dan orthos imho.
  • JohnnyV76
  • Laatst online: 15-11 11:16
nr12 schreef op dinsdag 30 januari 2007 @ 18:15:
Mss beetje in het verkeerde topic geplaatst maar uit menig test blijkt dat gewoon (gedestilleerd) water het beste koelt. Nog net even beter als je er wat water wetter doorheen doet. Aangezien dat in Nederland haast niet te krijgen was heb ik 8 flesjes uit de VS besteld alleen gebruik je het maar weinig dus heb nog 6 onaangebroken flessen over :)
Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something
  • nr12
JohnnyV76 schreef op dinsdag 30 januari 2007 @ 19:58:
(idd verkeerde topic, dit is me laatste reply er over =)), Dankje dan ga ik wat gedesteleerd water halen, toevallig werk ik in een lap waar ik gedesteleerd water vandaan kan halen.
  • Nutral
  • Laatst online: 09:33
Nutral
gamer/hardware freak
hoe weet ik welke batch ik heb ? volgens mij heb ik een extreem goede, er staat:
L631B061
S19S8
4M/1066/06
  • Gadgets
yasinhm schreef op dinsdag 30 januari 2007 @ 20:58:
L631B061
S19S8
4M/1066/06
Yep, je hebt de B stepping, die is wat kouder, maar clocked iets minder....
  • Perzikvrucht
  • Laatst online: 06:34
Is het niet zo dat die juist warmer word, en beter overklokt?
Trouwens waar heb je die vandaan, ik zoek al een tijdje een B cpu,maar bij geen 1 winkel kan ik vragen wat voor batch ik krijg.
  • Phyc
DeeJayV schreef op maandag 29 januari 2007 @ 19:37:
Geheugen voltage heb ik op auto laten staan, de processor heb ik nu op 1.412 draaien.
Zie hier voor de screenshot.
CHRING schreef op dinsdag 30 januari 2007 @ 01:02:
Mn kast is een Arctic Silentium T2 PRO met zo'n cooling idee.
De kast heeft standaard 2 casefans bovenin-achter, die lucht naar buiten blazen. De andere fan is die van de voeding, die lucht voorin-beneden lucht naar buiten blaast.
Omdat mn mobo temps zo hoog waren, al vanaf het begin, heb ik een extra chassis cooler daarop gelegt, die lucht er vanaf zuigt. Van echt goede airflow is echter geen sprake geloof ik zo..
nr12 schreef op dinsdag 30 januari 2007 @ 12:36:
Ik heb de Kingston HyperX ddr2 6400, of volgens de site - KHX6400D2K2/2G.
  • Nutral
Nutral
ik heb nu een Tuniq 120 tower. draai 3,7ghz op 1,4125vcore. Ik heb al geprobeerd hoger te gaan maar op 1,4625 vcore zit hij op het maximum aan temperatuur (63C) . Ik hoor dat sommige mensen op 1,5v zitten en hij nog niet te warm worden. is het normaal voor mijn koeler met deze temps ?
  • kutkip
  • Laatst online: 12-11 05:13
Is het eigenlijk wel zo verstandig om pc6400 geheugen te kopen om te oc'en zoals de meesten doen? Ik vraag me af of dat niet de oc mogelijkheden van een e6600 + P5B dl limiteerd? Aangezien beiden vaak boven de 400 fsb uitkomen.
Als ik zou moeten kiezen:
Kingston HyperX Dual Channel 2048 MB, PC7200
Corsair TWIN2X2048-6400 2048 MB, PC6400
Beiden 250 Euro..
[ Voor 23% gewijzigd door kutkip op 30-01-2007 22:20 ]
  • Nutral
Nutral
PC6400 kun je altijd wat overklockken, zo klockt mijn 677mhz geheugen nu op 820mhz.
