• xoun
  • Laatst online: 28-03-2023
Verwijderd schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 17:02:
Bekijk Gullum's ROM overzicht eens
Als je steeds partnerships moet aanmaken lijkt mij kl***
Die ASERG werkt prima. Is overigens v3.3
Ik ga maar eens snel de VIII proberen. Die Bluetooth partnerships blijven continu wegvallen, ook onder Tomtom en Navigon. Zelfs zonder herstarten. Blijkt dat niet te werken ga ik wel op zoek naar een andere die in elk geval A2DP ondersteund.
Patrick Stewart:"So you are not married, you don't have a girlfriend AND you've never seen Star Trek?"
Sinds de laatste tijd een vrij vreemd probleem:
Af en toe als ik programma's afsluit, ik gebruik magic button, dan gaat die naar me telefoon toe. Sluit ik die af gaat die naar me contactpersoneen toe, sluit ik die af gaat die weer naar me telefoon toe en dit kan ik blijven uitvoeren zonder resultaat.
Start --> Vandaag werkt dan ook niet meer. Wil ik nog iets anders kunnen doen is de enige optie uitzetten en weer aanzetten. Hier reageeert die wel op de uitknop.
Wat is het probleem en veeeel belangrijker, weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
  • J0YR1D3R
Binnetie schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 15:51:
Ik heb de Touch VIII geinstalleerd, en ben er tot nu toe aardig over te spreken. Ik heb daarvoor VII maar gisteren liep mijn S200 vast en zat er niks anders op dan een hard-reset uit te voeren, toen ik in het forum op XDA keek zag ik dat er een nieuwe rom was (touch VIII).
Ik ben tot nu toe nog geen fouten of irritaties tegengekomen (afgezien van het pairen met mn carkit na een reset).
Weet niet of dat nu bij deze rom is opgelost.
Draai sinds gisteren ook Touch VIII en heb even moeten wennen aan het engelse. Ik ben er verder niet stuk van, als alles draait is het wel wat sneller maar het heeft hier en daar wat onhebbelijkheden.
  • Bij je inbox van de tekstberichten zit nu ineens linksonder delete, ik vond new juist wel handig daar..
  • Als ik met m'n duim een venster sluit en dus rechtsboven druk, denkt hij dat ik rechtsonder druk. Ik heb het scherm al een aantal keer opnieuw gealigned maar het probleem blijft
  • WiFi kent geen default netwerk. Onder WM5 pakte hij standaard mijn eigen netwerk thuis, nu moet ik dat steeds opnieuw instellen
  • Soms als je WiFi aanzet is het zo dat hij meteen weer uitgaat :?
  • Batterij verbruik ligt echt behoorlijk hoger, zeker idle
Al met al is het voor mij geen vooruitgang.
  • timovd
  • Laatst online: 14:04
timovd
Voorsprong door techniek
Dat probleem met WiFi is bij elke WM6 ROM die ik heb geprobeerd. 't Is denk ik gewoon ff wennen.
Momenteel gebruik ik PDAViet Transformer (zonder transformer :p).
  • Mini Poeper
  • Laatst online: 17-11 13:53
Mijne is 't stabielst gebleken met de laatste originele ROM van Qtek (2.20.7.34/22.07.114). Daarnaast moet dan wel even de RadioRom geupdate worden met de laatste versie (02.69.21).
De Extended Rom heb ik maar deels geinstalleerd, daarbij heb ik 't bestand die naam van de Extended Rom laat zien in de Device Information ook niet geïnstalleerd, dus dit is niet te zien.
  • J0YR1D3R
Mja ik denk dat ik het nog een dagje of wat aan ga kijken en daarna weer lekker terug ga naar de laatste ROM van Qtek, de 2.20.7.32 voor mij. Dan heb ik wel weer WM5, maar WM6 biedt echt 0,0 voordelen. Ja, er is meer geheugen vrij maar daar merk persoonlijk weinig van. Wel wat handige progs en dingen neem ik mee terug naar WM5.
Verwijderd schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 20:00:
Welke ROM gebruik je dan?
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2007 23:45 ]
J0YR1D3R schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 20:29:
Juist vanwege het feit dat die WM6 ROMs voor elk WM5 device bugs bevatten, heb ik gekozen voor die ASERG WM5 ROM en dus geen WM6 versie
@Minipoeper
In deze ROM zit die radio versie(02.69.21) al!
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2007 23:50 ]
  • Mini Poeper
Verwijderd schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 23:44:
@Minipoeper
Dank je! Deze heb ik over 't hoofd gezien. Zal 'm eens proberen zodra m'n notebook terug is. Vraag is alleen welke voordelen het oplevert tegenover wat ik nu doe?
BTW ik heb zojuist een HTC TyTN II besteld, wederom een WWE versie (uiteraard).
  • Mini Poeper
Gisteren iets raars:
Ik verbleef gisteren op de grens van België/Nederland. De PDA switch zo nu en dan op en neer naar Telfort/KPN - Base. Op een gegeven moment had ik een vierkantje met een U erin. :?
Terwijl deze normaal een G heeft en soms in andere plaatsen in Europa een E (EDGE).
Zou deze U van UMTS zijn? Deze PDA ondersteunt toch geen UMTS? :/
Mini Poeper schreef op woensdag 24 oktober 2007 @ 21:49:
Hbe je dit gelezen?
