[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 4]
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 3.792 views sinds 30-01-2008
  • NoepZor
  • Laatst online: 21:16
Hoeveel voltage loopt er doorheen?
Ik heb trouwens gisteravond een Freezer 7 opgehaald, dus ik ga hopelijk vanavond aan de slag. Kan iemand mij trouwens vertellen hoe het kan dat ik ineens minder ver clock? Eerst bootte en S-Pi'de ik vrolijk @ 9x400 = 3600 op 1.36v windows. Nu boot ie niet eens (zelfs niet volledig posten) op die 3600Mhz met zelfs 1.42v windows, hij boot echter wel op 3.5Ghz probleemloos Windows en allerlei benches.
  • Rambo
  • Laatst online: 19-12-2024
Standaard voltages. Maar als je voltages gaat verhogen wordt de temp. toch sowieso hoger? Dus is dat de oplossing?
Zijn het te hoge temperaturen? Ik heb het idee van wel...
  • webgangster
  • Laatst online: 15-11 09:01
Rambo schreef op dinsdag 09 januari 2007 @ 00:37:
Heb een vraag over de temperatuur.
Heb mijn PC5300 geheugen nu op 333(666/1333)MHz draaien icm een c2d 6400 (mp=8).
De fsb staat ook op 333MHz.
Kloksnelheid is nu dus 2,66GHz ipv 2,13GHz.
De processor is onder load volgens MBM 69 graden, en volgens TAT 66 graden.
Dat lijkt me nogal veel? Ik heb de koeler gevoelt en deze is niet eens lauw. (Zalman CNPS7700-AlCu).
Kan het zijn dat deze niet goed op de cpu zit?
ps: niet overclocked is de cpu idle 41 graden en onder load 54 graden.
Ik heb precies hetzelfde probleem, ben erg benieuwd naar de oplossing, denk dat het te maken heeft met de koelpasta...
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Rambo schreef op dinsdag 09 januari 2007 @ 10:05:
Staat je vcore op auto? Het verschil in temp tussen stock en oc settings is vrij hoog voor eenzelfde vcore.
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
XBit was ook lekker bezig:
Stockspeed stock voltage: 1800MHz
OC-speed stock voltage: 2970MHz
OC-speed more voltage: 3420MHz
Ziet er leuk uit :)
  • Rambo
vcore op auto ja, zo uit mn hoofd, 1,685v
  • Viss
1.685 is erg hoog voor 2.66 en dan wordt ie warm ja. Ik zou gewoon beginnen met 1.35v in bios in te stellen, kijken hoever je komt en eventueel verhogen als je verder wilt/zolang je temps het toelaten.
  • Rambo
Ik hoop dat dat werkt :) Ben heel benieuwd, vanavond meteen uitproberen :)
  • Nutral
  • Laatst online: 14-11 12:28
Nutral
gamer/hardware freak
webgangster schreef op maandag 08 januari 2007 @ 23:35:
dat zijn mijn kernen op 2,4 ghz full load :(
ook een e6600 met p5w dh deluxe en zalman 9500 led...
2,4ghz, is standaard, heb je niet de voltage omhoog gedaan ? en anders, heb je wel je koeler er goed op zitten en niet teveel of te weinig koelpasta. Mijn koeler maakte aan het begin bijna geen contact en zo werd mijn cpu ook 65 graden. Anders zou ik als ik jouw was je cpu omruilen omdat er dan iets mis mee is. er is volgens mij een probleem met sommige core 2 duo's dat ze te warm worden of dat de sensor niet goed werkt.
[ Voor 9% gewijzigd door Nutral op 09-01-2007 15:51 ]
  • webgangster
yasinhm schreef op dinsdag 09 januari 2007 @ 15:49:
Bedankt voor je reactie, mijn cpu is gekocht op 3 augustus, heeft het dan nog zin om bij intel aan te kaarten over de cpu ? Willen ze hem uberhaupt wel aanemen aangezien ik er natuurlijk al van alles mee heb kunnen doen... Maja 80 graden kun je niet aanpakken met je handen zo even via de koeler (gevoeld bij de cpu zelf en dan beginpunt vna de koeler). Koelpasta is uitgesmeerd, helemaal bedekt met laagje. Standaard Koelpasta van Zalman trouwens...
Owja, de headsink van me nieuwe koeler word niet eens warm, alleen als ik hem op 2,65 gig laten lopen dan stijgen volgens tat de kernen naar de 80 graden en dan voel je de headsink wel opeens...
[ Voor 21% gewijzigd door webgangster op 09-01-2007 15:57 ]
Ben de pc van mijn zusje een stukje aan het Océn. Er zit een E6600 in en 2gb ddr800
Nu denk ik dat het best een goede cpu is aangezien hij nu 3.34ghz loopt en ik wat dvd's erop aan het comprimeren ben met dvd rebuilder wat dus enkele uren duurt per dvd op 100%
De temp stijgt in speedfan niet boven de 52graden uit 48-52. Nu zou je zeggen dat hij nog wat verder kan maar als ik de fsb op 1600 zet (mem in sync dus) zou dat het beste zijn. Maar als ik dat instel dan boot hij normaal en pas als het hele bureaublad geladen is reboot hij spontaan.
De mem staat op 4-4-4-10 T1 op 2.1Volt en de cpu op 1.4 volt ingesteld (speedfan geeft aan 1.3 maar ja die zegt ook vij de 5volt lijn +13 dus dat neem ik maar met een korrel zout.
Wat is de magische instelling om die 250mhz extra te halen en de mem in sync te krijgen.
  • Huigie
  • Laatst online: 14-11 15:08
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
webgangster schreef op dinsdag 09 januari 2007 @ 15:54:
...Koelpasta is uitgesmeerd, helemaal bedekt met laagje...
Als je je cpu insmeert, koeler installeert en dan je koeler eraf haalt is het raakvlak van de koeler met de cpu dan helemaal bedekt met pasta?
[ Voor 7% gewijzigd door Huigie op 09-01-2007 16:11 ]
Specs
  • Xcist
  • Laatst online: 14-11 12:04
ik heb een vraag welke cpu koeler raden jullie mij aan:
de Scythe SCNJ-1100P Ninja Rev. B + 120MM fan
Afbeeldingslocatie: http://azerty.nl/_azerty/data/producten/PR_7264_G.jpg
of
de Thermaltake BigTyp 120
Afbeeldingslocatie: http://azerty.nl/_azerty/data/producten/PR_12405_G.jpg
vooral kijkent naar de stilte want ik had een arctic freezer 7 en die is me veels te luid en koelt ook niet super goed.
