[A8N-E]Crashes na vervangen hdd
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
Hoi,
Ik rol van het één in het ander. Nadat ik last heb gehad van een uitvallende schijf, welke deel uit maakt van een RAID0 configuratie, rol ik in het volgende.
Ik heb vandaag de schijf vervangen door een andere. Zelfde merk en zelfde type. Nadat ik dit gedaan had, lijkt het er op dat alles goed gaat. Echter, zodra het "kopieren van bestanden naar installatiemappen" is voltooid en de computer opnieuw opstart, blijft Windows hangen op een zwart scherm (nog voor het bootlogo). Reset ik hem, kan het zijn dat hij wel door gaat, maar hoeft niet.
Ook heb ik al gehad dat ik een BSOD kreeg (0x000000D1). Dit zou duiden op een driver probleem (Driver_IRQL_not_less_or_equal). Wanneer setup wel doorloopt en Windows netjes geinstalleerd wordt, start de PC weer opnieuw op aan het einde hiervan. Dan zit ik dus weer met hetzelfde. Start Windows wel op of niet. Soms kan ik 10x resetten voordat Windows pas opstart of voordat ik FS corruption krijg.
Naast bovenstaande heb ik ook al gehad dat wanneer Windows bijna opgestart is, de PC ineens opnieuw opstart en het vrolijk nog een keer probeert.
Ben ik nou gek? De schijf is getest, geen errors of vage dingen. Ook de andere schijf is getest. Memtest loopt ook netjes door. De drivers voor de raid controller zijn geslipstreamed in de CD. Het originele medium heb ik ook al geprobeerd met de drivers op een USB sticky. Alles zonder resultaat.
Installeren van Windows op de schijven wanneer ze niet in RAID staan, gaat goed. Dan loopt de PC ook zonder problemen door.
De configuratie is als volgt:
- AMD Athlon64 3500+
- A8N-E Mobo
- 1024 Corsair Matched-Pair DDR400
- 2x WD3200KS (320GB 16MB Cache SATA)
- SB Audigy2
- Aopen 350W voeding
- Intel PCI-Express netwerkadapter
- BFG Geforce 7600GT 256MB
BIOS staat momenteel op fail-safe met RAID ingeschakeld. Normaal staan LPT, serieel, onboard sound/lan uitgeschakeld.
Ik ben ten einde raad. Volgens het BSOD zou er wat met de drivers zijn, maar ik heb deze drivers altijd gebruikt en het gebeurd met zowel de drivers op de installatie CD als de meest recente. Volgende wat ik dan nog verwacht had was het geheugen, maar dit lijkt ook goed te zijn.
Wat kan ik evt nog proberen of kent iemand dit en weet wat het misschien is?
tnx
  • Gamo
  • Laatst online: 23-06-2025
Gamo
Research Before You Buy
Harde schijven bevatten firmware, je kunt proberen de oude RAID 0 schijf te updaten met dezelfde firmware als de nieuwe schijf. Hopelijk verhoogt dit de compatibiliteit een beetje, en blijven zo rare fouten uit.
  • LollieStick
De firmwares zijn hetzelfde. Zo oud is de "oude" schijf ook nog weer niet (nog geen half jaar) :P
  • Gamo
Gamo
Ik lees nu pas dat je Windows installeert op een RAID 0 config :) Hou je een partitie (2 dus lol) vrij van Dynamiek? Zelf heb ik een derde 'kleine' harde schijf voor mijn Windows installatie. Ik raad je dit niet aan ofzo, maar je hebt dan wel meer ruimte op je RAID 0 config, en wss deze problemen dan ook niet meer :) Een 40Gb 7200 PATA zou de truuk al doen.
  • LollieStick
Het leuke is dat ik al mijn "stuff" installeer op C en ik het niet erg vindt om dat opnieuw te doen wanneer het eens voorkomt dat Windows verneukt is. Ik vind het alleen maar lastig als ik continu de paden moet aanpassen.
Los daarvan lost dat het probleem ook niet op. Tevens heeft het altijd vlekkeloos gewerkt, totdat iemand het leuk vond om te overlijden :'( , dus zou ik niet inzien waarom het nu niet moet/kan werken.
De voeding, waar ik in het verleden wel eens op gewezen ben, is definitief uitgesloten. Ik draai momenteel met 2 schijven connected maar niet in RAID formatie. Dit loopt perfect (met nvidia drivers installed).
[ Voor 21% gewijzigd door LollieStick op 13-01-2007 02:24 ]
  • Gamo
Gamo
Ok, beetje l*llig mss, maar je hebt al andere Windows installatie CDs geprobeerd? hehe... ik probeer je te helpen :) Verder, ik weet niet op wat voor spectaculaire wijze je HDD kapot is gegaan, maar kan het zijn poort of RAID chip hebben beschadigd?
  • LollieStick
RAID chip zit in de Southbridge dan zou dat dus betekenen dat ik ook met het mobo heen kan, als dat het is tenminste. Poortje is iig niet beschadigd, tenminste niet zichtbaar. Ook de kabels zijn niet beschadigd of zitten geen vreemde bochten in. Ik heb voor de zekerheid nog even andere SATA kabels gepakt maar ook hiermee tot nu toe geen resultaat geboekt.
Ik heb in totaal 4 Windows CD's geprobeerd :)
Alle cd's werken goed op stand-alone schijven.
Kijk hier anders even voor het probleem met de HDD: Klik(je)
Ik begrijp dat je me probeerd te helpen. Het was ook niet mijn bedoeling om geirriteerd over te komen. Wanneer dat wel zo was, mijn excuses _/-\o_
[ Voor 25% gewijzigd door LollieStick op 13-01-2007 02:48 ]
  • Gamo
Gamo
LollieStick schreef op zaterdag 13 januari 2007 @ 02:44:
[offtopic]
Ik begrijp dat je me probeerd te helpen. Het was ook niet mijn bedoeling om geirriteerd over te komen. Wanneer dat wel zo was, mijn excuses _/-\o_ [/offtopic]
En het was niet mijn bedoeling om te lijken alsof ik geirriteerd was :) Ik vond het gewoon suf om zoiets simpels te vragen als dat over de Windows CDs :)
  • scorpio
  • Laatst online: 12-10 10:32
Voeding vindt ik persoonlijk wel iets aan de kleine kant.
Wellicht dat een grotere voeding je probleem oplost?
To be or not to be - Shakespeare/ -To be is to do - Aristotle/- do bi do bi do- Sinatra
