[Racesimulator bouwen]Trilmotor gevonden, bouwen maar.
Pagina: 1 2 Laatste
  • 14.537 views sinds 30-01-2008
Het beste (om je versterker wat te sparen) is in serie.
Wat betreft het aansluiten van die dingen moet je vooral kijken naar de plaats en richting waarop je ze wil inbouwen. => in welke richting ga je ze opbouwen?
(hier komt nog een prentje ter verduidelijking van wat ik bedoel met "plaats en richting", maar k heb over een uur of 2 examen, ik ga t na t examen tekenen ;) )
Ok serie is dus de beste keus ( ik dacht het zelf ook al maar wist het niet zeker )
de plaats van inbouwen wil ik kijken of ik ze of aan het frame van de zitting ( maar weet niet of je dan genoeg voelt ) of in de zitting zelf bouw...
kwa werk is het het makkelijkste aan het frame maar denk voor het effect dat in de zitting beter zal zijn
de bass shakers hebben een soort rubberen kant die je ergens tegenaan kan plaatsen zodat de basshakers de trilling overbrengen in het voorwerp
succes met je examen en bedankt alvast
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2007 15:29 ]
Dankuwel! (ik kan al zeggen dat t examen vlot is gegaan)
Ziehier de prent:
Afbeeldingslocatie: http://www.jnet.be/weyneshof/personal/racesim.jpg
Wat ik wou zeggen dat de manier van aansluiten afhankelijk is van de orientatie van die trilelementen (omdat ze gebaseerd zijn op de werking van gewone speakers)
Je wil een maximale trilling, dus moet je zorgen dat ze (fysisch gezien, afhankelijk van de orientatie dus) in fase hangen. De pijltjes en plusjes en minnetjes zou alles duidelijk moeten maken op de tekening.
In het ene geval hangen ze tegenover elkaar, in het andere naast elkaar :).
Uiteraard kan je die dingen ook in een andere richting monteren. Dan is het kwestie van de prent te draaien :p .
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2007 17:15 ]
ok bedankt , ik denk dat ik het begrijp
in mijn geval wil ik beide bass-shakers naar boven gericht in de zitting monteren ( of aan het frame van de zitting )
doordat ze beide naar boven gericht zijn kies ik voor de serie aansluiting ( rechter tekening )
als ik ze tegenover elkaar geplaatst zou hebben dan zou ik moeten kiezen voor de linker tekening ( en dit noem je dus waarschijnlijk serieparalel ?????? )
ik wil ze idd in een andere richting monteren dus heb ik de monitor maar even op zijn kant gezet :) :) :) :) :) :o :o
  • Peenutzz
  • Laatst online: 19:19
Dat is dus gewoon in serie met 1 bass-shaker omgedraaid..
Snel is hetzelfde als langzaam, maar dan sneller.
  • appies
  • Laatst online: 06-11 15:51
Ziet er mooi uit, succes met het verder uitwerken van je plan.
Verwijderd schreef op dinsdag 30 januari 2007 @ 17:12:
Ziehier de prent:
Let wel op.
Als je een seriele schakeling maakt heb je minder spanning tot je beschikking.
omdat je de weerstand van de schakeling gaat ver hogen.
Zet je het paralel. heb je minder stroom. je spanning blijft constant. dit is vaak beter voor de shakers of speakers.
Als ik jouw was had ik een versterker gekocht met 2x het vermogen van de alle shakers bij elkaar.
en alles paralel zetten.
+ =0= -
+ =0= -
| AMP |
Je moet altijd rekening houden met spanning. Minder spanning dan gaan de shakers minder effectief werken (Andere trillingen) Minder stroom gaan ze zacht van trillen.
Bij een versterker is spanning moeilijk te verhogen. Maar stroom niet. Gewoon een zwaardere versterker kopen.
Daarom heeft een versterk (op een class-D versterker na) altijd een left en right uit gaan. Zodat bijv. speakers stereo geluid geven (en dat is een paralelle schakeling ;) )
Maar bij de aura bass shakers is een 2kanaals 50wat versterker genoeg. of een 100w Monoblok Class-D versterker. Maar dan wel de shakers paralel aan sluiten.
Ik weet niet of je al een versterker hebt maar anders is dit een optie
Blauwpunkt GTA2 Special
Specificaties:
* Vermogen MAX: 2 x 110W / 1 x 375W <-- Maxiaal Piek vermogen
* Vermogen RMS: 2 x 55W / 1 x 170W <-- Constant vermogen
* Frequentiebereik: 10 - 26000Hz
* Signaal- / ruisverhouding: >90dB
* Dempingsfactor: 102
* Laagdoorlaatfilter: 50-250Hz (12 dB/octaaf)
* Hoogdoorlaatfilter: 80Hz (12 dB /octaaf)
* Bass Boost 0 -12 dB bij 45Hz
* Afmetingen: 190 x 49 x 296 mm
€ 69,00
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2007 14:00 ]
Allereerst:mooi projectje zo!
enis het mss geen goed idee om een trillerin de zitting en 1 in de rugleuning te bouwen?
anders trilt enkel je zitting (wel harder dan) en aangezien het een racesim is, en in een echte auto gans je wagen eigenlijk trilt (dus ook gans de stoel :p) denk ik dat het realisticher (en moeilijker :p) is om ook 1 in je rugleuning te plaatsen...
OF op het frame (wat wss wel irritante geluiden gaat veroorzaken en msszelfs bouten lostrillen... slechtidee dus...)
