Nieuwe harde schijf
  • 47 views sinds 30-01-2008
hallo mensen
ik heb vandaag nieuwe harde schijf gekregen:
Western Digital Caviar SE16 (Bulk, WD2500KS, S-ATA2)
ik heb ook een moederbord wat S-ATA2 ondersteund namelijk asrock dual sata 2
het probleem is wanneer ik me nieuwe HD erin gebouwd heb komt er te staan dat ik een opslag capaciteit heb van 127 GB ondank dat boven op de HD die stikker staat van 250 GB wat ik ook wou.
hoe kan dat ? iemand een oplossing of idee ?
Groeten Rutn
  • DennusB
Is je schijf in meerdere partities ingedeeld toevallig?
En doe is een bios flash!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
kijk eens in de FAQ OM FAQ / Beleid
grote kans dat je OS geen 48bit lba heeft ofzo :)
idd install SP1a of hoger, windows ondersteunt geen grotere schijven als 130gb als je geen SP1 of 2 hebt
me HD is niet in meerdere partities opgedeeld is net nieuw dus verder nog niets aan gedaan..
ik heb gewoon legale windows en SP2 stond allemaal al geinstalleerd
wat bedoel je eigenlijk met : OS geen 48bit lba
heb daar verder helemaal geen verstand van wat dat inhoud ?
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2006 21:08 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
EnableBigLBA
http://search.live.com/re...lebiglba&src=IE-SearchBox
Manual Method:
To enable EnableBigLba in the Windows registry, perform the following steps:
Start a registry editor (e.g., regedit.exe). In Windows, click on Start->Run, enter "regedit".
Navigate to the HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters registry subkey.
From the Edit menu, select New, DWORD Value.
Enter the name EnableBigLba, then press Enter.
Double-click the new value, set it to 1, then click OK.
Close the registry editor.
Restart the machine for the change to take effect.
[ Voor 76% gewijzigd door Fish op 27-11-2006 21:09 ]
Iperf
enablebigLBA daar kwam PASSED uit dus daar ligt het denk ik ook niet aan
mischien in de bios iets niet goed staan ?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op maandag 27 november 2006 @ 21:05:
Als je even die link gelezen had die ik je gaf zag je dit:
5) Als je Windows 2000 draait en een schijf van groter dan 128GB wil gebruiken, dan zul je minimaal SP3 moeten installeren en de volgende reghack toepassen om 48bits LBA addressering werkend te krijgen. Voor Windows XP heb je minimaal SP1 nodig en in sommige gevallen moet je daarbovenop ook nog een reghack doen. Dit kun je toepassen zonder dat de data op de schijf verloren gaat. In de beide gevallen bestaat overigens nog steeds de eis dat je BIOS tevens de 48bits LBA addressering ondersteunt.
Wanneer je Windows op een partitie van groter dan 128 wil installeren, dan zul je de benodigde SP moeten slipstreamen met de installatie-CD. Of je kunt achteraf de partitie vergroten met o.a. PartitionMagic.
6) Er zijn gevallen bekend dat grote (>128GB) Maxtor schijven correct in de BIOS worden herkend, maar in Windows slechts als 128GB worden gezien, ook al heb je minimaal Win2K SP3 en WinXP SP1 geïnstalleerd. De exacte oorzaak is vooralsnog onbekend, maar dit probleem is gelukkig wel te oplossen met Maxtor Big Drive Enabler.
staat dus precies is wat je nodig hebt :)
Verwijderd schreef op maandag 27 november 2006 @ 21:09:
en waar zag je dit dan precies staan? In de bios of in windows?