  • J0YR1D3R
Ik ben inmiddels weer teruggegaan naar de laatste ROM van Qtek, de 2.20.732. Dat werkt tenminste allemaal 'as designed' :)
  • Mini Poeper
Het zijn instellingen: hij ondersteund dit NIET.
Ik weet inmiddels hoe 't komt: ik heb de comm manager van de TyTN (1) op m'n foon geïnstalleerd.
Was 'n probeersel, maar als m'n notebook terug is zet ik alles weer (deels) origineel op m'n S200. :9
Mini Poeper schreef op donderdag 25 oktober 2007 @ 21:09:
Ik had die handleiding niet gelezen. Maar UMTS-instellingen zijn niet nodig bij geen ondersteuning. Ik heb geen UMTS nodig.
J0YR1D3R schreef op donderdag 25 oktober 2007 @ 21:01:
Nadeel is dat je 5MB kwijt bent als je NETCF installeerd. Vaak zitteuh die al in die ROM's. Maar nogmaals. Die ASERG ROM werkt lekker, redesigned original.Dit zijn dus gewoon WM5.0 rom's
De Jesterz is ook een clean ROM. Evenals de Paradise Pal ROM "based on the PRO_DT_WWE_220734_2207114_026121_Ship.exe"
  • J0YR1D3R
Ik geloof je ook wel Dutchphoto, alleen heb ik ook nog eens een NL ROM en ik vind dat toch ook wel prettiger. Zitten wat vieze vertaalfoutjes in (hoe is het mogelijk..) maar het werkt gewoon lekkerder. Met wat progs die ook in de Gullum ROM zaten heb ik nu ook een vlotte PDA. Ik vind het een prima combinatie zo. Misschien dat ik de door jou genoemde ROMs nog eens ga proberen maar ik denk het niet :)
J0YR1D3R schreef op vrijdag 26 oktober 2007 @ 22:47:
Die NL ROM had ik ook en ik heb die UK rom er gewoon overheen gezet. Je bent tweaker of je bent het niet, toch ;)
Hmm, ik denk het wel ;)
  • J0YR1D3R
Het lukt me ook echt wel om er een UK ROM op te krijgen hoor, dat is het probleem niet. Vind het alleen wat prettiger als het eea ook in het nederlands genoemd staat, simpel :) En denk niet dat ik die ROMs ga proberen, ik werk al 1,5 jaar met de originele Qtek ROM en dat bevalt me prima. Een ROM als de Gullum Touch VIII werkte voor mij eeder langzamer dan de originele en verwacht ook niet dat de door jou aangegeven ROMs sneller zijn :)
J0YR1D3R schreef op zondag 28 oktober 2007 @ 10:56:
Heb je die ASERG 3.13 al geprobeerd dan? Misschien weet je het niet maar aan die "modified" WM5.0 rom's zelf is vaak niet "gesleuteld", hooguit aangevuld cq gestrip. De standaard roms zijn ook niet "zaligmakend" vandaar ook xda-dev. Overigens zijn WM6.0 roms langzaam omdart WM6.0 gewoon langzaam is. Algemeen bekend is dat WM2003SE veel sneller is, nog steeds :)
Dus verwacht niet dat je een snelle(re) WM6 rom krijgt.De ASERG rom is nagenoeg even snel als de standaard rom.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2007 20:29 ]
  • MrSmee
  • Laatst online: 24-06 23:08
MrSmee
the doctor
Ik gebruik nu de Touch VIII
tot nu toe ben ik niet ontevreden. Sinds ik het programma 1-2 Remote er op heb staan, gebruik ik ook weer eens de wi-fi functie... Maar... sindsdien heb ik ook last van batterydrain. Zou het nou echt kunnen komen omdat ik de wi-fi een keer heb geactiveerd? Ook zonder gebruik van wi-fi is m'n telefoon na een dag al leeg, terwijl ik met de zelfde rom voor ik de wi-fi getest had makkelijk 3 dagen toe kon...
"The first human who hurled an insult instead of a stone was the founder of civilization." -Sigmund Freud-
  • J0YR1D3R
Verwijderd schreef op zondag 28 oktober 2007 @ 20:28:
Nee en ook niet van plan :) De standaard Qtek S200 NL ROM is voor mij snel genoeg. WM6 ervaarde ik niet als veel langzamer, deze bevatte alleen veel meer bugs.
MrSmee schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 12:18:
Zelfde probleem hier, met de VIII ROM ging m'n batterij binnen no-time leeg. Nu ik weer op WM5 zit is het probleem weg, aan de accu ligt het niet dus. Het powermanagement in WM6 is minder lijkt het wel.
J0YR1D3R schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 12:51:
Ik wel, op diverse devices. Bugs zitten ook in officiele rom's. Ik draai die ASERG op 273MHz continue.Ik ben er tevreden mee.
Kan natuurlijk ook een progje zijn dat de batterij leeg"vreet" Zal wel een oplossing voor te vinden zijn
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2007 23:31 ]
  • jorikw
  • Laatst online: 19-11 22:17
Is het nou mogelijk om windows mobile 6 erop te zetten?
