[OC] ATI Radeon X1K Series - Deel 2
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 9.381 views sinds 30-01-2008
  • TGEN
  • Laatst online: 04-11 08:02
TGEN
Hmmmx_
Is dat nu met interne bridge of software crossfire?
Pixilated NetphreaX
Dronkenschap is Meesterschap
DragonFly
  • PassieWassie
  • Laatst online: 30-03-2025
TGEN schreef op woensdag 27 juni 2007 @ 01:00:
Dit is via software. Ik verwacht dat dit nog wel wat hoger kan met een opgeschoonde windows en verse driverinstall. De bridge werkt niet, dat heb ik nog even geprobeerd.
Om even terug te komen op de prestaties:
3dmark06 @ 650/850 - 9720,
Dit is zonder extra laag ingestelde kwaliteitsopties in windows, dus gewoon rechtstreeks met een verse driverinstall. Ben hier erg content mee :)
[ Voor 25% gewijzigd door PassieWassie op 29-06-2007 18:16 ]
Specs: http://specs.tweak.to/14936= Nieuwe Spekjes mensen !
Ik ben van plan om een waterkeolingblok te gaan maken voor mijn Xpertvision x1950pro super (512mb dus).
Ik wil de core en het geheugen met één blok koelen. Ik heb mijn koeler er afgehaald om te kijken hoe ik het zaakje moet gaan frezen. Nu zag ik dat het geheugen lager licht dat de core. Kan iemand mij zeggen hoeveel lager dit is. Moet natuurlijk wel de goede maat frezen anders wordt het niks.
  • Slitch
  • Laatst online: 24-07 13:45
dit maakt volgens mij niet zoveel uit.
Ik heb zelf een NVXP-3 op een X1900GT rev 2 (zelfde pcb volgens mij).
Deze heeft een vlak koeloppervlak. Je moet dan de geheugen koelpadjes laten zitten als je je koeler eraf haalt en deze zullen het doen. ;)
Dat idee had ik ook, maar mijn xpertvision model heeft die lelijke paddestoel (rood) als koeler en raakt de geheugenchips niet aan.......maar ik heb wel nog wat van die warmtegeleidpads/kussentjes....zal eens kijken met een glasplaat of die dat contact genoeg maken.
  • Follie
  • Laatst online: 29-10 13:35
Ik loop met de nieuwste atitool (versie 0.27) icm die nieuwste catalist (7.6) tegen wat problemen aan met het overklokken van mijn X1900XT.
Ik heb een 2D en een 3D profile aangemaakt en ingestelt dat er automatisch geswitched wordt van profile als ik een 2 of 3D applicatie laad. Verder heb ik de ati services uitgeschakeld in windows en gezegt dat atitool alle instellingen die ik maak moet includen in het profiel.
Echter nu mijn probleem, ik kan prima switchen van profiel (gewoon het load knopje bij het atitool gebruiken), hij laad dan ook alles mee behalve het voltage :(. Als ik van 2D naar 3D ga dan loopt mijn pc vast, dit komt waarschijnlijk doordat er niet genoeg voltage is voor mijn 3D clocks. Als ik echter het voltage wel op 1.45V krijg genoeg voor de 3D modus kan ik wel gewoon probleemloos switchen. Ik krijg het voltage op 1.45 door het bestandje profiles.ini aan te passen.
Wie weet hoe ik het voor elkaar kan krijgen om met het veranderen van profile ook het voltage mee te veranderen?
30 x JaSolar JAM66S30-495 (15 east, 15 west) on SMA STP10.0-3SE-40
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 01-11 02:22
Same here.
oplossing/workaround: laad eerst het profiel in de voltage tab, switch daarna terug naar de clockspeeds tab en laad daar je profiel, dan doet 'ie het wel :)
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • Saturnus
Ik heb er zelf niet last van.
Wat als jullie er voor zorgen dat het voltage eerst wordt geladen via die profiles.ini? (Dat 'voltage=...' dus boven het instellen van core en mem. staat.)
  • Follie
Ik heb vandaag niet zoveel tijd, maar morgen ga ik zeker aan de slag met de oplossing van demon eyez. Heb al wel ff een snelle test gedaan, maar helaas het voltage ging weer niet mee omhoog bij het switchen van 2D naar 3D. Morgen ga ik het weer ff goed bestuderen en wat mogelijkheden uittesten, en hopen dat het lukt :P . Iig bedankt voor je tip demon :)
  • Demon_Eyez
Graag gedaan :) Op het beta forum van AtiTool kan je veel info vinden over de bugs en eventuele workarounds , mocht je er toch niet uitkomen.
  • Follie
Ben vandaag toch aan de gang gegaan met het atitool, en helaas nog steeds geen resultaat :'( .
In het eerste onderstaande plaatje heb ik via het hoofdvenster van profiel geswitched via het nu grijze load knopje, zoals je dan kan zien in het grafiekje van rivatuner er langs veranderen de clockfrequenties wel en het voltage helaas niet.
Afbeeldingslocatie: http://i185.photobucket.com/albums/x312/faannnn/plaat2.jpg
Nu bij het tweede plaatje heb ik het gedaan via de voltage tab in het settings menu, dan load geklikt dat menu uitgevouwen zoals er is afgebeeld, dan op apply klikken er vervolgens gebeurt er weer precies hetzelfde; de clocks gaan omhoog en het voltage weer niet.
Afbeeldingslocatie: http://i185.photobucket.com/albums/x312/faannnn/plaat1.jpg
Verder is mij nog opgevallen dat als ik een profiel in de voltage tab laad, de shuif die het voltage aangeeft niet veranderd terwijl ik dit eerder wel duidelijk opgeslagen heb. Het lijkt mij als ik een profiel daar laad met een ander voltage dat de schuif daarboven meteen mee moet veranderen.
  • Follie
Demon_Eyez schreef op vrijdag 13 juli 2007 @ 11:15:
Same here.
Momenteel ben ik ook tot deze 'oplossing' gekomen, maar ik eigenlijk wil ik dat het gewoon automatisch gaat als ik een profiel in de hoofdtab laad of als ik een 3D applicatie opstart. Weet iemand hoe ik dit kan bereiken?