Anyway, good luck and have fun! :)
ik heb al een versterker met apparte subwoofer uitgang en deze kan ik regelen via een equilizer, dus een nieuwe kopen ga ik niet doen, ik heb er 1 getest op deze subwoofer uitgang en moet zeggen dat ik de trilling al behoorlijk hard vind...
ik denk dat ik maar trial en error ga proberen kwa aansluiten, allebei de manieren even proberen wat de meeste trilling geeft
Verwijderd schreef op donderdag 01 februari 2007 @ 16:12:
dank je wel
ik heb zelf ook met idee gelopen om 1 in de rugleuning en 1 in de zitting te monteren maar dat zal technisch erg lastig worden doordat de rugleuning vrij dun is en een harde achterkant heeft ( hard kunststof ), misschien dat op dit harde kunstof wel goed werkt
de bass- shakers die hebben en soort rubberen laag van een halve cm dik die je ergens tegenaan plaatst zodat dat de trilling overbrengt op het voorwerp ( wel goed vastschroeven natuurlijk )
Ok
Ik heb weer een fotoupdate voor de liefhebber :
ben bezig geweest met, meer verband in het geheel ( stijf maken ), voorkant dichtmaken, en achterzijde verband maken en ophanging voor versterker
opstaant randje achter het stuur :
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4343Medium.jpg
van de andere kant gezien zie je dat het doorloopt en heel veel verband in het geheel geeft :
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4344Medium.jpg
horizontaal plankje voor de vertcale plaat ( in verstek gezaagt, voor aansluiting op de volgende plaat ) en als ik een keer met gewone monitor wil rijden ipv met de beamer dat kan daar mijn lcd monitor op staan
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4345Medium.jpg
schuine plaat is erin gezet zodat de voorkant dicht word, heb aan de voorkant nog zo`n 15 cm open, de zijplaten worden natuurlijk nog afgezaagt
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4349Medium.jpg
achterzijde verstevigin en ophanging van versterker, de aansluitingen worden naar binnen gericht, zoals luidsprekers, bass shakers, aan de achterlant komt een kunstof kastje opheen ( die heb ik ook al
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4351Medium.jpg
zo
ben trug van een lang weekendje center parcs, dus de bouw lag even stil maar we kunnen weer verder
zo daar zijn we weer
vandaag weer wat dingetjes kunnen doen, punten aan de voorkant afgezaagt en helemaal egaal gemaakt, alle randjes met een afrond freesje in de bovenfrees rond gemaakt zodat je geen scherpe randen hebt
heb vandaag ook een stuk tapijt gehaald wat er in komt te liggen als die klaar is
nou weer een foto update
2 x zijaanzicht ( Links )
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4459Medium.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4460Medium.jpg
schuin van voren :
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4462Medium.jpg
zijaanzicht ( rechts )
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4464Medium.jpg
met wat hardware erop :
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4465Medium.jpg
wat worden de volgende punten
- gaten boren voor bevestiging van stuur en versnellingspook
- links naast het koppelings pedaal een voetensteun maken
  • MarcoM
  • Laatst online: 18-11 07:45
ziet er goed uit. De gaten voor het stuur en de pook zijn noodzakelijk. Op de een of andere manier klemt de G25 niet zo goed als de DFP. Ik vermoed dat ze een te grote spoed op de spindels gebruikt hebben.
Je racepod ziet er dalijk uit als een soort mini auto. Leuk!
dank je wel
ben er ook wel trots op tot nu toe hoe het gelukt is
pedalen zitten al vast met bouten dus de rest doe ik dan ook
zo het heeft even geduurt, was erg druk en kwam nergens aan toe maar heb weer wat dingen kunnen doen, wat heb ik gedaan :
- houten voetensteun gemaakt
- metaal uitgeslepen ( 3 mm staal ) waterproof geschuurd en gepolijst ) voor op de voetsteun
- stoel er af gehaald
- 1 bass shaker gemonteerd en getest of je het goed voelt in de stoel, dit gaat echt boven verwachting goed
- 2 de bass shaker gemonteerd , hier moest ik wel de rail verstelling verplaatsen naar de andere zijde van de stoel maar dit is ook gelukt
- bass shakers in serie aangesloten en weer getest en ik ben super tevreden wat voor een gevoel dit geeft
hier weer wat foto`s voor de duidelijkheid
houten voeten steun naast koppeling :
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4474Medium.jpg
uitgeslepen staal , onbewerkt :
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4468Medium.jpg
pedalen nu incl voetensteun, zoals je ziet staal nu netjes geschuurd en gepolijst :
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4473Medium.jpg
onderzijde van stoel met handel nog aan de orginele kant :
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4475Medium.jpg
onderzijde stoel, beugel naar de andere kant incl. 1 bass shaker
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4477Medium.jpg
onderzijde stoel met beide bass shakers gemonteerd, in serie geschakeld en de draden gesoldeerd
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4478Medium.jpg
Ziet er goed uit Marcelca. Leuk om te horen dat mijn bass shakers werken. Ik houd het topic nog wel even in de gaten. Succes
leuk dat je het topic volgt ik blijf ook gewoon mijn foto`tjes posten hier
ik heb er weer 1
wat heb ik gedaan :
- helemaal geschuurd en met MDF vuller de grootste gaten gevuld
- eerste keer in grondverf gezet
- met lakplamuur gaten glad afgewerkt
- tweede keer in grondverf gezet
foto is van dat die de tweede keer in de grondverf staat :
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4482Medium.jpg
  • j-a-s-p-e-r
  • Laatst online: 12-10 15:10
gaaf project zeg! :)
ook mooi dat je het allemaal netjes aanpakt, daar hou ik wel van. Succes met verder klussen!
misschien heb ik het gemist, maar waar komt je monitor??