Een vriend van mij heeft een nieuwe HTC gekocht met Windows Mobile 6. Ziet er gewoon beter uit, werkt sneller. Hij heeft een nieuwer type HTC P4350 NL maar die heeft dezelfde hardware als mijn S200 naar mijn weten.
Ik heb bij Telfort.nl gekeken, die geven geen feedback over mogelijke updates van Windows Mobile 5 naar 6.
Iemand suggesties/ervaring/advies?
Ik zocht op "mobile 6" maar zie nu in dit topic wel dat het kan, het wordt alleen "WM6 genoemd :P
[ Voor 12% gewijzigd door jorikw op 24-11-2007 20:49 ]
Jorik
  • timovd
timovd
Heb je een licentie gekocht voor WM6? Ik zou wat beter zoeken. Gij zult vinden.
  • StevenK
  • Laatst online: 13:58
jorikw schreef op zaterdag 24 november 2007 @ 19:05:
op www.xda-developers.com is daar meer dan genoeg over te vinden. Ik heb maandenlang naar volle tevredenheid met WM6 gedraaid op m'n S200.
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
timow schreef op zondag 25 november 2007 @ 21:31:
Die zijn niet te koop voor oudere devices. Je bent dus verplicht om een nieuw device te kopen.Dat is dan ook tevens de reden dat doe-het-zelfers aan de slag gaan met die oudere rom's, en met succes :Y
@StevenK
welke rom had je er opgezet?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2007 11:00 ]
Ik krijg mijn S200 niet aan de praat met Proximus Mobile Internet in België.
Sinds enkele dagen is proximus mobile internet geactiveerd en heb ik blijkbaar wel GPRS verbindingen.
Bovendien heb ik de juiste instellingen erin gezet (access point = internet.proximus.be, en niet meer dan dat).
Daarna heb ik zelfs al eens een hard reset gedaan.... maar pfffff
Niks helpt ! en neen ... ik heb nergens een proxy server ingesteld ...
GPRS authentication staat op CHAP....
>>> Kan iemand me helpen ?
Nou op dit moment heb ik wel een bugje ondekt in die ASERG ROM (WM5)
Ik kan maar een SMS versturen. Daarna krijg ik de melding dat hij de tweede niet kan versturen. Vreemd genoeg word ie een aantal dagen later wel verstuurd, uit zichzelf :)
Eens kijken of daar een oplossing voor te vinden is.
Iemand enig idee of er iets een bekend probleem is met wireless van een S200?
Ik kan bijvoorbeeld op werk niet inloggen op een WAP, beveiligd met WPA-PSK.
Thuis gaat het weer wel, dat is WEP 128-bit.
  • Pinobigbird
Pinobigbird
doesn't share food!
Verwijderd schreef op dinsdag 04 december 2007 @ 12:26:
Ik gebruik WPA-PSK zonder problemen op mijn SPV-M600. Misschien wordt op je werk gefilterd op mac-adres?
Verwijderd schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 22:23:
Ik heb hetzelfde gehad met mijn S200, van alles geprobeerd totdat ze erachter kwamen dat mijn Sim-kaart uit het jaar 0 stamde en niet geschikt was voor dataverkeer. Nieuwe Sim en het werkte....
  • xoun
Draai nu een weekje met PDAVIET Mysterious (1.0). Ben er wel meer tevreden over dan PDAVIET III (sneller en stabieler), maar mijn Bluetooth GPS probleem bestaat nog steeds. Ik ga het toch maar eens proberen met een geavanceerde WM5 versie, want continu de GPS bluetooth connectie weggooien en weer aanmaken word ik ook goed zat...
xoun schreef op vrijdag 07 december 2007 @ 16:36:
Dan kom je toch bij die ASERG rom uit :) Er bestaan er nog wel meer, vnl "clean"ROMs(dus niets extras ingebouwd en gebaseerd op QTEK 2.20.7.34 rom) Maar hoe betrouwbaar die zijn, is me niet bekend.
  • Zerveza
  • Laatst online: 17-12-2021
Zerveza
DoS porfavor
functioneel is het nog steeds een geweldig toestel!! Doet alles wat een mens maar kan wensen.. maar door 1,5 jaar gebruik begint hij er behoorlijk gaar uit te zien.
Tijd voor een nieuwe zou je dan zeggen... maar daar heb ik helemaal geen zin in! Weet iemand of er nieuwe frontjes en knoppen verkocht worden voor dit geweldige toestel? of dat er bedrijven zijn die gespecialiseerd zijn in het op-kalefateren van telefoons?
  • Mini Poeper
Zerveza schreef op woensdag 09 januari 2008 @ 15:43:
Je hebt helemaal gelijk, maar ik ben toch errûg blij met m'n HTC TyTN II (WWE)! _/-\o_
  • Zerveza
Zerveza
DoS porfavor
Mini Poeper schreef op woensdag 09 januari 2008 @ 18:19:
TyTN II zou idd mijn eerste keus zijn... maar kost me een boel centen, ik vraag me af wat het toevoegd... voor alleen het keyboard is het me niet waard.
Zou je de vergelijking verder kunnen trekken en nog wat voordelen van de TyTN II noemen tov de S200?
