Boot problemen
  • 134 views sinds 30-01-2008
Het volgende is er aan de hand:
Meestal als ik mijn pc op wil starten dan blijft hij hangen bij wat ik denk de hdd check (hdd led staat continu aan). Dan reset ik hem weer en blijft hij af en toe weer hangen bij hetzelfde en af en toe dan komt hij er door en boot hij gewoon windows en werkt hij perfect zolang hij maar aanstaat. Ook rebooten is dan geen probleem.
Als dan te lang wacht met resetten dan krijg ik bij de volgende reboot totaal geen beeld meer en ook voor de keren er dan na.
Wacht ik weer een half uur dan wil hij meestal wel weer.
Heel appart?
Bij voorbaat dank.
Ruud
  • Gonadan
Gonadan
Heb je al gecontroleerd of je harde schijf niet aan het overlijden is? :)
[ Voor 76% gewijzigd door Gonadan op 29-11-2006 12:54 ]
Zeiss Distagon 21 f/2.8
Hoe kan ik dat bekijken.
Ik weet niet zeker of het bij de hdd check is aangezien ik met zo'n begin afbeelding van msi zit.
Deze kan ik niet wegklikken naar post omdat hij dan al freezed.
Af en toe dan is er helemaal niets aan de hand.
  • Gonadan
Gonadan
Welk merk HD heb je?
OM FAQ / Beleid -> Mijn harddisk doet vaag, gaat/is hij nu kapot?
Heb je recent nog aanpassingen in je BIOS gedaan?
Sinds wanneer heb je deze problemen?
Is er iets veranderd rond de tijd dat de problemen begonnen?
Heb je wat specs? :)
[ Voor 11% gewijzigd door Gonadan op 29-11-2006 12:57 ]
Het begon met opeens geen beeld bij het booten aarna cmos gereset, alles even schoongemaakt.
Zo'n 2 maand geleden.
Btw het led lampje blijft enkel hangen wanneer hij freezed.
Als hij door het post screen is dan werkt alles gewoon zoals het moet.
Maar nu ik een ATX reset deed kreeg ik weer beeld etc...
Merk HD maxtor 6y120M0
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2006 13:09 ]
  • Gonadan
Gonadan
Powermax @ Maxtor site
Welk LEDje blijft branden?
Probeer anders eens wat memory tests te draaien.
Kan je een lijstje geven van de hardware van jouw PC?
Ik heb even een TR aangevraagd om het topic naar het juiste forum te verplaatsen. :)
Loop deze even door, misschien helpt het:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
[ Voor 6% gewijzigd door Gonadan op 29-11-2006 13:43 ]
Kan zo geen problemen vinden
Wat opvalt:
Als ik een atx reset doe, stroom van voeding -> 20sec powerknop in
En dan stroom er weer op dan start hij in 1 x door.
Wat kan het probleem zijn>?
  • Gonadan
Gonadan
Verwijderd schreef op vrijdag 01 december 2006 @ 14:59:
Wat opvalt:
Lijkt er op dat je voeding nogal brak is.
Heb je een andere bij de hand om het te testen?
Nu wordt het toch echt tijd om een lijst van je hardware te posten, daar kunnen we een stuk meer mee. :)
Is je computer geaard?
Kan me niet voorstellen dat hij daarom niet wil starten maar het is wel beter voor je pc. :)
  • bierdop
  • Laatst online: 10-08 18:13
Zoals Gonadan al aangeeft, hoogstwaarschijnlijk brakke voeding. Wat je kan doen als je geen andere voeding bij de hand hebt is alles loskoppelen wat je niet direct nodig hebt (cd-rom, sec. hds, etc) en nogeens proberen.
Succes
Even om nog terug te komen.
Nu heb ik het probleem van hangen in het begin welleswaar niet maar wil hij meestal gewoon niet aan.
Af en toe gaat hij maar dat is na veel zwoegen en zweten.
Nog andere suggesties dan voeding?
Ik zal vanmiddag de voeding is omwisselen.