  • DiluTe
  • Laatst online: 30-10 10:47
Ik wilde bezig gaan met het OC-en van mijn x1800xt, maar hij bleef hangen op 594/693.
Ik zag in Everest ATi PowerPlay Settings met deze speeds als Setting 1, maar PowerPlay is toch alleen voor laptops?
Heeft iemand een oplossing hiervoor?
Everest:
GPU Kloksnelheid 594 Mhz (origineel: 625 MHz)
Werkelijke kloksnelheid 693 Mhz (DDR) (origineel: 725 MHz)
Setting #1 GPU: 594 Mhz, Geheugen: 693 Mhz
Bvd
[ Voor 25% gewijzigd door DiluTe op 17-07-2007 18:28 ]
  • Saturnus
@Follie
Post eens een profiel uit je profiles.ini. Als het echt een bug is is er niets aan te doen, maar ik ben toch wel nieuwsgierig hoe dat eruit ziet.
@hereticc
ATITool? :S
  • DiluTe
Mja ik heb wel Ati Tray Tools hè, die geeft hetzelfde aan...
ATITool, geeft ook hetzelfde aan: 594/693, bij Profile staan de goeie clocks maar die pakt ie niet :S
Edit2:
Ik heb de clocks nu geforceerd in ATT, ik snap alleen niet waarom hij de clocks niet pakt vanuit de bios...
[ Voor 38% gewijzigd door DiluTe op 17-07-2007 19:34 ]
  • Follie
Mijn profiles.ini ziet er als volgt uit:
[Default]
CardID=1917387008
Core=621.00
Mem=720.00
NumKeys=0
Comment=
Gamma=100, 100, 100
Gamma brightness=0, 0, 0
Gamma contrast=100, 100, 100
[3D]
CardID=1917387008
Voltage=1450, 1840, 1840, 1482
VoltageType=1
Core=641.25
Mem=783.00
NumKeys=0
Comment=
Fan Control=FzxxZwdDL7XMkOn8tqOTYw==
Fan Mode=1
Fan Fixed Speed=0
Fan Target Temp=70
[2D]
CardID=1917387008
Voltage=1125, 1837, 1837, 1486
VoltageType=1
Core=425.25
Mem=522.00
NumKeys=0
Comment=
Fan Mode=1
Fan Fixed Speed=0
Fan Target Temp=70
[standaard]
CardID=1917387008
Voltage=1175, 1837, 1837, 1486
VoltageType=1
Core=492.75
Mem=594.00
NumKeys=0
Comment=
Ik heb zoals je ziet al de instellingen voor het voltage boven de instellingen van de clocks gezet, dit werkt helaas ook niet.
Zal het misschien zin hebben om een oudere versie van atitool te downloaden om het wel werkent te krijgen?
  • Saturnus
Dat is inderdaad zeer goed mogelijk.
Ik heb v0.26 en die werkt dus.
Mocht het niet werken dan zou ik kijken of je tussen het voltage setten en de speeds setten een break kan doen ofzo...
Zoek me rot, heeft er nu iemand ook een DFI RDX200 mobo werkend op crossfire?
Heb nl een X1800XT en ik begrijp dat het hardwarematig alleen werkt met een X1800XT CF kaart?
Zijn deze wel verkrijgbaar?
  • Master Jeff
  • Laatst online: 27-08 15:32
Ik heb een Club3d x1950xt en heb het probleem dat zowel Ati Tray Tools als Ati Tools allebei niet hun voltage tab weergeven. Op deze manier kom ik niet ver met het overklokken van me kaart.
Ik heb op diverse buitenlandse forums de vraag gesteld hoe dit mogelijk is, maar krijg van geen alle een passende oplossing.
Het vreemde is dat een kameraad van mij de Sapphire x1950xt versie heeft en nergens last van heeft.
Kan iemand mij uit de brand helpen hoe ik die voltage tab tevroorschijn kan toveren of een ander goed programma weet. Het gaat er bij mij niet in dat deze kaart niet te overclocken is.
  • PassieWassie
Master Jeff schreef op vrijdag 03 augustus 2007 @ 09:17:
Waarschijnlijk heb je een x1950xt op een PCB van de x1950pro. Deze heeft geen voltage regulatoren waardoor je niet via software het voltage kunt aanpassen. De kaart is uitgerust met mosfets en daarom denk ik dat het alleen mogelijk is via een bios flash het voltage aan te passen. Dit kun je bijvoorbeeld doen met de laatste versie van Rabit.
  • Master Jeff
PassieWassie dat vermoeden kreeg ik al dat de kaart geen voltage regulatoren heeft. Voor de zekerheid zal ik een mail sturen naar Club3d of zij dit kunnen bevestigen.
Een biosflash is dat ingewikkeld. Ik had op een forum hierover iets gelezen, maar je moet dan een opstartfloppy maken..Probleem is dat ik alleen een dvd/cd speler heb. Kan je dan ook een bootcd maken?? In de biosflash kan je dan daarin de voltages verhogen??
  • PassieWassie
Master Jeff schreef op maandag 06 augustus 2007 @ 08:36:
Voor het flashen gebruik ik al tijden ati winflash. Daar heb ik nog nooit problemen mee gehad, echter kun je het beste wel even een pci videokaartje bij de hand houden mocht het fout gaan, dan kun je altijd je oude bios weer terug flashen in je videokaart in geval van nood :) (dus wel eerst even de originele bios backuppen ;) )
  • Saturnus
Dat zou dus ook met RaBiT moeten kunnen. Ik heb het zelf nog nooit geprobeerd.
Omdat ik mijn x1900xt 512 wil gaan overklokken heb ik gisteren de stock cooler vervangen door een arctic accelero x2.
Tot mijn grote teleurstelling is de idle temperatuur van 55 naar 59 gegaan en de stressed temperatuur hetszelfde gebleven (90 graden).
Zijn er mensen die weten wat deze temps eigenlijk ongeveer moeten worden met deze koeler en wat eraan te doen behalve nieuwe koelpasta erop?
Wel heb ik de backplate bij de accelero niet gemonteerd dus die heb ik eraf gelaten.
Maar of dat veel uitmaakt betwijfel ik.
EDIT: Heb nu de fan standaard op 100% draaien want ik hoor hem toch niet.