Verwijderd schreef op donderdag 15 februari 2007 @ 10:36:
Onder in de stoel, 2 stuks _/-\o_
ik denk idd dat je iets gemist hebt..
ik ga gebruik van een beamer maken dus er komt voor de race simulator een scherm waar ik het beeld groot op projecteer, ik heb hier al een proefje mee gedraait en dit werkt erg goed.....
eventueel kan ik op het randje wat voor het rechtopstaande plankje zit mijn lcd mon itor zetten, ivm bijvoorbeeld een gameweekend, de voet van mijn lcd monitor heeft deze breedte..
maar thuis ga ik dus een beamer gebruiken
Verwijderd schreef op donderdag 15 februari 2007 @ 11:24:
helder, je bent goed bezig man.
  • Stoney3K
  • Laatst online: 20-11 13:01
Stoney3K
Flatsehats!
Wordt al erg leuk, ik ben zelf bezig met de bouw van een vliegsimulator maar een racesim spreekt me ook wel aan!
Morgen komt Test Drive Unlimited uit dus dan kun je 'm eens uitproberen!
  • 418O2
418O2
u mad?
Stoney3K schreef op donderdag 15 februari 2007 @ 23:11:
Die is vertraagd tot 3 maart ;)
nou dan maar een update ( je )
vandaag helemaal waterproof geschuurd, was dus spiegelglad en eerste keer zwarte lak opgebracht...
is werkelijk ongelooflijk hoe strak de eerste laag al trekt en hoe dit al spiegelt
ik doe er een foto tje bij , helaas is die niet super duidelijk, want in het echt komt het vele malen mooier over ( door de spiegeling zie je een teiltje die naast mij staat :) :)
ook de witte puntjes die je in de foto ziet zie je in het echt niet , ik denk dat het reflectie van de flitser is
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4488Medium.jpg
  • MrDummy
  • Laatst online: 27-10 11:01
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Beamer is mooi, maar je kan ook voor 3tal goedkope 17 inch LCD schermen gaan om soort videoscherm te maken, terwijl je zaak gerust overal kan plaatsen zonder mooie witte muur op te zoeken, dus ook voordeel als je mee wil nemen naar parties of beurzen of naar je buren :)
De LCD schermen kosten tegenwoordig niet zoveel meer, en speciale videokaart zoeken voor 3x vga aansluitingen of zo. (Matrox geloof ik) en je hebt dan meteen breed beeld met zijaanzichten wat de beamer niet kan doen. :)
Maar dat is maar een luxe voorstel. De rest is aan je eigen mod fantasie en zorg ook ervoor dat tenminste 4 wielen in hoeken blokkeren, en niet 2 middelste, dan draai je toch nog om je heen als de autorace heftig gaat :)
En nog iets over stoel: In autorace zit je vaak meer lager en dus platter. Niet nogal rechtop :) Met lagere zitting kun je tussendoor meer ontspannen en beter concentreren op racen. De rugleuning zou dus meer naar achter gemoeten :)
ok
misschien iets voor de toekomst, ik dacht al iets voor de gameweekends een 24 inch breedbeeld ofzo, heb net een nieuwe videokaart en krijg ben ik bang een slag in mijn nek als ik over een andere videokaart begin.
de autostoel kan ik verstellen , hij kan nog een stuk lager en ook de rugleuning is te verstellen ( ik zou er in kunnen slapen ) :) :) :z :z :z :z
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 18-02-2007 19:24 ]
ik heb even een nieuwe poging ondernomen om het een beetje behoorlijk op de foto te krijgen...
dit is na weer schuren een een tweede laag zwarte lak
de foto`s zijn iets duidelijker omdat ik nu mijn externe flitser erop gezet heb
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4492Medium.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4494Medium.jpg
zo het was niet zo interresant om jullie op de hoogte te houden van 5 lagen lakken en schuren..
maar eureka dat is gedaan, 5 lagen gelakt met al een echt zeer glad resultaat, over een paar dagen als de lak echt hard is ga ik nog een keer polijsten met polijstpasta
ik ben in de tussentijd nu wel begonnen aan afwerking, de eerste klus was vloerbedekking op maat maken, en plakken
op de foto`s is het nog niet helemaal af , want ik moet de balkjes waar de stoel opstaat ook nog bekleden...
vloerbedkking uitgemeten afgetekend en uitgesneden..
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4496Medium.jpg
voor hetr vastzetten gebruik ik dubbelzijdig tape ( is speciaal voor vloerbedekking dus heel erg dun
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4497Medium.jpg
en walla het ligt erin, et moet natuurlijk nog afgewerkt worden maar het idee is er
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4498Medium.jpg
  • DexterBelgium
  • Laatst online: 20-11 09:34
_/-\o_ Meesterlijke mod! De vloerbedekking alleen al, tot in de puntjes gewoon. Ook de lak is gewoon PUNTgaaf, je kan er gewoon je haar in kammen.
Prachtig oog voor detail, en in combinatie met een dik beamerscherm kan dit echt wel een superervaring worden, denk ik...
T'all ya fine dandies, prancing about with yer head full of eyeballs, come and get me I say
dank je wel
gaat allemaal een hoop tijd in zitten maar ik wil het gewoon netjes hebben..
zo mijn tapijtje zit er helemaal in
balkjes voor de stoel zijn ook bekleed, rondom ook aluminium strip geplaatst voor de afwerking, was wel een lekker werkje elke 10 cm een parkertje
en weer de bijhorende foto :
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4536Medium.jpg
  • QinX
  • Laatst online: 01:08
QinX
Shai-Hulud
miss een rare vraag en geheel offtopic maar, een mod is toch dat je iets verandert?(weet niet hoe ik het in eigen woorden moet zeggen :P) en dit is toch gewoon vanaf 0 beginnen? wat verstaan jullie hier dan onder modden? ik heb in een snelle search @ GoT niks kunnen vinden.
http://tweakers.net/productreview/user/184256
  • MrDummy
MrDummy
QinXi schreef op vrijdag 23 februari 2007 @ 20:50:
Modden = zelf maken of aanpassen (algemeen beeld denk ik), oftewel modificeren.