(Vraag naar op-kalefater service blijft)
  • Mini Poeper
- (iets) sneller
- hardware toetsenbord, hoewel ik nog veel gebruik maak van 'Letter Recognizer' (letters schrijven)
- handigheidjes in WM6 -> bijv. Pocket Outlook "ziet/herkent" nu meer (als iemand bij een tabel in z'n tekst plakt)
- UMTS/HSDPA -> gaat echt véél sneller dan GPRS (heb een tijd EDGE gehad, ging vrij snel maar dit is nóg sneller!)
- Bluetooth Explorer
- beeldscherm is zuiverder en herkent aanraking beter (lees niet gevoelig, maar het schrijven gaat bijv. beter)
- GPS; ik gebruik 'm niet als navigatie (bijv. TomTom), maar is toch wel makkelijk icm GoogleMaps
- zijn wel meer dingen maar kan er niet opkomen
  • aerofreak
  • Laatst online: 12:25
aerofreak
Steve Jobs
HTC touch Cruise zou mijn vervanger zijn :)
"When once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return"
~Leonardo Da Vinci~
  • Mini Poeper
aerofreak schreef op woensdag 09 januari 2008 @ 22:47:
Waarom heb je dan zoveel topics geopend over de TyTN II? :/
  • CLB
CLB
Waarom heb ik dan tig topics over laptops in CSL? :?
  • Mini Poeper
CLB schreef op zondag 13 januari 2008 @ 23:04:
Ik dacht dat zijn interesse mee geneigd was naar het kopen van 't device...
Zerveza schreef op woensdag 09 januari 2008 @ 20:35:
Mijn broer heeft via deze draad
voor zijn S200 front, cover en nieuwe buttons gekocht.
  • aerofreak
aerofreak
Steve Jobs
Mini Poeper schreef op zondag 13 januari 2008 @ 22:42:
...omdat de Cruise toen nog niet uit was :)
~Leonardo Da Vinci~
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ik heb sinds een uurjte geleden (toen nog gebeld) iets raars met mijn S200.
Hij is gisteren een beetje vochtig geworden, maar zeker niet nat.. (in binnenzak gezeten terwijl ik door de regen fietste, maar niet meer dan klam!).
Net gaat het rode ledje aan en wilde ik een SMS sturen... het beeldscherm flitst aan en uit.
Accu eruit en nog een keer geprobeerd... zelfde gedoe.
ik ga hem op de verwarming leggen, maar weet iemand hoe dit nou zit? :)
  • Zerveza
Zerveza
DoS porfavor
Verwijderd schreef op maandag 14 januari 2008 @ 11:12:
Ik heb berichtje achter gelaten voor die dude, hij reageert echter niet... en z'n site is al geruime tijd under construction..
jammer jammer, ik had zo'n goede hoop.
Dan toch maar voor de Touch Dual gaan.. in de huidige staat kan ik nergens komen met m'n s200
  • xoun
De S200 voldoet eigenlijk nog steeds aan de meeste van mijn wensen, dus op dit moment hoef ik nog niks anders. De sterke punten zijn met name
- de lage prijs (ik heb een paar maanden geleden weer een nieuwe gekocht voor 200 euro)
- de (makkelijk te wisselen) SD kaart
- het handzame formaat.
Een vervangend toestel zou ook GPS moeten hebben, UMTS en een snellere processor en een groter scherm met een hogere resolutie. En natuurlijk een leuk uiterlijk. De twee toestellen die mijn interesse hebben zijn de HTC Omni en de Meizu M8. Maar volgens mij komen ze beiden nooit op de markt.
  • J0YR1D3R
Ik kom eigenljik op hetzelfde uit als jou xoun :) Ik heb mijn S200 nu bijna 2 jaar en zit ook te kijken of ik een opvolger (Touch Cruise) ga kopen of dat ik deze hou. Voor beide is wat te zeggen. Mijn S200 is nog in topconditie (wat krasjes alleen) en houdt het met gemak 3-4 dagen uit op z'n eerste accu. Daarnaast zijn de functies nog steeds top, ik mis alleen heel soms een ingebouwde GPS. Qua gewicht kan het ook wat minder en zou een Touch een leuke optie zijn, maar deze vind ik niet geweldig :) Ik weet het nog niet zo..
Ik heb enkele dagen geleden een qtek s200 gekocht van marktplaats(2de hands dus).
Hij ziet er nog prima uit en deed het de eerste dag ook nog goed.
Maar na de eerste dag gaf die aan geen service te hebben(ik kan dus niet bellen of gebeld worden)maar raar genoeg wel smsjes verstuuren en ontvangen.
Ook kan ik niet meer me contactenlijst en kalender openen(de 2 onderste tabs).
Als iemand weet wat er aan de hand is,of weet hoe ik dit kan verhelpen, zou ik dit zeer op prijsstellen
niemamd een oplossing?
  • J0YR1D3R
Heb je al een keer een soft of hard reset gedaan?
Ik heb met het pennetje gerest(in dat gaatje aan de onderkant)
Ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee of dit een hard of soft reset is
  • jerry_a
  • Laatst online: 09:28
jerry_a
doei
Verwijderd schreef op dinsdag 29 januari 2008 @ 20:38:
Dat is een soft reset.