Wat is eigenlijk de max temp stressed?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 06-08-2007 21:08 ]
  • PassieWassie
Saturnus schreef op maandag 06 augustus 2007 @ 16:52:
Klopt, verander echter alleen het tabje van overdrive 3d. Ben er namelijk nog niet helemaal uit welke van de andere twee gebruikt kunnen worden voor de 2d-voltages, maar daar kun je beter vanaf blijven als je alleen aan het OVERclocken bent. :) Dus gewoon het voltage van overdrive 3d aanpassen met rabit, de rom-file opslaan en lekker inflashen in je kaartje >:)
  • Saturnus
Verwijderd schreef op maandag 06 augustus 2007 @ 17:48:
EDIT: Ik zie nu dat ATITool aangeeft dat de ventilator van de koeler niet sneller dan 50% gaat als ik op artifacts scan :?
Zet hem handmatig op 100%?
Blijkbaar zijn de speeds zo over de temps verdeelt dat hij nooit 100% hoeft te draaien. Dit kan je overigens zelf veranderen in ATITool.
  • Master Jeff
PassieWassie schreef op maandag 06 augustus 2007 @ 16:24:
Bedankt voor de info!. Het voltage kan ik inderdaad via Rabit aanpassen :). Uiteraard is alleen de 3D belangrijk. Standaard staat deze op 1.4v. Aangezien de kaart goed koel is kan dit worden verhoogd naar 1.45v en kijken hoever ik dan kom.
Een kameraad heeft zijn Sapphire x1950xt op xtx speed lopen op 1.5v. Ik hoop dat ik dat ook kan behalen.
Je zegt dat je ati winflash gebruikt. Betekent dit dat je vanuit windows de kaart kan flashen?
Atiflash had ik inmiddels al gedownload, maar je moet dan een bootfloppy aanmaken en aangezien ik geen floppydrive heb gaat dit niet lukken. Ik neem aan dat je ook een bootcd kan maken, maar kwam erachter dat me cd's op waren :).
  • PassieWassie
Master Jeff schreef op dinsdag 07 augustus 2007 @ 08:55:
Klopt, gewoon lekker vanuit windows, werkt super !
  • Master Jeff
PassieWassie schreef op dinsdag 07 augustus 2007 @ 19:59:
Gisteravond ben ik aan de slag gegaan met het flashen, maar helaas maakt het geen verschil als ik de voltages verander. De VDDC is voor de GPU. Deze krijg ik stabiel van 625mhz naar 662mhz op een voltage van 1.425v een verdere verhoging van het voltage resulteert niet in een hogere snelheid. Dit is dan ook de max waarschijnlijk. Voor het geheugen is geen voltage regelaar beschikbaar. Deze heb ik nu van 1600mhz naar 1692mhz kunnen krijgen. Als test heb ik gebruikt de direct9 demo. Waarschijnlijk zal in de 3D renderer van Ati Tray Tools enige Artifacts opleveren maar de demo loopt prima en daar gaat het om.
De Club3dx1950xt is dus geen echte overclocker dus als je een x1950xt op xtx speed wil laten draaien neem dan de Sapphire versie met 256MB, maar desalniettemin kan ik de huidge spellen goe d spelen.
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Master Jeff schreef op woensdag 08 augustus 2007 @ 08:58:
Bedankt voor de tip, ik ga dus een Sapphire halen :)
En voor de rest, je zei: de kaart is koel. Hoe koel is koel? Misschien dat je temp nog wat uitmaakt?
  • Master Jeff
Temp komt niet hoger dan de 70 graden en dat was toen ik de VDDC op 1.5v had staan. Op 1.425 wordt wordt die max 65 graden. Dus de Arctic X2 koeler doet goed zijn best.
Als je de Sapphire hebt dan kan ik je eventueel de overclock instellingen leveren zodat die xtx speed draait.
  • Jejking
Jejking
Dames en heren, het is zover...........................
*O* *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O*
B-) O+ :9~ :*) >:) :D Post 2000 van Jejking is een feit! *O* :Y (8> :7 (8> })
En dan nog wel in dit meesterlijke topic :)
Nu weer ontopic :+
Master Jeff schreef op woensdag 08 augustus 2007 @ 13:19:
Ik wist niet dat je er een Arctic Accelero X2 op had zitten, nette temps hoor. Nog andere manieren om je airflow te verbeteren? Kabeltjes in je kast maken een hoop uit als je ze netjes wegwerkt :)
Het duurt waarschijnlijk nog eventjes voordat ik hem ook heb, maar ik houd het in gedachten, bedankt!
  • MrJ
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 02-11 23:44
MrJ
Train, eat, sleep. Repeat.
Is het normaal dat de AtiTool net zolang doorgaat met je max core te vinden totdat je kaart ermee ophoudt?
/edit: Ja. Even googlen J. Gewoon zelf je max zoeken.
Ander vraagje, ik neem aan de de VCore en je Vdimm voor je GPU andere zijn dan die voor je CPU. Kan je die voor je GPU dan ook in het BIOS instellen? Ik kan die opties iig niet vinden daar.
/edit: Kan in de AtiTool zelf dus. Even googlen J.
[ Voor 17% gewijzigd door MrJ op 10-08-2007 09:17 ]
Godfather Bodybuilding topic reeks
  • PassieWassie
70 graden zal waarschijnlijk een groot aandeel hebben in je tegenvallende overclock. Ik heb mn beide kaarten (zelfde pcb als de jouwe) nu op fullcover blokjes van EK. Load doen ze nu 45 graden. Morgen zal ik eens kijken of ze bij mij wat harder willen dan bij jou ;)
  • MrJ
MrJ
Hoelang laten jullie AtiTool scannen voor artifacts voordat jullie een OC als geslaagd bestempelen? :)
En wat zou een x1950 (625/900) kunnen hebben met watercooling? 700/1000?
  • Saturnus
Half uur tot uur + 3DMarks (03, 05, 06) doe ik meestal.
Op de laatste vraag kan ik geen antwoord geven, maar je moet sowieso precieser zijn, er zijn veel X1950's (GT, Pro, XT, XTX / 256MB, 512MB) en al die merken nog.