Dat mag een bestaande kast zijn die aan metamorfose ondergaat zodat het helemaal anders en mooi wordt.
Of als je geen geschikte kast hebt, maak je gewoon helemaal nieuw (MDF kasten vooral) en maak je er moois van.
Deze is beetje anders dan kast maken, maar het is ook mooie mod werk vanaf nul. Gewoon een groot kast waar je erin kan racen :P
was ook niet mijn keuze om dit topic hier te zetten, ik had een eerst ergens anders staan , een moderator heeft een verplaatst naar hier
eerlijk gezegt is het misschien inderdaad een mod, alleen geen mod van een systeemkast maar een iets andere kast
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
ok cool, veel succes ermee verder lijkt me wel chill :P
  • |sWORDs|
  • Laatst online: 14-04 12:48
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Hmm, ziet er goed uit!
Te Koop:24 Core Intel Upgradeset
  • mace
  • Laatst online: 18-11 07:58
mace
Sapere Aude
oeps, ben niet wakker 8)7
[ Voor 84% gewijzigd door mace op 24-02-2007 01:39 ]
  • dollyking
  • Laatst online: 20-11 15:45
dollyking
duck tape
mooi strak werk, maar krijg je hem wel van de zolder af? zou wel heel zonde van de lak zijn.
ik heb geprobeerd toen die nog niet gelakt was om dat te doen
en het past wel, ik denk alleen niet dat het verstandig is, dus ik laat een denk ik maar gewoon op zolder, is idd zonde als hierdoor de lak zou beschadigen..
mocht ik het wel doen dan pak ik een in in van dat verpakkingsmateriaal, hier heb ik een rol van staan dus dat zou ik dan eventueel bescherming zijn...
  • MrDummy
MrDummy
Bekend probleem voor iemand die heel groots gaat bouwen op zolder, merkt ie achteraf dat boel nooit door de deur zou passen :)
Het is goed dat je hiervoor rekening mee houdt dat boel makkelijk uit elkaar moet gaan zodat het naar beneden kan, anders wordt het bijna "kerkhof" oftewel het blijft altijd daar staan op zolder, en kan niet mee voor demo's of wedstrijden elders :o
dan heb je het waarschijnlijk niet goed gelezen
hij kan naar beneden, dat heb ik al geprobeerd, het gaat gewoon..
het is alleen de vraag of ik dit wil, ivm het beschadigen, ik doe eigenlijk nooit mee aan wedstrijden , demonstratie`s ed...
het enige wat we met een groepje vrienden een paar keer per jaar doe is een gameweekend, ik denk dat we dit dan zo moeten regelen dat dit bij mij word, hoef ik niet te slepen en kan ik hem wel gebruiken..
en anders gebruik ik hem lekker thuis en met een gameweekend neem ik gewoon mijn spullen los mee en niet de hele simulator
ok we zijn er weer met een update
plankje achter de stoel en plankje van stuur bekleed met gele skai, geeft een wat softere uitstraling en het breekt het zwart een beetje
op de foto komt de kleur van de skai iet goed over want het is bijna de zelfde kleur als het gele leer van de stoel
ook twee luidsprekers geplaatst, deze zitten vastgeschroeft aan de plank en de draad is door de plank naar beneden weggewerkt
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4539Medium.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4542Medium.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4545Medium.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4548Medium.jpg
het begint nu toch echt op te schieten
heb vandaag bedrading weggewerkt, verschillende dingen gesoldeerd, stekkerverbinding gemaakt voor stoel zodat die eraf kan, stoel erop gezet, versterker en equilizer gemonteerd..
met andere woorden ben zo goed als klaar, moet nu nog scherm maken en bestickering doen, voor het scherm ga ik eerst weer de indeling van de zolder veranderen
hier wat fototjes
er komen nog meer detail foto`s maar ik heb nu een tijd meer
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4549Medium.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4551Medium.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4553Medium.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2007 16:06 ]
  • Sluuut
Supermooi man :)
Een beamer lijkt mij persoonlijk alleen wel wat minder dan bijvoorbeeld een 24" scherm.. Met een scherm zit je toch wat meer in de game denk ik.
Wat ik verder niet echt snap is waarom mensen de bovenkant en zijkant altijd open laten..
Ik heb zelf nog wel wa ideetjes, misschien dat je er wat aan hebt :P
- Stickers van bepaalde auto merken enzo erop plakken (kwestie van smaak natuurlijk)
- Blauwe (of andere kleur) neon lichten eronder maken
- Dashbordkastje (met keyboard/muis erin)
- Een neppe hud, voor km p/h en toerental.. gewoon voor de looks :D
Veel succes in ieder geval verder :)
Ik heb hem gebookmarked ;)
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • sky-
sky-
\lA
Heel vet idd ;)
don't be afraid of machines, be afraid of the people who build and train them.
  • sopsop
  • Laatst online: 19-11 09:06
sopsop
[v] [;,,;] [v]
Nu je toch bezig bent: wat wel geinig zou zijn is als je er twee auto (buiten)spiegels op monteerd. Eventueel nog te modden met een PSOne schermpje oid. of daar je speakers inbouwen.
