3 piepjes verder niets
  • 150 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Na het vervangen van het moederbord in de pc van mijn zoontje geeft de pc alleen nog maar 3 piepjes en doet verder niets. Alle fans draaien maar start niet op. Dacht eerst aan geheugenprobleem maar ook met ander geheugen uit andere pc blijft het probleem. Het geheugen uit pc zoon werkt ook in andere PC.
Wie kan mij de juiste info geven om dit op te lossen.
Tnx
  • Kawaii
Zoek eens in het boekje wat die beepcode (de 3 piepjes) betekenen. Vaak is het een combinatie van lang en kort, en in de handleiding staat uitgelegd wat er dan mis is.
Zie ook: PMG FAQ & Registratievoorwaarden / korte FAQ & PMG Beleid
Als je dat leest krijg je vast een beter inzicht naar wat we hier verwachten in je startpost :)
[ Voor 54% gewijzigd door Kawaii op 09-01-2007 21:52 ]
Overal staat 64k ram probleem maar geheugenbankje werkt prima in andere pc
Lees nog maar een keer goed die link door ;) Dan weet je hoe je een startpost kan maken en dan kunnen wij je ook verder helpen.
Voordat je dan weer opnieuw hier post, lees ook dit door: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
En volg alle stappen die daar beschreven staan.
  • blup
  • Laatst online: 07-10 07:12
videokaart?
in geval van een ami bios inderdaad het geheugen, probeer eens een ander plankje geheugen, misschien is het slot een beetje smerig? schoonblazen, zonder consumptie.
heeft dat moederbord voorheen wel gewerkt?
(noobie, er zitten wel ijzeren schroefjes(distancers) tussen backplate en moederbord, zodat moederbord niet strak tegen achterkant aanligt?)
ook evt verkeerde schroefjes verijwderd verplaatst.
in geval van misschien ander bios dan ai, videokaart controleren(aandrukken) en evt vervangen.
Je kan het moederbord het beste uit de kast halen, op de doos plaatsen, voeding aansluiten, geheugen en videokaart erop en dan aanzetten door met de schroevendraaier de 2 pinnetjes van de power switch kort te sluiten, zo zie je gelijk of het moederbord het wel of niet doet.
Doet deze het niet dan is het moederbord waarschijnlijk defect omdat het probleem is gekomen na het vervangen hiervan.
Doet deze het wel dan kun je controleren of de busjes onder het moederbord goed zijn geplaatst, als deze niet bij een schroefgat uitkomen in het moederbord dan maken ze sluiting en kan het tot storing en zelfs defecten leiden.
succes.
  • Mint
  • Laatst online: 11:43
Verwijderd schreef op dinsdag 09 januari 2007 @ 22:17:
Waarom noobie? Iedereen moet het leren :)
Verder zie ik ook niet in wat dit te maken kan hebben met het probleem van de TS. Als hij zijn moederbord niet goed heeft zitten (lees: contact met de kast enzo), dan moet zijn systeem nog niet eens aan gaan.
De topicstart is wel wat gebrekkig, post eens wat specs, dan kunnen we wat meer.
Verder kun je proberen om alle overbodige hardware eruit te halen (harde schijven eruit, dvd-drives eruit enzo). Maar begin eerst met het opzoeken van je moederbord-model, dan kun je meteen opzoeken welke BIOS je hebt, en welke beepcode je krijgt :)
Het is een niet al te dure en ook wat ouder model Asrock K7S41GX. Is wel een nieuwe dus daar kan het bijna niet aan liggen. Zit een amd2500+ op met 512 mb ddr333.
p.s Zoonlief is vertrouwen in pa dat het weer goedkomt al kwijt ;-)
Kan ook zijn dat de cpu overleden is (cach geheugen) dan geeft het systeem ook 3piepies
Dat is dan lastig testen. Maar idd blijft alleen 3 korte piepjes geven en verder helemaal niets.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
De topicstart voldoet inhoudelijk helaas niet aan het PMG Beleid. Dit topic gaat dan ook dicht. Houd in het vervolg rekening met de op het subforum geldende FAQ en Beleid, dan gaat alles vanzelf goed ;) Zie dus ook de Registratievoorwaarden / korte FAQ.