  • MrJ
MrJ
Ok, ik heb een Sapphire Radeon X1950 XT 256MB PCIe. :)
Maar je zit dus een uur lang 3dMark tests te kijken om op het oog artifacts te zien? :P
  • Saturnus
Artifacts zie je niet snel in 3DMark.
Ik doe tot een uur artifact in ATITool en dan gewoon 3DMark voor de stabiliteit. (Vastlopers of zwart scherm enzo)
  • MrJ
MrJ
OK, thanks! :)
  • Th1x4nG
Heb nog es een vraagje. Hoe kan ik de ventilator van mijn 1950Pro regelen?
Als ik atitool nog maar 2 minuutjes opzet, gaat die al makkelijk naar de 75 graden; en ventilator blijft lekker lui op 45% staan.
R7 5700X · 32 GB · RTX 3080 | M1 MBA | DXP4800+ · 40 TB RAID5 | BMW i4 e40 | 7.200 Wp O/W | Venus A 6,24 kWh
  • Saturnus
Is ook gewoon in ATITool in te stellen. Zoek even door de tabbladen/menu's.
  • Th1x4nG
LOL! nu je het zegt ik kan het gewoon handmatig intypen.
Ineens voel ik gewoon de lucht tot hier blazen als ik hem nog maar 10 seconden op 100% zet :o Geschift. Het koelertje zal daar wel rapper van slijten zeker, als je 'm op 100 laat draaien gans de dag?
[ Voor 22% gewijzigd door Th1x4nG op 11-08-2007 01:37 ]
  • PassieWassie
Th1x4nG schreef op zaterdag 11 augustus 2007 @ 01:32:
Dan heb je toch allang weer een andere videokaart :9
  • MrJ
MrJ
Iemand enig idee hoe het zit met de 'temperature voltage regulator' op de x1950 die errug heet worden (95 graden! :o ).
Mijn core en mem blijven onder load zo rond de 45 graden, alleen die voltage regulator wordt zo heet dat hij mijn GPU vast laat lopen.
  • Saturnus
Een X1950 bestaat niet, of anders gezegd:
Saturnus schreef op vrijdag 10 augustus 2007 @ 21:56:
Er zijn veel X1950's (GT, Pro, XT, XTX / 256MB, 512MB) en al die merken nog.
Welke heb je?
  • MrJ
MrJ
Sorry, de x1950XT.
Ik heb de stock koeling vervangen door een WC set van Zalman (core en mem) maar denk nu dat de 2 VRM chiups een heatsink nodig hebben.
Al vraag ik mij af waar die standaard heatsink over de hele breedte nu precies overheen zit. De VRM's zaten daarachter dacht ik.
  • Saturnus
Werden die vRegs meegekoeld door de stock en nu niet meer door je Zalman? Tjah, dan moet je daar een oplossing voor zoeken natuurlijk.
  • MrJ
MrJ
De heatsink die erop zit (en eroip blijft na weghalen stock koeling) is die voor de VRM's (95% zeker). Zal echter nu wat aan de airflow moeten doen, wat koude lucht er direct tegenaan zal de temp wel iets doen zakken lijkt mij.
  • Saturnus
Ok. Mooi dat het er nog op zit.
Een fan zal je zeker helpen. Ik heb stock cooling maar wel een fan achter de videokaart, wat een verschil. :P
  • MrJ
MrJ
Ik zit te kijken naar een 'PCI insteek kaart fan', die van onder de vid kaart lucht er naartoe blaast, maar die zijn helaas allemaal outtake fans.
Jij hebt een normale fan daarachter gemonteerd dus? :)
  • Saturnus
Ik heb een 80mm fan op de SATA stekker van mijn HDD gezet. Die 80mm krijgt zijn voer van de 120mm front-intake.
  • MrJ
MrJ
En hoe heb je deze gemonteerd in je kast?
  • MrJ
MrJ
Iemand trouwens wel eens een soort van 'beepjes' gehad die van zijn kaart afkwamen als de VRM's te heet werden? :?
  • Slitch
Dat heb ik nog niet meegemaakt.
Ik heb zelf een X1900GT Rev. 2.0 (dat is hetzelfde PCB met een ongeveer zelfde VRM)
Als ik de VRM's niet zou koelen met een klein heatsinkje dan haalde ik de 620 bij 1800 niet.
Dus gewoon een heatsinkje pakken, AS5 eronder (voorzichtig zijn) en goed drukken op de VRM en hij blijft zitten. Ze zitten er bij mij al sinds april op ;)
  • MrJ
MrJ
Er zit al een standaard heatsinkje op de VRM's. :)
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 04-11 14:46
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
humm ik krijg fan control niet ingeschakeld bij atitool ?
weet iemand hoe dit kan
edit
nvm bij atitool 0.27 werkt het wel, en nu loopt ie idd niet meer vast :)
idle @ 40C (fan 100%)
stressed @ 59C (fan 100%)
[ Voor 46% gewijzigd door CrankyGamerOG op 30-08-2007 00:00 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • PassieWassie
Ik heb ze eindelijk ook even getest via atitool en daar komt uit dat de kaarten ongeveer 675/820 doen bij mij met het standaard voltage. Het geheugen valt dus zwaar tegen, maar ik lig er niet wakker van aangezien ik toch crossfire draai. Artifacts heb ik niet voor zover ik en atitool hebben kunnen zien :) . Extra voltage heb ik nog niet geprobeerd.
[ Voor 3% gewijzigd door PassieWassie op 03-09-2007 18:15 ]
Beste tweakers
Ik heb ook een sapphire x1950xt 256mb aangeschaft. nu wil ik deze ook clocken
wat is de Makkelijkste en snelste manier?
Heb ati tool en tray tools
score 3dmark 06 kom ik op 4006
Athlon 64 3500 (2420Mhz)
2gb
a8n sli
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
ik gebruik atitool (driver level)
ik heb nu een zalmann vf900-cu op de x1950 gezet _/-\o_
idle : 33C
Load:49C O-)
  • JT
  • Laatst online: 19:30
JT
VETAK y0
Wie kan mij wat vertellen over de koelprestaties van de Sapphire X1950 Pro Ultimate Edition vs een X1950 Pro met een Accelero X2 zoals de Club3D Silent?