Uit de startpost:
Tegelijkertijd de Camera en de Comm Mangager toets ingedrukt houden. Vervolgens met de stylus in het daarvoor bestemde gaatje onderop het toestel drukken. Wachten totdat je het schermpje te zien krijgt met daarin: Press Send to restore factory default or press other key to quit. Vervolgens druk je op de groene send toets
[ Voor 39% gewijzigd door jerry_a op 29-01-2008 20:55 ]
hoi
  • Zerveza
Zerveza
DoS porfavor
ik heb een nieuwe dailer ge-installeerd, ziet er rete strak uit... werkt ook prima... totdat ik een telefoon gesprek gevoerd heb, dan werkt de Smart Dailing optie niet meer.
Pas na een soft re-boot werkt deze weer naar behoren.
  • Zerveza
Zerveza
DoS porfavor
bedankt,hij doet het weer :*)
jerry_a schreef op dinsdag 29 januari 2008 @ 20:53:
Uit de startpost:
Zerveza schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 15:40:
Om welke dialer gaat het?
  • Zerveza
Zerveza
DoS porfavor
Uit dit topic op XDA developers: http://forum.xda-develope...t=311225&highlight=dailer
vind hem er wel strak uit zien, bovendien ook grotere knoppen.
  • xoun
Ik heb nu een weekje de Aserg WM5 ROM draaien. En tot bijna volle tevredenheid. Problemen met bluetooth zijn verleden tijd, hij raakt minder snel leeg en er zitten een paar fijne hulpprogramma's bij.
Mijn Gmail IMAP werkt nu eindelijk goed en het beveiligen van mijn telefoon werkt (itt WM6) weer.
Hij blijft wel af en toe crashen (veel programma's open en dan navigatie starten bijvoorbeeld), maar dat heb ik altijd gehad. Het enige is dat ik nog mis is een simpele en duidelijke taskmanager om snel vanuit het today-scherm applicaties af te sluiten.
Maar ik ga voorlopig dus niet meer naar een andere ROM.
  • Zerveza
Zerveza
DoS porfavor
xoun schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 16:45:
Waar heb je die rom vandaan? ik ben wel weer aan een nieuwe toe..
Zerveza schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 17:14:
Ik had geen last van crashes. Maar ik ben ook wel weer teruggegaan naar de ned. qtek rom.
Die link naar de ASERG rom is wel te vinden in dit topic, of evt. via google
  • timovd
timovd
Goeie task manager is pBar. Geen install, maar gewoon het .exe op je phone zetten.
  • xoun
http://wiki.xda-developer...=Prophet_Contributed_ROMs
timow schreef op woensdag 06 februari 2008 @ 11:20:
WkTask (klik op de naam) is ook freeware wel wat uitgebreider. Ook in het nederlands.
Afbeeldingslocatie: http://soft.photoracer.net/docs/images/wktask/wktask005_en.png
Er zit ook een launcher ingebouwd.
Afbeeldingslocatie: http://soft.photoracer.net/docs/images/wktask/wktask010_en.png
Werkt voor WM5/6 Versie voor WM2k3 is tijdelijkstilgelegd vanwege "hangups"die onderzocht worden.
  • xoun
Verwijderd schreef op zondag 17 februari 2008 @ 19:39:
Welke gebruik je? Is die versie stabiel?
Zoals eerder vermeld gebruik ik de WM5 van Aserg. Stabiel en door de meegeleverde Batterystatus met variabele kloksnelheid erg zuinig met zijn energie. Ik doe nu 2x zo lang met mijn batterij.
  • Mistraller
  • Laatst online: 09:36
Via ebay maar eens een nieuwe behuizing besteld voor mijn prophet. Iemand toevallig ervaringen met behuizinkjes uit China? Hij wordt geleverd in zilver met qtek logo. Ben benieuwd...en na die verbouwing ga ik ook eens een andere rom proberen. Zit ook te denken aan de aserg, maar is er ook een goede aanrader in het nederlands?
Mistraller schreef op vrijdag 22 februari 2008 @ 19:50:
Volgens mij zwerft er geen NL rom rond op internet, ben het iig nog nooit tegengekomen. Ben bijvoorbeeld zelf al een tijdje op zoek naar de originele NL Orange rom, voor als ik een keer terugwil, maar helaas nog nooit gezien.
  • Mistraller
Verwijderd schreef op vrijdag 22 februari 2008 @ 21:57:
Als het mogelijk is om die eruit te peuteren, wil ik dit eventueel wel voor je doen...Ik heb nu de orange rom, maar nadat ik eenzelfde toestel van een collega zag waar aserg op stond, was ik wel onder de indruk.
Zou je terug willen naar de orange rom dan? (en waarom uiteraard?)
Mistraller schreef op vrijdag 22 februari 2008 @ 22:08:
Ik hoef nu niet terug (draai nu de laatste qtek rom naar volle tevredenheid) maar het kan altijd een keer handig zijn, bijvoorbeeld in het geval van reparatie of bij wederverkoop. Kun je een kopie maken van de rom op je telefoon dan? Ik hou me iig aanbevolen! :)
  • Mistraller
Verwijderd schreef op vrijdag 22 februari 2008 @ 22:20:
Tja, als je mij vertelt hoe dat moet... 8)7
Mistraller schreef op zaterdag 23 februari 2008 @ 18:16:
Geen idee 8)7 maar het schijnt te kunnen, tenminste dat heb ik wel eens op ergens op internet gelezen. Volgens mij moet dat dan via speciale backup- software. Geen idee of zoets legaal is en of het dan uberhaupt wel op een andere prophet werkt... :?
