Geforce FX 5200 soorten resoluties
  • 129 views sinds 30-01-2008
Beste mensen,
Ik zoek me nu al enkele dagen suf naar welke resoluties mijn videokaart (Geforce FX 5200) precies aan kan. Dit omdat ik de Acer AL1916WAs wil aanschaffen, maar ik op internet zie dat je daarvoor wel over de juiste resolutie moet beschikken.
Ik heb gegoogled, op dit forum gezocht, maar helaas.. ik kan het nergens vinden. Ook niet op de officiele site van de videokaart, want daar geven ze alleen de maximale resolutie aan, maar niet de tussenliggende mogelijkheden.
Wie o wie kan mij helpen... Alvast enorm bedankt!!
  • MAX3400
  • Laatst online: 29-08 09:54
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Die Acer doet? 1440x900?
Zou je videokaart ook aan moeten kunnen en anders kan je het wel regelen met iets als PowerStrip ofzo.
MAX3400 schreef op dinsdag 21 november 2006 @ 20:06:
Maar als ik bij mijn instellingen de resolutie wil veranderen, dan zie ik 1440x900 er niet bij staan. Kan het dan toch?
  • Sjaak_Afhaak
Sjaak_Afhaak
Bleh!
waarschijnlijk wel ja. De reden dat je die resolutie nu niet kunt zien, is omdat je huidige scherm daar waarschijnlijk niets mee kan. De lijst die je wel ziet, zal je huidige scherm wel aankunnen.
Hier staat tekst
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op dinsdag 21 november 2006 @ 20:14:
Wat zei ik hierboven?
PowerStrip
En voor zover ik weet kan die 5200 echt wel hoger dan de genoemde resolutie van de Acer.
Ik heb zojuist iemand op msn gesproken die dezelfde videokaart heeft en die geeft aan dat het boekje de volgende mogelijkheden aanbiedt:
640x480
800x600
1024x768
1152x864
1280x960
1280x1024
1600x1200
1920x1080
1920x1200
1920x1440
2048x1536
Met steeds minder refresh rate (Hz).
Dan maar gebruik van Powerstrip? Of kan het dus alsnog en heb ik het bij het verkeerde eind?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Als het goed is kan die kaart nog hogere resoluties aan maar uit mijn hoofd durf ik dat niet te bevestigen. Ben in ieder geval blij dat je al hebt gekeken/gezien/gelezen wat PowerStrip (of aanverwante programma's) voor je kunnen betekenen.
  • hbsJR
  • Laatst online: 25-08 12:43
hbsJR
All rounder
Ik geloof dat de FX5200 een budget kaart is, dus bij grotere en speciale resoluties kan hij idd minder hertz aan. Gelukkig is bij een TFT scherm het aantal hertz niet heel belangrijk gezien het beeld direct te voorschijn komt en niet word opgebouwd in lijnen. Btw een TFT kan altijd 1 resolutie aan, in dit geval een 19 inch wide dus 1440 x 900 is een grote kans....
Als ik het goed heb, sorry als ik het fout heb is het een combinatie van Videokaart + Monitor.
[ Voor 13% gewijzigd door hbsJR op 21-11-2006 20:31 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
hbsJR schreef op dinsdag 21 november 2006 @ 20:29:
< 60Hz => last van je ogen.
Bij bewegende beelden is een hoog aantal FPS (waar Hz op neerkomt) toch wel aardig. Dan maakt het niet uit of het beeld uit lijnen of een vlak bestaat.
  • hbsJR
hbsJR
All rounder
MAX3400 schreef op dinsdag 21 november 2006 @ 20:30:
Bij een CRT krijg je idd last van je ogen bij langdurig gebruik. Een tft zal dit verschijnsel minder snel of niet voorkomen omdat beide dingen anders werken.
  • driedees
  • Laatst online: 16:06
Ik weet niet of je er wat aan hebt, maar ik heb ook een Geforce FX5200. Hierop zijn twee tft-schermen aangesloten: een Acer2016W (1680 x 1050) en een Acer AL1711 (1280 x 1024) beide op 60Hz.