  • Bacosjaco
  • Laatst online: 01-11 12:09
Bacosjaco
Under constuction
L631B061
S19S8
4M/1066/06
Waar heb je deze cpu vandaan zoek ook nog een "B" batch??? ;)
  • Nutral
Nutral
was gewoon lucky
azerty.
  • Mitt3nz
Gadgets schreef op dinsdag 30 januari 2007 @ 14:11:
35A
  • Gadgets
hmm ik ook temps nu idle @ 3,6 rond de 52 stressed over de 60.... vind jij het verstandig dat ik zo'n scytech ninja haal? zullen de temps dan met 8 graden kelderen? want dan doe ik het er voor
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Ik heb gisteren mijn E6700 verkocht, en als het goed is gaat vandaag vanuit Rol-Co een E6600 L628B123 op de post :)
Dus hopenlijk binnenkort weer wat leuke results van mij ;)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Viss
Das fijne :) Welk bord heb je nu?
  • El Snorro
Viss schreef op woensdag 31 januari 2007 @ 10:52:
Zit nu met geleend bord van Rob, DFI 975x infinity.
Mn p5b is al weer 3 weken op RMA, hopenlijk zo snel mogelijk terug zodat ik weer lekkere fsb's kan halen :)
  • nr12
kutkip schreef op dinsdag 30 januari 2007 @ 22:18:
Beiden 250 Euro..
ik heb zelf Corsair TWIN2X2048-6400 2048 MB en ik ben nog niet verder gegaan dan 850 mhz (nu even niet omdat ik wacht op me WC set) maar als je reviews leest kan dit geheugen over de 1000 mhz met een timing van 4-4-4-12. Met hogere timing's (5-5-5-15) wil hij zelfs rond de 1100 mhz werkenb. Dus opzich heb je genoeg rek in dit geheugen.
bron: http://www.pcstats.com/ArtVNL.cfm?articleid=1960&page=5
  • eldeegee
  • Laatst online: 14-11 17:31
Ik draai nu met een Core 2 duo e6400 op FSB 360 (2.8ghz) , zodat mn geheugen 4:5 loopt op 900mhz. (5-5-5-12)
Draait echt super stabiel, ik kan makkelijk de 400 halen.. maar de temperatuur is nu idle 33-35 graden en stressed haalt ie de 50 niet eens.. dus ik vind het wel prima zo.
  • Perzikvrucht
El Snorro schreef op woensdag 31 januari 2007 @ 10:39:
argh, zoek ook een B. Heb rol-co gisteren gemailed maar zei dat ie niks meer had.
Blijf ik maar doormailen naar winkels :(.
  • CHRING
Beiden 250 Euro..
Mijn corsair twin pc6400 CL4 draait zonder problemen 960MHz (!!!) 4 4 4 12 4 25.. op 2.1 volt. Dus dat limiteert niet snel. En ik denk dat ik het makkelijk op 1000MHz kan draaien met meer volt en/of lossere timings.
  • nr12
Bij overclocken van je FSB naar bijvoorbeeld 450 mhz is het dan verstandig /helpt het om je northbridge te koelen voor stabiliteid?
  • DoomSayerSantos
  • Laatst online: 15-11 16:48
nr12 schreef op woensdag 31 januari 2007 @ 17:57:
kan zeker nooit geen kwaad hee.
ik denk erook aan wat extra fans op te zetten juist kut dat men 8800GTS ferm in de weg zit
  • CHRING
Ligt er ook een beetje aan hoeveel volt je er op hebt staan natuurlijk, en of dat het allemaal nog stabiel is onder orthos 100%.
Zolang het allemaal stabiel is zie ik voor mijzelf geen noodzaak tot extra coolen van mn nb.
  • Viss
Het is altijd een goed idee om de stock sinks er even af te hebben om te kijken hoe het contact is en de standaard pasta te vervangen. Je zult verbaasd staan hoe beroerd het vaak is..
