Ervaring met 140mm fans?
  • 327 views sinds 30-01-2008
ik sta op het punt een casemod-project te starten waarin airflow centraal staat, hierover later meer. Nu wil ik dus zoveel mogelijk luchtverplaatsing creeren, maar uiteraard met zo min mogelijk herrie.
Mijn vraag: Heeft iemand ervaring met 140mm fans?
Heb de zoekfunctie hier al gebruikt, maar kom daar niet verder mee. Die threads zijn al oud en de 140mm DELTA-fans schijnen erg luiduchtig te zijn.
Voor zover ik ze kan vinden zijn er nu ook maar 3 verkrijgbaar:
de Aercool Silver Lightning
de Aerocool Streamliner
en de Sharkoon System fans
Heeft iemand ervaring met deze, of andere 140mm fans?
  • Spitie
Spitie
Ondertitel
Wij hebben hier 2x die 140mm sharkoon fans (uit je link) in onze caravan zitten.
Dit is echter wel i.c.m een zalman fanmate.
Op 12 volt hoor je zeker wel, maar nog zeker niet heel erg vervelend (de stock van amd (s754) maakt meer herrie ;)) en op 5 volt hoor je ze nauwelijks.
De airflow is bij alle standen bijzonder goed.
/gingen testen, er zit zo'n rooster voor, wc papier dr voor houden en dat plakt/zuigt ie er gewoon tegenaan.
[ Voor 40% gewijzigd door Spitie op 18-12-2006 21:37 ]
Signature
Ok, vervelende is alleen dat dat de enige is van de 3 die geen leds heeft en helemaal in het zwart is uitgevoerd.
Dus die valt eigenlijk al als eerste af...
Die andere 2 hebben allebei blauwe leds, maar er een nieuw ledje inzetten (uv, rood of groen) is ook nog een optie...
  • Florinsz
  • Laatst online: 06-01 11:08
die eerste heeft witte leds toch?
Ja klopt, maar het zouden uiteindelijk UV, rode of groene moeten worden. Maar goed, dat is niet waar het om gaat.
Het gaat vooral om airflow en geluidsproduktie.
Ja en nu ook: vervangen van ledjes, maar dat terzijde...
  • Spitie
Spitie
Ondertitel
Jammer genoeg heb ik geen ervaring met die andere, maar volgens zit het met de airflow bij zulke fans sowieso wel goed, ze zijn groot en hoeven niet zo hard te draaien om toch een grote luchtverplaatsing te hebben.
En als je er een zalman fan mate tussen doet zal de geluidsproductie ook wel leefbaar blijven denk ik.
/waarom wil je ervaringen weten van fans waarin je niet geintresseerd bent? :+
[ Voor 13% gewijzigd door Spitie op 18-12-2006 22:14 ]
Signature
Was meer om aan te geven dat er slecht 3 te koop zijn, sorry daarvoor...
Maar ok... de Aerocools zijn toch ook gewoon aan een controller te hangen?
De ene is nl 1000rpm en de andere 1500. Die laatste zal wat meer herrie maken, maar niet op lager voltage toch?
  • kemphaas
  • Laatst online: 06-10 10:14
In de Hardware.Info van vorige maand hebben ze 67 casefans getest.
KLIK
Hierin stak de 14cm fan van sharkoon (s1402515p-3) met kop en schouders boven de 12cm ventilatoren van papst uit. dat zegt genoeg lijkt me.
Werk hard als je tijd hebt, dan heb je tijd als je hard moet werken.
  • mydogisgone
  • Laatst online: 08:53
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
Maar goed bij fans met een kleurtje hoef je over het algemeen niet veel te verwachten, deze zijn gemaakt voor de looks en juist niet om zo stil mogelijk en zoveel mogelijk airflow te creeren.
Keep that in mind ;)
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
Ja dat is inderdaad waar. maar ja, een zwarte fan met leds ziet er ook niet uit...
Die hwi test heb ik gelezen inderdaad. Qua airflow is daar niks mis mee... die is echter maar op 1 snelheid getest... de volle snelheid...
  • TEAMIKKE
Je kan een zwarte ook UV spuiten. Uv balkje om de buurt en klaar :)
Dat is idd wel weer waar.... hm.... interessant... maar spuiten? UV verf kan ik alleen in potjes vinden...
  • Mr Alfabet
  • Laatst online: 01-08 02:39
Verwijderd schreef op woensdag 20 december 2006 @ 01:42:
alle fluoriserende verf is prima, ben zelf aan het experimenteren met een spuitbus fluor groen... licht als de hel onder blacklight! wel ff witte ondergrond (primer) gebruiken...