Ecodan warmtepomp
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
JT schreef op dinsdag 11 september 2007 @ 01:07:
geen idee, maar ik heb zelf ongeveer de ultimate (heb zelf de zalmannvf900-cu erop gebouwd)
idle 37C load 53C
  • Saturnus
MrJ schreef op vrijdag 17 augustus 2007 @ 15:33:
Niet?
Staat gewoon op de SATA connector die in de HDD gaat. :P
MrJ schreef op dinsdag 21 augustus 2007 @ 21:04:
Jep. Dat is een bekend verhaal. Meestal hoef je je er geen zorgen over te maken.
  • Karrde
Onlangs heb ik een defecte Peak x1950gt van iemand overgenomen. Ik zou willen proberen deze te redden door middel van een biosflash.
Heeft iemand een dergelijke kaart, en zou deze het bios kunnen opslaan en online kunnen zetten?
Wie weet krijg ik 'm weer werkend :)
  • Jejking
Jejking
CrankyGamerOG schreef op vrijdag 07 september 2007 @ 20:17:
idle : 33C
Load:49C O-)
En wat zijn de overklokresults? O-)
  • Blaat
  • Laatst online: 03-11 08:10
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Krijg overmorgen een Club3d x1950xt 512mb met standaard arctic accelero! Ben heel benieuwd hoe hij klokt :). Bij mijn oude 7900GTX hoefde je overklokken niet te proberen.
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
  • Jejking
Jejking
R420R schreef op woensdag 19 september 2007 @ 20:37:
Oh? Dan hoorde ik toch andere dingen... of bedoel je op blackouts na een paar maanden?
  • Blaat
Blaat
Hardware Fanaat
De core van me 7900gtx passeerde de overklock test niet eens als ik 1 mhz naar boven ging. En het geheugen ging er nog geen 25 mhz op vooruit. Daar schoot ik dus niets mee op.
  • Jejking
Jejking
R420R schreef op donderdag 20 september 2007 @ 16:05:
Is dat ding niet gelocked in de BIOS of iets dergelijks? Je zou een flash kunnen proberen, áls het je waard is :)
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Jejking schreef op woensdag 19 september 2007 @ 20:32:
ik heb hem nu lopen op 640 core en mem op 1750 , en dan heb ik de temps die ik boven noemde, hij kan echter nog wel hoger, alleen ik durf niet :P
weet iemand trouwens hoe je de tvout kan benutten ?
bij mijn sapphire zaten verschillende kabels :
hdtv
s-video
en nog zon enkele met gele tulip.
deze (met die gele tulip)heb ik achter op de kaart gestoken de de gele tulip op de respectievelijke plaats in een scartblokje, maar toch ziet de kaart me tv niet en kan ik verder niks eraan veranderen
[ Voor 36% gewijzigd door CrankyGamerOG op 20-09-2007 20:35 ]
  • MrVegeta
  • Laatst online: 15-09 17:48
MrVegeta
! Dolf is rechtvaardig !
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
jah heel informatief bedankt daarvoor, maar het probleem wat ik heb is ik kan me tv niet eens enablen, of uberhaupt een mode kiezen ?
het 2e schermpje staat er netjes wanneer ik detect displays doe, en dan moet ik hem enablen, dit doe ik, het beeld verspringt even en de 2e display is weer disabled
  • Jejking
Jejking
CrankyGamerOG schreef op donderdag 20 september 2007 @ 20:30:
Risico's loop je niet, hij zal enkel artifacten of anders crashen als je te ver gaat.
Eén rebootje later staat hij weer op je profiel wat je geselecteerd had, easy as that :)
Hier is iemand die graag modded bios'jes uitdeelt, waarbij de voltages tikjes verhoogd zijn en de snelheden per merk/kaart zijn aangepast. Lekker, zou je zeggen, maar ik krijg een rare melding met ati winflash dattie geen kaart vinden kan (X1950Pro , 256MB , watergekoeld). Weet iemand waar de official site is en / of deze niet met bepaalde software werken kan ?
Overigens wil m'n core tot op 672MHz zonder problemen te geven, wat behoorlijk hoog is zo te lezen :9
  • MrVegeta
MrVegeta
Hey allemaal, ik heb een probleempje met mijn X1900XT en ik vroeg me af of jullie konden helpen. Ik heb zo het vermoeden dat mijn kaart heet wordt zonder reden!
Idle (dus in Windows) is mijn kaart 65-70 graden met een fan speed van 18-23%. Ik dacht altijd dat mijn kaart rond de 45 graden zat met een fan speed van onder de 20% maar dit weet ik dus niet meer zeker!
Het is gebeurd/viel me op nadat ik mijn AMDX24200+ in me pc heb gezet, ik ging toen de nieuwe CoD4 doen maar was vergeten mijn GPU speed weer op "keep temperature at 60" te zetten en bleef die maar door draaien op 10%. (ik moest laten horen hoeveel lawaai die koeler maakt dus fanspeed op 100% en daarna stil gezet op 10%). Na ~20 min gamen crashde me pc dus door de te warme kaart.
Daarna ben ik gaan kijken en zag ik dat mijn fan soms gewoon helemaal stil stond :? en dan wordt me kaart 100 graden!
Maar opzich is het zo wel goed, ik kan Crysis spelen voor een half uurtje en me kaartje wordt dan niet warmer dan ~90 graden, met een fanspeed van 40%.
Maar ik dwaal af van mijn vraag, kunnen jullie je fanspeed en temperatuur in windows vermelden? Als jullie bijvoorbeeld op 50 graden zitten met een fanspeed van 10% dan weet ik dat er iets mis is met mijn kaart/koeling.
Ps, het heeft niets met de koeling rondom de kaart te maken.
  • Oet
  • Laatst online: 03-11 09:02
Oet
[DPC]TG & MoMurdaSquad AYBABTU
Sindskort heb ik het genoegen van een Crossfire opstelling in mijn machientje.
Het gaat om een X1900XTX BBA van Sapphire en een HIS Turbo Iceq3 X1900CF.
De laatste draait iets sneller dan een standaard CF kaart, maar toch nog langzamer dan een XTX.
