Vista bootmanager achtergebleven na uninstall vista
  • Night89
  • Laatst online: 04-10 19:30
Night89
Als je alles op een rijtje heb
ik heb getest met een dual boot win2000-vista
beviel me niet, vista er weer afgegooid, en nu is de bootmanager blijven staan :(
dat is een beetje een punt want gebruik hem nu als server en die moet kunnen starten zonder interactie knop aan en klaar
hoe kan ik nu die bootloader er weer afhalen? de boot.ini manier werkt niet meer heb ik gemerkt :'(
Met Vriendelijke Groet,
  • Pierre_nr1
  • Laatst online: 22:40
Met VistaBootPro (kan je gewoon onder XP installeren) kan je de originele Boorlaoder van Xp herstellen : http://www.vistabootpro.org/
Laat even weten of het gelukt is. Succes!
  • Pierre_nr1
Pierre_nr1 schreef op zaterdag 06 januari 2007 @ 22:07:
Met VistaBootPro (kan je gewoon onder XP installeren) kan je de originele Boorlaoder bootloader van Xp herstellen : http://www.vistabootpro.org/
  • Night89
Night89
dat heb ik reeds geprobeerd, dan zet ik die erop, en dan zegt ie, vista niet gedetecteert, niet alle functies zullen beschikbaar zijn.
daarna krijg ik een fout rapport :'(
sorry, ik bedoelde btw windows 2000! ( xp heb ik ook geprobeerd, vandaar de verwarring)
[ Voor 8% gewijzigd door Night89 op 06-01-2007 22:14 ]
  • Pierre_nr1
Ook na de optie ´Uninstall the Vista bootloader (Used to restore Legacy OS)´ ?
  • Pierre_nr1
Wat je ook kan doen is je Windows 2000 vanaf CD booten, en dan de Repair-optie gebruiken. Die zet de originele bootloader weer terug.
  • Night89
Night89
  • Night89
Night89
Pierre_nr1 schreef op zaterdag 06 januari 2007 @ 22:18:
hoe gebruik je die repair optie? is ook soort van dos toch?> welke commando's moet je daar gebruiken?
  • Pierre_nr1
Night89 schreef op zaterdag 06 januari 2007 @ 22:22:
Ja, typ daar fixmbr en daarna fixboot in. Dat zou je probleem moeten oplossen.
  • hupie679
  • Laatst online: 18-10 17:02
Ten eerste had je wel even mogen zoeken.
Ik zal je op weg helpen.
Vista gebruikt een nieuwe bootloader. Die kan je met "bcdedit" bewerken.
Google dus ff naar bcdedit.
Als je dan de optie vista op te starten weghaalt, start ie automatisch door naar 2000.
Dan heb je ook geen last meer van die bootloader.
Dat is wat je wil toch?
https://github.com/hubertjanhickinson/OrconWifiController/
  • Night89
Night89
hupie679 schreef op zaterdag 06 januari 2007 @ 22:44:
klopt, maar vista staat er niet meer op ;) dus bcdedit ook niet! had al gezocht...
in ieder geval het is gelukt met fixboot en fixmbr!
bedankt! :)
  • Pierre_nr1
you´re welcome....en weer wat geleerd >:)
  • Hero of Time
  • Laatst online: 21:48
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Je bootmanager staat er overigens nog wel op je hdd, maar wordt niet meer aangeroepen. Lees dit topic even door, gaat ook over het verwijderen van Vista inclusief de bootmanager. Door te zoeken naar "vista+boot+manager+verwijderen" in de GoT search had je vast wel wat gevonden. Hoe dan ook, succes verder.
Commandline FTW
