Reseten van videokaart?
  • 133 views sinds 30-01-2008
Beste mensen,
Ik ben nog een redelijke leek met dit soort dingen, dus vandaar dat ik mijn toevlucht heb gezocht tot creme de la creme van de wondelijke wereld van de PC's.
Mijn probleem is het volgende. Ik heb onlangs een nieuwe videokaart gekocht voor mijn pc (Radeon 9550). Ik heb al de nodige drivers geinstalleerd en de videokaart functioneert naar behoren. Het probleem is wel dat hij een paar keer per dag ongeveer 2 seconden uitvalt (zwart scherm), en dat ik na die twee seconden wel mijn normale beeld heb, maar dat de grafische uitvoering slechter is (Bijv, dat scrollen op websites langzamer gaat, en dat beeld niet zo soepel loopt als voor de black-out. Bij het herstarten van de pc, doet het beeld het weer goed (tot de volgende black-out)
Weet iemand wat het probleem is en hoe ik dit kan oplossen?
Dank! _/-\o_
Manstone
  • NaoPb
Hmmm... dat klinkt wel wat vreemd.
Welke drivers gebruik je precies?
Op zoek naar een nieuwe printer? Kies voor een Brother laser printer. Uiterst betrouwbaar en economisch!
  • SymenGT
  • Laatst online: 23-08 14:16
Resetten van de videokaart kan niet, toch eens andere drivers proberen of een schone windows install.
  • Arch-IT-ect
  • Laatst online: 10-07 14:14
Arch-IT-ect
.nutter
uninstall je drivers eens en download nieuwe van op www.omegadrivers.net
het zou kunnen dat het probleem hiermee is opgelost...
If freedom is short of weapons, we will compensate it with willpower
Na het gebruiken van de meegeleverde cd-rom van de winkel waar ik de video-kaart kocht viel de pc helemaal weg. Bij het gebruiken van de drivers via de ati.com site (XP => Radeon => 9550 series), doet hij het beter, maar wel met probleem zoals hierboven vermeld. De mededeling die ik trouwens krijg bij het wegvallen van het beeld is " No signal input"
Alweer dank _/-\o_
PS: Schone en legale instal van Windows is al gebeurd
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2006 12:32 ]
  • Arch-IT-ect
Arch-IT-ect
.nutter
Hoe sterk is je voeding?
1.59 ghz
256MB
Bedoel je dat?
  • Arch-IT-ect
Arch-IT-ect
.nutter
Nee, een voeding is het onderdeel waar je de stoomkabel insteekt...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door om alle onderdelen te testen.
Daarbij zouden specs wel handig zijn zodat we beter kunnen zeggen waar het probeem zou kunnen zitten.
[ Voor 4% gewijzigd door TERW_DAN op 15-12-2006 12:40 ]
  • Ultraman
  • Laatst online: 29-08 22:02
Ultraman
Boefje
Als ik die specs al zie begin ik een B-merk 300Watter te verwachten.
Voor meer informatie over voedingen en wat je nodig hebt kun je het beste een kijkje nemen in Welke voeding heb ik nodig? Deel 16.
Als je niet weet wat een voeding is dan stel ik voor dat je je vlug even in gaat lezen. ;)
Ook heb ik liever een compleet lijstje specificaties voor mijn neus van je PC, inclusief wat voor voeding er voor hangt. Mogelijk staat dit gewoon op de voeding die in je kast zit, dus dat wordt dan even de kast openen om het op te zoeken.
[ Voor 24% gewijzigd door Ultraman op 15-12-2006 12:42 ]
  • killer_mac
  • Laatst online: 20-12-2023
killer_mac
Life's better when you do RTS
Misschien een probleempje met je setting in windows for Screensaver
of Power management.
of slecht contactje met je videokabel.
Goed aan gedrukt in het AGP slot?
[ Voor 30% gewijzigd door killer_mac op 15-12-2006 12:51 ]
Leven is mooier dan je denkt, dus kom achter je pc vandaan en geniet
Hij bedoelt hoeveel watt is de voeding. Maar alleen wattage zegt niks (dus ook merk vermelden).
Als de voeding het niet zou trekken dan zou je dit verschijnsel vooral tegenkomen wanneer je zit te gamen. Dat is hier wat ik er uit op maak niet het geval.
Ik denk dat het videogeheugen kapot is. Dat zou namelijk verklaren waarom hij het een tijdje doet en dan opeens problemen geeft (op het punt dat hij bij het corrupte stuk geheugen wil gebruiken). Er is weinig wat je hier aan kunt doen behalve een nieuwe videokaart halen. Misschien kun je nog een videokaart lenen om de monitor uit te sluiten.
