Vliegtuigjes bouwer - i.o.
Ik heb het bord inmiddels besteld.
Wat betreft de handleiding, die had ik al van de website van EVGA gedownload. (Handig voor productinformatie
Ik heb geen tijd, ik moet een belangrijk computerspel spelen.
Bij mijn bord zat totaal geen handleiding !Jeroen O schreef op maandag 01 januari 2007 @ 15:07:
Patrick Frenks en Justfire bedankt voor de reactie.
Wat betreft de handleiding, die had ik al van de website van EVGA gedownload. (Handig voor productinformatie)
Toch een minpuntje vind ik bij zo'n uitgebreid product.
Moet je hem zelf uit gaan printen
Heb EVGA al benaderd hierover maar nog geen reactie gehad (en die komt niet ook denk ik zo)
[ Voor 9% gewijzigd door justifire op 01-01-2007 15:20 ]
Mwah, toch wel een net bundeltje wat erbij zit, zwarte rounded cables enzo.Verwijderd schreef op maandag 01 januari 2007 @ 18:03:
Het product wat ze leveren is goed, maar de dingen die je er verder bij krijgt (uitgezonderd service) is minder. ze zijn gewoon slordig met handleiding etc..vast de haast
Alleen degene die de simpele taak heeft een handleiding in het doosje te gooien moet vervangen worden
Heb jij de boxed-koeler op je CPU?Ik heb in elk geval het idee dat Q-fan beter werkt met deze bios. Als de processor boven een bepaalde temperatuur komt, dan hoor ik de fan echt aanslaan op het maxmimum aantal toeren. Dat is handig voor Orthos want de cpu is nu een stukje koeler dan bij de vorige bios waarbij Q-fan niet helemaal vlekkeloos werkte bij mij.
In de handleiding staat dat je de Q-fan niet moet gebruiken i.c.m. actieve koeling op de CPU omdat dat dan de luchtstroom kan verstoren.
Ik heb die Q-fan dus niet op de heatpipe zitten en wel de boxedfan op de CPU.
Of maakt het toch niet veel uit?
Ik heb de Zalman CNPS9500AT. Q-fan is de fanregeling in de BIOS van het moederbord. Niet dat kleine fannetje dat geleverd wordt om op de heatpipes te plaatsen.Ackermans1973 schreef op dinsdag 02 januari 2007 @ 14:31:
ftp://dlsvr02.asus.com/pu...cker%20Extreme/SE0701.zip
1. Fixed NB Core voltage setting error when CMOS fail
2. Enable support for Conroe 1333MHz processor
3. Fixed VID incorrect after OC to 1201Mhz(FSB)
4. Added New Micro Code to support new CPU
5. Finetune CPU temperature calculation algorithm
6. Displays "Press TAB to display BIOS POST Message" string even when full screen logo is enabled.
7. Correct incorrect info under Summary screen.
8. Correct "SLI-Ready Memory Detected" display problem at POST
9. Fixed CPU not restore back to original frequncy after CPR
10. Add help string for HPET item.
Ik kan nergens een fatsoenlijke bench vinden, of wat overklock results
Behalve een oud topic op xtreme en dan de vergelijking met de striker die hier op tweakers staat
- SmokeyTheBandit
- Registratie: November 2000
- Laatst online: 27-11 16:13
DOCer met Pensioen
Klopt ook wel want hijs nog niet uit, de 1e exemplaren worden uitgeleverd medio januari begin februari.Verwijderd schreef op woensdag 03 januari 2007 @ 14:02:
Iemand al benches/ overklock results gezien van een abit in9?
Houd het zelf erg goed in de gaten want zodra hij ergens verschijnt wil ik er zeker een !
Turn it off and on again.
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
Bij www.azerty.nl staat hij al op pre-order. Vind hem wel erg duur tegenover de striker. Naar mijn weten gaat het DFI RD600 mobo tussen de 200 en 250 euro kosten.Verwijderd schreef op woensdag 03 januari 2007 @ 14:02:
En het DFI sli mobo waarschijnlijk ook.
Hiero een QX6700Verwijderd schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 00:02:
wel zonde dat mijn 29b e6600 hier op mijn bureau ligt te roesten sinds 3 weken LOL
Dat abit mobo heeft HDMI bij specs staan. Maar in de verdere uitleg vind ik nergens die HDMI terug!
Waarom staat dat erbij? Het heeft toch geen onboard graka!