  • aex351
  • Laatst online: 00:50
aex351
I am the one
Gadgets schreef op woensdag 31 januari 2007 @ 00:03:
De core temp staat niet gelijk aan de cpu temp. En in de spec sheet is er uiteraard een max temp te vinden en ik denk niet dat ze hier de core temp bij bedoelen maar de cpu temp.
< dit stukje webruimte is te huur >
  • Mitt3nz
Welke cooler heb je nu dan?
  • maratropa
aex351 schreef op woensdag 31 januari 2007 @ 23:23:
Nee klopt in de spec sheet staat de TcaseMAX, de max temp van de heatsink in het midden. Deze zal in het echt altijd lager zijn dan de core temps.
specs
  • Gadgets
Mitt3nz schreef op woensdag 31 januari 2007 @ 23:40:
Artic Freezer 7 Pro :'(
  • Tonton
  • Laatst online: 26-10 17:30
weet je zeker dat je klemmetjes goedzitten van je Arctic Freezer pro?
Ik dacht ook eerst dat ze goed zaten maar alle stalen plaatjes waar je zwarte klemmetje doorgaan moeten maar zo'n 2mm van je bord afzitten. dat was bij mij niet zo ook al heb je het gevoel dat je hem echt klemdraait
Ik zit nu op 1.525v (windows 1.48v) en temps zijn echt 50 graden, met orthos achterin de 50
PC: LianLi O11D evo, Corsair HX1500i, Asus ROG Z790-A, i7-14700KF, 48GB DDR5 Corsair PC7400, MSI RTX5090 Suprim Liquid, Samsung 990pro 1+2TB, LG 42OLEDC4 *** HCS: LG 83OLEDG2, Marantz Cinema 40, B&W (702S2 HTM71S2 705S2 DB4S), Project X2B-at33ptg2, DS3B
  • aex351
aex351
I am the one
Er is helemaal niets mis met zulke temperaturen.
  • RvV
  • Laatst online: 15-11 20:57
RvV
Wat doet de temp bij jullie met de stock intel cooler? Een E4300 op 2610Mhz gaat bij mij naar 73 graden in TAT..
Y'24
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
RvV schreef op donderdag 01 februari 2007 @ 09:52:
Mijn e6400 op 2.4Ghz met 1.232Vcore is 50 idle 64 stressed met stock koeler. Ik zal zo ff 3.2 proberen kijken wat dat voor temps geeft.
Klik das met 1.35Vcore. Geheugen wilt niet echt veel verder meer.
Temps zijn 40/42 idle en 63/65 stressed met tat. Stock koelertje draaide wel op max.
[ Voor 30% gewijzigd door bassie op 01-02-2007 14:02 ]
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Mijn E6600 ook weer wat verder geklokt:
Afbeeldingslocatie: http://img171.imageshack.us/img171/3811/untitledin5.jpg
Die-hard Brexiteer
  • aex351
aex351
I am the one
Gadgets schreef op dinsdag 30 januari 2007 @ 21:13:
Dat hij een B stepping heeft kan je dus echt niet aflezen van dat product nr hoor. En je kan ook niet aflezen of het een "extreem" goede is :P
[ Voor 9% gewijzigd door aex351 op 01-02-2007 14:56 ]
  • Viss
L631Bxxx is wel degelijk een B chip. Ze worden over het algemeen wat warmer dan de A chips en clocken zeker niet minder ;)
  • KingNothing
Ik heb deze: L628B101, is het wat of?
Die-hard Brexiteer
  • Viss
Nog niet geprobeerd dan?
  • KingNothing
zit op 3.8 momenteel maar orthos klapt eruit na 31 minuten zie ik nu :/
Die-hard Brexiteer
  • Viss
Lijkt me netjes he. 28B zijn de betere C2D's, zoek eens naar L628B op XS bijvoorbeeld.