iets meer info is wel handig om je verder te helpen :)
[ Voor 11% gewijzigd door TERW_DAN op 27-11-2006 21:11 ]
dat van enablebigLBA die link kreeg ik net van een andere post van hier:
EnableBigLBA
http://search.live.com/re...glba&src=IE-SearchBox
verder zou ik niet weten wat ik eraan zou kunnen doen ben echt niet handig met computers enzo
  • Fish
Fish
Terw_Dan schreef op maandag 27 november 2006 @ 21:10:
ik vermoed zo in de link die ik hem net gaf < :7
Iperf
ja klopt maar fish? dat wat je net zei met regedit enzo ? ik snap er niet veel van zit wel in die register editor maar snap niet egt wat moet ik moet doen als ik bij die key ben aangekomen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op maandag 27 november 2006 @ 21:21:
Wat je ook kan doen is een .inf file aanmaken en die installeren, dat gaat makkelijker
zet het volgende in een .inf
[version]
signature="$CHICAGO$"
SetupClass=BASE
[DefaultInstall]
AddReg=48bitlba.Add.Reg
[48bitlba.Add.Reg]
HKLM,"System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters","EnableBigLba",0x10001,1
sla deze op en klik met de rechtermuisknop op de file en kies install. Dan rebooten en dan he je in elk geval 48bit lba (mits je SP3 of hoger gebruikt op win2k of SP1 op winXP)
mischien ben ik wel zeer dom van begrip maar hoe maak ik een .inf file met welk programma ?
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 15:55
Sjaak_Afhaak
Bleh!
rechterklik op je bureaublad -> nieuw -> text bestand -> regels tekst plakken --> opslaan -> hernoemen naar 'bla.inf
Hier staat tekst
  • Fish
Fish
omg :+
Maar als dat proggie passed zei dan zal dat wel goed staan denk ik ..moet haast wel
niet vergeten te rebooten he !
[ Voor 43% gewijzigd door Fish op 27-11-2006 21:35 ]
Iperf
nou ik heb het verder gedaan zoals je precies hebt uitgelegd maar er blijft nog steeds staan 127 GB i.p.v 250 GB wat op de HD staat aangegeven
wat te doen ? nog iemand een oplossing ?
  • Bebob_NL
  • Laatst online: 08-10 08:54
Sjaak_Afhaak schreef op maandag 27 november 2006 @ 21:31:
Kleine toevoeging: Wel Save as Type zetten naar All Files, anders wordt het blah.inf.txt
Specs: Antec Sonata III 500Watt, Asus P5k, C2D E6750 @ 400*8, 2GB DDR6400 OCZ 4-4-4-12, XFX GeForce 8800GTS/640MB (stock), 120GB WD PATA, 320GB Seagate PATA, 750GB WD SATA, IIyama Vision Master Pro 450.
hahaha ik zal het nog is proberen
  • Fish
Fish
even voor de duidelijkheid je draaid met XP servicepack 2 toch ? of 2000 sp2 ?
Iperf
Gebruik gewoon dit progje, vraag en antwoord, is wat makkelijker om te doen ;)
http://support.wdc.com/do....asp?cxml=n&pid=15&swid=1
Succes
ik draai windows xp sp 2 ( home edition)
  • Fish
Fish
ik zag ook een gozert die had een 2gig compact flash gekocht op de hcc stop hem in z'n pda en voila 256 MB .... -O- die kwan terug bij de kaarm waar ik stond......
ik heb er maar niks gekocht :N
Iperf
ja dat is dan nogal logisch maar ik probeer het progje is even uit
noujah ik heb het progje even geprobeerd en heb dus ff hardrive installation gedaan ofzoo en nou geeft hij gewoon 232GB weer dat is normaal toch als je 250 GB hebt ?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dit staat allemaal gewoon in de FAQ van dit subforum beantwoord :) Het is hier op GoT wel de bedoeling dat je research pleegt voordat je een topic start. Onder het researchen valt dus het raadplegen van de op het Internet beschikbare informatiebronnen, zoals de FAQ van het probleem-gerelateerde GoT-subforum. Hier in Opslagmedia & I/O Controllers is dat dus de OM FAQ / Beleid, waarbij de volgende punten relevant zijn in jouw geval:
• Mijn HDD wordt als 2/8/32/128GB herkend terwijl die groter is?
• Mijn schijfruimte klopt voor geen meter, hoe komt dat?
Neem verder ook eens de [faq]registratievoorwaarden[/] door voor een uitleg over de werking van GoT ;)
