Fujitsu-Siemens systeem start niet, stroom probleem
  • 573 views sinds 30-01-2008
Hallo
ik heb een pc Fujitsu-Siemens scaleo 600 staan die niet meer opstart
Als ik hem aanzet, hoor ik geen piepjes, en krijg helemaal geen beeld
complicaties:
-geen beeld, kan nergens inkomen, niet in de bios helemaal niks,
-op het moederbord knippert het lampje
-voorzijde van de kast knippert het lampje van de HD
-"knippert het lampje (met het symbool lampje erbij)
- 1 van de cd-rom spelers maakt een tikkent geluid
-druk ik deze cd-rom la eruit met een peperclip en boot ik hem dan gaat ie met schokken terug?
-de voeding ventilator draait gewoon...
-de ventilator van de procesor draait niet constant (draait echter met schokken?)
-moederbord lampje bc103+ knippert
Het lijkt erop dat hij te weinig stroom krijgt..............
specificaties:
betreft een Fuji siemens SCALEO 600
de voeding is 450 watt (stuk zwaarder dan degene die erin zat)
GIGA BYTE GA-8sgxp
video kaart:Nvidia
2 x 512 mb
2 cd rom spelers
2 hds
ondernomen acties:
- 2 maand terug voeding vervangen met zelfde kwaal, systeem draaide weer perfect. tot vandaag niet meer: de voeding deed niks meer
-Opnieuw de voeding vervangen, zonder resultaat helaas zelfde complicaties als hierboven beschreven. MAAR de voedingventilator draait weer
- voedingskabel van de cdroms afgehaald (waar tikkend geluid vandaan kwam, zonder resultaat
dus ook nog geen beeld
-alle hds eraf gehaald, al het geheugen erafgehaald, (still no beeps)
- bios gereset dmv jumper
-bios batterij erafgehaald
Dus er zit nu een compleet nieuwe voeding,
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter heb ik doorgenomen maar zonder resultaat
omdat de pc maar 2 dingen doet, en dat is de ventilator schokkend laten draaien en 2 lampjes laat branden op het moederbord
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 19:49
Heb precies hetzelfde probleem meegemaakt zelfde mobo, dit is vervangen door asrock mobo en problemen weg. Dacht eerst aan voeding, maar deze heb ik nagemeten en had geen problemen. Ik wist het niet zeker en heb bij lokale computerboer geregeld dat hij een ander mobo probeerde, en als dat de oplossing was dat ik dat kocht. Hoefde alleen mobo te betalen, en als niet oplossing was niets.
[ Voor 36% gewijzigd door asfaloth_arwen op 26-11-2006 17:58 ]
Specs
  • StupidMonkey
  • Laatst online: 19:05
Ik geloof niet dat het de bedoeling is, dat alsje vorige topic al een slotje kreeg, je weer een nieuwe mag aanmaken over hetzelfde onderwerp....
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1179331
.. succes ermee
i7 950 - 12gb kingston ddr3 - nvidia 1080 8gb
Beste StupidMonkey
Ik heb alles gedaan wat hij vroeg in het vorige topic zie aangepaste topic volgens regels :)
  • Michael Knight
  • Laatst online: 14-10 20:52
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Knipperende HD-ledjes en een tikkende optische drive...daarnaast een knipperend lampje op het mobo.
Heb je al opgezocht waar dit lampje voor is? ;)
Misschien is je IDE-controller brak..
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • Mr. Inspire
  • Laatst online: 15-10 12:53
Zijn alle condensatoren nog goed op het moederbord? Bij die Fujitsu dingen komt het nog wel eens voor dat dat de boosdoeners zijn van de problemen. Op het werk ook meerdere malen meegemaakt. Je moet dus even kijken of die nog goed zijn, dus geen rare aanslag boven op en ze mogen niet bol staan.