Verwijderd schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 08:30:
Heb je wat specs?
ik zit zelf ook aan een brakke voeding te denken, zoals Gonadan aan geeft.
Ruil die eerst even om
suc6
Uhm lijst met onderdelen:
k8n Neo2
amd 3500+
ati 9800 np (sapphire)
crucial pc3200*2
HD maxtor 6y120M0
Antec 430w PSU
Geen gek getweak etc.
Wat mij ook opvalt is dat het power lampje heel zwak knippert, krijg hem nu op geen enkele manier aan.
Mvg.
Ruud
  • Gonadan
Gonadan
Hmm, lijkt verdacht veel op mijn pc ;)
Je voeding moet sterk genoeg zijn, ik heb maar 400W. ;)
Het 'aantal watt' zegt echter niet veel als je verschilllende kwaliteiten voedingen vergelijkt.
Antec zegt mij niets maar dat ligt eerder aan mij dan aan de voeding. ;)
Hij heeft het gewerkt dus in principe is hij goed, dan blijf ik toch bij mijn eerste gedachte.
Namelijk dat je voeding gewoon is overleden.
Kan je een voeding van iemand lenen? Of misschien een nieuwe kopen met de mededeling dat je hem koopt omdat je denkt dat je huidige is overleden. Misschien mag je hem dan terug brengen als het niet helpt.
Maar ik gok dat het wel de oplossing is. ;)
raatsel.
met een andere voeding doet hij het wel, geen beeld dus kan niets checken. (de andere voeding heeft geen 4pollige aansluiting voor mobo)
Plaats ik mijn antec weer terug en doet hij het gewoon maar dan heb ik hetzelfde probleem als eerst weer. Af en toe start hij door het POST screen heen.
Gewoon weer hetzelfde als eerst:( Wanneer hij eenmaal in windows is heb ik helemaal nergens geen problemen (gamen etc.)
Heb zo geen mobo bij de hand om het spul om te ruilen oid.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2007 11:01 ]
Als het beestje koud is, paar uur uit geweest dan wil hij echt niet meer aan.
heb totaal geen id wat dit nou is.
  • rcheung
  • Laatst online: 25-03-2024
Verwijderd schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 11:01:
raatsel.
Volgens mij heb je het antwoord zelf al gevonden.
Gonadan schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 09:13:
  • Limit-NL
  • Laatst online: 24-06 16:24
Ik heb vandaag vergelijkbare problemen gevonden bij mijn PC. Ik druk op de knop van mijn PC en ik krijg netjes het Windows laadscherm, maar als hij in het desktop probeert te komen, krijg ik een zwart beeld en ik zie alleen mijn cursor die ik trouwens gewoon kan bewegen. Na 10 minuten startte de PC zichzelf opnieuw op en hij kwam in 1 keer in het desktop terecht.
Wat moet ik doen om dit soort problemen te voorkomen? :?
Mijn huidige PC:
Compaq Presario S5400NL
Intel P4 2,6GHz
512mb DDR-SDRAM
Western Digital 120GB IDE
FX5200 128mb PCI
nee dat is niet het geval
ik pak een goed werkende voeding, sluit het aan en hij doet nog niets.
pak ik m'n antec weer, doet hij het wel.
Wordt helemaal gek want het slaat nergens op wat hier gebeurd.
Ik verdenk toch zwaar het moederboard maar ik kan alleen maar raden, geen mensen die ooit hetzelfde mee hebben gemaakt?
Bij voorbaat dank voor jullie hulp:)
l1m1t schreef op donderdag 25 januari 2007 @ 13:38:
Mijn huidige PC:
Intel P4 2,6GHz
512mb DDR-SDRAM
FX5200 128mb PCI
Dit is nog wel een verschil. Bij jou boot hij gewoon maar hangt hij in windows.
Misschien foute software? Plaats eerst is een systeemherstel.
Hij wil enkel na een atx reset booten.
Ben er tevens achter gekomen dat m'n geluidskaart kapot is, deze is dan ook vervangen.
Dit gebeurt mij niet weer.
De oorzaker was een kapotte floppydrive.
THx iig.