  • Rambo
Heb de Vcore nu op 1,18V staan, en ik moet zeggen, hij is 10 graden koeler stressed :)
max 58 graden met fan op 2500rpm en ongeveer 62 graden op 1250rpm.
En Orthos draait nu dik een half uur zonder fouten, FSB en RAM op 333MHZ gezet.
Wel bijzonder dat de timings van het geheugen op 4-4-4-12 staan op 333MHZ terwijl SPD aangeeft dat et dan op 5-5-5-15 moet lopen, of CPU-Z zit er naast...
Maar is het de moeite waard op er andere koelpasta op te smeren? Of zijn dit normale temperaturen?
  • Xcist
welke koeler heb je dan 8)7 en zijn er mensen die de bigtyp hebben ? want ik kan geen reviews ervan vinden
[ Voor 6% gewijzigd door Xcist op 09-01-2007 20:42 ]
  • Rambo
framaster schreef op dinsdag 09 januari 2007 @ 20:33:
welke keoler heb je dan en zijn er mensen die de bigtyp hebben ? want ik kan geen reviews ervan vinden
  • Rambo
Kan het zijn dat cpu-z na overclocken de MP niet meer correct weergeeft? Deze staat nu namelijk idle en stressed op 8x, en gisteren switchde de MP regelmatig tussen 6 en 8.. Nu niet meer.
Als ik Asus AI gerbuik dan zie ik de MP wel switchen. Welke is nu correct? Is er nog een andere tool om de MP mee uit te lezen?
  • Dweeper
  • Laatst online: 24-10-2022
In mijn hardware.info-blad van deze maand staan 46 koelers gereviewed. De BIG-TYP kwam beter uit de test dan de ninja.
Ik heb de thermaltake. Erg tevreden
framaster schreef op dinsdag 09 januari 2007 @ 19:22:
of
Over beide koelers zijn véeel reviews te vinden kijk maar eens in van die cooler roundups staat alles in geluid, gewicht, uitstraling, hoe koel die het houd. Zelf heb ik ook de TT big typhoon echt een aanrader maak vrijwel geen geluid koelt bijna net zo goed als sommige wc setjes (budget) en ziet ook goed uit ( vooral met een andere fan liefst een transperante ) heb hem nog nooit over de 42 graden zien komen met een Amd 3200+ op 2.8GHz en een Vcore van 1.6 Maar zo gaat het wel heel ver offtopic dit is allemaal te vinden in alle talen van de wereld.
Over het core 2 dou gebeuren;
morgen gaa ik mijn E4300 (jaja met een MP van 9) halen en geheugen met micron d9, en een Ds3 results post ik hier waarschijnlijk ook. wat ik al gezien heb is E4300 tjes die met een goede luchtcooler een 100% oc deden. ben erg nieuwschierig naar wat deze proc allemaal kan maar dat zien we morgen wel weer.
  • Viss
Rambo schreef op dinsdag 09 januari 2007 @ 21:21:
Laatste versie van cpuz? Je oc zou gewoon normaal moeten worden uitgelezen door cpuz. Dat cpu 6x of 8x aangaf komt omdat eist aanstaat/stond. Ide clockt cpu dan terug. De standaard timings van je geheugen (in dit geval 4-4-4-12) staan los van je SPD. Deze is vaak/altijd losser. Maakt het bijvoorbeeld gemakkelijker te booten op verschillende borden.
[ Voor 5% gewijzigd door Viss op 09-01-2007 22:08 ]
  • Rambo
Ja ik heb EIST aanstaan in het bios (automatic). Ook heb ik de laatste cpu-z (1.38). Raar. Rightmark CPU clock Utility en Aus AI Suit laten de MP wel goed zijn. Jammer van cpu-z.. Maar goed :)
Zet Power management een niet op minimaal energieverbruik maar op desktop/kantoor
Dan staat de multiplier altijd op zijn hoogst. (voor een test alleen)
Heb hem net een week, samen met een 6600 idle 30 stress 52 graden. ik ben nu tot 425x9 gekomen. Hoop op 450x9. het leuke is dat ik hem niet hoor :P
  • NoepZor
Heb Spi en pifast stabiel gehaald op 3688Mhz 1.41v windows. Is dit goed of kan het beter?
Vanmorgen Orthos stabiel half uur 3600Mhz @ 1.41v
Superpi 1M: 13.406 sec
Afbeeldingslocatie: http://upload.fkees.net/img/1605/tn/spi1m13406s3785mhz.JPG
Hexus Pifast: 24.70 sec
Afbeeldingslocatie: http://upload.fkees.net/img/1604/tn/pifast24703688mhz.JPG
Mijn doel is de 4Ghz halen op lucht, alleen moet ik er dan meer vcore opzetten volgens mij en hopen dat de 975x chipset 445FSB wil draaien.
  • Extera
  • Laatst online: 22-06 02:20
probeer het eens op multi 8 uit :)
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
  • NoepZor
Die kan ik niet aanpassen :( Komt in een van de volgende BIOS updates. Stelletje prutsers daar bij Intel. Is 2.32v op het mem voor zeg 450Mhz 4-3-3-8 genoeg? Micron D9DQW chips. Mobo kan tot 2.8 dus })
  • Extera
je kan met crystal cpuid vanuit windows de multi omlaag gooien.
  • Viss
Idd crystal cpuid zou moeten werken vanuit windows.
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/cpuid.jpg
Ik ben nu m'n E6600 aan het oc'en voor een 24/7 configuratie, maar het wil niet echt vlotten.
Specs: E6600 28A | P5b-Dlx | G.Skill 6400HZ D9GMH | Sc.Ninja+
Als ik 1.3750V krijg ik hem helemaal stabiel op 367 x9 = 3.3GHz (Orthos, 48 graden LOAD).
Maar als ik hem naar 400 zet, is hij zelfs niet stabiel bij 1.5000V, wat ik vrij hoog vind voor die 3.6.
Het mem zal het wel niet aan liggen, want ik gebruik tot nu toe 1:1 divider, en m'n mem is al voor 400FSB gemaakt.
Ik heb al geprobeerd op 401 x9 (volgende strap) te booten, maar ook rebooten tijdens Orthos.
Iemand tips ofzo? Behalve cpu vcore heb ik nergens aangezeten.
