USB audio schakelt draadloos adaptor uit
  • Mir
Hoi!
ik heb mijn vader een USB audio stick cadeau gedaan. Hij heeft ook al een draadloze muis (met USB ontvanger dus). Dit alles wordt op een laptop aangesloten. Deze laptop heeft dus een interne draadloze verbinding.
Als ik nu de USB Audio erin doe, valt het draadloze netwerk eruit. Tijdens het pingen (met een '-t' parameter) krijg ik dan ook eerst te zien 'time out' en na 5 seconden constant 'de doelhost is niet beschikbaar'.
Als ik de USB audio eruit trek krijg je automatisch en direct weer internet!
Het vreemde is dat 'ie het eerst gedaan heeft! Dus internet+audio tegelijk!
Wat kan hier aan de hand zijn?
  • Mir
Heeft niemand een idee?
  • JunkieXP
  • Laatst online: 08-10 11:35
JunkieXP
Missing the BB10 Flow =)!
Probeer is
- Rechtsklik op deze computer
- Eigenschappen
- Hardware
- Apparaatbeheer
- Bij USB-Controllers opzoeken of je je Wireless kaartje ziet
- Eigenschappen
- Energiebeheer
- "De Computer mag dit apparaat uitschakelen om energie te besparen" uitvinken.
- OK
Desktop: Wacom Intuos Pro | Logitech Z2300
Gadgets: iPhone 13 Mini
Earcandy: Sony WH1000XM3 & Beats Pro
Het Algemene Screen-Protector Topic
  • Mir
tnx!!
ik ga mijn vader zo even proberen te bellen.. anders doe ik het donderdag als ik bij hem ben!
dank
  • Mir
helaas... de netwerk adaptor wordt niet als USB device gezien. Ik heb alle andere USB devices wel uit gezet mbt energie besparing..
helpt helaas niet :(
help!
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
Is de wireless controller nog wel te zien in apparaatbeheer zodra de usb stick erin zit? of valt hij helemaal weg?
  • TheekAzzaBreek
Ik heb zelf wel eens iets dergelijks gehad als een USB device (HD-mp3) teveel stroom vroeg. Probeer eens de audio stick aan een andere USB host te hangen (een beetje moederbord heeft er meerdere van)
  • Mir
Ja, hij staat netjes tussen de netwerk controllers.. en daar blijft 'ie ook.
Hij blijft ook in je netwerk overzicht staan, maar hij wordt gewoon uitgeschakeld!!
Het moederboard heeft er 3 (laptop), allen geprobeerd.
Kan het zijn dat de signalen elkaar storen?
  • nowell
  • Laatst online: 24-03-2024
nowell
Que Pasa!?
wat bedoel je met "uitgeschakeld"?? Wordt je wireless nic gedisabled? of verliest ie de connectie?
Als je denkt dat de signalen elkaar storen kun je 1 van de apparaten aan een verlengkabel hangen.
  • Mir
verlengkabel! Daar heb ik nog niet aan gedacht! Die heb ik hier wel liggen (USB).
Het netwerk gedeelte zit in de laptop zelf, daar kan ik niets mee doen..
Maar hij staat op uitgeschakeld. Als ik 'verbinding herstellen' klik dan krijg je het scherm en doet 'ie z'n best..maar er gebeurd niets!
  • Mir
helaas..het verlengen van de audio USB helpt niet..
iemand nog een idee?
[edit]
ok.. letterlijk uit de PDF: You can select one of the 8 possible channel frequencies (2410, 2419 ~ 2473 MHz).
dat is dus PRECIES waar het draadloos netwerk ook op zit. Als je nu op het channel knopje drukt kan je na een tijd wel een channel vinden die niet stoort met het netwerk..
zwaar irritant! :(
[ Voor 68% gewijzigd door Mir op 22-01-2007 18:52 ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Je kan je wlan op een andere kanaal mikken als die stick zijn kanaal niet onthoud.