It's always funny until someone gets hurt and then it's just hilarious. FNM
  • Joolee
In de driver zetup zit het bestandje 'modes.txt'. Hierin staat niet de door jouw genoemde resolutie vermeld.
  • hbsJR
hbsJR
All rounder
Verwijderd schreef op dinsdag 21 november 2006 @ 20:31:
Het is waar, als men een spel configged dat ie 100 fps draait maar de hertz lager is heb je inweze geen 100 fps. Als je goed wilt gamen en perfect beeld wilt hebben kan je beter voor een grote CRT gaan, gezien de mogelijkheden beter voor zijn.
Hoewel TFT steeds en steeds beter loopt ben ik van mening dat CRT ontzettend handig kan zijn bij gaming.
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Onder configuratie->beelscherm->instellingen->geavanceerd->beeldscherm het vinkje weghalen bij "modi verbergen die deze monitor niet kan weergeven".
Houdt er rekening mee dat het lastig is het weer terug te draaien met een zwart scherm :)
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • walterg
  • Laatst online: 27-06 16:59
Ik heb twee 5200's gehad die via de DVI poort niet boven de 1280x1024 kwamen. Voor zover ik heb begrepen is het een bekend probleem bij de 5200's.
Op de VGA poort is het overigens geen probleem.
Dank voor de reacties.
Ik ben verder een leek op videokaart-gebied. Wat kunnen jullie mij adviseren qua videokaart die betaalbaar (immers enkel nodig voor het beeldscherm en het afspelen van films daarop. ik speel geen games op de pc) is? Ben benieuwd.
Alvast bedankt voor de reacties.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op dinsdag 21 november 2006 @ 22:09:
Je kunt het al met een Radeon 7000 doen.. ik vind het een beetje vreemd dat een FX5200 het niet doet (heb er hier geen liggen, anders had ik het even getest). Maar iedere ATI kaart vanaf de 7000 waar ik tot nu toe mee gewerkt heb kan het prima.
En die kaartjes heb je eigenlijk al vanaf een tientje als je 2ehands even goed zoekt :)
Terw_Dan schreef op dinsdag 21 november 2006 @ 22:18:
Zoals gezegd: ik heb het scherm nog niet gekocht, dus weet ook niet of het wel of niet gaat lukken. Maar aangezien niemand het zeker weet, wil ik mij graag al laten informeren. Dan koop ik gelijk een videokaart mee.
  • hbsJR
hbsJR
All rounder
Geforce 6600 kan ook een prima kaartje zijn. En als je wilt kan je dan ook een spelletje spelen
  • driedees
Ik heb een FX5200 in m'n pc zitten en heb even geprobeerd om 1440 x 900 te draaien. Dit gaat prima, via de nView Control Panel een 'aangepaste resolutie' ingevoerd en hij geeft 'm prima weer (ziet er alleen niet uit op m'n 1680 x 1050 tft...).
toevoeging: ik gebruik driver 93.71
[ Voor 16% gewijzigd door driedees op 22-11-2006 12:42 ]
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Enige wat je moet doen voor 1440x900 is je drivers updaten (als ze al redelijk oud zijn)van je 5200 verder niks :)
That's it !!
Ik heb hem gekocht en ik kon inderdaad 1400 x 900 erop zetten. Geen enkel probleem. Enige probleem is nu dat hij om de paar minuten van kleur verschiet.. alsof hij zichzelf steeds wil corrigeren.. iemand een idee?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
walterg schreef op dinsdag 21 november 2006 @ 20:43:
Heb ik met mijn 5200 ook, op de DVI kreeg ik mijn Samsung 205BW niet hoger dan 1280x1024 terwijl die op de analoge poort gewoon prima 1680x1050 draait, wat natuurlijk wel enkele nadelen heeft, maargoed.