  • Extera
Verwijderd schreef op vrijdag 06 oktober 2006 @ 00:50:
3ghz guide (aangezien veel mensen dat willen geloof ik)
in de advanced tab:
ai tuning: Manual
dram frequency : 334 (voor e6600 dan he)
pci express freq: 101
pci clock synchronization: 33.33 mhz
spread spectrum: disable
memory voltage : 2v
cpu vcore voltage: 1,45 (start)
fsb termination voltage: auto (boven 400-1,40v)
nb vcore : auto (tot 550 fsb is 1,55v )
sb vcore: auto (tot 500 1,7)
ich chipset: auto (zo laten)
tot 400-450 fsb hoef je echt niks aan de auto settings te doen onderaan de pagina.
en als je 1 wilt verhogen verhoog dan de Sb voltage naar 1,7 voor hogere fsb, niet de Nb !!
cpu menu
alles mag op disable behalve de cpu TM function, daar word ie alleen onnodig warm van als je die uit zet, dus laat die enable.
zorg ook dat je geheugen op de goede timings loopt, stel dit desnoods handmatig in door hem van spd af te halen 4-4-4-8 5-35-10-10-10-10 is vaak een goede setting .
probeer het zo eens.
Ook daarmee een error in Orthos. PCI-e liep op 100, 101-100 maakt niet veel verschil toch. Error krijg ik dus al na 3 minuten, temps 54 graden stressed.
Mem settings:
4-4-4-12 4-42 10-10-10-10 (is de goede setting volgens G.skill FAQ)
  • Viss
3.6 orthos met 1.5v bios is aan de hoge kant...haalde mijn 28a niet in ieder geval.
  • Extera
oh wacht even, ging om stabieliteit :) ik dacht even dat je heel windows niet in kwam.
(zat snel op mijn werk te lezen)
volgens mij is het niet vreemd als je meer vcore nodig hebt. 54 graden stressed is niet veel.
[ Voor 18% gewijzigd door Extera op 10-01-2007 19:20 ]
  • Nutral
Nutral
Verwijderd schreef op woensdag 10 januari 2007 @ 18:00:
Mem settings:
probeer anders eens te proberen met de mem timings op auto, daarna eventueel afbouwen en testen of het blijft werken.
  • maratropa
Iemand het probleem met de P5B-deluxe en de laatste 0804 bios dat nadat je "save en exit" in de bios kiest de pc niet meer reboot? Uit en aanzetten en dan boot ie wel goed...?
waar haal je eigenlijk de beta biossen?
[ Voor 10% gewijzigd door maratropa op 10-01-2007 21:46 ]
specs
  • ChkDsk
  • Laatst online: 19-07 11:10
ChkDsk
Beter laat dan morgen
gladiool schreef op woensdag 10 januari 2007 @ 21:17:
Nee, alleen bij een erg kromme geheugeninstelling...
En op je andere vraag. Google doet wonderen ;)
  • maratropa
ChkDsk schreef op woensdag 10 januari 2007 @ 22:08:
Hmm nouja nu doet ie het niet meer iig. (als in, hij werkt nu eindelijk :) )
Ik heb me net suf gegoogled maar op "b5b deluxe beta bios" kom ik alleen maar biossen tegen die ouder zijn dan 0804. En ik vroeg me af of er misschien een handig welbekend plekje voor was waar ze altijd staan ofzo? Ik las wel ergens dat iemand al aan versie 09xx zat ofzo.
[ Voor 3% gewijzigd door maratropa op 10-01-2007 22:29 ]
specs
mijn nieuwe speelgoed:
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=155437
Afbeeldingslocatie: http://img166.imageshack.us/img166/5051/155437fn6.png
Volgens mij ben ik de eerste hier met een E4300.
al even wat gespeeld kon heb zo zonder extra Vcore op 2.6Ghz zetten 8) . alleen is wel een beetje wennen als je hiervoor een DFI- ultra d hebt gehad
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2007 22:37 ]
  • ChkDsk
ChkDsk
gladiool schreef op woensdag 10 januari 2007 @ 22:29:
Moet je eens P5B proberen ;)
Bijvoorbeeld de 0903
  • Reveltoorn
  • Laatst online: 03-11 09:47
@stannosss
Waarom post je je score niet in het E4300 forum ??
Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
Reveltoorn schreef op woensdag 10 januari 2007 @ 23:01:
@stannosss
wou het hier ook even laten zien :9 het is tenslotte ook een core 2 duo
  • Reveltoorn
Klopt, maar ben erg benieuwd naar je socre's 8)
  • R-O-Y
  • Laatst online: 03-06-2025
R-O-Y
Ik maak mijn zinnen nooit
ik heb deze bios er ook inzitten. Bij mij was het met de vorige biossen juist gezeik. Met deze bios start ie goed zonder 5x aan en uit te gaan. Ook na de bios te hebben gesaved werkt alles zoals het moet en start windows gewoon.
Youtube Download ubersnel.nl
  • maratropa
R-O-Y schreef op donderdag 11 januari 2007 @ 00:05:
Ja ik heb het nu ook niet meer ik weet niet wat het was? Iig werkt alles nu prima!
Ik heb net een pc'tje er bij om te renderen, een p5b deluxe met een E6400 week 29, en tijdelijk team xtreem geheugen uit m'n workstation.
De E6400 lijkt heel tot nu toe heel stabiel te draaien op 3200 mhz op stock/default voltage! met een arctive freezer 7, onder orthos load zijn de temps zo rnd de 57 graden in TAT. Eigenlijk moet ik hem nog verder pushen niet?!
Heel wat beter dan m'n E6600 die 1,4 volt nodig heeft om op 3200mhz te draaien....
specs
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
gladiool schreef op donderdag 11 januari 2007 @ 01:12:
Natuurlijk. Hoor je hem er al niet om schreeuwen dan? :P
Bnet pindle#2913
  • ChkDsk
ChkDsk
Voor degene die ook wel eens de échte Prime95 multithreaded willen hebben:
Voor de startpost? ;)
*klik*
[ Voor 12% gewijzigd door ChkDsk op 11-01-2007 13:56 ]
  • Inflatable
  • Laatst online: 21:42
Hi mensen, ik heb een vraagje over overklokken van mijn nieuwe Core 2 Duo E6600 systeem.. Hij draait op een Asus P5B (bios v.0806) met 2GB OCZ Platinum Rev.2 DDR2 800Mhz geheugen..
Het zit zo, als ik het systeem standaard draai dan geeft ie bij booten netjes PC-6400 aan, als ik dan vervolgens de CPU ga overklokken via verhoging van FSB tot zeg 333Mhz (3Ghz), en het geheugen op auto laat staan, dan geeft ie bij het booten nog maar PC-4300 aan voor het geheugen.. Het geheugen wordt naar beneden geklokt ofzo.. Als ik dan vervolgens het geheugen met de hand weer op 800Mhz zet in de bios (de CPU FSB staat dan op 320Mhz), dan geeft ie weer PC-5300 aan.. Wel hoger dus, maar geen PC-6400 zoals het hoort volgens mij.. Nu is het wel zo dat als je dan de CPU FSB weer op auto zet het geheugen op 667Mhz uitkomt, dus wat dat betreft zou die PC-5300 wel weer kloppen..