Een amiga 500 met 512 kb ram !
eerst beweren ze dat hij daar werkt, hier werkte hij niet startte niet eens op...
en nu beweren ze dat de Nvidia nforce 680i chipset niet compatible is met PCi-Express...
hoelang moet deze grap nog duren voor mij.
ik sta hier echt versteld van, welke onbenul verzint nou zoiets
maargoed ik kon jullie dit niet voorbij laten gaan
Cooling is silver, silence is golden!
Wat je denkt is niet wat je zegt. Wat je zegt wordt anders begrepen.
Main: AMD RX 9070XT Sapphire Pure, 2e PC: Nvidia RTX3080 EVGA FTW3
Abit marketing bullshit. HDMI geeft naast video ook audio signaal door, dit moet aangesloten worden. De specs zeggen:multipasser schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 14:41:
http://www.abit-usa.com/p...hp?categories=1&model=333
- HDMI ready header (SPDIF header)
Dus het gaat gewoon om een standaard SPDIF header dat bijna elk mainboard heeft. Als je dan een VGA Kaart erin zet met een HDMI aansluiting dan kun je die SPDIF header met een kabeltje verbinden met de HDMI kaart zodat die ook audio door kan geven.
Zoals ik al zei, marketing BS.
Erg dat ze dat erop zetten.
Dan kan je bij elk mobo ook 3dsmax bijzetten of Cubase, want uiteindelijk krijg je dat aan het draaien na het kopen van cpu, ram, kast, hd, OS, ...
Net voor het flashen startte xp op zonder maar 1 x het groene laadbalkje te zien (flitst hij gelijk voorbij denk door de raid0 en dat mijn virusscanner er af is)
Nu duurt het een eeuwigheid dus kan niet anders dan door de bios update komen, aangezien ik niets geinstalleerd heb erna.
Ik heb ook 0701 en die opties staan gewoon onder OverclockingVerwijderd schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 23:41:
Ook de bios naar 0701 geflashed en mis een aantal opties in de bios. (weet ze niet meer uit mijn hoofd het waren er een heel aantal bij advanced waaronder cpu thermal protection en execution Bit enz)
We zijn niet allemaal tuinman en hebben het geld voor 2 prometeia's over.justifire schreef op zaterdag 06 januari 2007 @ 13:43:
Hier al iemand die stabiel op FSB 500+ mhz draait ?
geintje. Waarom ZO ver dat is gewoon toch niet stabiel te krijgen als je tenminste eigenlijk een FSB van 4x500 bedoelt dus 2000mhz+ 4,5ghz met een 2.4ghz zou wel erg hoog zijn denk ik.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2007 12:49 ]
Uhm, als je je multi op 6x zet, en dan 500 gaat draaien zit je nog maar op 3 ghz hoor. Dat kan makkelijk met air, zelfs met stock.Verwijderd schreef op zondag 07 januari 2007 @ 12:47:
voor de geheugen bandbreedte maar ja de cpu draait dan 'maar'3ghz
_@/'
Heb je dan wel gezien dat dat pci-e slot op een andere afstand zit, dus het past niet op alle borden.Steephh schreef op maandag 08 januari 2007 @ 00:00:
Is het ook mogelijk om de geluidskaarten die bij de Striker Extreme en de P5N32SLI worden geleverd om die op een ander moederbord aan te sluiten? Want het zijn toch gewoon PCI-express geluidskaarten, niet? Ik heb namelijk in mijn Gigabyte moederbord (965 chipset) geen pci sloten meer over, dus mijn Creative kaartje kan ik daarin helaas niet meer gebruiken.. En aangezien er nog geen PCI-e geluidskaarten zijn, leek me dit wel een goede oplossing.
Oh, shit.. Daar heb ik niet opgelet..Robin4 schreef op maandag 08 januari 2007 @ 00:44:
_@/'
Dat vraag ik me eigenlijk ook wel af... in het verleden waren die onboard dingetjes nooit zo goed als die externe kaarten... maar voor een mobo van 300,- mag je misschien toch wel iets beter verwachten?Steephh schreef op maandag 08 januari 2007 @ 01:47:
Oh, shit.. Daar heb ik niet opgelet..Nouja. zowieso zou er dan ook iemand moeten zijn die zijn/haar kaart wil verkopen.. Nouja, maar is de SupremeFX wel beter dan menig Audigy/X-fi kaartje?
zoals op deze 2 foto's te zien zit de audio board pci-e ook nog eens omgedraaidAckermans1973 schreef op vrijdag 08 december 2006 @ 13:49:
DE FOTO'S VAN DE STRIKER EXTREME:
(wel raar overigens, zo heb je er niks meer aan)
maar als je er als nogsteeds interesse in hebt, dan wil ik hem wel verkopen
(of ie nou op zolder ligt of bij jou
Please nerf Rock, Paper is fine. Sincerely yours, Scissor.