  • MMMMMM
  • Laatst online: 13-10-2025
No signal : heb je je stekkers wel goed gechecked? Dus van de stroom en van "die andere" ? Denk niet dat het de voeding is, zo zwaar is die kaart niet
[ Voor 25% gewijzigd door MMMMMM op 15-12-2006 12:48 ]
  • Arch-IT-ect
Arch-IT-ect
.nutter
MMMMMM schreef op vrijdag 15 december 2006 @ 12:47:
Ooit al is een radeon 8500 aan een compaq van 2 jaar terug aangesloten? :)
145W zijn die voedingen ... trust me, it fails ^^
  • TERW_DAN
TERW_DAN
anti-rsca schreef op vrijdag 15 december 2006 @ 12:51:
Mwah, hoeft niet hoor.
Ik had mijn Athlon Classic 700 met een Radeon 9800SE AIW aan zo'n 145W voedinkje hangen. Dat gaat nog best goed :P
  • NRGetic
  • Laatst online: 17-07-2024
NRGetic
Fanatic
Ik zou het volgende doen:
-Drivers VGA-kaart deinstalleren
-Driver cleaner draaien (meuktracker: Driver Cleaner Professional 1.5)
-Nieuwste drivers installeren van bijv. Omega (meuktracker: Omega Catalyst 3.8.291)
-Alle extra kaarten eruit halen (uiteraard niet de vga-kaart ;) )
-Kijken of het systeem nu wel zonder problemen draait
Daarna 1 voor 1 de kaarten terugzetten....en kijken of de boel nog steeds stabiel blijft draaien.
Suc6 ermee!
I used to be schizophrenic, but we are okay now.
Beste mannen,
Ik had jullie gewaarschuwd dat ik niet zo ervaren ben :)
Ik heb de pc-kast even uit elkaar gehaald. Dit is de informatie die ik kon vinden:
350 W, 0.8A, Model LPJ2-20
Helpt deze info??
  • NaoPb
Verwijderd schreef op vrijdag 15 december 2006 @ 13:03:
Beste mannen,
Helpt deze info??
Nu weten we in ieder geval dat het een 350 Watt voeding is. Stond er misschien ook nog een merk bij op die sticker? Of helemaal niks?
  • NRGetic
NRGetic
Fanatic
classpc schreef op vrijdag 15 december 2006 @ 13:07:
Google doet wonderen :P
Het is hoogstwaarschijnlijk een Yellow Power Dragon - 350 Watt model LPJ2-20
  • Haan
  • Laatst online: 10:42
Haan
dotnetter
In ieder geval moet het ruim voldoende zijn voor die videokaart, zoveel verbruikt dat ding niet.
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Arch-IT-ect
Arch-IT-ect
.nutter
Indeed.
dan schieten er nog 3 dingen over volgens mij...
1. drivers uninstallen - driver cleaner draaien en dan omega drivers installeren
indien dit niet werkt
2. andere grafische kaart insteken en daarvan correcte drivers installeren.
indien dit werkt
3. zooi naar computerwinkel brengen en zeggen dat het kapot is :D
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Verwijderd schreef op vrijdag 15 december 2006 @ 12:34:
1.59 ghz (< Is je cpu kloksnelheid)
256MB (< RAM)
Bedoel je dat?
LOL nog nooit van een voeding gehoord? :X
[ Voor 6% gewijzigd door MensionXL op 15-12-2006 18:17 ]
Goedkoop bellen via VoIP
1 - Het kan zijn dat de combinatie Graka + Mobo niet werkt met mekaar ( ik kan het weten )
2 - Chipset-drivers installeren ( i.v.m. Agp )
3 - Andere video-drivers
4 - Test geheugen
5 - Misschien is de Graka wel echt kapot
anders weet ik het ook niet
Suc7
  • MMMMMM
MensionXL schreef op vrijdag 15 december 2006 @ 18:16:
dit gaat de TS zeker helpen :O
on topic: heb je de kabels al gechecked ? 8)7
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 29-08 23:36
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Als je via het Configuratiescherm -> systeembeheer -> logboeken de foutmeldingen bekijkt, zie je dan ook een foutmelding van de ATi driver ertussen staan?
Net als Searoar denk ik aan het videogeheugen, het geheugen van de grafische kaart dus. Als de driver een ernstige fout detecteert, schakelt ie over op software rendering. Dit wil gewoon zeggen dat de grafische kaart wordt ontlast, terwijl je wel nog beeld blijft houden op je scherm. Dit kan wel van mindere kwaliteit zijn, maar is meestal goed genoeg om het probleem te kunnen verhelpen.
Ik had een dergelijk probleem met mijn Radeon 9800 Pro, uiteindelijk bleek inderdaad een geheugenchip defect te zijn.
  • mad-dog
  • Laatst online: 10:54
Oplossing voor jou denk ik is om de AGP Rate op 4x te zetten ipv 8x. Veel 9550/9600 kaarten hebben problemen met AGP 8x rate van een boel chipsets. Alleen veranderen in ATI CC