Ik heb wat benchmark gedraaid, en het blijkt dat mijn systeem gewoon sneller is als ik de CPU op 320Mhz (2,88Ghz) en het geheugen op 800Mhz (bij booten PC-5300) zet, dan als ik de CPU op 333Mhz (3Ghz) en het geheugen op auto heb staan (PC-4300 bij booten).. Het lijkt er dus op dat het beter is om het geheugen ook zo snel mogelijk te laten draaien, en dat alleen de CPU ver overklokken niet zoveel zin heeft..
Weet iemand hier meer van, hoe dat precies zit allemaal tussen CPU en geheugen met overklokken? Ik vind het een beetje verwarrend allemaal.. Wat is het beste om te doen, geheugen op auto en CPU zover mogelijk overklokken, of toch het geheugen met de hand op 800Mhz houden (veel hoger gaat het geheugen niet) en de CPU FSB dus ook niet verder overklokken dan 320Mhz (2,88Ghz) in mijn geval?
  • Extera
als het goed is lees je in windows gewoon de goede speeds uit. (cpu-z)
probeer met het geheugen 1:1 zo hoog mogelijk te komen.
  • f1r3b4ll
  • Laatst online: 14-11 23:52
ik word schijtziek van mijn Conroe setup (e6600, asus p5b del, 2gb team pc6400 micron d9). Als ik mijn systeem ook maar een beetje OC, krijg ik BSOD's in Windows, of wil het geen warme herstart meer doen. Ik moet dan het geheugen eruit halen, een goedkoop TwinMOS reepje erin doen, bios resetten naar default values, vDimm naar 2,25v zetten, ander geheugen er weer in, en dan opnieuw proberen.
Als ik dan geluk heb, krijg ik weer een POST. Gister had ik echter pech en wilde de computer op een gegeven moment niet meer posten, en bleef hangen bij het ASUS splash screen. Dus, gefrustreerd als ik was, heb ik de computer maar uit gezet en ben gaan slapen. Vandaag uit school probeerde ik weer, en nu ging hij gewoon aan.
het rare is ook dat Bios Setup defaults doe, en het geheugen op 2,25v zet, maar dat hij nog steeds niet wil booten dan.
Zou er iets met mijn mobo / mem kunnen zijn?
Mijn settings:
Alles AUTO
vDimm: 2,25v
Als ik ga OC'en zet ik de pci-e vast op 100 en het pci-lock aan.
🇳🇱 🔋 Marstek Venus E v3 | EMS xxx, BMS xxx, App vxxx | HW P1 | Marstek CT003 P1 | ☀️14kWp zuid-west+noord-oost
  • ChkDsk
ChkDsk
f1r3b4ll schreef op donderdag 11 januari 2007 @ 17:38:
Mijn settings:
Alles AUTO
vDimm: 2,25v
Hmm ik heb net mijn Team's binnen en dat gaat een stuk beter dan met de OCZ's... Heb je niet iets van EIST vergeten uit te zetten ofzo? Spread Spectrum disabled etc? Ik deed net ff in een snel testje makkelijk 440MHz op 2.15V dus dat zal het probleem niet zijn, en posten gaat na een CMOS reset ook prima.
  • Extera
Mijn p5b had ook dat soort kuren. Als je je voeding uitzet (ik heb de stekker in een tafeldoos, lekker makkelijk) en dan 1 of 2x de powerknop indrukt. Boot hij dan daarna normaal? hier wel namelijk.
het is dat rol-co mij dit vertelde, eerst deed ik steeds clear cmos.
ik heb er nu trouwens geen last meer van, maar ik draai nu al weer een poosje stock.
de setting uit de quote die heb gepost op de vorige pagina, heb je die al geprobeerd?
[ Voor 24% gewijzigd door Extera op 11-01-2007 18:55 ]
@Extera:
Jep schijnt normaal te zijn denk ik. Ik heb ook een P5B-Dlx en daarmee gaat dit ook altijd fout. Als ik hem dan reboot gaat de GPU-fan op 100% draaien en hoor je die dus keihard (ben blij dat ik geen passive gpu cooling heb, want dan duurt OC'en een stuk langer.
Wat ik dan doe, is een beetje raar maar ik weet niet wat ik beter kan doen. Eerst op Reset drukken, dan voeding uit, weer op reset drukken (haha heeft natuurlijk weer geen zin maar meestal ben je dan gefrustreerd) dan voeding weer aan en dan weer op reset drukken. Wat ik dan krijg is hij start op, valt snel weer uit (binnen 1sec.) en boot daarna meteen weer, en goed. :X lekker prof :z
Me enige prob is dat ik nog aan het vechten ben met die PCI-e link width naar x16 te krijgen met >400 FSB.
  • Extera
als je op reset/power drukt met de stroom eraf trek je alle stroom uit het bord (fans draaien hier dan nog een slag ofzo) dat is de truc
  • f1r3b4ll
Extera schreef op donderdag 11 januari 2007 @ 18:54:
Hi Extera, en bedankt voor je tip! Ik heb je suggestie geprobeerd, en de pc boot weer! Een cold boot heb ik nog niet geprobeerd, en ook ver OC'en nog niet, ik ga eerst kijken of ik 3 GHz een beetje lekker stabiel kan draaien.
Nogmaals muchos gracias! d:)b
Beste Allemaal,
Ik ben een beetje aan het aan het overklokken gegaan met mijn E6600 week 29B, wat verdere specs -> EVGA 680 mobo, 2gb team extreem 6400 geheugen en een zalman 9500 koeler, verder zit er een MSI geforce 8800 GTS in.
Nu was ik vanavond Orthos aan het draaien (met processor @ 3,6) en ik heb de temperaturen van de processor met verschillende programma's gemeten: nvidia monitor, core temp en TAT..
Na ongeveer 45min geven ze op hetzelfde moment de volgende temperaturen:
Nvidia Monitor -> 66 graden
Core Temp -> 59 graden
TAT -> 55 graden
Welke van de 3 moet ik nou geloven en zijn dit temperaturen waarmee ik zou kunnen leven?? (Orthos was dus ong. al 45min bezig)
Greetz,
Chris
Verwijderd schreef op donderdag 11 januari 2007 @ 20:00:
@Extera:
Kijk ff hier
Na OC Lage 3Dmark06 score
  • CHRING
  • Laatst online: 16-01-2016
Goeie nacht heren,
Ik ben ook al een tijdje bezig met mijn e6600 icm p5b deluxe en 2gb pc6400 cl4.
Hier mijn bevindingen tot nu toe!