GW2:Teunis.6427
En dat is ook de reden waarom ik niet voor de asus borden ga. Dat slot kan je alleen gebruiken voor die supreme FX geluidskaard en anders niet.Teunis schreef op maandag 08 januari 2007 @ 14:58:
(of ie nou op zolder ligt of bij jou)
Weet iemand trouwens wanneer de DFI 680i SLI komt?
[ Voor 4% gewijzigd door Robin4 op 08-01-2007 18:19 ]
Als er nog meer gevonden worden zie ik ze graag
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=129017
Specs:
C2D E6600
Striker Extreme bios 0701
Sparkle GeForce 7600GT
Corsair CM2X512A-6400 (2x)
Deskstar 80 en 160 GB
Gisteren een site gevonden met BIOS settings voor een 3,6 Ghz overclock:
AI Tuning: Manual
Nvidia GPU Ex: Disabled
LinkBoost: Disabled
FSB - Memory Clock Mode: Unlinked
x FSB - Memory Raio: N/A
FSB (QDR), Mhz: 1600 (means 400FSB)
Actual FSB (QDR), Mhz: 1600
MEM (DDR), Mhz: 800 (means 400mhz speeds)
Actual MEM (DDR), Mhz: 880.2
Vcore Voltage: 1.525 set (1.42v bios/1.41v windows idle/1.39v windows load)
Memory Voltage: 2.100v
1.2v HT Voltage: 1.3v
NB Core Voltage: 1.4v
SB Core Voltage: 1.55v
CPU VTT Voltage: 1.4v
DDRII Controller Ref Voltage: AUTO
DDRII Channel A Ref Voltage: AUTO
DDRII Channel B Ref Voltage: AUTO
tCL (CAS Latency): 4
tRCD: 4
tRP: 4
tRAS: 12
Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T)
Advance Memory Settings
tRRD: AUTO
tRC: AUTO
tWR: AUTO
tWTR: AUTO
tREF: AUTO
Async Latency: AUTO
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
MCP PCIE Spread Spectrum: Disabled
SATA Spread Spectrum: Disabled
LDT Spread Spectrum: Disabled
CPU Internal Thermal Control: Disabled
Limit CPUID MaxVal: Disabled
Enhanced C1 (C1E): Disabled
Execute Disable Bit: Disabled
Virtualization Technology: Disabled
Enhanced Intel Speedstep Tech: Disabled
LDT Frequency: 5x
PCIEX16_1 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_2 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_3 Frequency (Mhz): 100
SPP<->MCP Ref Clock, Mhz: 200
Deze settings toegepast maar dan boot ie wel, maar crasht Windows (Vista RC2 en XP SP2) bij het starten.
Timings geheugen op 5-5-5-12 gezet zoals Corsair zegt helpt niet.
Memtest geeft geen fouten in het geheugen.
Heeft iemand enig idee wat ik hieraan kan doen?
Indien dit niet het juiste topic is dan excuses, en zal ik een apart topic openen indien nodig.
Verwacht het bord op de 21ste binnen te hebben, maar in hoeverre is het verstandig om te wachten voordat Intel een prijsverlaging doorvoert, want dacht zoiets gelezen te hebben? Wilde eigenlijk een STriker bord, maar de P5N32N-E Sli heeft imho net wat betere specs i.c.m. een schappelijke prijs <200 euro that is.
Iemand een id'tje?
Betere specs?Tekn0z schreef op donderdag 11 januari 2007 @ 14:47:
Ik heb zojuist de P5N32-E Sli besteld i.c.m. een E6600 en de PC8500D modules van Corsair. Voor een schappelijk prijsje via mijn werkgever.
Iemand een id'tje?
Het zijn allebei dezelfde borden alleen heeft de Striker wat meer toeters en bellen.
Kijk maar eens onder het stickertje als je je bordje hebt
Betere specs ja, of Asus is wat vergeten op hun site?justifire schreef op donderdag 11 januari 2007 @ 17:02:
Betere specs?