Nu wil ik graag de kaartjes overclocken, iets wat volgens mij makkelijk moet kunnen, en ik wil graag in elk geval de XTX en de CF kaart op gelijke snelheid laten draaien zodat ik geen last krijg van sync issues tussen de frames van de kaarten. (En dan natuurlijk de CF kaart sneller klokken)
Ik heb al eens in CCC de wizard gedraaid en het maximum laten bepalen met Crossfire aan, dat liep prima, hij ging tot het max van wat in CCC kan en zei dat het allemaal prima werkte...
Echter als ik dan vervolgens een 3dmark06 test draai komt daar exact dezelfde score uit als wanneer ik het doe zonder OC...
Daarnaast heb ik nog geprobeerd te OC-en met ATi Tray Tools, ook hier zag ik geen verschil met de 3dmark score. Nu heb ik nog niet geprobeerd zonder crossfire te OC-en, maar ik wil graag gewoon mijn complete Crossfire set OC-en.
Iemand tips??
There are 11 kind of people in the world, ones that can read binary, ones that can't and ones that complain about my signature
PC Specs | Mo Murda Squad Clan
  • PassieWassie
Oet schreef op woensdag 24 oktober 2007 @ 10:43:
Iemand tips??
Overclocken via CCC wil niet met een crossfire setup. Er wordt dan enkel één kaar overgeclockt, wat meteen de gelijke scores verklaard.
Wat je kunt doen is beide kaarten inflashen op dezelfde snelheid, mits je zeker weet dat ze die snelheden aankunnen. Dit kun je doen door je bios te dumpen met ATI winflash, vervolgens te editen met RaBit en daarna weer in te flashen met Winflash. Kijk wel uit dat je de goede bios in de juiste kaart flasht ! Succes :)
  • hjb012
  • Laatst online: 27-10 11:07
Ik heb inderdaad een Sapphire x1950xt 256mb.
I.c.m. proc E6600@3.2 ghz
zalman 9500 at CPU koeler en voor de casefans: voor en achter een Scyte S-flex 1200 rpm
Wil je mij de overclock instellingen leveren voor de xtx speed?
Weet jij ook met welke koeler ik deze kaart het beste kan koelen?
stressed: 92 graden.
Alvast bedankt voor je moeite.
Greetz,
HJ
mail: hjb012[NOSPAM]@gmail.com
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
hjb012 schreef op maandag 05 november 2007 @ 19:57:
Greetz,
HJ
nou stressed 92 graden is echt niet gezond, en dan wil je hem ook nog gaan overclocken ? lol ik zou het niet doen.
een goeie koeler voor de x1950 is de Zalman vf-900cu (of iets in die richting :P iig die ik ook heb)
idle : 33C
Load:49C O-)
ik heb hem op nu hoger dan XTX speeds lopen en hij is idle 36c en load is hij max 67 (na 3 uur instensief gamen :P)
ps en hij leeft nog steeds :P dus al 3 maanden op die speeds :)
[ Voor 15% gewijzigd door CrankyGamerOG op 05-11-2007 21:09 ]
  • hjb012
CrankyGamerOG schreef op maandag 05 november 2007 @ 21:07:
Haha, 55 graden idle en 92 graden stressed door CCC bij automated clock configuration utility :P
mem clock 2D: 594
core 2D: 500
mem clock 3D: 945
core 3D: 641
Dus voor mij graag de optimale instellingen via de mail a.j.b.
(ik denk er wel aan om een vf-900cu aan te gaan schaffen of hebben jullie soms betere alternatieven?)
B.t.w.: zijn deze waarden acceptabel of moet deze card rma? :?
Heb nog een 1/2 jaar garantie op deze card :)
Greetz,
HJ
  • hjb012
hjb012 schreef op maandag 05 november 2007 @ 21:23:
mem clock 2D: 594
core 2D: 500
mem clock 3D: 945
core 3D: 641
Greetz,
HJ
Heb de Zalman erin zitten. scheelt stressed toch zo'n 10 graden of meer. kaart komt niet meer boven de 81 graden. Bij max overclock instellen via CCC.
Systeem is ook een paar graden koeler. Te gekke koeler hoor! Je hoort hem nagenoeg niet. Daarbij is ie ook goed in te stellen met Speedfan. (heb de fanmate nb op max staan :9 )
Zo, nu ben ik er wel aan toe om verder te gaan overclocken met deze kaart. :P
Dus graag de optimale instellingen voor de XTX snelheden.
Greetz,
HJ
  • Oet
Oet
PassieWassie schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 12:47:
Hmm klinkt interessant. Ik heb inmiddels van beide tools de nieuwste versie weten binnenhengelen. Echter geeft winflash aan dat ie een bios saved van mijn CF kaart, vervolgens zegt rabit weer dat het de bios is van mijn XTX :P Dat vertrouw ik niet helemaal, dus ik zal die truuk een keer uitvoeren als alleen de CF kaart in mijn pc zit ;)
Is het wel veilig om zoiets te doen??
Edit: blijkbaar had ik nog niet de juiste versie van ATi Winflash, de 2.0.0.1 versie werkt wel goed met mijn kaarten, echter als ik mijn CF selecteer wordt mijn beeld een beetje verstoord.
Opzich lijkt me dit wel een goeie manier van OC-en, aangezien het gewoon goed werkt de CF kaart op XTX speeds. Maar zit hier verder nog een risico aan verbonden?? Ik wil namelijk niets stuq maken...
