AMD 5000+ overclocking topic
  • 94 views sinds 30-01-2008
  • Darkprince1234
  • Laatst online: 14-08-2021
Beste medetweakers, ik ben al een tijdje opzoek naar de maximale prestaties van mijn AMD Athlon64 X2 5000+, ik koel deze met een Zalman koeler: CNPS7700-Cu LED
Standaard settings:
2,6Ghz per core
FSB 200
Core voltage 1,35
Multiplier: 13
Ik heb het volgende bereikt, waarmee ik stabiel een volledige 3D Mark 2006 kon draaien:
2,89Ghz per core
FSB 222
Core voltage 1,375
Multiplier: 13
Ik heb het volgende geprobeerd:
FSB 244
Multiplier 12
Voltage: 1,38
resultaat: 2928mhz
Echter werkt dit niet helemaal stabiel en krijg ik er geen complete 3D Mark 2006 benchmark doorheen geduwd...
Wat hebben jullie tot nu toe eruit gekregen en op welke manier? Met welke koeling, settings e.d.?
@edit: Mijn mamaplank:
Asus M2N32- SLI
M2N32-SLI Deluxe/Wireless Edition
http://nl.asus.com/produc...00&model=1163&modelmenu=1
[ Voor 10% gewijzigd door Darkprince1234 op 06-12-2006 11:25 ]
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Kan je mamaplank die hoge FSB wel aan? Probeer je HTT multiplier eens naar beneden te duwen ( 4 oid )
En 3D mark is niet goed voor je CPU te benchen ( wel de CPU test )
Beter is prime ofzo :)
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Ik denk dat je beter hier kunt posten:
Astennu in "[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resu..."
Anders krijg je wel heel veel topic's.
Ik raad je trouwens wel aan die zalman er uit te gooien. De AMD boxed heatpipe cooler is 9c cooler dan die Zalman. Ik heb ze zelf allemaal gehad. Dus ik kan het weten. De 9500 Zalman is weer 9c beter dan de Boxed maar de beste die ik getest heb is de Artic Freezer 64 Pro die is goedkoper dan de zalman stiller en 2c cooler.
Die dual cores worden toch best heet. En je draait en behoorlijk hoge clock speed. Dus beter coolen zal ook zeker helpen.
En hoe heb je de HTT multipler staan ? standaard is die 5x misschien zou je die eens op 4x moeten zetten.
[ Voor 68% gewijzigd door Astennu op 06-12-2006 11:31 ]
  • Darkprince1234
Lijkt me stug dat ik met een maximale temperatuur van 29 graden idle en 42 load een andere cooler nodig heb... maar bij aankoop van een nieuw systeem a.s. augustus zal ik hier in ieder gevak de nodige vergelijkingen bij raadplegen.
@Snakiej: mijn doel is een zo hoog mogelijke score halen in 3D Mark 2006. Je krijgt hier voor de cpu een apparte score namelijk ;)
[ Voor 22% gewijzigd door Darkprince1234 op 06-12-2006 11:30 ]
  • Astennu
Darkprince1234 schreef op woensdag 06 december 2006 @ 11:27:
Hoe heb je dat gemeten ? 3dmark belast maar 1 core tijdens de 3d test. Bij de cpu test wel meer. Maar op het moment dat 3dmark klaar is daalt je cpu temp al met 9c.
Je zou eens prime moeten testen. En dan tegelijk de temp meten. Dan kom je waarschijnlijk veel hoger.
Het is best lastig om je cpu op 3000 MHz prime stabiel te krijgen. Die van jou komt al erg ver. Mijn cpu loopt nu 2800 MHz @ 1.267v prime stabiel ik heb meer dan 12 uur getest. Voor 2900 heb ik al 1.35v nodig en 2950 doet i niet met 1.425v. Dus misschien zit je aan de max. Tijdens die test wordt mijn cpu in de 50c met 2800 MHz en 1.267 kan me niet voorstellen dat die zalman die jij nu hebt en ik had het beter doet dan een Zalman 9500 of Artic Freezer 64 Pro.
3Dmark stabiel is een totaal onstabiel systeem. Als je dan eens wat 3d renderwerk gaat doen krijg je geheid problemen. Dus ik zou echt stabiliteit met prime testen. En dan zeker 4 uur lang. Anders moet je er niet raar van opkijken dat hij een keer vastloopt of reboot. Of je andere rare fouten krijgt.
[ Voor 11% gewijzigd door Astennu op 06-12-2006 11:38 ]
  • NoepZor
  • Laatst online: 16:01
Heb je de boxed cooler nog? Je kunt het altijd proberen.
  • Darkprince1234
Natuurlijk heb ik de boxed nog, maar als ik deze gebruik is de temperatuur hoger, dit heb ik namelijk eerst geprobeerd om te zien hoeveel beter de zalman was t.o.v. de boxed.
@Astennu, ik test met de asus probe zodat ik ook achteraf de pieken kan zien tijdens de bench. Prime is een goede aanrader om eens een nachtje te laten draaien, xal vanavond eens kijken wat er gebeurd met een nachtje op 2928mhz.
Al lijkt het me wel stug dat ik dan al op zun maximum zit, ik hoor namelijk redelijk wat verhalen over 3800+ X2 en de 4000 X2 die richting de 2,6Ghz gaan. Nouja stug... eerder teleurstellend.
  • Astennu
Darkprince1234 schreef op woensdag 06 december 2006 @ 12:02:
3800+ en de 5000+ hebben de zelfde core :) er is geen verschil behalve de multipler en de garantie dat de cpu 2600 doet. Mijn Opteron 170 is stock 2000 MHz loopt nu al 2800 MHz met een lager voltage. 3000 Lucht is gewoon erg lastig voor de huidige AMD cpu's. Misschien dat de 65nm AM2's harder gaan.
En wat voor een boxed cooler heb je dan ? Ik heb het wel over de heatpipe versie die is veel groter. En dan onder full load. Want die boxed coolers hebben dynamic fans die harder gaan draaien als de temp hoger wordt. Dan waren ze cooler maar maakte wel iets meer herrie. Daarom ben ik naar de Artic Freezer 64 Pro gegaan. Ding kost 14 euro. En is stiller dan de 9500 van Zalman en coolde ook beter ook nog. Kan nooit een miskoop zijn.
[ Voor 8% gewijzigd door Astennu op 06-12-2006 12:09 ]
  • Twynn
  • Laatst online: 14-10 07:17
Het lijkt me dat dit beter in [OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 29 behandeld kan worden. Dit topic voegt niet veel extra's toe.