Daarnaast, de prijsdaling die gesuggereerd wordt zal niet van toepassing zijn op de 6600, die gaat pas in Q2 flink omlaag!
| P5N32-E SLI |
| - Intel® Quad-core CPU Ready |
| - Intel® Core™2 Extreme/Core™2 Duo Ready |
| - NVIDIA nForce® 680i SLI™ |
| - NVIDIA Quad-SLI™ Ready |
| - Dual-channel DDR2 800/667/533 |
| 1333**/1066/800/533MHz |
| (** available when CPUs are ready for 1333MHz FSB) |
| - SupremeFX/DTS connect |
| - Stack Cool2 and Heat-pipe Thermal Solution |
| - 8 Phase Power Design |
| Striker Extreme |
| - Intel® Core™2 Extreme / Core™2 Duo Ready |
| - Extreme Tweaker |
| - SupremeFX / DTS Connect / Array Mic / Noise Filter |
| - LCD Poster |
| - EL I/O |
| - Onboard LED |
| - Onboard Switches |
[ Voor 3% gewijzigd door Ibidem op 11-01-2007 18:58 ]
http://www.asus.com/produ...97&model=1439&modelmenu=2
Dat hebben de andere merken ook, dus daarvoor hoef ik niet voor Asus te kiezen.Verwijderd schreef op donderdag 11 januari 2007 @ 19:35:
Striker Extreme ondersteund dus ook een fbs van 1333MHz.
Die van Abit leek me wel interessant. Had ze ff een mailtje gestuurd. Ze hebben de borden al in hun magazijn in Nederland en worden eind deze week begin volgende week uitgeleverd.
- SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Top NieuwsWouterHelm schreef op donderdag 11 januari 2007 @ 19:39:
In Duitsland heb ik ze al bij verschillende shops gezien.
moederbord EVGA Moederbord NForce 680i SLI
2gb ram OCZ OCZ28002048ELDCGE-K, 2048 MB, DDR2, PC6400, 800 MHz, 2 x
2*7900gto MSI 512 D3 X NX7900GTO T2D R
voeding HPC-500-A12S High Power HPC-500-A12S 500 watt power supply
e6600 intel Intel Core 2 Duo (Conroe), E6600, Socket 775, Boxed
[ Voor 136% gewijzigd door laurensxeon op 12-01-2007 12:03 ]
Tevens stond er op Anand dat er toch een rev2 aan zit te komen ( voor de p5n32-e)
Ben benieuwd of er nog meer gaan volgen, misschien dat dat de reden is dat abit pas vanaf volgende week te koop is.
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2007 12:21 ]
Of dit nu aan Asus ligt of Nvidia zelf, heb ik geen idee van, maar ik zie bijvoorbeeld dat de EVGA variant nu ook niet bepaald in overvloed te verkrijgen is, ik gok dus de laatste van de twee.
Waar ik nu heel geïnteresseerd in ben, is de oorzaak van deze slechte levertijden. Weet iemand hier meer van? Zijn het de alom besproken problemen die Nvidia of wellicht de MoBo-fabrikanten zelf dwingen om de borden langer on-site te houden of is het de eventuele grote vraag naar dit product die het volledig terechte en geplande aanbod overstijgt?
Gezien het gezeur over levertijden, even een expliciete melding om misverstanden te voorkomen: dit is geen vraag naar een vermoedelijke levertijd, maar juist gericht op de situatie rondom de 680i chipset en de oorzaak van de slechte levertijden. Ik ben me bewust dat dit een grensgeval is.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2007 23:01 ]
Het schijnt te komen door een tekort van 680i chipsVerwijderd schreef op vrijdag 12 januari 2007 @ 22:49:
Ik begin het nu toch langzamerhand wel een beetje een zielige vertoning vinden dat deze borden nog steeds zo slecht leverbaar zijn. Mijn leverancier al een paar keer opgebeld, die zelf ook steeds in de veronderstelling is dat de borden binnen een paar dagen binnen komen en elke keer wordt de datum bij hun leverancier weer gewijzigd naar onbekend.
Echt weer zo'n overhaaste lompe actie van nvidia.
Beter hadden ze 2 maanden gewacht met bekendmaken, voorraad opbouwen, kijken of alles goed werkt, optimaliseren, goeie biossen schrijven etc.
Maar ja, geld is geld en daar draait het toch om.