[ Voor 16% gewijzigd door Oet op 07-11-2007 22:38 ]
MrVegeta schreef op zaterdag 20 oktober 2007 @ 11:57:
Zo'n kaart heb ik ook gehad, probeer de koeler zelf eens uit te stoffen, nieuwe pasta erop en hij moet weer draaien als een zonnetje :) En staar je niet zo dood op die fanspeeds, je kan ze zelf gewoon instellen met rivatuner oid :)
  • PassieWassie
Oet schreef op woensdag 07 november 2007 @ 22:28:
Als je eerst even met atitool test of de kaart de gewenste snelheid wel haalt dmv. artifact scanner, dan zou er geen probleem mogen zijn na het flashen. Zolang je maar niet met andere instellingen gaat zitten prutsen in rabit. Enkel even de tweede overdrive snelheid veranderen in de gewenste nieuwe snelheid en opslaan. Uiteraard de oude effe backuppen en één kaart tegelijk :P
ps. het kan lijken dat winflash vastloopt op het inflashen van de nieuwe bios, maar dit is schijn, hij schiet vanzelf verder. Als je gaat resetten in de tussentijd is je bios corrupt en moet je opnieuw beginnen ;)
  • Oet
Oet
PassieWassie schreef op donderdag 08 november 2007 @ 09:06:
Volgens mij zit het qua speeds wel goed, ik draai al 1 1/2 week met de CF kaart via overdrive op de XTX speeds, dus dat werkt prima :)
  • PassieWassie
Oet schreef op donderdag 08 november 2007 @ 13:26:
Omdat ik vanavond toch niets beters te doen heb maak ik wel even een mooie handleiding :9 Dan mag jij hem testen :)
[ Voor 3% gewijzigd door PassieWassie op 09-11-2007 08:50 ]
  • Oet
Oet
PassieWassie schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 08:50:
Cool, ik ga er op wachten ;)
  • PassieWassie
Crossfire setup - Bios flash manual
Aangezien er de laatste tijd veel mensen komen vragen hoe ze hun crossfire setup kunnen overclocken heb ik besloten een manual te schrijven waarmee het mogelijk is beide kaarten in te flashen met een eigen geconfigureerde bios. Ook omdat het nog niet mogelijk is via CCC-overdrive beide kaarten tegelijk te clocken. Het mooie is dat je kaarten net als vanouds terug clocken naar 2d - snelheden. Ze staan niet onnodig warmte te genereren en het milieu te belasten zoals wel het geval met andere OC-tools.
  • Het is niet moeilijk
  • Het kan geen kwaad, mits je netjes de manual volgt.
  • Het resultaat is dat beide kaarten overgeclockt werken en dus in crossfire beter presteren.
Stap 1- De oude biossen dumpen !
Om er voor te zorgen dat we een terugkeerpunt hebben in het geval van calamiteiten is het handig eerst de bios te backuppen. Ook hebben we deze backup nodig om onze nieuwe bios te gaan configureren.
Eerst pakken we de laatste ATI winflash:Download
Wat we nu gaan doen is de oude biossen opslaan. Eerst selecteer je in winflash de eerste kaart. Vervolgens klik je op "save". Noem de kaart nu zo, dat je weet dat de bovenste kaart straks ook is de kaart die je gaat flashen met de nieuwe bios. Iets in de trend van : "kaart 1" of "kaart 2".
Dit ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://i104.photobucket.com/albums/m179/passiewassie/Biosdumpen.jpg
Stap 2 - AtiTool stresstesten:
Het is verstandig eerst zeker te weten of je videokaart de gewenste snelheden wel kan weegeven zonder artifacts. Gebruik daarom eerst ongeveer een kwartier(langer is beter) de artifactscanner.
Dit ziet er ongeveer zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://i104.photobucket.com/albums/m179/passiewassie/stresstesten.jpg
Stap 3 - Het instellen van de nieuwe 3d snelheden in Rabit:
Download eerst de laatste Rabit: Download
Ga nu naar het volgende schermpje en stel de gewenste snelheden in:
Afbeeldingslocatie: http://i104.photobucket.com/albums/m179/passiewassie/settingsnieuwrabit.jpg
Let wel dat je duidelijk "overdrive 2" selecteerd in het tabje, anders ga je je 2d-snelheden wijzigen en dat wil je niet, want dan zal de kaart crashen bij het booten.
Sla de bios nu op met een duidelijk herkenbare naam en we kunnen verder met de volgende stap.
Stap 4 - De nieuwe bios inflashen:
Start opnieuw Ati Winflash op en klik op "load". Selecteer nu de pas aangemaakte bios ( het kan zijn dat je even "alle bestandstypen" moet aanklikken om de bios te zien.
Wees er zeker van dat je de juiste kaart heb geselecteerd (dit is enkel belangrijk wanneer je twee verschillende kaarten hebt). Daarna kun je op "program" klikken en zal de nieuwe bios worden geladen. Dit duurt eventjes en het kan lijken alsof de pc vast loopt.
Afbeeldingslocatie: http://i104.photobucket.com/albums/m179/passiewassie/Biosflashen.jpg
Wanneer hij klaar is kun je rebooten en de hele lijst herhalen voor de volgende kaart. Als je niet zeker van je zaak bent kun je de nieuwe bios nog even dumpen via winflash en checken in Rabit om zeker te zijn van de geslaagde bios-flash.
Succes !
* Ik ben niet verantwoordelijk voor schade aan hardware en of de gevolgen van het overclocken. Deze manual is volledig op eigen risico ! *
  • Oet
Oet
Pfffff...
Kostte me even wat moeite. Maar het is dan toch gelukt..
Ik had vantevoren met ATi Winflash v2.0.0.1 (download Hier maar let op dat je niet te veel naar de plaatjes/tekst kijkt) netjes een backup gemaakt van de firmware van mijn kaarten ;) Dat was een goeie zet :D
Daarna met Rabit de 3d clocks opgeschroefd naar de defaultclocks van mijn XTX. Vervolgens de bios opgeslagen onder een andere naam en met ATi Winflash geflashed.
Echter ging het flashen niet goed, hij gaf meteen de foutmelding dat het erasen van de ROM niet gelukt was.. Meteen crashte ook ATi Tray Tools. Ik kon verder nog wel gewoon in windows werken, maar ook ATi Winflash startte niet meer op. :(
Vervolgens een reboot gedaan, maar ik kreeg geen beeld meer en enkel 3 piepjes van de BIOS..
Gelukkig had ik nog een PCI-kaart liggen. Eerst beide X1900 kaarten uit de pc, pci-kaart erin, in de bios PCI vga ingesteld en vervolgens de CF kaart er weer in.