Systeem:
E6600 + Scythe Infinity + 120mm fan
P5B Deluxe (bios 0806)
2GB Corsair 6400 CL4
Thermaltake 750Watt Cable management (60A op 12V lijnen en 140mm fan)
2x 74GB raptors (RAID0 natuurlijk ;) )
XFX 8800GTX (stock cooling, @ 650 / 1920)
m'n oude kast: coolermaster stacker (met radiator fan) met nog 3 120mm fans (coolermaster)
OCs tot nu toe:
Eerst andere bios erin: 0806 Ik had de 0705.
Hier wat resultaten:
Altijd geldt:
- MEM 1:1
- Vdimm 2.1V
- meeste voltages zijn auto
- mem timings 4 4 4 12 (5 : 30)
- voltages zijn ingesteld/afgelezen in bios
- temps uitgelezen met asus probe II
- stabiel = orthos voorbij test 1 (stress some cpu and ram), duurt ongeveer 1minuut en 45 seconde. Geeft een aardige eerste indicatie...
1)
CPU: 8x440 = 3520
Vcpu 1.55V
63graden orthos stabiel
2)
CPU: 8x451 = 3608 (nice FSB!)
Vcpu 1.55V
super pi 1M 14.16sec
3)
CPU: 9x431 = 3879
Vcpu 1.55V
BOOT NIET EENS (jammer hoor :+ )
4)
CPU: 9x431 = 3879
Vcpu 1.6V
reboot tijdens windows scherm
5)
CPU: 9x420 = 3780
Vcpu 1.6V
blauw scherm tijdens windows scherm
6)
CPU: 9x420 = 3780
Vcpu 1.6V
aantal voltages vastgezet ipv auto: geen boot
7)
CPU: 9x410 = 3690
Vcpu 1.6V
superpi 1M: 13.875sec
68graden Orthos stabiel
8 )
CPU: 9x399 = 3591
Vcpu 1.6V (1.55V is ook genoeg)
superpi 1M: 14.125sec
9)
CPU: 9x400 = 3600
superpi 1M: 14.078sec
10)
CPU: 9x401 = 3609
superpi 1M: 14.150sec is langzamer dan superpi van 9x400???
68graden Orthos stabiel (63graden met 1.55V)
Conclusies:
- Geheugen zit wel goed.. zelfs met 8x451 1:1 doet het geheugen het prima.
- Ik snap geen @#% van die 'strep': vorige bios kon ik niet bootten tussen 350FSB en 401FSB, en nou wel, en dan is 400FSB zelfs beter dan 401FSB 8)7
- De FSB zelf is ook zeer zeker geen beperking, aangezien deze 451 kan draaien.
- Ik kan natuurlijk nog proberen hoger te komen met multiplier 8.. stom eigenlijk dat ik dat nog niet gedaan heb. Zou trouwens wel vreemd zijn als ik met multiplier 8 verder kom dan met 9 :? Of valt dit wel mee?
EDIT:
CPU: 8x463 (= 3704)
Vcpu 1.6V
Vdimm 2.15V
14.150sec super pi
na 6 seconde orthos error :|
[ Voor 7% gewijzigd door CHRING op 12-01-2007 02:43 ]
thuis, DAAR waar mijn pc staat..
  • Extera
400 is sneller als 401 omdat het bord hier overspringt van 1066 naar 1333 strap.
Ik denk dat de Vcore je beperking is. Als je 1,6v instelt in t bios, moet je na een reboot eens in de hardware monitor naar je vcore kijken (bios) je zal zien dat deze lager is als ingesteld.
Hierna krijg je het bekende verhaal van meer vcore = betere koeling nodig.
@ dachriz
Gebruik TAT of coretemp (ik geef de voorkeur aan coretemp) Het is slechts een indicatie. Temperaturen uitlezen vanuit windows (en bios) is geen exacte wetenschap.
[ Voor 20% gewijzigd door Extera op 12-01-2007 08:13 ]
  • CHRING
Extera schreef op vrijdag 12 januari 2007 @ 08:11:
Ik weet dat de strap hier overspringt, maar ik dacht zelf dat de 1333 strap sneller was. Mijn vorige bios wou 1066 strap niet eens draaien 350-400 FSB.. maar het zal wel kloppen wat je zegt, want dit blijkt ook uit mijn super_pi resultaten.
En 1.6v in bios geeft 1.55v in asus probe II.
En betere cooling.. tja. Ik heb er al het monster van een infinity op zitten. Ik kan alleen die 120mm fan daarop van scythe zelf vervangen door een of ander herriemonster met 3000rpm, kijken of dat nog wat doet (en dan dus de Vcore omhoog).
  • Extera
Als je puur wilt kijken wat t beesje in huis heeft kan wel best meer vcore geven, ga dan alleen niet stressen (nergens voor nodig, het is wel leuk om zo te kijken hoe je de snelste spi-tijd neerzet, is ook gelijk erg leerzaam)
  • Dnc1n
  • Laatst online: 18-11-2025
Weet iemand of er al C2 reversies te vinden zijn van de p5b deluxe?
  • ChkDsk
ChkDsk
Hmm... Mijn L631B061 doet het toch net wat minder dan ik had gehoopt. Ik aimde op 3.8GHz dualprime. Maar na 3.6 wordt het allemaal een stuk lastiger stabiel te krijgen. 3.6GHz lukt nog op ~1.32V, maar voor 3.7 gaan we al naar ~1.45V. 3.8GHz lijkt me niet te lukken, zelfs met 1.65V set in BIOS (~1.54V tijdens prime) stopt core0 ermee na een minuut of 5 met een temp van ~60 graden.
Mijn Team geheugen doet het overigens prima moet ik zeggen. Ben nu aan het blenden op 400*9 = 3.6GHz en geheugen op 4:5 = DDR2-1000 4-4-4-10 ^^
Als ik het geheugen in de BIOS op 1000 instel, ziet het SPD tabelletje er ook erg leuk uit in CPU-Z:
400MHz : 3-4-3-9
533MHz : 5-5-5-15
Als iemand nog zegt van probeer dit of probeer dat eens, graag. Maar ik denk echt dat 1 core gewoon wat zwakker is. Als ik de cores afzonderlijk prime is er trouwens niets aan de hand. Voeding is een Enermax Liberty 620 met de 8p en de 24p aangsloten op mobo, dus verwacht niet dat daar het probleem zit.
