Verkeerde pci kaart
  • 44 views sinds 30-01-2008
  • Vulpecula
  • Laatst online: 07:47
Ik heb hier nog een oud intern modem (pci) liggen en die wil ik gaan gebruiken voor de server (HP Proliant ML110 generation 3) om mee te faxen. Ik heb het modem eerst getest in mijn werkstation (ASUS K8V SE moederbord) en daar past hij. Echter als ik hem nu in de server wil plaatsen dan zit het opsteken rand precies aan de verkeerde kant van waar het gleufje op het modem zit. Als ik vervolgens het boekje van het moederbord erbij pak zegt hij wel dat ie PCI-express busgleuven heeft. Waarom past mijn modem er dan niet op? Is het eventueel een optie om zelf de gleuf in het modem te maken, want precies op de plek waar de gleuf eigenlijk moet komen zitten geen kopersporen. Kan iemand me uitsluitsel geven?
Hieronder een afbeelding van modem, waar ook het gleufje aan de verkeerde kant zit.
Afbeeldingslocatie: http://www.jlaenterprises.net/images/large/watermark/100_2929_LRG.JPG
  • MAX3400
  • Laatst online: 16-10 14:30
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
PCI-kaart is wat anders dan PCI-Express.
  • Vulpecula
MAX3400 schreef op dinsdag 12 december 2006 @ 21:47:
Maar is het wel mogelijk om die kaart erin te maken?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Vulpecula schreef op dinsdag 12 december 2006 @ 21:48:
Nope...
Als de server geen expliciete PCI-sloten heeft, dan kan je frotten wat je wil maar hij gaat nooit werken. Misschien wel passen, maar dan heb je ook een defect moederbord.
  • The_Greater
  • Laatst online: 08:33
Kort maar krachtig.... Nee
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Modjes, sorry voor de resolutie:
Afbeeldingslocatie: http://www.thetrailingedge.com/images/products/asus-a8n-sli-big.jpg
Links: 3x witte = PCI
Rechts: de grote zwarte en blauwe zijn PCI-Express
Vandaar dat je met je gleufje en nokje verkeerd uitkomt.
  • Vulpecula
Dus ik moet opzoek naar een intern modem met pci-express?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Vulpecula schreef op dinsdag 12 december 2006 @ 21:52:
Heeft je mobo dan helemaal geen pci?
Een inten modem op PCI-E is denk ik vrij lastig te vinden. Dan kun je beter voor USB kiezen :)
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Lastig... Volgens mij bestaan ze niet eens.
  • Vulpecula
Terw_Dan schreef op dinsdag 12 december 2006 @ 21:52:
Als ik op Klik kijk dan zie ik de volgende specificaties
Uitbreidingsslot Totaal vier I/O-sloten: twee 32-bits/33-MHz PCI bij 3,3 V slot en twee PCI-Express sloten (x4 en x16)
Dus ik denk het niet :'(
  • Marlibica
  • Laatst online: 17-11-2025
Marlibica
Tijd voor een ondertitel.
Geen idee wat het verschil is, maar ik ken dit probleem. Vooral in servers zit er een extra nokje in de PCI sloten waardoor dit niet past. Heb het verder nooit uitgezocht, gewoon een andere kaart ingefrot.
@ Tead & Max3400: Right! Hoef ik het dus ook niet meer uit te zoeken :)
[ Voor 15% gewijzigd door Marlibica op 12-12-2006 21:58 ]
Sign here against sigs
  • Tead
  • Laatst online: 18-10 00:07
Tead
nnb
Misschien is dit stukje interessant om even door te lezen:
PMG FAQ
staat alle verschillen tussen PCI/PCI-e/PCI-X uitgelegd, met plaatjes en zo.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Marlibica schreef op dinsdag 12 december 2006 @ 21:56:
Dat zou ook zomaar PCI-X kunnen zijn, voor Array-cards, SCSI-controllers en overige kaarten... Weer een ander type PCI; het lijkt allemaal op elkaar maar het past niet.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Vulpecula schreef op dinsdag 12 december 2006 @ 21:55:
Wel dus...
2x 32bit 33MHz 3.3V pci
Dus een 3.3V pci modem lost je probleem ook op.