  • Haan
Haan
dotnetter
Ik ben wel nieuwschierig hoe het nou zit met steppings. (startpost is een beetje leeg op dat gebied ;) ). Ik heb hier een L632A807 en die wordt met moeite meer dan 40 graden @2,8GHz (Zalman 7700 op 925 toeren). Wel raar, want dat zou dan een A-stepping zijn? Want cpu-z zegt dat het een B-stepping is..
die skin heet XP royale dacht ik, ook wel mediacenter skin genoemd :)
[ Voor 11% gewijzigd door Haan op 01-02-2007 15:33 ]
  • ikbengoofy
  • Laatst online: 28-09 22:33
Offtopic: is dat een standaard windows skin? nee toch. zo nee.. waar heb je die vandaan! zoek hem al een tijdje namelijk. vindt hem erg mooi!
Uiteindelijk zit onze manager er alleen voor spek en bonus.. - Loesje
  • KingNothing
ikbengoofy schreef op donderdag 01 februari 2007 @ 15:29:
Standaard Windows jah (MCE2005)
Die-hard Brexiteer
  • Viss
Haan schreef op donderdag 01 februari 2007 @ 15:28:
In cpuz zijn alle retail chips (dus zowel L6xxAxxx en L6xxBxxx) stepping 6 revision B2. Of je een A of B chip hebt kun je dus alleen zien op de cpu zelf of de verpakking. De ES chips zijn in cpuz stepping 5 revision B1. Dan is er nog de stepping 76xxAxxx, retail C2D afkomstig uit de fabriek op de Filipijnen en sinds kort ook nog L6xxFxxx
  • Tonton
hier stond wat offtopic
[ Voor 95% gewijzigd door Tonton op 01-02-2007 21:35 ]
ff helemaal offtopic... @gadgets:
waar heb je die 1650x1050 wallpaper van core2 duo vandaan gehaald ? zou je alsjeblieft even de link kunnen geven ik vind hem heel erg mooi O+
  • Gadgets
Verwijderd schreef op donderdag 01 februari 2007 @ 21:45:
alstu
@kingnothing: wat voor koeler heb je?
  • KryTech
  • Laatst online: 15-11 22:02
Ben vandaag na lange tijd van afwezigheid maar weer is begonnen met wat OC werk.... Waar ik vroeger nog mannig kon meedoen @ the top (waterkoeling/peltiers etc...), doen we het nu wat rustiger aan.
Systeempje:
Asus P5B-E plus
Kingston HyperX 800mhz
Scythe Ninja + AS5
Geteste stock CPU's:
2x E6300 (1xB 1xA stepping)
1x E6600 (B stepping)
Software:
TAT
E6600 stabiel max rond de 3700mhz (9x 410) Vcore 1.4 (core temp full load ~62)
E6300 beide stabiel rond de 3300mhz (7x 470) Vcore 1.4 (core temp full load ~64)
Aangezien budget een rol speelt besloten om de A stepping van de E6300 te houden en deze is een grondige lap buurt te geven... Resultaat na lappen.
E6300 rock stable @ 3430Mhz (7x490) Vcore 1.4 (core temp full load ~57)
Das toch bijna 100% overclock.
Volt core verhogen leiden niet tot extreem veel hogere kloksnelheden temperatuur steeg daarintegen wel....
Opvallend detail:
Beide E6300 waren idle ergens rond de 40c, de E6600 daarin tegen ergens rond de 28c...
  • KingNothing
Gadgets schreef op vrijdag 02 februari 2007 @ 00:05:
alstu
Phase....op 3.6GHz 1.55Volt (Gemeten in Windows) is de CPU stressed -18 graden, Northbridge 26 graden. Ik kom niet verder stabiel dan 400 nogwat MHz FSB :/
De Northbridge word extra gekoelt met fan en ook heb ik de koelprut verwijdert en Arctic Silver ceramique aangebracht, geheugen doet makkelijk 4-4-4-10@500MHz, ik snap er niks van 8)7
Die-hard Brexiteer
ik heb nu E6600 besteld met een asus p5w deluxe mobo en kingston hyperx 800 mhz 2 gig geheugen gehaald.