[ Voor 8% gewijzigd door sopsop op 26-02-2007 01:44 ]
ideeen zijn natuurlijk altijd welkom ,ik zal is mijn gedachtes erover laten gaan
natuurlijk bijna klaar...
en de eerste echte tegenslag
de audio ( equilizer en versterker is overleden ) heb een al uit elkaar gehaald maar er zit geen leven meer in, hij was al niet meer 100 % maar ik had goede hoop, helaas doet ie het nu echt niet meer...
straks maar naar de winkel kijken voor iets anders
En die speakertjes? Zijn die ook overleden? (please?)
Die vind ik nogal ieletjes, en afbreuk doen aan het (fraaie) geheel. Ik zou een nette auto-speakerset van bv. Infinity inbouwen.
update:
we zijn weer iets verder..
2.1 speakerset gekocht, gelijk opengeschroeft ( gelukkig kon dat ) en bass shaekrs en speakers weer aangesloten...
alles werkt weer, eureka
is wel eng om iets wat je splinternieuw gekocht hebt geljik open te schroeven maar ja had geen keus
het vermogen is een heel klein beetje minder dan de andere die ik had en helaas kan ik het bass niveau minder makkelijk onafhankelijk van het gewone volume instellen
ik heb in de planning om een heel simpel goedkope auto eindversterker te kopen om het bass signaal voor de bass shakers te versterken..
ik moet alleen veen kijken hoe ik het makkelijkste 12 volt en een ampere of 4 kan krijgen, de meeste adapters zijn een stuk minder ampere
Verwijderd schreef op dinsdag 27 februari 2007 @ 00:00:
speakertje zien er inderdaad niet supermooi uit maar het zal je verbazen wat voor een geluid erin zit, echt zeer fraai
misschien dat ik met der tijd de speakers nog een keertje vervang maar zie er nu nog geen reden toe
  • _avalanche_
  • Laatst online: 20-11 16:21
Verwijderd schreef op dinsdag 27 februari 2007 @ 08:53:
update:
computer voeding ;)
ok dat is een goeie
maar even een vraagje ik heb geen ervaringen met computervoedingen..
als je de stekker in het stopcontact steekt van zo`n voeding heb je dan gelijk op een draad 12 volt staan of moet de voeding echt draaien zoals het geval is bij een computer...
en volgens mij heb je 4 draden op zo`n voeding stekker in de computer , enig idee welke ik dan moet hebben ???
balen gooi net een paar weekjes terug een losse kast weg, en dacht, ik heb er toch niets meer aan, aar zat wel nog een voeding in, maar is kijken of ik ergsn goedkoop een computervoeding kan scoren..
  • brinkdinges
  • Laatst online: 14-11 17:51
Er komt niet gelijk spanning op te staan als je hem aansluit. Hiervoor moet je de groene met een willekeurige zwarte draad verbinden (iig bij de meeste voedingen zo, groene kan ook anders zijn). Ook moet je de 3,3V en 5V -lijn belasten. Op Got staat er genoeg over.
Een 4A-adapter zal ook wel te vinden zijn bij beter elektro-winkels. Misschien is dat toch wat handiger.
Casemod: Cubeleon
  • Sluuut
Verwijderd schreef op dinsdag 27 februari 2007 @ 10:26:
ok dat is een goeie
Je hebt dan inderdaad gelijk 12V op die lijnen, de connectors zien er zo uit en worden ook wel Molex connectors genoemt:
Afbeeldingslocatie: http://pictures.xbox-scene.com/xbox360/360sata/Molex-style-power-connector.jpg
Op wikipedia staan de voltagelijnen van deze connector:
http://en.wikipedia.org/wiki/Molex
[ Voor 3% gewijzigd door Sluuut op 27-02-2007 13:11 ]
brinkdinges schreef op dinsdag 27 februari 2007 @ 12:44:
ik denk idd, dat een 4 A adapter toch makkelijker is, maar ik ga eerst een tijdje proefrijden, want de eerste indruk is dat het toch genoeg trilling is
  • MrDummy
MrDummy
Kant en klare voedingen - zie bv Conrad - zijn wat makkelijker. Genoeg keuze uit vermogens.
Dat je bij computervoeding eigenlijk alle spanningslijnen moet belasten wist ik niet, dacht dat 12 V belasten genoeg zou zijn.... Tenzij de voedingen over interne weerstanden beschikken voor belasting.
De topic titel mag eigenlijk nu wel anders, trilmotor is allang gevonden :)
ja idd topictitel mag anders maar die kan ikzelf niet veranderen
  • Sluuut
Kun je aanvragen op dit forum in het sectie "Schop een modje".
Kun je geen filmpje maken dat je een racegame speelt? :)
ik zal kijken wat ik kan doen, maar dan zullen jullie wel even geduld moeten hebben
moet nog even mijn projectiescherm maken
even een technisch vraagje ( elektronisch )
ik wil dus toch een autoversterker gebruiken voor het versterken van het bass signaal, hier heb ik dus 12 V voor nodig...
conclusie een adapter..
Nu kwam ik met het lumineuze idee om een oude adapter te gebruiken die ik nog had ( dit is een adapter voor verlichting , zo`n spankabel )
op de sticker staat 12 V 5A, dus dit zou helemaal goed zijn...
alleen ik kan niet zien wat plus en wat min is, dus ben ik gaan meten..
als ik gewoon een een 12 V zoeklampje gebruik brand ie altijd , ongeacht in welke volgorde ik ze gebruik
als ik een multimeter gebruik geeft ie inderdaad 12 V aan maar geen plus of geen min als ik het omdraai.
ik ben een beetje een leek op dit gebied maaar het lijkt wel 12 V wisselstroom ( weet niet eens of dit bestaat )
Nu dus nog een vraagje hierover :
kan ik dit gebruiken voor een autoversterker of heb ik echt een adapter nodig die didelijk een plus en een min heeft.