Nu zit iedereen te springen om zo'n bord en dat scheelt toch weer wat klantjes voor ati met zijn RD600
Zoals je al gemerkt hebt is dit de eerste keer dat een nvidia reference board leverbaar is aan de consument. Nvidia wil dit erg breed in de markt zetten en heeft aan alle mobo fabrikanten gevraagd of zij dit mainboard van nvidia af gaan nemen. Dus dan neemt een Asus of een MSI geen 680i chip af, maar een compleet mainboard en hoeven ze alleen maar de verpakking ervan te maken en het te verkopen. Drie van de vier grote jongens (Asus, MSI, Gigabyte) die hebben nee tegen nVidia gezegd, enkel ECS is erop ingegaan. De meeste kleine jongens en ook diegene die normaal geen mainboards voeren of maken (evga, bfg, etc) hebben het mainboard ook opgenomen in hun assortiment. Nvidia wil eerst alle ruimte aan haar eigen reference design geven om de markt te veroveren om daarna pas de andere vendors die nee hebben gezegd, genoeg chipsets te geven zodat zij het mainboard in de markt willen zetten.
Ik denk dat dit een erg slechte zaak is, want nvidia is gewoon bezig net als Intel en erg arrogant. Veel mensen zullen gewacht hebben tot een Asus Striker of een MSI Diamond mainboard maar nu zijn ze toch voor het reference design gegaan omdat de andere slecht leverbaar waren. Wat wil nvidia hiermee bereiken? Ze willen hiermee meer marge maken, de vendors uitwringen zodat die een beperkte marge kunnen maken en zo de prijs, en dus de markt strak onder controle houden. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat nVidia in de toekomst met haar eigen mainboards komt, en echte mainboard vendors niet meer gaat beleveren, dus minder concurrentie en innovatie, maar meer winst voor de aandeelhouders van nvidia (en daar hoor ik ook bij
En waarom het reference design slecht leverbaar is... elke dealer weet dat mensen liever een echt mainboard merk kopen dat de consument kent, ipv een onbekend merk als bv in europa nu e-vga. Dus zij zullen niet veel voorraad neerleggen om straks de echte mainboard merken te kunne verkopen. Daarbij is e-vga een kleine partij, dus niet elke shop verkoopt dit mainboard, Asus daarin tegen kun je bij elke winkel krijgen.
- SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Het EVGA board is als je hem eenmaal doorhebt ook wel aardig te clocken maar de Abit moet daar door ze PWM en 100% Japanse Capacitors wel ff beter in scoren
En dat komt ook omdat merken als MSI, ASUS, Abit en Gigabyte zich al bewezen hebben als moederbordbouwers en over het algemeen betrouwbare produkten verkopen. Dat kan van N'Vidia nog niet gezegt worden als moederbord bouwer. Ik vind het zowiezo kinderachtig van N'Vidia als het waar is, om gerenomeerde moederbord fabrikanten een reference bord door de keel te duwen. Het lijkt beetje je op de dezelfde strategie die ze op hun videokaarten voeren. Al die 8800 GTS en GTX-en hebben dezelfde reference design van N'Vidia.Alleen op de koeler van de kaart zit een ander stickertje.The Source schreef op zaterdag 13 januari 2007 @ 11:33:
Dat hoor ik graag, ben van plan deze ook zo zachtjes aan te kopen, wacht denk ik een weekje of 2SmokeyTheBandit schreef op zaterdag 13 januari 2007 @ 14:02:
Abit IN9-32X SLI MAX is besteld en als het meezit kan ik mijn bevindingen daar eind komende week over geven, verwacht er wel wat van iig.
Het EVGA board is als je hem eenmaal doorhebt ook wel aardig te clocken maar de Abit moet daar door ze PWM en 100% Japanse Capacitors wel ff beter in scoren![]()
Helder. Als het aan alle alom bekende en besproken problemen lag, zou dit voor mij een sterk argument zijn om mijn keuze, om een 680i bord te kopen, te heroverwegen. Nu het een politiek issue blijkt te zijn ga ik toch met een iets ander gevoel de onbekende wachttijd tegemoet, ware het niet dat het niet het netste spelletje is dat gespeeld wordt.
Ergens blijkt het wel te helpen, gezien veel mensen al overgestapt zijn naar een reference bord, waarvan de meeste de EVGA nu in het bezit hebben.