Ik heb nog nooit overgeclocked en wil het nu zeker doen :D
Moet toch lukken met dat setje ofniet?
  • PauseBreak
  • Laatst online: 07:21
PauseBreak
derp!
Vandaag mijn GeIL PC6400 vervangen door Corsair Twin2X PC6400C4 en het ding klokt meteen wat verder, zit nu op 3,1Ghz @ 30*C idle en 50*C stressed.
Het kan dus nog wel wat harder allemaal, zeker wanneer ik eens van mijn luie aars af kom en die case fans ga installeren, dan zouden de temps ook iets lager moeten worden.
Nee, merp!
mensen, ik word gek. Ik heb me geheugen afgezegt omdat ik niet weet welk geheugen ik moet nemen. Moet ik nou corsair, ocz, geil of kingston nemen. Volgende week wel me e6600 en me ik heb me p5w deluxe ingeruild voor een p5b deluxe.
kan iemand ff helpen wel geheugen ik nodig heb om lekker te clocken?
  • aval0ne
  • Laatst online: 15-11 02:07
Verwijderd schreef op vrijdag 02 februari 2007 @ 13:00:
http://www.komplett.nl/k/ki.asp?sku=324987
Ben je gek ofzo, zulk duur spul is echt niet prijs/kwaliteit.
Neem gewoon goed RAM met D9-chips en geen idioot Corsair dominator gedoe (in mijn ogen dan..).
Ik zou gaan voor Team Xtreem PC6400C4 2x1GB, das echt heel goed en klokt ver over de 1GHz!
sppor je wel.....600 euro voor geheugen. Het kan ook met 250 euro...
  • Maarten-NForce
  • Laatst online: 07-03-2025
Maarten-NForce
Swipe een tweedehands boot!
@NL_nixon
Het kan inderdaad ook rond de 250 euro,
Voor rond de 260 euro heb je G. Skill 2GBHZ geheugen 2x1 GB, hier zitten D9 chips in,
dus dat gaat ook wel hard
www.koopeendroom.nl
  • El Snorro
L628B123 op Air (TTBT)
Samen met DFI infinity 975x (limiteerd me op FSB)
Afbeeldingslocatie: http://img.techpowerup.org/070202/448mhz.jpg
  • JohnnyV76
El Snorro schreef op vrijdag 02 februari 2007 @ 21:12:
zie ik het nou verkeerd of is je 12v lijn aan de lage kant?
  • bassie
JohnnyV76 schreef op vrijdag 02 februari 2007 @ 21:16:
Voltage meet je altijd met multimeter. Progjes zijn niet zo goed daarin. ;)
  • yorkick
  • Laatst online: 15-11 19:58
Ik dacht laat ik mijn overclock results eens posten,
Ik ben een beetje ongerust, want met TAT, kan ik CPU1 niet meer stressen,
op de screen hieronder zie je en de resultaten, en de foutmelding..
Afbeeldingslocatie: http://img386.imageshack.us/img386/8824/mmex3.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door yorkick op 02-02-2007 22:51 ]
kimi
  • Viss
Gaat lekker Thijs maar met 975 chipset en 4G plus zou je makkelijk in de 12.5 sec moeten kunnen zitten ;)
  • bassie
Ook maar even mijn score klik op 1.325Vcore, 17.844 spi. Zit nog wel wat meer in maar liever niet op stock koeler, even kijken of me geheugen 450 haalt.
  • KingNothing
Ben inmiddels ook weer wat verder met mijn E6600, CMOS reset helpt soms echt :)
Link
Die-hard Brexiteer
  • WoutF
  • Laatst online: 07:52
WoutF
Hoofdredacteur
Ik dacht met mijn E6600 (@p5B deluxe) een stabiele overclock te hebben (365x9) maar vanochtend toen ik wakker werd bleek mijn PC gecrashed. Bij een reboot kreeg ik elke keer een error over een bestand dat beschadigd was (elke keer verschillende bestandsnaam). Heb toen in de BIOS defaults geladen en nu kan ik Vista weer in.
