[Defekt onderdeel] Welk veroorzaakt mijn instabiliteit
  • 203 views sinds 30-01-2008
  • Godric
  • Laatst online: 23-11 16:49
Het is een flinke lap tekst maar ik hoop dat jullie er iets uit kunnen halen wat ik nog over het hoofd heb gezien of wat een bevestiging voor mij kan zijn. ;)
Na dit topic blijkt mijn pc alsnog niet gezond. In eerste instantie kon ik dus geen Forceware of andere grafische driver installeren na het overbouwen van mijn pc naar een andere kast. Toen dit lukte werkte mijn onboard AC'97 geluid niet meer. Ik kon de drivers niet installeren.
Allereerst de specs:
Intel Pentium 4 3.0 GHz northwood
Gigabyte GA-8SGXLFS (Fujitsu-Siemens bord)
OZC Premier 1024mb PC3200 2,5-3-3-7
Club3d GF 6800 128mb AGP
Maxtor DiamondMax Plus 9 160GB met drie partities: C: 10GB (XP), D: 130 GB (Data) en E: 15GB (Programma's)
Hitachi-LG 16x/48x DVD-Rom
Nec ND3520 16x Dual Layer
300 Watt FSP Group met volgende idle voedingswaardes (uit BIOS):
Vcore: 1,538V
VCC18: 1,904V
+3,3V: 3,328V
+5V: 5,134V
+12V: 11,795V
Mijn vermoeden was dat het geheugen misschien kapot was.
Dus Memtest:
2* OCZ in slot 1 en 3: 15 passes en 1150 fouten op test 5
1* OCZ in slot 1: geen fouten (beide reepjes) na flink wat passes
2* OCZ in slot 1 en 2: na 4 passes al 100 fouten op test5
2* OCZ in slot 2 en 3: geen fouten, 5 passes
2* Nanya in slot 1 en 2: geen fouten.
(Eigen geheugen= OZC Premier dual channel: 2* 512mb PC3200 en om te testen ook Nanya PC2700 2* 256mb.)
Omdat OCZ in slot 2 en 3 geen fouten gaf, ging ik uit van een kapot slot 1. De CPU sluit ik uit omdat er niet altijd fouten op test 5 gegeven worden, ofschoon het alleen fouten op test 5 zijn. Daarnaast heb ik na het intensieve memtesten de pc met het OCZ geheugen in slot 2 en 3 een dikke tien uur sp2004 (small ffts - stress cpu) en prime95 torture test tegelijkertijd laten draaien. Nadien gaf deze geen fouten of waarschuwingen.
Ik hoopte dat het goed zou gaan, maar...de rest van de pc werkte niet meer stabiel, programma's installeren niet goed. En nadat ik Office geïnstalleerd had en een aantal Windows updates had laten draaien kreeg ik tijdens de reboot eerst een spontane Chkdsk en daarna bootte hij niet meer. Zelfs niet in safe mode. Via de repair console vind Chkdsk /r fouten op de HDD. Fixmbr heb ik nog niet uit durven voeren omdat er ook een boel data op de HDD staat die ik niet kwijt wil (belangrijkste wel ge'backupped.) Is fixmbr veilig voor andere partities? Je krijgt namelijk wel een waarschuwing. Ik heb echter het idee dat windows repairen dweilen met de kraan open is.
Mijn conclusie is dat er iets van hardware stuk is, maar wat? Mijn opties zijn moederbord of harde schijf? Ik neig nu naar de harde schijf omdat een torture test prima verloopt, de memtest fouten in verschillende slots spreken weer voor het moederbord. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen en daarvoor alvast mijn dank _/-\o_.
Wanneer jullie nog iets missen qua informatie dan hoor ik het graag!
Canon EOS 40D | EF 17-40L f/4.0 | EF 70-200L f/4.0 | EF 50 f/1.8 II
  • Admiral Freebee
Het zou een defect in de chipset kunnen zijn maar 100% zeker kan je hier natuurlijk niet van zijn. Je hebt misschien iets beschadigd bij het ombouwen naar een andere kast. Ik denk hierbij aan statische elektriciteit of kortsluiting.
Om je harde schijf uitgebreid te testen kan je op de site van Maxtor een programma vinden. Dit is heel handig maar als die fouten geeft kan het nog aan je moederbord liggen. Dit kan je dan echter eenvoudig uitsluiten door de schijf in een andere computer te testen.
  • Godric
Bedankt voor je antwoord, aan statische elektriciteit heb ik ook al zitten denken. Ik neem sowieso morgen mijn HDD mee naar mijn ouders en ga daar Powermax draaien om die schijf te controleren, goed plan!
Maar, het lijkt me niet dat een HDD fouten in memtest kan veroorzaken. Al die fouten in test 5, afhankelijk van de slots gebruikt, komen ook ergens vandaan. Ik blijf aan het moederbord denken, ook omdat het geluid niet wil werken. Zou de cpu nog kunnen of sluit dat primen zonder problemen de cpu uit?
  • Admiral Freebee
Ik denk inderdaad aan het moederbord hoor. Maar het is toch handig om dingen uit te kunnen sluiten. De CPU zou ook kunnen aangezien het cachegeheugen mee wordt getest in Memtest maar ik denk dat het niet aan de CPU zal liggen aangezien je het alleen bij bepaalde geheugencombinaties hebt. In een P4 zit ook geen geheugencontroller gebakken zoals bij een AMD64 dus prime testen zou al genoeg moeten zijn om te zeggen dat de CPU goed is.
  • Godric
Ik heb dit weekend de HDD uitvoering getest met Powermax van Maxtor, alle testen doorliep die zonder fouten. Ook heb ik vanochtend in de kast alle onderdelen met elkaar verbonden om een ijzeren kast te simuleren. Als ik het doormeet is alles met elkaar in verbinding. (Kan het gebrek aan verbinding van alle onderdelen overigens op deze manier instabiliteit veroorzaken? Ik gebruik geen geaard stopcontact omdat deze alleen in de keuken zitten.)
Booten doet hij niet maar dat had ik wel verwacht, deze install is inmiddels niet meer in orde.
Is het het nog waard om weer XP er op te gaan gooien? Of mag ik nou aannemen dat ik hem toch niet meer stabiel ga krijgen en een ander moederbord de enige oplossing is?
  • Admiral Freebee
Het lijkt me toch dat er iets mis is in het moederbord. Wat me nu opvalt is dat die geleende reepjes PC2700 zijn. Wat gebeurt er als je memtest draait met de OCZ reepjes op PC2700 snelheden?
Het lijkt wel alsof de geheugencontroller (of iets daartussen) niet meer helemaal lekker op volle snelheid draait. Kijk ook eens de condensatoren op je moederbord na.
  • Godric
Admiral Freebee schreef op maandag 27 november 2006 @ 20:14:
Dat gaat niet lukken, omdat het bord uit een merk computer komt kan ik dat alleen met CPUFSB instellen. De OCZ bankjes kan ik niet in het BIOS configureren.
Ik zal er nog eens naar kijken, misschien vind ik dan een probleem. Alhoewel het me onwaarschijnlijk lijkt, het probleem is er natuurlijk sinds het overhevelen naar de andere kast.
Bedankt voor de hulp so far, als enige replyer zijn je replies toch dead useful. _/-\o_