  • brinkdinges
Ik wilde zeggen, gebruik een ledje met weerstand voor 12 V, maar toen bedacht ik me dat trafo's voor halogeenverlichting idd wisselstroom op de uitgang leveren.
Je zou deze adapter wel kunnen gebruiken, maar dan moet je de spanning eerst gelijkrichten met een bruggelijkrichter. De spanning wordt dan 12*wortel(2), dus deze moet je met een voltageregelaar (bijvoorbeeld een 7812, maar dan voor 4A) weer omzetten naar 12V. Ik weet niet of je dat wilt ;)
Casemod: Cubeleon
nee dit is niet echt handig
ik zal kijken of ik iets anders kan verzinnen
:) heeft weer even geduurt, was weer een weekendje weg en had daarvoor weer even geen tijd maar we zijn weer wat verder, sterker nog ik heb al met veel plezier en lol geraced....
hier is mijn oplossing voor het 12 V voedingsprobleem, gewoon een echte 12 V voeding gekocht, kost een beetje maar dan heb je ook wat
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4560Medium.jpg
achterpaneel van de stoel, van Links naar rechts autoversterker voor de bass shakers, werken nu perfect en ook met een heel zacht volume heb ik meer dan voldoende trilling :) :) , midden bediening van luidspreker volume en bass volume, rechts kleine voeding en versterker voor de computerspeakerset
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4561Medium.jpg
toen nog een scherm, ik heb hier voor een lakplaat gebruikt, deze kan je zo kopen bij de bouwmarkt, kwam met projecteren erachter dat het alleen te veel glimde en reflecteerde, hierna heb ik een dus mat wit geschilderd en het probleem was opgelost
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4559Medium.jpg
nu volgen twee foto`s hoe het eruit ziet, helaas kan ik niet laten zien hoe het er echt uitziet want dat ziet er mooier uit als op de foto`s maar het is leuk om er een indruk van te krijgen
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4578Medium.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4574Medium.jpg
  • Maverick2001
  • Laatst online: 20-11 08:56
Maverick2001
Never look back
Errug errug strak gedaan allemaal.
Dit wel iets wat ik heel graag in mijn huis zou willen.
Complimenten voor de complete uitvoering!
Pura Vida
Vet hoor, dat maakt racen stukken leuker. Jammer dat we het niet zelf kunnen ervaren.....
Misshien een filmpje op youtube zetten zodat we het toch een beetje zelf kunnen memaken?
ik wil zeker in de toekomst wel een filmpje proberen te maken maar daar moet ik mijn schoonvader even voor aankijken want die heeft een goeie videocamera
  • -DG-
  • Laatst online: 18-11 06:03
Erg mooi! :9
Nu nog 2 beamers erbij, en twee wanden ernaast. ;)
Kun je trouwens ook je stoel naar achter en voren schuiven? Of lijkt dat alleen maar zo?
jij bent niet toevallig marcelca die ook vliegerforum zit? :P
2 beamers erbij tja, erg leuk maar dat loopt wel heel erg in de papieren... :) :P
de stoel kan idd naar vroen en naar achteren schuiven..
ik ben zelf 178 cm en dan staat de rail in de middelste stand, hij kan dan nog ruim 10 cm naar voren en 10 cm naar achteren
ik ben idd de marcelca van het vliegerforum ( klein wereldje he )
  • -DG-
Oke, mooi hoor.
Werken die trilmotoren nou een beetje goed? Ik bedoel, voegt het echt wat toe?
klein wereldje ja. ;)
ja die trill motoren ( bass shakers ) werken goed, zou bijna zeggen perfect....
Ik vind het echt heel veel toevoegen, als je normaal in een auto rijd voel je ook constant trilling en als je over een hobbelig randje rijd voel je dit ook..
de bass shakers evenaren dit zeker en het is zeer nauwkeurig ( wat ik eigenlijk niet had verwacht...
als ik in het verleden een tijdje race`de dan voel je als je daarna in je auto stapt echt heel veel verschil, het leuke nu is dat als je een tijdje rijd in de simulator met de trilling en je stapt in je auto dan komt dit heel erg overeen, in de simulator is de trilling nu wel had harder maar dat ligt aan het niveau waar je het op instelt
dus conclusie
ja bass shakers, mits voldoende watts voegt echt wat toe
  • -DG-
Oke, mocht ik ooit zo'n ding bouwen (wat me erg leuk lijkt) dan komt dat er ook in. ;)
Wat me ook erg vet lijkt is om die bak dan zo te maken dat die naar voren, achter, links en rechts kan hellen tijdens de bochten, het remmen en gas geven. :P Beetje G-krachten nabootsen.
Als ik nu namelijk rem in simulators met mijn setje heb ik niet echt een idee van hoe snel of langzaam dat nou gaat.
Ik weet dat er al zo iets is (ben de naam kwijt), maar die set kost iets van 15.000 euro en ik denk dat dat wel goedkoper te maken is. ;)
ik weet wat je bedoeld en dat zou helemaal gaaf zijn, ik had wel aan zoiets gedacht maar vond dat te moeilijk te verwezelijken..
misschien een projectje voor in de verre toekomst
Die simcockpits zijn altijd dikke fun (bouwen en in gebruik), maar ik vrees dat ik er niet mee moet afkomen bij mijn madam.