SMS al uitgeprobeerd? Want bij mij levert dat weleens problemen op. SMS gaan niet weg!
  • Mistraller
Vandaag mijn nieuwe zilveren frontje binnen! Nu nog ombouwen, dan heb ik weer een glimmende, zilveren prophet!
  • tyson69
  • Laatst online: 12:29
Zit met een probleem tussen de samenwerking tussen mij Qtek S200 en Parrot CK3100 carkit. Het vervelende is dat ik mijn bellers prima via deze kit hoor, maar dat zij mij echt niet kunnen verstaan. Geluid is super blikkerig, net alsof ik enorm slecht ontvangst heb, echt niet te verstaan. Met mijn SIM in een andere telefoon (Nokia 6230) is er geen probleem, alles werkt vlekkeloos (dit sluit mi de installatie/plaatsing an de Parrot uit). Iemand een idee hoe dit op te lossen valt?
BTW: S200 draait op WM5.0
  • J0YR1D3R
Ik heb er eigenlijk nooit zoveel problemen mee gehad. Gebruik ook een CK3100 icm de S200. Welke firmware zit er in de parrot en welke versie draait je Qtek?
  • tyson69
S200 draait op WM 5.0, OS 5.1.195 (Build 14928.2.2.0)
Parrot zoek ik straks ff op als ik naar huis rij. Kit is 3 maand oud maar dit zegt natuurlijk niet alles
  • tyson69
Qtek S200: WM 5.0, OS 5.1.195 (Build 14928.2.2.0)
Parrot CK3100: 4.16_C, display 1.1
Enig idee?
  • tyson69
Misschien ook wel handig om te melden: Het heeft goed gewerkt (de combi CK3100 met S200)!
  • tyson69
Afgelopen weekeind nieuwste firmware op de CK3100 gezet. Helaas kan ik nu nog niet testen of het allemaal werkt omdat....
Mijn S200 ineens moeite heeft gekregen met het pairen van bluetooth devices. Wat is het geval (en ik hoop dat iemand daar en oplossing voor weet): als ik zoek naar devices bij mijn S200 vindt het ding wel allerlei apparaten (ook een headset waarvan ik vermoed dat het de CK3100 is) maar geeft hiervan niet de friendly names weer maar een soort MAC-adres (hexadecimaal, 10-cijferig). Pairen lukt helaas niet, iets dat met andere Nokia toestellen, waarop wel de friendly name verschijnt, wel lukt.
Iemand een idee wat er mis is in mijn S200/Prophet?
  • ijsbeer910
  • Laatst online: 13-11 13:05
Ik heb nu al een flinke tijd een M600,
ik begin nu wat last te krijgen wanneer hij aan de lader hangt, dat hij vastloopt.
lampjes geven nog wel een indicatie (laad lampje (oranje) blijft branden ook na verwijdering van lader, of vol zijn van de accu), maar aan krijg ik em niet meer.
met een soft reset doet ie het wel weer.
enig idee?
  • Mistraller
Eindelijk was het dan zover, mijn prophet krijgt z'n nieuwe jas.
Vooraf:
Afbeeldingslocatie: https://lh6.googleusercontent.com/--EnS4IgWi94/UFOj-bWRTpI/AAAAAAAABEQ/6xuYJYjS3NU/s128/IMG_6547-%28Large%29-719583.JPG
Tijdens de operatie wel wat kleinigheidjes tegengekomen. Zo blijkt mijn backup batterij het al een tijdje niet meer te doen, want de klok springt steeds terug naar 2006 ergens, als hij uit heeft gestaan. Eenmaal open, blijkt mijn batterijtje aangetast door corrosie. (het beruchte vochtschade probleem bestaat dus echt) Omdat ik daar verder weinig hinder van ondervind, en ik geen andere nadelige gevolgen heb kunnen ontdekken, doe ik daar verder niets aan. (Batterijtje is gesoldeerd, en ik weet niet of ie oplaadbaar is)
2e probleem was, dat mijn nieuwe case geen klemmetje voor de stylus bevatte, die moest dus overgezet worden. En dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Maar eenmaal na de operatie was het goed geslaagd al zeg ik het zelf;
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-3WGWJuSWrFs/UFOkGKIILOI/AAAAAAAABEY/qeHP_ZWUC2w/s128/IMG_6555-%28Large%29-784777.JPG
Als laatste actie nog geprobeerd om mijn oude screenprotector te wassen en opnieuw op te plakken. Dat liep uit op een mislukking. Ik kreeg hem niet stof en vlekvrij droog, en hij plakte ook bijna niet meer. Gelukkig zat er bij mijn case een nieuwe protector. De eerste keer ben je daar supernauwkeurig mee, nu zat ie er in 5 seconden opgekwakt. Die 3 stofjes neem ik voor lief....