Is dit een bekend probleem? de PC heeft prima de hele week op 3.2ghz gedraaid en werd stressed nog geen 50c. De schijf hangt aan de jmicron op de sata_raid port
[ Voor 5% gewijzigd door WoutF op 03-02-2007 10:13 ]
  • Nutral
Nutral
als je overklockt word met je fsb ook de rest van je moederbord overgeklocked, dus ook je harde schijfbussen waardoor er fouten kunen komen.
  • bassie
yasinhm schreef op zaterdag 03 februari 2007 @ 11:38:
Altijd de belangrijke schijven eruit trekken.
  • yorkick
Als ik mijn fsb hoger bop dan 370, boot vista niet meer, blauw schermpje..
Is dat het gevolg van de strakke timings, en moet dat verholpen zijn als ik boven de 400 ga zitten?
Of heeft dat met andere dingen te maken..
kimi
  • CHRING
yorkick schreef op zaterdag 03 februari 2007 @ 12:33:
Probeer 401 inderdaad maar eens, of een nieuwere bios.
  • Putyah
  • Laatst online: 08:32
Ik heb een asus p5w dh deluxe met een e6600 met corsair 5400 c4 geheugen. Ik wil heb nu mn pc overclockt naar 3.4 ghz. Mn geheugen loopt nu dus 756 mhz. Nu wil ik ook de timings veranderen maar telkens als ik de dram timings van auto afhaal en op elke willekeurige timing zet start mn pc niet meer op. Heeft iemand hier ervaring mee? Ik denk zelf dat ik iets vergeet uit te zetten in de bios.
Edit: geheugen voltage heb ik vast gezet op 2v en standaard loopt het geheugen op 1,9v.
[ Voor 10% gewijzigd door Putyah op 03-02-2007 16:00 ]
  • El Snorro
Ik heb mn 12v onder load (dual orthos en ook tijdens 3dmark) met een multimeter gemeten en die blijft netjes 12,01v (Tagan 580w)
Viss schreef op vrijdag 02 februari 2007 @ 23:38:
Ja ik weet het, dit was op mijn 24/7 install enzo, memclocks waren niet echt goed.
Zal vanavond nog eens even gaan spelen met de clocks/dividers :)
  • Oet
  • Laatst online: 15-11 10:52
Oet
[DPC]TG & MoMurdaSquad AYBABTU
Zow,
Vrijdag mijn nieuwe setup binnen gekregen en zit nu wat te testen :)
Heb als test een Aopen 300Watt voeding in gebruik, heb even geen betere liggen ivm huidige pc nog in gebruik :)
Asus P5W DH Deluxe Bios 1707 (nieuwste final atm.)
Core 2 Duo E6600 L635A418
Kingston HyperX 800mhz 2GB (2x 1gb) cas 4 (4-4-4-12)
Hoogste OC wat ik nu kan halen is:
- 9x370FSB
- vCore op 1.35v (1.4 ingesteld maar volgens bios maar 1.35v)
- vDimm op 2,3v (weet niet wat echte waarde is, zou best wel eens lager kunnen zijn)
- timings op 4-6-6-12
Hierbij test ik continue met memtest, niet echt een cpu-stresser maar volgens mij is het geheugen eerder de bottleneck. Straks als ik deze setup een beetje getest heb ga ik wel met mijn Seasonic 600watt voeding testen ;)
Zou ik hier nog meer uit kunnen halen? En wat raden jullie aan? boven de 400 post ie niet meer, ook al zet ik de vCore op 1,6v en geheugen op beneden specs divider. 380 crashed ook na 1:30min in memtest. Een multiplier van 6 helpt daar ook niet bij.