Wat race je zoal?
Ben zelf een simracerke, voornamelijk rF dan.
ik gebruik dtm3 en gtr2 maar ik ben wel in voor tips van andere spellen
ik ga vooral voor realisme, moet niet arcade achtig zijn
bij mij heeft het ook even geduurd voordat mijn vrouw het goed vond, maar nu vind ze het zelf ook leuk
  • -DG-
Verwijderd schreef op woensdag 07 maart 2007 @ 18:52:
Kijk dan ook echt eens naar Richard Burns Rally. Erg realistisch, hoewijl je er wel van moet houden. De meeste mensen vinden het te moeilijk, maar het is mijn favoriete sim. :9
Als je trouwens niet van zand houdt kun je nog steeds de tracks in Frankrijk doen, dat zijn allemaal asvalt tracks.
Nog een voordeel is dat dat "spel" nu voor 5 euro in de bakken ligt. ;) Maar ik vind dat het qua graphics nog steeds niet onder doet voor GTR. :)
ik zal er is naar kijken, heb wel colin mcrae maar die speel ik eigenlijk nooit
dtm speel ik eigenlijk altijd volledig op pro sim dan is ie behoorlijk moeilijk
  • -DG-
Colin Mcrae heb ik ook een tijdje geinstalleerd gehad, maar dat vond ik ook niet zo leuk.
Maar ook vooral die asvalt tracks vind ik van RBR erg leuk. Als je de savegames wilt hebben zodat al die asvalt dingen unlocked zijn moet je het maar zeggen. ;) (op het begin heb je er maar 2 of 3 van de 6)
Richard Burns Rally is het beste op gebied van de banden. Heel natuurgetrouw gedaan, je voelt de ondergrond goed, niet zoals andere sims waar je meer over de ondergrond zweeft. Dieje mens dat daar de physics voor gedaan heeft, maakt nu drivers republic, een soort mmo voor sim racers, maar nog niet uit.
rFactor is ook een aanrader (rF is trouwens de game engine van oa gtr2). Het heeft de beste MP in huis van eender welk race game. In ons kampioenschap rijden wij met 40 players tesamen, zonder de minste lag! bumper aan bumper, geen gejump, geen disconnections. Is veruit mijn favo spel. Er komt wel een v2 aan, maar voor wanneer dat is...
Op aanraden een zwarte rand om het scherm te maken voor een hoger contrast..
9 cm latten gezaagd van dun MDF bekleed met zwart plakfolie en inderdaad het contrast is een stuk mooier en het ziet er ook gelijk een stuk mooier uit
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4591Medium.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4588Medium.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l180/marcelca/DSC_4590Medium.jpg
  • -DG-
Dit ding bedoelde ik laatst trouwens:
Afbeeldingslocatie: http://www.force-dynamics.com/img/main-301.jpg
Een Force Dynamics 301. :9 :9
Met zo'n zwarte rand er omheen is inderdaad beter. :)
  • Yisc
  • Laatst online: 19-11 14:56
Prachtig topic, waarin goed de vorderingen e.d. te volgen zijn. Qua game zou ik je Live for Speed willen aanraden: http://www.liveforspeed.net/
Hoewel het nog steeds in de beta-fase zit en de ontwikkeling niet hard gaat (zeer klein ontwikkelteam) is het qua realisme het beste dat er mijnsinziens te krijgen is momenteel. Hoe dan ook dank voor dit zeer onderhoudende topic.
die force dynamic had ik idd al een keer gezien, heel erg gaaf..... maar niet te betalen en denk ik zelf niet te maken, ik houd het wel bij mijn simulator..
yisc- ik zal is kijken voor live for speed,
ik ben by the way nog bezig om een filmpje te maken van het racen in de simulator
Yisc schreef op zaterdag 17 maart 2007 @ 13:17:
Ojah egt? Is lfs nog steeds in de beta? Ik merk er helemaal niks van!
@marcelca zou je voor mij is een paar duidelijke foto's kunnen maken hoe je dat heb aangesloten met de Trust versterker set en de auto versterker? Want ik heb zelf ook zo'n set alleen dan 5.1... en ik wil zelf ook wel is ff kijken of ik er wat mee kan ...
Maar ik volg dit topic al een tijdje en ik moet zeggen dat het zeer mooi is geworde..
Alvast bedankt voor de foto's ;) ;) :9 :P
  • -DG-
Ik denk dat het opzich nog zelf te maken is door middel van 2 (erg) sterke motoren. Eentje die hem naar voren en achter kan laten bewegen en eentje naar links en rechts.
Zo hydraulisch wordt wel een stuk lastiger maar dan heb je ook weer het voordeel dat die ook omhoog en naar beneden kan bij bijv. gaten in de weg en ik denk dat hydraulisch sneller kan bewegen.
