E6600 en mobo
  • 62 views sinds 30-01-2008
  • SOEPSTENGEL13
  • Laatst online: 18-12-2025
Ik ben binnenkort van plan een E6600 te kopen samen met een MSI Neo-F moederbord. Ik zat even te kijken op hardware.info en ik zag dat er bij dat moederbord multiplier instelbaar is. (Link) Dus zou dat betekenen dat ik de multiplier van 9 naar 10 of 11 kan zetten? Dan heb ik gelijk een E6700 of E6800 of klopt het niet?
[ Voor 13% gewijzigd door SOEPSTENGEL13 op 24-12-2006 18:42 ]
  • Hammetje
  • Laatst online: 14-10 22:09
Het moederboard kan dat wel, alleen de CPU niet. De CPU is gelocked op maximaal (in dit geval) 9x. Je kan het wel naar beneden afstellen, maar naar boven (helaas) niet.
"Het is pas haute cuisine als het de frituurpan heeft gezien" - @VanRoyal (2021)
  • SOEPSTENGEL13
Ah, helaas. Misschien dat ik hmm wel overklok naar 333 MHz FSB, dan heb ik ook 3 GHz. Zal ik dan veel risico lopen? (Misschien beter voor in het forum Tweaking & Cooling?)
[ Voor 20% gewijzigd door SOEPSTENGEL13 op 24-12-2006 18:50 ]
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Je loopt altijd risico als je overklokt. Verder is het per processor verschillend wat je kunt halen. Wat er mogelijk is kom je alleen achter door het te proberen. Bedenk wel dat je met dat MSI bord niet ver kunt overklokken aangezien de FSB gelimiteerd is op 300/333mhz (ik weet niet meer hoeveel het nou precies was, maar is wel op te zoeken).
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Wat voor risico bedoel je?
Zolang alles maar koel blijft kan er vrij weining fout gaan.
  • SOEPSTENGEL13
Max. 333 FSB, dan kom je uit op 3 GHz. Dit is zeker nietmogelijk met boxed cooler, maar wel meg Artic Freezer Pro 7?
Met risico bedoel ik dat m'n processor niet naar de tering gaat :P Ik zie over op dit forum tweakers met E6600 tussen de 3 en 5 GHz :P
  • Flex
  • Laatst online: 02-09 13:05
Dan moet je wel een mobo nemen die 400MHz FSB aankan als je tussen de 3 en 5 GHz wilt gaan klokken.
De boxed cooler kan je dan gelijk overboord gooien met dat soort snelheden,of je de Artic Freezer pro 7 wil kan je hier nalezen. ;)
[ Voor 0% gewijzigd door Flex op 24-12-2006 19:48 . Reden: typo ]
  • hello_moto
  • Laatst online: 12-10 09:44
grannymark schreef op zondag 24 december 2006 @ 18:44:
Is die niet te unlocken?
  • SOEPSTENGEL13
Weet iemand toevallig wat de max fsb is van een P5B? Zo gauw kon ik het niet vinden.
  • Crvdwoestijne
  • Laatst online: 17-03-2020
400 mhz volgens het boekje. Dus je zou met een 6600 theoretisch op 3,6 ghz uit kunnen komen. Of het in de praktijk ook lukt hangt van andere dingen af natuurlijk.
Huh, boekje klopt niet. Lees bijvoorbeeld hier: meuktracker: Asus P5B 0309 dat het veel hoger is. 650 dus.
[ Voor 54% gewijzigd door Crvdwoestijne op 24-12-2006 19:43 . Reden: meer info gevonden ]
Hoofdsysteem , Usenetdownbak
  • SOEPSTENGEL13
Hmm, zal hij met een Artic Freezer Pro 7 koel genoeg zijn te houden, of weten jullie dat niet? (op 3,6 GHz)
[ Voor 6% gewijzigd door SOEPSTENGEL13 op 24-12-2006 19:44 ]
  • Crvdwoestijne
Heb pas een systeempje gebouwd met een E6600 en een pro 7 en een asus P5B en had geen enkel probleem. Heb mm afgeleverd op 3 Ghz met simpel PC 5400 geheugen. Koel bleef ie nogal. Tot nu toe heeft die vent geen enkele crash gehad terwijl ie toch veel renderwerk doet, spelletjes enzo. Nou had ik wel als kast een antec nine hundred dus die werkt ook nogal mee qua koeling. Maar zo te lezen op dit forum moet dat makkelijk lukken.
  • jjwa
  • Laatst online: 08-07 15:44
jjwa
CZ3 tentmuis
Het risico bij overklokken komt meestal van te hoge voltages of te hoge temperaturen.
Door het voltage omhoog te doen kan je vaak net wat verder overklokken, maar daar zal hij ook warmer van worden. Dus des te meer koeling, des te hoger voltage je kunt gebruiken. Tot een bepaalde hoogte. Die verschilt per processor, maar als je alles (snelheid en voltage) stapsgewijs opvoert zal hij op een gegeven moment gaan crashen of vastlopen en dan weet je dat 1 van je onderdelen niet meer verder kan (op het huidige voltage of met de huidige voeding), of dat de processor zelf gewoon aan zijn limiet zit.
Het limiet van een E6600 kan je met goeie koeling, een goed moederbord en goed ram denk ik grofweg tussen de 3.2Ghz en 4Ghz verwachten. P5B's staan er om bekend dat ze de FSB heel ver kunnen overklokken. Er zijn genoeg gevallen van 500+ FSB (daar waar 266 standaard is).
[ Voor 3% gewijzigd door jjwa op 25-12-2006 07:56 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Neem eens de overclocking basics door die je in de FAQ van Tweaking & Cooling Algemeen kunt vinden :) In de FAQ alhier kun je ook het e.e.a. vinden over de FSB en de multiplier: PMG FAQ » Processors :)
Basic/FAQ-gevalletje, topic dicht dus.