Mr Alfabet schreef op woensdag 20 december 2006 @ 02:12:
Jep, werkt inderdaad perfect. Die spuitbussen zijn bij praktisch elke bouwmarkt of autoshop te vinden. Ik heb het zelf ook ooit eens gedaan met 2x 80mm fans (papst). Ik ben nog geen een fan tegen gekomen met lampjes die echt stil is, dus kun je ze net zo goed zelf spuiten. (wel even tape ofzo bij de lagers plakken, zodat je daar geen verf in spuit)
Tja, probleem is, dat de fans aan de voorkant van de kast uberhaupt geen uv-licht krijgen. UV-Leds daarvoor nog plaatsen om ze te laten oplichten zie ik niet echt zitten. Dan steken de leds vooruit de kast.
Dus ben eigenlijk wel echt aangewezen op ledfans. jammer dat ze niet in de goede kleur verkrijgbaar zijn, dan maar leds vervangen.
Denk dat ik de silver lightning 140mm fans ga nemen.
De streamliners kunnen max 1000rpm aan en de silver lightning 1500. Ten koste van het geluid uiteraard, maar ik ga toch een single-fan fanbus bouwen.
Tja, lastig allemaal, als je er 9 nodig hebt en ze 12 eu per stuk kosten....
  • kaajee
  • Laatst online: 07-10 08:04
Verven van een fan?!
Zal best kunnen maar ik vrees dat je toch de juiste werking enigszins verkloot......
De kans dat je de verf exact gelijkmatig aan kunt brengen is nihil, je zult altijd wel ergens een iets dikkere laag aanbrengen dan elders en daarmee verneuk je de balans en dus de juiste werking met name op het geluidsproductie vlak. Bovendien zal een fan die niet (meer) in balans is een kortere levensduur hebben.......
  • Ravefiend
  • Laatst online: 12-10 15:21
Ravefiend
Carpe diem!
kaajee schreef op donderdag 21 december 2006 @ 09:40:
Dat was net ook mijn idee toen ik dit topic las. Eerst een primer en vervolgens nog eens een fluoverf erover heen maakt je fanbladen al snel 2 maal zo zwaar en daar is 'ie niet op berekend ... ;)
Precies. Daarom maar de ledfans.
Heb bij Aerocool de specificaties van de leds opgevraagd.
Aerocool witte leds:
operating voltage 3.3 ~3.5 VDC, 5mm LED, 10000mcd.
Mijn rode leds:
Spanning 1,8 V, 5mm LED, 10000mcd.
Gaat dat problemen geven als ik die gewoon vervang? Of moet ik echt per led er weer een weerstand tussen solderen?
  • Godric
  • Laatst online: 12-10 13:52
Lees de LED Faq en je zult lezen dat het hoogstwaarschijnlijk gewoon gaat werken.
Canon EOS 40D | EF 17-40L f/4.0 | EF 70-200L f/4.0 | EF 50 f/1.8 II
Ja, die heb ik meerdere malen gelezen zelfs, maar is niet allemaal even begrijpelijk, voor iemand die het verschil tussen volt, watt en ampere niet echt snapt... :S
Maar goed, hoogstwaarschijnlijk wel dus...
  • Godric
Dit is jouw stukje.
Ik wil graag mijn kast/drive/power/whatever-LEDs vervangen door een blauwe. Moet ik er dan een weerstandje bijhangen?
Nee. Omdat de stroom al begrenst wordt door het apparaat, heb je geen extra weerstandjes nodig.
Ook handig om te weten: over het algemeen geldt: een LED is een LED is een LED.
Al zegt je winkelier dat die LED 5v nodig heeft; probeer het gewoon uit.
Tien tegen één dat je LEDje het gewoon doet namelijk. Het draait bij een LED om de stroom, en als je die maar goed begrenst kun je een LED zelfs op het lichtnet laten branden.
De fan begrenst de stroom dus, extra weerstandjes zijn niet nodig.
En misschien helpt dit je nog met het uit elkaar houden:
Volt
Watt
Ampère
Ok. Thanx voor die koppeling. Die link had ik zelf nog niet gelegd. Kun je nagaan. Gelukkig heb ik een elektro specialist in de arm genomen om een 9-kanaals fanbus te bouwen en me te helpen met alle leds etc...
Bedankt voor de hulp allemaal. Ik ga voor de 9 x 140mm 1500rpm Silver Lightning fans.
To be continued in een CIP, volgende maand als ik tijd heb om het project te starten.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2006 02:17 ]
