verkeerde bios update gedaan
  • 256 views sinds 30-01-2008
Hallo mensjes,
Mijn situatie zit zo:
Ik heb een Targe 1576 X2 notebook met een bios 1.08
Ik was op www.targa.co.uk aan het kijken voor een bios update en zat perongeluk bij een verkeerd type te kijken namelijk de targa 1776 X2 en hierbij zat een bios update 1.23.
Ik natuurlijk helemaal blij, omdat met de oude bios Vista niet geinstalleerd kon worden door een bestand namelijk disk.sys. Maar dat terzijde.
Ik kwam na de installatie van deze bios update er pas achter dat het dus de verkeerde was...
Mijn beeldscherm werkt niet, ook het externe beeldscherm niet. Als ik nu een boot cd of de orinigele bios wil laten draaien, hoor ik wat denk werk van de CD/DVD-drive, maar hij begint niet te draaien.
Mijn vraag is dus:Hoe krijg ik de orinigele bios weer terug? of is de enige oplossing de notebook op te sturen?
Bij voorbaat dank voor jullie reactie's
  • BackSlash
  • Laatst online: 08-10 14:13
Probeer "blind" een goede bios te flashen, dus zonder dat je ziet wat er gebeurd. Anders zal je hem moeten opsturen, tenzij je nog ergens een goede bios chip hebt liggen en die er op kan solderen ;)
iMac Retina 5K 27” 2020 / i7 / 64GB / Radeon X5700 XT 16GB / 1TB SSD || Macbook Air 2020 M1 / 16GB / 1TB SSD || Synology DS415+ / 8GB / 48TB || iPhone 13 Mini 256GB
  • Bitage
  • Laatst online: 14-10 18:10
als je hem op moet sturen, kan je ook alleen de bios naar www.badflash.com opsturen, en dan aangeven welke bios je erop wilt. kost $25,- plus verzending ;)
  • E-Vix
  • Laatst online: 13-10 09:15
E-Vix
Nu met sneeuw!
Maak een bootdisk met daarop je bios flash programma, en zorg er voor dat die bootdisk automatisch gaat flashen zonder dat er interactie nodig is. Dit doe je door op die bootdisk een bestandje genaamd autoexec.bat te maken, en de eerste regel die je hier in zet is het commando om te flashen. Kijk even in de parameters van je flash programma welke je moet gebruiken om hem direct te forcen dat bestand te laten flashen.
Start nu van deze bootdisk op, hou je vingers gekruisd, en hoop dat je je systeem niet zo ver gesloopt hebt dat dit ook niet meer werkt.
Na het opstarten even een minuutje of 10 wachten, en daarna je laptop helemaal uit zetten. Nu opnieuw opstarten, en als het goed is hoort hij nu weer te werken.
Dit is een vrij standaard bios herstel methode. Waarschijnlijk staat deze ook wel in de handleiding van je laptop beschreven. Werkt dit niet, dan zit er inderdaad niets anders op dan je systeem weg te brengen om hem te laten repareren.
Succes!
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Bitage schreef op dinsdag 19 december 2006 @ 08:58:
Of naar Flashbios.org. Die gast zit in Nederland, dus dat lijkt me wat sneller gaan :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dit staat gewoon in de FAQ van dit subforum beantwoord: PMG FAQ onder "Hoe recover ik een mislukte BIOS flash?".
FAQ-gevalletje, topic dicht dus. Zie verder ook de [faq]registratievoorwaarden[/] voor een uitleg over de werking van GoT ;)