[ Voor 7% gewijzigd door ChkDsk op 12-01-2007 15:12 ]
  • Jejking
Jejking
ChkDsk schreef op vrijdag 12 januari 2007 @ 15:10:
Wat ik me afvraag, als je de max van de cores los wil meten, is het dan een oplossing om eerst van core0 de max te zoeken met core1 disabled, en dan andersom? Of is dat niet de goede manier omdat er bij het testen met béide cores meer heat vrijkomt waardoor je eerder weet wat de echte max (waarschijnlijk lager dan de losse cores) is? Just curiosity :)
  • maratropa
400MHz : 3-4-3-9
533MHz : 5-5-5-15
Hoeveel volt zet je op die team's als ze op 1000 lopen, 4,4,4,10? (heb ook team)
specs
  • The_Greater
  • Laatst online: 13-11 14:24
Jejking schreef op vrijdag 12 januari 2007 @ 15:34:
Zo iets heb ik hier wel.
Met primen kwam ik er achter dat de eerste core niet verder komt dan 3550+ Mhz.
De 2de core pakt eenvoudig 3600Mhz.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • ChkDsk
ChkDsk
Afbeeldingslocatie: http://img67.imageshack.us/img67/4189/blendxk1.jpg
Vcore: 1.35V (hoger dan waarschijnlijk nodig, maar vond 2 uur prime op 1.32V niet genoeg om de cpu uit te sluiten bij deze test)
Vdimm: 2.30V (denk, naja, werkt toch niet)
Ow ja, fans op radiator op standje onhoorbaar (dmv fanregelaar) zodat het als het wat warmer wordt wat meer in relatie staat met échte stabiliteit.
[ Voor 23% gewijzigd door ChkDsk op 12-01-2007 15:48 ]
Hoeveel volt heb je inde BIOS ingesteld?
Btw. erg nette temps zeg. Zou graag eens weten wat voor compleet WC setje je hebt (ik dacht een Swiftech Storm, Black Ice Xtreme 3x120mm ofzo?
In ieder geval netjes! Jij gaat de 4GHz wel halen (stabiel weet ik niet, maar voor SPi ofzo zeker wel.)
  • Perzikvrucht
  • Laatst online: 20:14
Idd erg mooie temps!! dat haal ik niet eens op stock snelheid met mijn stock koeler:P(stressed temps).
Wat voor waterkoeling set heb je? Mijne is oko bijna klaar voor gebruik.
  • ChkDsk
ChkDsk
Inderdaad een Storm setupje... Komtie:
Pomp: Swiftech MCP 655
CPU: Swiftech Storm
VGA: Swiftech MCW 55
Rad: Black Ice Xtreme 3 (3x 120mm)
Tubing: 1/2" ID, die met dat ijzerdraad erin
Reservoir; uhm... Dangerden nogwat
Ik probeer alles op 3.7GHz stabiel te krijgen op 1030MHz DDR... ben benieuwd.
  • Perzikvrucht
ChkDsk schreef op vrijdag 12 januari 2007 @ 16:34:
CPU: Swiftech Storm
Mooie setup. Ik denk dat je dat wel gaat halen.
Wat voor temps haal jij met de MCW55? En weet jij toevallig het verschil met de MCW50, die ik heb?
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Is er hier al iemand met "commando" ervaring ? Ben erg benieuwd naar dit bordje...
[ Voor 86% gewijzigd door FreeRider op 12-01-2007 20:40 ]
Concrete Loop Watercooling
ff een vraagje tussendoor, ik ben al een tijdje op zoek naar een systeempje waar ik ook goed mee over kan clocken. als moederbord had ik de p5b deluxe uitgezocht, maar in een winkel hier in de buurt zei de verkoper dat je net zo goed de p5b(vanilla) kan nemen omdat het op een paar extra dingetjes(firewire enz) hetzelfde is.
ik zit nou een beetje in de knoop wat voor mobo ik nu zal nemen, want clockt die p5b ook net zo goed over als de deluxe??
als ik dat weet kan ik daarna flink beginnen met overclocken :)
  • SuX DeLuXe
  • Laatst online: 06-07-2023
ook ik heb dan eindelijk een E6400 binnengekregen vandaag icm een P5B moederbord van Asus, en DDR2 Valueram van Kingston PC5300 geheugen...
ik ben maar rustig begonnen op 2480 Mhz nu....FSB 310..geheugen komt uit op 310 Mhz....
Afbeeldingslocatie: http://img161.imagevenue.com/loc392/th_41201_overclock_12_01_2007_122_392lo.JPG
alleen bij CoreTemp kom ik idle wel op temps uit van rond de 40/42 graden...en stressed een paar graden hoger...das toch niet echt super laag, ondanks de dikke koeling van mijn kast...
maar opzich is het prima te doen zo...denk dat ik het voorlopig zo laat
  • Perzikvrucht
Ik kan mijn e6600 28A verkopen voor 250 euro. Mijn plan was dan om een nieuwe, het liefst een B, cpu te halen, om natuurlijk verder te komen. Ik heb 3 vragen:
1. Denken jullie dat het de 40 euro waard is om een nieuwe te halen?
2. Weet iemand een winkel waar ik zelf kan zeggen welke batch ik het liefst wil?
3. Gaat elke B batch hard? of gaan er speciale weken nóg harder in de B serie?
  • Mitt3nz
  • Laatst online: 17-08 22:14
Ik gok dat de meeste mensen hier AS5 als koelpasta gebruiken, of niet? Zo ja, hoe hebben jullie het aangebracht? Zowel op de heatsink als op de heatspreader? Of alleen op de heatspreader? En hoe is het aangebracht? Een korreltje of een lijntje? Uitgesmeerd of niet?
Ik heb het spul nog nooit zelf moeten aanbrengen, vandaar dat ik het even vraag :)
  • aex351
  • Laatst online: 00:50
aex351
I am the one
Mitt3nz schreef op zaterdag 13 januari 2007 @ 01:01:
Uitsmeren of uitpersen. Maakt in feite niets uit. Koelpasta is ervoor om onevenheden tussen de HSF en CPU weg te nemen. Niets meer en niets minder.
< dit stukje webruimte is te huur >
  • Ooyevaar
  • Laatst online: 17-08 06:58
Thrills33ka schreef op vrijdag 12 januari 2007 @ 23:36:
De 6300 van mij draait vollast met een hyper-tx, 1.35volt en 466mhz tegen de 60 graden. En dat maakt me echt niet bang ofzo.
Gewoon doorklokken, best leuk
Yamaha FZ1 :-)
barzi schreef op vrijdag 12 januari 2007 @ 23:40:
#1
Ik zit zelf ook met dit dilemma (heb ook een 28A ( 8) -> :/ ) maarja..) en ik haalde 3.8GHz max. stable voor 3DMark06 enzo. 4GHz 1M is gisteren ook bijna gelukt. Dit op luchtkoeling.