[ Voor 15% gewijzigd door Mistraller op 19-09-2012 22:14 ]
  • J0YR1D3R
Je hebt hem via eBay toch? Pastte het verder een beetje? En is het vervangen erg lastig? Mijn behuizing kan ook wel een keer vernieuwd worden, heeft een paar valschades en "gewone" slijtage na 2 jaar gebruik. Ben benieuwd :)
  • Mistraller
J0YR1D3R schreef op donderdag 10 april 2008 @ 09:09:
Van ebay, ging vrij vlot, en voor nog geen $30 dollar incl verzenden het proberen waard. Vervangen is niet lastig, goed voor gaan zitten, met genoeg licht en een uurtje rommelen (incl alles eens goed bekijken ;)) is het gepiept.
Paste allemaal prima, vraag me af waar ie vandaan kwam want er zat zelfs al een imei# opgeplakt. Een paar kleinigheidjes die ik voor de zekerheid had toegepast; naast het bovenstaande clipje, zat er op een bepaalde plek in de originele behuizing wat plastic opgeplakt, bij de andere was dat niet. Dus daar heb ik ook maar wat plakband gedaan.
Op modaco staat een manual, die ik bekeken heb, maar uiteindelijk niet veel heb gebruikt. Doordat je in het nieuwe frontje kan zien waar de clipjes zitten, kan je ze dus vinden bij het lospeuteren. Waar je in elk geval op moet letten is het kabeltje van de speaker. Dat is heel kort, en het lospeuteren is lastig. Verder is het overzetten van het scherm wat gepeuter.
Een nadeel wat ik vandaag overigens nog wel heb ondervonden in de auto; de nieuwe case blijkt ietsje dikker. Daarom moet ik dus nu mijn brodit steuntje in de auto gaan dremelen... :(
[ Voor 12% gewijzigd door Mistraller op 11-04-2008 00:02 ]
Ik ben sinds een jaar in het bezit van een Spv m600 van orange. Toen ik mijn toestel vorige week uitzette en vervolgens weer aanzette, kreeg ik geen bereik meer, en ook menu's als de contactenlijst waren niet meer toegankelijk. De mensen bij de Orangeshop vertelden mij de firmware te updaten, waarbij alle data wel verloren gaat.
Dit is voor mij geen probleem. Wat wel een probleem is, is dat ik geen backup heb van de data als de contacten lijst e.d., omdat ik met vista geen goede synchronisatie kon doen.
Nu wil ik in ieder geval mijn contactenlijst nog redden, voordat ik de nieuwe firmware installeer. ActiveSync op XP biedt geen uitkomst meer, ook hier krijg ik een foutmelding. De enige optie die mij nog rest is de files direct van de harde schijf te kopieren, en na de firmware update terug te zetten.
Mijn vraag is nu, wat is de locatie van de contacten file(s) op mijn spv, en is het mogelijk om deze te kopieren en terug te zetten na een firmware update?
Alvast bedankt,
[ Voor 0% gewijzigd door een moderator op 16-04-2008 12:21 . Reden: Groeten is overbodig op GoT ]
  • timovd
timovd
Ik neem aan dat je een SD kaart hebt.
Wellicht zijn er programma's die je als cab kunt installeren ipv via activesync. PIM backup moet nl. via AS geïnstalleerd worden.
Zoek even op XDA-dev.
Ik heb het gevonden. Het zou inderdaad mijn concacten moeten gaan backuppen.
Als het werkt, ontzettend bedankt! Als het niet werkt, bedankt voor de moeite.
  • Mistraller
Verwijderd schreef op woensdag 16 april 2008 @ 18:31:
Ik heb nog niet eerder gehoord van een nieuwe firmware van orange? Waar haal je die vandaan dan?
(neem aan dat je een andere rom bedoelt)
Zelf heb ik er ook nog niet van gehoord, totdat ik bij de Orange shop langsging, omdat mijn bereik niet meer terugkwam. Zij zeiden dat ik nieuwe firmware moest installeren, en dat zou mij daar 25 euro kosten. Wel werd er eerlijk gezegd dat ik dit zelf ook op internet kon vinden. Dit wordt mijn volgende stap, zodra ik mijn contactenlijst veilig heb gesteld.
Wel vond ik het vreemd dat de firmware, zoals het daar werd genoemd, er zomaar mee stopte. Die dingen kunnen toch niet over de datum gaan?
  • NiteSpeed
  • Laatst online: 20-09-2025
Verwijderd schreef op zaterdag 19 april 2008 @ 19:10:
Sinds Orange is overgenomen door T-Mobile beginnen ze steeds gekkere dingen te zeggen. In alle jaren dat ik een Prophet heb, is er nog nooit een ROM update voor uitgekomen door Orange. Groot probleem is dan ook altijd MMS/Internet instellingen weer goed zien te krijgen als je een andere ROM hebt geinstalleerd.
  • MrSmee
MrSmee
the doctor
tyson69 schreef op dinsdag 01 april 2008 @ 13:38:
Ik had het zelfde probleem met m'n Pioneer auto radio... Ik heb alleen niet het idee dat dit echt op te lossen valt. Ik draaide op een WM 6.0... Verschil met mijn Nokia 6230i is als dag en nacht.
Nu is mijn Qtek s200 helaas richting de verzekering... Dus moet ik het even met mijn nokia volhouden. Wat betreft mijn geluidskwaliteit wel beter, maar de rest van de Windows Mobile functies mis ik toch wel :'(
  • Binnetie
  • Laatst online: 12-06 11:00
Je zou kunnen proberen de firmware op je Parrot te updaten. Sinds ik van WM 5 naar 6 en 6.1 gegaan ben werkt de verbinding een stuk beter. Het geluid klinkt ook goed. Ik heb mijn Parrot een kee rmoeten terugsturen omdat het schermpje wit werd als het warm in de auto was (erkend probleem van Parrot) en toen hebben ze ook meteen mijn firmware geupdate. Werkt perfect.