Ps: bij de testsetup hangt er verder alleen een s3 virge 2mb pci, floppy en een plextor dvd-burner aan.
There are 11 kind of people in the world, ones that can read binary, ones that can't and ones that complain about my signature
PC Specs | Mo Murda Squad Clan
  • Mitt3nz
Een vDimm van 2.3V lijkt mij een beetje aan de hoge kant voor die snelheden..
[ Voor 14% gewijzigd door Mitt3nz op 05-02-2007 10:18 ]
  • Leader98
Mensen,
Gebruiken jullie de overklokte Core 2 Duo machines ook in overklokte toestand of proberen jullie alleen het onderste uit de kan te halen en schakel je dan terug naar een veiliger niveau?
En wat is dat niveau dan?
Ben zelf bezig met het overklokken van een 6600 en dacht aan een doel van 3.6GHz maar is het reeel om dat dagelijks te gaan draaien op mijn werk/game pc?
  • sl1200
  • Laatst online: 04-04-2025
sl1200
Tweakotine-pleisters te koop?
Oet schreef op maandag 05 februari 2007 @ 00:03:
Even iets anders...heb je met je mobo en die BIOS versie last van traag opstarten? Ik weet dat het lang geleden hierover werd gepost hoe je de weergavetijd van je POST kan verkorten, maar het is mij eigenlijk nooit gelukt. Daarom ben ik benieuwd hoe lang het bij jou duurt tussen powerknop aanzetten en bootscreen van je OS.
(Ter referentie: bij mij gem. 15sec. = teregend langzaam!)
[ Voor 6% gewijzigd door sl1200 op 05-02-2007 11:03 ]
Specs: GamePC HTPC Server
Hallo medetweakers :)
Ik heb al redelijk wat mee gelezen hier in het overclock topic en ben zelf enkele weken geleden ook aan de slag gegaan met mijn systeem. Een abit aw9d-max, E6600, Corsair 800mhz geheugen etc. Aangezien ik voor stilte ging heb ik het systeem gewoon 'rustig' draaien op 8x400 mhz met memtimings op 4-4-4-12 en dat blijft met de arctic freezer op 26 graden idle en +/- 49 graden stressed dus ik was helemaal tevreden en draait als een trein.
Maar nu dus de reden dat ik hier ook aan kom met een vraag, ik kan er met de search niks specifieks over vinden en googlen levert ook weinig op helaas :(
Het systeem draait nml op die 8x400 mhz retestabiel in XP maar nou ben ik gisteren aan de haal gegaan met Vista Ultimate 64 bit en daar begon bij de setup al meteen de ellende, een harde reboot tijdens de 1e keer laden van Vista :(
Alles in het Bios maar op default gezet en Vista geïnstalleerd want dan werkt het wel allemaal prima en dan zou ik naderhand wel weer wat overklokken.
Dat werd dus geen succes, ik krijg met Vista 64 bit de FSB niet meer op 400 mhz, ook niet met een lagere multiplier en ook niet door de voltages nog wat omhoog te gooien :( Ik moet me er dus nog wat in verdiepen, ik kon wel enigszins overklokken want ik kreeg hem dan wel weer op 370x9 (of x8) maar de 400 wil ECHT niet :( terwijl dat juist de ideale snelheid is (lees ik her en der)
Weet iemand van jullie of het gewoon niet kan op 64 bit? Of moet ik op een andere manier overklokken als je 64 bit wil draaien? OF weet iemand waar ik meer informatie hierover kan vinden?
  • El Snorro
Nog even bezig geweest vanmorgen:
E6600 L628B123
DFI Infinity 975x (Vmch mod)
2x1gb Gskill HZ
Air cooled (TTBT)
Ati x1900GT
Validator link
Afbeeldingslocatie: http://img.techpowerup.org/070205/12.500.jpg
12.468secs liep vast toen ik screen wilde maken (was op 4073mhz)
Hiervan heb ik echter nog wel een validator link:
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=164769