Als je echt geen plannen hebt om Phase-Change, Mach-2 of LN-2 op die nieuwe B-cpu te gooien, denk ik dat je hoogstens 200-300MHz winst pakt. En nog wat minder voltage natuurlijk, maar is dat die 40 euro waard?
Ik denk het in ieder geval niet. Ik weet niet hoe jij met je budget zit, maar ik kan die 40 euro straks goed ergens anders bijleggen (nieuwe cpu-mobo-ram ofzo). Maar als je toch genoeg budget hebt, zou ik het doen, have fun :o
#2
Ik dacht laatst dat iemand bij Cool-Prices de batch-nummers allemaal wist, dus daar zou je even naar kunnen mailen. Anders kun je gewoon naar een webwinkel rijden (afhaalcentrum) en daar zo'n 27B, 31B of wat dan ook claimen :o :*)
#3
Is vaak wel waar, ze gaan harder, zo zag ik ook een paar mensen met een 28B die toch echt heel goed bezig waren. Maar het blijft een kwestie van geluk natuurlijk...
Ik heb nou iets heel lastigs (ja sorry voor de dubbelpost maarja dit is echt vervelend).
Op m'n P5b-Deluxe werkt mijn toetsenbord NIET tot ik in Windows kom. Dus ik wat instellen, testen, weer rebooten etc. druk op DEL en er gebeurd niets.. ik de hele tijd op DEL drukken maar er gebeurd niets. Dan komt er een schermpje van welke manier je Windows moet laden (omdat ik weer rebootte tijdens Windows laden) en wil ik een ander kiezen maar m'n toetsenbord werkt er gewoon niet!
Heb al op versch. USB-poorten geprobeerd, zonder resultaten.
Bios updaten wilde ik ook maar ik heb de meest recente al en als ik naar een oudere wil dan moet dat via.. ja, de BIOS. Wie heeft dit vaker gehad?
  • maratropa
USB legacy support in de bios aanzetten ofzo?
specs
In de bios :( daar kom ik dus niet in.
'k Test wel even een ander tobo :X
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2007 13:17 ]
  • SuX DeLuXe
ik vraag me eigelijk af of iemand mij ff kan helpen rekenen...
mijn geheugen loopt nu op 310 Mhz...in CPU-z...processor op 2480 Mhz...
heb een E6400, PC5300 geheugen van Kingston, en een Asus P5B moederbord.
Het geheugen moet standaard als ik me niet vergis op ongeveer 330 Mhz lopen, maar heb al overclockt dus zou hij eigelijk hoger moeten lopen? kan zijn dat ik fout zit...
maar in de BIOS kan ik het geheugen zetten op de volgende standen:
- Auto (= wat ik nu heb, komt uit op 310 Mhz)
- daarna begint het vanaf DDR2 620 Mhz, 775 Mhz, 800 zoveel en hoger...
waar moet ik hem dan op zetten? moet ik hem bij het geheugen hoger zetten? ik wil hem gewoon op PC5300 snelheid, of wat hoger als dat haalbaar is
ff update: ik heb het geheugen nu op DDR2 775 gezet, en in CPU-z staat het geheugen nu op 386 Mhz....kan dit kloppen? en is dit niet erg om het zo te laten staan? mijn PC viel namelijk uit toen ik in de bios had opgeslagen op ddr2 775...maar daarna deed ie t gewoon :/
betekent dit btw dat het geheugen bij mij redelijk overclockt? want standaard zou het op 330 moeten lopen ofzo, dit is dus al een overclock van een bijna 60 mhz
[ Voor 30% gewijzigd door SuX DeLuXe op 13-01-2007 14:14 ]
  • SuX DeLuXe
Ooyevaar schreef op zaterdag 13 januari 2007 @ 08:21:
ja ik wil hem toch niet te extreem clocken...beetje zuinig zijn met me nieuwe processor :D t zijn op stock snelheden al goeie processors dus...
misschien als ik me een dikke videokaart koop binnekort dat ik dan wat hoger ga
  • Reveltoorn
Als je de FSB @ 333 zet dan loopt je mem @ 666mhz (ddr2 pc5300) maar of je CPU 2666mhz haalt is een andere vraag.......
Denk dat je pc5300 @ 387,5mhz (DDR2 775) leuk vind, miss moet je er wat meer Volt op zetten.
Meestal is 1:1 (fsb:mem) het besten.
  • Nutral
Nutral
Mijn overklockprestatie.
Cpu, mijn cpu is een Intel Core 2 duo E6600, heb ik overkgeklocked naar 3,6ghz met Vcore van 1,3750, idle 37 graden stressed 67 graden. FSB staat op 400,4 mhz (iets raars van asus 0,4mhz), en multiplier standaard dus 9. Eigenlijk is het 3603,6mhz
Geheugen, Mijn geheugen is standaard Twinmos 677Mhz CL 5.0, standaard 5-5-5-12 maar nu 5-6-6-18, Hij is ook van 677mhz naar 800Mhz overgeklocked.
Videokaart, mijn videokaart is een XFX 8800GTS, clock draait hij op 500mhz core en 800mhz mem, dat is overgeklocked naar 660mhz core en 1100mhz mem.
Ik heb alleen 3dmark06 gedraait met alles uit inclusief explorer.
Resultaat:
11168
http://img214.imageshack.us/img214/5236/3dmarknks7.png
alles stock haal ik 7200, mijn core's worden 67graden max, is dat niet veel voor een artic freezer 7 pro ? ik denk dat ik het koelpasta er opnieuw op moet doen.
  • SuX DeLuXe
hmm kreeg net een foutmelding bij opstarten
Overclocking failed! weliswaar nadat ik wat aan de PC had geklungeld, maar is dit wel zo veilig nu?
vraag me af of mijn geheugen wel mee kan anders moet ik het geheugen maar terugclocken
geheugen @ 387,5 mhz nu....=775 ddr2
  • Nutral
Nutral
hoe snel is je geheugen stock ?
Zo te zien Kingston ValueRAM PC5300 (paar posts terug). Nee Kingston is geen OC-merk, hun HyperX beschouwen ze als OC-modules terwijl ze bijna allemaal geen D9 hebben. Dus van de kingston-valueram moet je maar niet té veel verwachten.