  • r_kluft
  • Laatst online: 13:17
r_kluft
Hmmmmmm
Nou even een kickje dan maar van dit topic.
Mijn Pa gebruikt sinds een jaartje mijn oude S200.
Nu zou ik deze graag willen upgraden naar WM6/WM6.1 Maar ik heb geen idee of hier ooit een officiele versie van is uitgebracht voor de S200. Liefst NL
Kan iemand me dit vertellen of is er soms een Rom door door iemand gemaakt welke even clean is als de originele?
Alvast bedankt.
  • xoun
Er is geen officiele update van WM6 uitgekomen, aangezien de S200 al behoorlijk lang op de markt is. Je kunt natuurlijk wel bij XDA developers gaan zoeken voor een niet officiele WM6 versie. De laatste homebrew is van vorig jaar dus ik verwacht dat er geen WM6.1 beschikbaar is.
  • Binnetie
xoun schreef op dinsdag 17 juni 2008 @ 09:53:
Ik heb laattst een 6.1 rom geinstalleerd op mijn S200 en hij werkt lekker snel.
Deze heb ik destijds geinstalleerd: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=364430, ik zag dat er een al meer 6.1 roms uit zijn gekomen waaronder ook een cleanrom (tenminste met minder spullen dan de door mij eerder genoemde rom.
  • subrosa
  • Laatst online: 21-11 21:20
Heeft iemand hier de orginele rom die op de orange m600 zit ?
dit in verband met mijn vraag
Ik heb geprobeerd om een Tom Tom Navigator 6 probleem op te lossen door een andere FW te flashen, maar helaas heeft dat niet geholpen. Orange UK en Qtek rom geprobeerd, beide WM5
Nu wil graag de orginele rom weer terug zetten om te kijken of dat helpt, al vermoed ik van niet.
De installatie gaat goed, tot het moment komt van stem keuze, daar blijft ie hangen, en Tom Tom start helemaal niet meer op. crashed van splash screen naar today screen.
TTN versie = 6.010
Tom Tom Navigator is legaal gekocht en heeft wel gewerkt,
Heeft iemand weleens eenzelfde probleem ervaren ?
[ Voor 90% gewijzigd door subrosa op 18-06-2008 21:26 ]
  • Mistraller
subrosa schreef op woensdag 18 juni 2008 @ 21:20:
TTN versie = 6.010
Hij zit in m'n phone, maar ik heb geen enkel idee hoe je die eruit kan halen...
  • xoun
Binnetie schreef op dinsdag 17 juni 2008 @ 10:31:
Ik heb gisteren ook maar een clean rom wm6.1 geinstalleerd ( http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=392845.
Ik was met name de accudrainage (2x per dag opladen) een beetje zat. Werkt lekker snel, veel geheugen vrij en alles draait (eindelijk ook mijn Diamond-achtige toetsenbord). Ik moet alleen de A2DP nog even testen.
  • J0YR1D3R
xoun schreef op woensdag 25 juni 2008 @ 11:21:
Bijzonder, want ik haal met mijn S200 na 2 jaar nog steeds makkelijk 3-4 dagen met de standaard ROM. Mijn ervaringen met een Gullum Touch ROM onder WM6 is dat daar de accu vele malen sneller leeggaat.
  • subrosa
Ik heb er nu ook een WM6.1 Rom op staan,
maar nog geen succes met TomTom Navigator 6.
zonder de TT SD kaart, laad het programma tot de mp selectie, om vervolgens te stopppen want er zijn geen maps :)
Zodra ik de TT SD er in doe, wil het programma niet meer starten voorbij de splash screen.
Herinstallatie heeft ook geen nut.
TT update 6.030 wil niet installeren op deze phone dus zit vast met 6.010
ook ff ttn7 geprobeerd maar dat werkt ook niet.
TTN6 Benelux is gewoon officeel gekocht, en het heeft gewerkt.
maar van de een op de de andere dag niet meer :S
EDIT :
Nou na wat download werk zelf een installer en maps er op gezet.
Het werkt gelukkig weer, maar ik heb ook een andere SD kaart gebruikt.
Misschien was al die tijd de SD kaart wel corrupt bedenk ik me nu.
[ Voor 16% gewijzigd door subrosa op 25-06-2008 14:16 ]
  • xoun
Op zich tevreden over WM6.1
Er zitten aardig wat slimmigheden in die WM5 en 6 nog niet hadden en zeer praktisch zijn.
Wel heb ik mijn bluetooth pairprobleem weer terug. Zodra ik de bluetooth heb uitgeschakeld moet ik weer opnieuw pairen met mijn GPS muis. mijn A2DP headset gaat wel goed.
Ook heb ik het eerste niet werkende progje: NOS Mobiel werkt niet. Hij installeren gaat prima, maar bij het opstarten gaat het mis: er gebeurt na het wachticoon niets. Ook in de taskmanager is de applicatie niet terug te vinden.
Pagina: 1 ... 7 8 Laatste