MAX3400 schreef op dinsdag 12 december 2006 @ 21:57:
Mwah, PCI-X is toch een stuk groter dan PCI-e (X16) of standaard PCI.
[ Voor 36% gewijzigd door TERW_DAN op 12-12-2006 21:59 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Terw_Dan schreef op dinsdag 12 december 2006 @ 21:57:Mwah, PCI-X is toch een stuk groter dan PCI-e (X16) of standaard PCI.
Eens, maar zeer grote kans dat bij PCI (met welk achtervoegsel dan ook), men al snel in de war raakt...
  • Vulpecula
Wel dus...
Waar ik het modem dus in probeerde te plaatsen is een van de 32bit 33MHz 3.3V pci gleuf. Hier zijn dus nog wel modem voor te koop?
Edit: Ik zie het al. Als ik dus een universal 3.3V/5V 32 bit modem koop dan moet het wel gaan volgens de faq?
[ Voor 11% gewijzigd door Vulpecula op 12-12-2006 22:09 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Vulpecula schreef op dinsdag 12 december 2006 @ 22:04:
Vast wel, ik heb laatst een hele zooi van die grij weggegooid, was allemaal multivoltage spul, dus prima bruikbaar in dat ding :)
  • Vulpecula
Terw_Dan schreef op dinsdag 12 december 2006 @ 22:10:
Nog ff een ander vraagje. Moet het explicit een faxmodem zijn om te kunnen faxen of is een gewoon intern modem ook al voldoende?
De meeste modems hebben allemaal fax support, waar het probleem zit is het ontvangen van faxen.
  • Vulpecula
Verwijderd schreef op dinsdag 12 december 2006 @ 22:20:
Het is ook de bedoeling dat er faxen ontvangen kunnen worden. Dus dan maar kijken of het een faxmodem is?
Vulpecula schreef op dinsdag 12 december 2006 @ 22:21:
Indien het gaat om een echte bedrijfsserver (win2k3) dan zou ik eens gaan kijken naar een echte hardware modem (200~ euro) aangezien je anders heel veel problemen krijgt met drivers.
Bv: http://www.avm.de/de/Prod...rodukte/B1_PCI/index.html
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2006 22:29 ]
  • Vulpecula
Verwijderd schreef op dinsdag 12 december 2006 @ 22:25:
Indien het gaat om een echte bedrijfsserver (win2k3) dan zou ik eens gaan kijken naar een echte hardware modem (200~ euro) aangezien je anders heel veel problemen met drivers krijgt.
Het gaat inderdaad om een bedrijfsserver met win2k3 maar denk niet dat ze 200 euro willen gaan investeren in een fax modem voor de 3 á 4 faxen die ze per dag binnen krijgen.
  • Mad Marty
  • Laatst online: 09:17
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Waarom koop je niet gewoon een fax om te faxen, in plaats van moeilijk te gaan doen met een oud fax-modempje?
Rail Away!
Vulpecula schreef op dinsdag 12 december 2006 @ 22:30:
Ik heb helaas heel erg slechte ervaring met die goedkope kaartjes (blauweschermen enzo). Maar misschien dat iemand er 1 weet die goed werkt.
  • aZuL2001
  • Laatst online: 06-10 10:55
Dan reken ze maar even voor wat het kost als de server plat ligt omdat ze zo graag wilden besparen op een fatsoenlijk faxmodem.
Of stel ze voor hun faxverkeer via dfax oid te laten lopen. Dan krijgen ze het in de mail binnen.
Erg verkeerde zuinigheid dit |:(
Penny wise, pound foolish
Abort, Retry, Quake ???
  • Vulpecula
aZuL2001 schreef op dinsdag 12 december 2006 @ 22:40:
Wat kan er allemaal verkeerd gaan dan? Misschien lukt het me toch om zo'n duurdere kaart te kopen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Vulpecula schreef op dinsdag 12 december 2006 @ 22:18:
Neuh. Het gaat toch om het protocol dat ondersteunt wordt. En vrijwel alles draait op V92 tegenwoordig :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
In de PMG FAQ staat het verschil tussen de PCI sloten uitgelegd :)
Verder mag je misschien ook wel aan je logica werken. Als de connector niet fysiek in een slot past, dan zal daar ongetwijfeld een reden voor moeten zijn ;)
