Moederbord met extra power connector pins?
  • 44 views sinds 30-01-2008
  • BLeeN
  • Laatst online: 24-07 00:40
Hoi,
Ik heb een beetje naar het forum gekeken, maar ik kan niks vinden over dit probleem (of ik zoek verkeerd ;))
Ik heb kort geleden een Intel Core 2 Duo CPU + MSI 945P Neo3 Mobo gehaald.
Daarbij heb ik ook nog een kast gehaald met een 400W voeding erbij.
Het probleem is dat dan de power connector kleiner is dan de connector op de mobo.
Volgens me leverancier zou het moeten werken, als ik de connector aanvast zet.
Pin 11, 12, 23, 24 zijn dan vrij.
Ik kan het in de handleiding ook niet lezen waar de extra pinnen voor dienen.
Weet iemand of dit uberhaupt wel zo goed werkt of moet ik een nieuwe voeding halen?
Gr,
Bleentje
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Neem eens een kijkje in de PMG FAQ » 20 pins en 24 pins ATX, welke moet ik gebruiken?
Vooral dit stuk is voor jou interessant:
20 pins ATX stekker op een 24 pins aansluiting
Fysiek gezien past dit uitstekend. Maar qua stabiliteit kun je erop achteruit gaan. De 24 pins aansluiting zit niet voor de sier op het moederbord, de extra voltage lijnen zijn weldegelijk broodnodig, al is het maar in bepaalde stress situaties. Wanneer je instabiliteit verneemt, dan heb je reden om de voeding te verdenken. Je kunt ook gewoon een 20 pins naar 24 pins converter kabel gebruiken. Maar hierbij moet je nog steeds rekening houden met de stabiliteit, zeker wanneer de capaciteit van je voeding niet is berekend op de extra voltage lijnen.
[ Voor 64% gewijzigd door Rone op 27-11-2006 18:44 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • BLeeN
Ah, dank je!
  • dion_b
  • Laatst online: 13:13
dion_b
say Baah
Idd, er staat meer in onze FAQs dan je denkt :z
Oslik, blyat! Oslik!
