ASUS A8N-SLI - OC. nub :s
  • 39 views sinds 30-01-2008
Ik wil mijn systeem overclocken, en het is al half gelukt, maar ook weer niet daarom hoop ik hier een goede oplossing te vinden.
ten eerste mijn specs:
ASUS A8N-SLI moederbord socket 939 nforce4
ik heb een AMD64-3200 proc
en ik heb 2 geheugen staafjes van 512mb perstuk 1tje is van kingston, en de andere is nog goedkoper:P
verder heb ik een Geforce 6800Ultra 256mb PCI-express single videokaart er in zitten.
en een AOpen powersupply van 400watt
ok hier komt het:
als ik alles in me bios op standard laat en op "auto"
dan kan ik me cpu tot en met 220 overclocken, en dan krijg ik dus 2200mhz. en dat draait stabiel.
nu heb ik al wat forums afgelezen, en overlegd met iemand die ook redelijk ervaring heeft,
en heb vervolgens mijn HT (die op auto stond) op 4x gezet.
daarna me cpu clock op 250 gezet.
het geheugen op 266 gezet.
en de cpu volt (die op auto stond) naar 1.550 gebracht(dat is de max cpu-voltdie me mobo als optie geeft) (als ik het met lagere volt probeerde bleef me systeem booten) PS. cpu blijft onder die 1.550 volts wel onder de 54 graden ook tijdens stress.
verder had ik ook me DDR volt op 2.80 gezet want ik had weer van iemand gehoord dat je je ddr volts omhoog moest gooien als je amd64 OC' d omdat het anders ook mis kan gaan.
vervolgens start ik me pc op, en hij doet het allemaal netjes, en ik run 2x achter mekaar 3dmark06, inclusief de PC-marks die ontzettend zwaar zijn, had van iemand gehoord dat dit zo'n beetje de ultimate stabiliteids test is, dat deed ie perfect. en de temperatuur bleef netjes onder de 54 wat betreft CPU , en het mobo bleef onder de 40.
dus ik dacht mooi,. heb ik toch even 500mhz gewonnen zonder extreme temperaturen.
maar toen ging ik een spelletjes spelen (counstrike source) en na 15 minuten ging me computer booten :/.
dus ik dacht mischien toeval. vervolgens ging ik een potje unreal tournament. en weer na 15 minuten Boot!.
dus ik de fsb naar 240 gezet inplaats van 250. en de volts van de DDR en CPU alle2 1 stapje lager gezet omdat ik dachtr mischien kan me powersupply het niet aan(omdat die 400watt is).
maar nu crashe die al tijdens 3dmark06, terwijl ik daarnet nog op snellere clocks 2x 3dmark06 zonder problemen draaide.
vervolgens heb ik het nog 1x geprobeerd met maximale cpu volt(1.550) en een stapje hoger gegaan met de DDr volt (2.85) maar ok dit resulteerde gewoon in een reboot van de pc, tijdens 3dmark06 draaien.
mijn vraag dus, zie ik belangrijke eventuele redenen hiervoor over het hooft ? of zou het simple weg aan de AOpen 400wat voeding liggen ?
Of wat ik ook van iemand hoorde op irc is dat ik even met me blote hand aan mijn northbridge moest voelen, omdat softwarematige programmas die MOBO-temps weergeven, niet de temp, van de northbridhge weergeven, en die zou wel eens heel heet kunnen zijn, en dan zou ik daar een klein coolertje op moetten bouwen ofzo.
graag goed advies zou heel erg gewadeerd worden, eventuele configs van andere met soortgelijke hardware, of simple weg iemand die mogelijke oplossingen ziet om nog wat mhz' tjes te winnen.
(PS. ik ben noob met gehuegen, memory timings en die termen heb ik me nooit inverdiept dus snap ik ook weinig van, ik weet alleen dat je memory op 266 moet zetten omdat ie anders sneller dan 400mhz gaat lopen, en dat trekt ie ook niet <--ja ik weet het klinkt heel noob vandaar dus hulp gevraagd)
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
je klokt sowieso al over met veeeeel te grote stappen, daarnaast test je blijkbaar niet voldoende.
Stapjes van 1 a 2 Mhz nemen, en dan een aantal uren (uurtje of 8 benchen met tools zoals SuperPi (als je dualcore hebt 2 keer programma starten zodat beide cores belast worden).
Komt er een valid resultaat uit, dan is je PC hoogstwaarschijnlijk stabiel op de snelheid die je ingesteld hebt.
another thing, 3D mark is voornamelijk voor je GPU, niet je CPU.
SuperPi doet Pi berekeningen tot x aantal getallen achter de comma en dat vergt een volledig stabiele CPU. Komt het resultaat er niet goed uit (niet voldoend aan de checksum waarde) dan is de CPU niet stabiel.
Daarnaast zou ik eens gaan kijken naar RAM dat sneller kan lopen, anders lever je heel erg in op performance.
;age latencies zijn voor AMD processors ook erg belangrijk. Daar haal je ook aardig wat extra performance uit.
owjah, lagere volts maken je systeem alleen maar minder stabiel. hoger is beter, maar betekent wel meer warmte. te hoog betekent dat je de kans maakt om je CPU door te branden.
Dat geld trouwens ook voor je RAM, dat valt namelijk ook op te blazen met te hoge voltages.
[ Voor 53% gewijzigd door McKaamos op 28-11-2006 23:52 ]
ASUS A8N-SLI + AMD64-3200+ OC n00b ;(
lees even deze topic door
Gaat over het zelfde bord en gebruiker
  • McKaamos
McKaamos
hmm dan is het dus een dubbelpost... Dat is sowieso niet wenselijk.
stoute t0pcat :+
anyway, ik heb zonet wat uitleg gegeven, in het andere topic staan ook wat nuttige tips, en verder raad ik je aan om in de FAQ te kijken...
ja sorry, ik heb hier een repost gedaan, omdat iemand in mijn andere post schreef, dat ik het jiuist hier in TCA moest posten :-(
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
En nu staan ze dus alle twee in TCA ;)
Doe deze maar dicht dus :P
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