Als je heel erg veel tijd over hebt zou het misschien kunnen. ;)
Verwijderd schreef op zaterdag 17 maart 2007 @ 19:05:
ik denk dat foto`s het niet verduidelijkt omdat ik de bedrading heb weggewerkt maar wil het wel uitleggen
bij dat 2.1 setje zit op het bedieningskastje ( voor volume en bas ) drie tulp aansluitingen, twee daarvan zijn gewoon van de luidsprekers en 1 daarvan is van de subwoofer..
degene van de subwoofer is logekoppeld, en deze loopt met een tulp naar de autoversterker, omdat ik twee bass shakers gebruik, is deze tulp gesplist naar twee tulpen zodat ik links en recht ingang op de autoversterker heb, aan de andere kant de bass shakers aansluiten en klaar..
het subwoofer gedeelte wat bij de set zit heb ik opengemaakt en heb de subwoofer losgeknipt, zodat je alleen een klein stukje voeding en versterking overhoud ( dit is makkelijk weg te werken, ( dit is hetgene wat het meest rechts zit )
mocht je meer vragen hebben dat hoor ik het wel
-DG- schreef op zaterdag 17 maart 2007 @ 19:25:
ik denk dat het met hydraulic gedaan word omdat dit snel is, een motor zal nooit die snelheid halen waardoor het realisme een stuk minder zal zijn..
ik heb er wel is aan gedacht, op zich zou het heel erg sterk moeten zijn omdat het je natuurlijk ook moet tillen maar als je het op een soort wip wap zou zetten, zodat het gewicht van de sim plus jezelf al gedragen word en dat je alleen de beweging zou moeten maken rond een middelpunt dan zou de kracht een stuk minder zijn, blijft het probleem snelheid, dit haal je echt alleen maar met hydraulic, afgezien dat dit heel duur zal zijn , ik heb er ook de ballen verstand van om zoiets goed te laten werken en af te stellen ( ik denk dat dit niet makkelijk is )
het was even wat werk om een filmpje te maken en ook niet helemaal perfect maar je kan toch een aardige indruk er zo van krijgen
hier heb ik een filmpje van het project en het racen
http://www.youtube.com/watch?v=Hi9eXLIz_5Q
  • Kurios
Verwijderd schreef op zondag 18 maart 2007 @ 15:52:
Ziet er best netjes uit. Jammer dat het filmpje wat donker is, en dus niet zo goed de details kan zien.
Ook is het misschien een idee om de shifter van de G25 en de boxen in het dashboard te integreren. Nu staan ze er zo op.
Zo zou je ook ipv je toetsenbord een USB controller in je dashboard kunnen integreren en zo toch extra knoppen kunnen krijgen.
En een breedbeeld scherm/projector wordt ook door veel games ondersteund, dus misschien is dat weer een idee voor de toekomst?
Maar als je een racesimulator maakt, zou ik ook simulatiegames gaan spelen :) DTM Race Driver is dit nou niet bepaald;)
Probeer eens GTR, GTR2, GT Legends, Richard Burns Rally of een F1 game bijv. Veel meer een uitdaging dan dat je iedereen uitremt buiten de lijn en het lijkt of je 100pk meer hebt!
Online racen is ook echt werken en goed oefenen anders wordt je gewoon veel gelapped.
[ Voor 5% gewijzigd door Kurios op 20-03-2007 14:55 ]
ik ga niets meer veranderen aan speakers of plaatsing van shifter, het werkt perfect en ik ga niet meer zagen en boren in de race simulator
deze beamer kan eventueel breedbeeld doen, heb het alleen nooit geprobeerd..
naast DTM gebruik ik ook GTR2 , hier zit idd meer uitdaging in, maar dit was even makkelijk voor het opnemen, trouwens als je op pro sim rijd in dtm en online tegen anderen moet je toch echt van goede huize komen
  • robbyboy
  • Laatst online: 03-07 11:38
-DG- schreef op zaterdag 17 maart 2007 @ 12:53:
Zo een hadden ze op de CeBIT ook, van commander :*)
  • Arnold-D
  • Laatst online: 12-06-2025
Arnold-D
Nad - Feel The Power
robbyboy schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 22:56:
Afbeeldingslocatie: http://www.kotaku.com/gaming/commodore_logo.png
COMMODORE!!!
NAD 320BEE, NAD 512, Sony 32p3000, Kimber kable....
  • robbyboy
Zonder !!!
  • laminaatplaat
  • Laatst online: 31-10 12:43
Ik heb een vraagje over die trillers in je stoel, zijn die niet erg slecht voor je oren? Of worden de trilling door de stoel erg gedempt? Ik heb bij mn pc een 200watts subwoofer en die kan natuurlijk ook het een en ander aan het trillen brengen maar ik zet em altijd vrij zacht vanwege mn oortjes :) .
Heb zo'n gevoel dat ik dit projectje in de zomer vakantie maar es na ga bouwen ,erg mooi.
  • cdoens
  • Laatst online: 20-11 13:22
cdoens
Peugeot-gek
laminaatplaat,
hij heeft bass shakers.
In plaats van geluid maken die dingen alleen trillingen. Je hoort dus (eigenlijk) niks.
Ford Focus SW, Peugeot 106 Rallye (work-in-progress)
sorry voor de late reactie
maar van de bass shakers hoor je inderdaad helemaal niets, je voelt de trilling alleen in de stoel
sterker nog als je er naast staat denk je zelfs wat een iel geluid, ik heb hier ook express voor gekozen omdat als je van een subwoofer echte trilling wil hebben dan moet ie behoorlijk open staan, en dat is niet fijn voor je oren en de buren natuurlijk...
de trilling is echt behoorlijk groot, bij maximale vermogen is het eigenlijk niet leuk meer, dan tril je echt van de stoel af
Complimenten voor het gedetailleerd beschrijven van de bouw, heb het met plezier bekeken, ik race zelf rfactor.
Heb je al een youtube filmpje gemaakt? Lijkt me te gek om het in werking te zien en te horen.
Jammer dat ik de ruimte niet heb hiervoor, kijk ook eens hier als je nog een stap verder wilt gaan, dat wil ik uiteindelijk.
http://www.x-simulator.de...tor-using-x-sim-t471.html
Mvgr uncels
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Ehm, ik denk dat we na 3,5 jaar niet echt zitten te wachten op een dergelijke kick van dit topic ;)
Pagina: 1 2 Laatste
