Raid 0 probleem
  • 36 views sinds 30-01-2008
Hoi
ik heb een probleem, ik krijg xp niet goed geinstalleert.
Mijn moederbord A8N-SLI
2x raptor 74 gig
ik wilde raid 0 maken, tijdens het installeren van windows, geef die foutmelding van de NVIDIA drivers.
de drivers die ik toevoegd heb met de floppy.
wat doe ik verkeerd 8)7
.Bokky
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Wat doe je verkeerd?
1. Je schrijft niet wat je de melding is die je krijgt
2. Je schrijft niet wat je zelf al hebt geprobeerd om het op te lossen door bijvoorbeeld Google of de GoT search te gebruiken.
3. Je zet groeten onder je post wat ook op GoT niet nodig is. Wij tweakers doen elkaar constant de groeten.
4. Kijk eens naar je spelfouten?
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Uhm, probeer eens RAID array te maken via de controller's bios.
Das eigenlijk als dat bord uberhaupt een RAID controller heeft.
[ Voor 5% gewijzigd door McKaamos op 29-11-2006 14:11 ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 16-10 14:30
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Zoals anderen zeggen:
- raid-set eerst aanmaken in de controller-setup (dus na de BIOS-test).
- dan goed erop letten op WELKE controller je dat doet (NVidia of SiL3114 voor de A8N-SLI Deluxe bijvoorbeeld).
- dan de goede driver op floppy zetten en meegeven aan Windows setup.
- als het goed is zal er dan gewoon "een schijf" worden gevonden.
[ Voor 6% gewijzigd door MAX3400 op 29-11-2006 14:12 ]
Let ook op dat in je BIOS je soms je nVidia controller in RAID mode moet zetten.
En gebruik de nVidia controller (embedded) en niet die extra Silicon Image controller (PCI).
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ik mis aantoonbare inzet en research in de topicstart. Dat is hier op GoT niet de [faq]bedoeling[/] :) Neem eens de OM FAQ / Beleid door onder "Hoe installeer ik Windows op een externe controller?". Verder kan de handleiding van je moederbord ook erg handig zijn ;)