Flashen in windows lukte niet meer, ik kon alleen veilige modus booten, normal crashte als ie de ATi driver wilde laden. In veilige modus startte de flash util niet meer. Vervolgens de kaart in veilige modus uit moeten schakelen in apparaatbeheer en daarna door normal modus op te starten de dos flash util gedownload. (Meer info en download hier: http://reference.techpowerup.com/Video_BIOS_Flashing)
Daarna een bootdisk gemaakt en de benodigde bestanden erop gezet (tevens de OC en de originele firmware van de CF kaart)
Gelukkig herkende de ATi dos flash util de kaart nog prima en kon ik zonder problemen de OC firmware flashen. Hierna werkte de kaart meteen weer. (Fiewwww, wist dat het kon en hoe het ongeveer moest, maar had de hoop het niet mee te hoeven maken ;))
Daarna nog iets raars gehad met Crossfire, in eerste instantie kreeg ik geen beeld bij opstarten, maar de bios meldde niets. Vervolgens de kaarten los nog een keer getest, werkte prima, daarna weer terug in Crossfire en dat werkte ook gewoon weer. Beetje vaag, begon al bijna te twijfelen dat ik XTX firmware in mijn CF kaart geflashed had, maar dat was niet zo :)
En nu werkt alles lekker goed :D
Thnx voor de tutorial, hij is best goed (hoewel ik het meeste eigenlijk wel al wist :> )
PS: mijn tips na deze ervaring:
1. Maak _ALTIJD_ een backup van je bios/firmware voordat je flashed
2. Flash bij voorkeur met 1 vga kaart in je PC.
3. Flash bij voorkeur in DOS.
4. Zorg dat je altijd een PCI-vga kaart in de buurt hebt.
5. Houd je hoofd koel :+ (I know I did >:) )
[ Voor 5% gewijzigd door Oet op 09-11-2007 20:39 ]
  • PassieWassie
Oet schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 20:37:
Pfffff...
Gelukkig is alles toch nog gelukt. Uiteraard kun je beter de bios flashen vanuit dos, maar via windows werkt normaliter ook prima. (maar wees voorzichtig met overgeclockte hardware. draai liever stock). Misschien dat we met deze gezamelijke info een verzoek kunnen doen ter aanvulling van de topicstart? Tevens met de benodigde tooltjes en editors :) ? Want ik betwijfel of we ooit nog een software tooltje krijgen om x19xx crossfire setups te overclocken.. en dan is het via deze weg toch wel fijn gamen >:)
*Wat misschien ook nog vermeld zou moeten worden is dat mensen effe moet checken of winflash en rabit wel compatible zijn met hun type kaart. Dat voorkomt weer wat rampscenario's ! :D
[ Voor 14% gewijzigd door PassieWassie op 10-11-2007 12:57 ]
  • Oet
Oet
Lijkt me absoluut geen slecht idee, ik stem voor ;)
  • Saturnus
Mooie tutorial hoor.
Tijdje terug heb ik de TSer nog gemaild. Geen antwoord. :P
Misschien moet iemand Deel 3 maken? We zijn toch al ruim over de 500 posts heen.
  • ---RRR---
  • Laatst online: 15-09 21:20
Even over die tutorial. Deze heb ik ook willen proberen maar ik kom helaas niet verder dan winflash. Met winflash wil ik mijn bios opslaan. Bij het openen van dit programma krijg ik helemaal niets. Kan er 20x op klikken maar zonder resultaat. Ik heb 2 verschillende windows versies op mijn pc staan (32 en 64 bit) en in beide windowsen kan ik winflash niet openen. Ook de twee vorige versies van winflash niet.
Iemand enig idee? Zou toch graag mijn ervaringen hier willen delen.
  • PassieWassie
Saturnus schreef op maandag 12 november 2007 @ 11:44:
Misschien tijd voor contact met een modje zodat iemand anders de TS onder zijn/haar hoede kan nemen. Het is iig tijd voor een update ;)
---RRR--- schreef op maandag 12 november 2007 @ 18:01:
Om wat voor videokaarten gaat het hier? x1800 - x1950 werkt sowieso, van andere kaarten durf ik het niet te zeggen, want hier heb ik geen ervaring mee :)
Dit zijn trouwens de versies die ik gebruik van zowel winflash als rabit. Deze zouden gewoon moeten werken. klik!
[ Voor 7% gewijzigd door PassieWassie op 13-11-2007 10:15 ]
  • Oet
Oet
Maak anders even een dos-boot disk en zet daar ati dos flash util op. Daarmee kun je ook je bios dumpen. Kijk even in mijn vorige (grote) post voor wat links over die util, staat genoeg info over in :)
  • MrJ
MrJ
/edit:
Laat maar, ik ga eerst eens Rivatuner proberen. :)
[ Voor 87% gewijzigd door MrJ op 23-11-2007 12:42 ]
  • MrJ
MrJ
Even voor de duidelijkheid, je OC'ed settings via Rivatuner werken alleen als je in 3D mode zit?
Dus op de desktop heb je deze settings niet?
  • Demon_Eyez
Wat betreft het flashen voor Crossfire, zorg dat je de allerlaatse versies van ATIFlash (3.4.9) of Winflash (2.0.0.2) en Rabit (2.2) gebruikt. Je kan ze hier vandaan halen http://www.techpowerup.com/downloads/, evenals reference biossen voor een hele hoop Ati kaarten http://www.techpowerup.com/vgabios
  • TrickeY
  • Laatst online: 15-09-2025
TrickeY
www_un4given_nl
ik heb 2 maal een ati X1950XTX in crossfire.
nu kan ik de fanspeed aanpassen, maar nu reageert alleen de kaart waar de monitor op zit maar op die fanspeeds.
Die andere wordt dus veel heter, en daardoor krijg ik rare flitsen in het spel left 4 dead.
kan iemand me vertellen hoe ik die slavekaart de fan kan opvoeren ?
www_un4given_nl
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
je andere kaart selecteren vanuit het drop down menu in ccc..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
ow lol, ik had ccc verwijderd omdat ikdacht dat ati tray tools IPV moest van ccc.
niet dus ?
en ik had hem gister 20% overclocked, maar staat nu weer terug op standaard. :S
//edit// heb net ccc geinstalleerd, maar als ik crossfire aan en/of uitgevinkt heb, ik kan beide keren niet kiezen uit 2 videokaarten uit drop down menu.
alleen de x1950xtx crossfire edition.
[ Voor 36% gewijzigd door TrickeY op 23-02-2009 17:32 ]
www_un4given_nl