Zet anders alle timings eens even op max. dus 6-6-6-18 6-42 15-25-15-25 o.i.d.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2007 16:09 ]
Hallo allemaal,
Ik ben lekker aan het overclocken. Ik zit nu op de 3.24 Ghz met m'n 27B E6600. In TAT heb ik beide cores 100% gestressed, voor een goed half uur. De cores zijn nu 47 graden. Ik ruik dus nog veel meer OC mogelijkheden. 3,6 Ghz moet zeker mogelijk zijn. Ik heb meerdere pogingen gedaan in de BIOS om hem te laten booten, maar boven de 360 FSB boot hij niet meer. Dan moet ik de BIOS resetten, en dan ziet de BIOS dat de OC mislukt is. Ik denk dat ik dus eens met m'n voltages moet gaan spelen. Ik heb nu nog alles op Auto staan. Ik heb geprobeerd om te booten met 1,55V, met een FSB van 401, maar dat gaat helaas niet. Nog steeds geen boot. Althans, de POST gaat helemaal goed op 1 klein detail na: de videokaart kan niet gevonden worden.
Wie kan me wat tips geven over wat voor voltages ik moet gaan gebruiken (of is d'r misschien nog iets anders mis?).
Aan de geheugen timings heb ik nog helemaal niet gezeten. Dat komt wel nadat ik m'n proc OC'ed heb (of moet dat tegelijkertijd?)
Ik heb overigens het volgende setje staan:
Intel Core 2 Duo E6600
Asus P5B-E Plus
Kinston 1 GB (kit of 2) DDR2 PC6400 4-4-4-12-1
Artic Freezer 7 Pro
Mocht je het nog niet hebben kunnen opmaken uit de vorige post: ik ben nog een n00b in OC-en. Dit is m'n eerste echt OC. De 10% OC van m'n 3500+ tel ik niet mee, want dat was 1 optie veranderen in de BIOS en ik had het :p
  • Reg-Edit
  • Laatst online: 26-02 07:36
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
Ms handig op je PCI-e op 100 vast te zetten ?
En je PCI op 33.33 ..
www.jaxxx.nl
Vanmiddag uit school PC aan, idle temp 22 graden. Eens kijken, misschien weer wat leuks.
Weer mijn eigen record gebroken... deze keer SuperPI 1M.
Afbeeldingslocatie: http://img246.imageshack.us/img246/4773/128fc2.png
E6600 L628A725. 1.675V vcore
F2-6400PHU2-2GBHZ. 2.40V vmem
SetFSB klopt niet, daarom ook rood gearceerd.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2007 15:40 ]
  • Viss
Netjes. Weet je zeker dat je zoveel volt op ram nodig hebt voor 495 4-4-4? Zou rond de 2.15/2.2 vdimm moeten lukken spi 1M.
ja maar het ging mij erom dat me mem in ieder geval de bottleneck niet was. Dus ik had nog nooit op 4-4-4-4 gezet, dus op 2.4 gezet. Kon inderdaad lager, maar op XS zegt G.Skill zelf dat je 2.3 gemiddeld nodig hebt voor 500 4-4-4-12, dusja, ik dacht, even makkelijk ;)
  • Viss
Dacht al zoiets. Vergeet niet een fan te gebruiken over je mem...
Kan dat voor zo korte tijd (5 minuten) schadelijk zijn?
Ik heb er toch nog wel zat liggen maargoed, thnx voor de tip voor dat ik het weet is het kapot ..
  • maratropa
CRAP...
Ik denken waarom mijn nieuwe scythe rev B ninja zo slecht koelde...Volgens hun homepage moet het kunnen maar toch raakt de bracket mijn condensatoren op m'n P5B-Deluxe...
http://www.scythe-eu.com/en/support.html
Dat wordt slijpen denk ik...
specs
  • Illidan
  • Laatst online: 09-11 07:34
gladiool schreef op maandag 15 januari 2007 @ 18:09:
CRAP...
Thanks voor de link, heb zelf een DS4, en ben aan het rondkijken voor een goede cpu koeler, de Ninja rev B ziet er leuk uit. Lees op de site dat het verschil met de rev A onder andere is dat de rev B minder geluid opbrengt en voor een hogere airflow zorgt, daar doen we het voor natuurlijk :) . Maar ik zie dat er blijkbaar net als bij jou P5B ook bij de DS4 problemen waren met het installeren, volgens de het plaatje zou echter idd zonder probleem moeten lukken. Weet je zeker dat je het volgens het boekje hebt geïnstalleerd? Ik zou maar ff wachten met slijpen, stuur ze maar liever eerst een mailtje, wellicht doe je toch iets verkeerd en hebben zij een bruikbare tip.
Ryzen 9 9950X3D, ASRock X870E Tachi Lite, Arctic Liquid Freezer III 420, Kingston Fury Beast DDR5 6400, Powercolor Red Devil 9070XT, Crucial T700 2TB, FSP Hydro Ti Pro 1000W, BeQuiet 802
  • maratropa
TE LAAT! >:)
Ik heb er zo juist een stukkie afgeslepen. (ga niet zitten wachten het moet NU :) )Ik heb nog op hun site gekeken voor tips enzo, maar het komt gewoon door ASUS, die varieren met de condensator hoogte blijkbaar.
Maar nu past ie wel dus, gewoon een paar milimeter van de ronding afgehaal aan 1 kant.
[ Voor 6% gewijzigd door maratropa op 15-01-2007 18:40 ]
specs
  • Illidan
gladiool schreef op maandag 15 januari 2007 @ 18:39:
TE LAAT! >:)
Dat zou idd best wel eens kunnen kloppen, zie Scythe's Disclaimer. Die paar millimeter dat je er nu afgezaagd heb zal niets uitmaken, dus eind goed al goed. Maar mag ik trouwens vragen waarom je niet voor de paar euro duurdere Infinity bent gegaan? Volgens verschillende reviews koelt die beter. (Maar wordt volgens mij wel weer zonder fan geleverd, als dat zo is dan is hij uiteindelijk wel een stuk duurder. Maar ben hier niet zeker van).
Edit: lees net dat er bij de Infinity wel een fan zit.
Trouwens, NL_Nixon, er is al gewezen op je mem voltage, maar is ook je cpu voltage van 1.675v niet veel te hoog?? Hoe lang laat je het hierop staan??
[ Voor 17% gewijzigd door Illidan op 15-01-2007 19:17 ]
  • maratropa
Ow... :| Beter? Hmm. Ok. Moet ik me beter inlezen. ;) (volgens die link van je koelt ie niet beter iig)
Maarja, ik heb de koeler er nu weer op zitten, nu dus goed, en het maakt gelukkig wel een groot verschil ten opzichte de freezer pro 7, nu loopt m'n 6400 op 3200 mhz default voltage idle in TAT rond de 33 graden, stressed rond de 55. (dat zal nog wel wat oplopen) Kijken of ik er nog meer uit kan persen. (voor dagelijks gebruik wel, ik ben niet op zoek naar superpi records, maar snelle stabiele rendertijden)
[ Voor 22% gewijzigd door maratropa op 15-01-2007 19:26 ]
specs