@justifire
Ik las je voorgaande posts in dit topic en las dat je als eerste keuze ook voor de Striker Extreme zou gaan. Al spijt dat je toch de EVGA hebt gekozen en zou je in mijn geval nog wachten?
die Evga is waardeloos, men zegt dat er zo goed mee over te clocken is, je zou is moeten weten hoe warm die northbridge word, en dat met cooler...ik brande me vingers eraan, mijn boenste videokaart steeg meteen met 10-20 graden
Budget speelt op dit moment geen rol. Elk alternatief is dus welkom. Zelf zat ik de laatste tijd nog te kijken naar de Commando van Asus, gezien de veel betrouwbaardere chipset van Intel, echter onder steunt deze officiëel geen SLI.Verwijderd schreef op maandag 15 januari 2007 @ 15:04:
Als het budget het toelaat zou ik gewoon een Abit kopen, prima fabriekant..
Dus ik denk toch dat ik de proef op de som ga nemen en voor een 680i bord blijf gaan, alleen mijn pre-order van de Striker duurt mij langzamerhand iets te lang (07 december 2006).
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2007 15:52 ]
Had hem besteld en 3 dagen later in huis.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2007 17:06 ]
Net gebeld maar ze hebben em niet op voorraad.Verwijderd schreef op maandag 15 januari 2007 @ 17:06:
...ah ik heb enkele weken geleden de striker extreme besteld bij euromaxi maar ze hebben dus nog steeds niet geleverd,interessant....
m.v.g.
Verwacht mijn Striker binnen nu en 2 weken te hebben na twee-en-een-halve-maand in pre-order te staanVerwijderd schreef op maandag 15 januari 2007 @ 00:54:
@justifire
De EVGA was voor mij een tussen-oplossing om tijdens kerst toch mijn systeem te kunnen bouwen.
Ben er best tevreden mee al mis ik de hogere voltages die de Striker gewoon standaard kan leveren.
De 1.55v max. voor de Southbridge bijvoorbeeld is gewoon te weinig om over de 500fsb te komen, daar waar de Striker tot 1,85v gaat.
Maar goed binnenkort dus ff de Striker uitproberen en dan bekijk ik welk bord ik houd.
In jouw geval zou ik het niet weten, heb je het geld er voor over en wil je flink overclocken dan zou ik dus voor de Striker gaan.
Wil je gewoon een leuk systeem voor een eerlijke prijs, ga dan voor de EVGA.
Gewoon ff de coolers demonteren, koelpleisters eraf halen en dunnetjes insmeren met Artic koelpasta.Verwijderd schreef op maandag 15 januari 2007 @ 15:04:
Dan heb je gewoon een prima bordje.
Heb zelf een Swiftech MCW-30 op de NB en een Evercool VC-RE op de SB gezet, heerlijk koel alleen te weinig prik om over de 500fsb te komen.
Bij EVGA is bevestigd dat de garantie niet vervalt.Verwijderd schreef op maandag 15 januari 2007 @ 18:18:
Dus ik kan ook als ik de Abit koop, de koelers eraf halen, en mijn Thermal Grease erop smeren zonder dat ik problemen tegenkom, en mijn garantie vervalt niet?
Bij andere merken weet ik het niet, maar denk dat die merken ook wel betere pasta gebruiken dan wat EVGA/Foxconn erop geplamuurt heeft.
- SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Ik geloof nooit dat ze de Heatpipe constructies gaan demonteren bij de RMA afdelingenVerwijderd schreef op maandag 15 januari 2007 @ 18:18:
http://forums.hexus.net/showthread.php?t=96684
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=287751&page=13
Ben nog steeds hard aan het twijfelen over de abit, benches zullen de doorslag geven.
Is het nu mogelijk om bijvoorbeeld 2x WD Raptor in Raid0 te zetten en tegelijkertijd 3x Seagate Barracuda in Raid5 op de Striker Extreme?Verwijderd schreef op maandag 15 januari 2007 @ 16:21:
Euromaxi had mijn striker op voorraad liggen.
- SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Vanmiddag results
Dat is wel erg netjes !!SmokeyTheBandit schreef op dinsdag 16 januari 2007 @ 12:03:
Abit ligt voor me neus, ff voorbereidingen treffen en inbouwen.
Vanmiddag results
Waar heb je hem gehaald?
Ben een jaar of 3 geleden van Abit afgestapt door zijn slechte bios-ondersteuning maar kwa oc-en belooft dit wel wat.
Ben benieuwd naar jouw resultaten.
Zou je even willen kijken wat de max voltage is voor de Southbridge ?
[ Voor 7% gewijzigd door justifire op 16-01-2007 15:01 ]
- SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
1.7Vjustifire schreef op dinsdag 16 januari 2007 @ 14:33:
De plus is een vernieuwde versie met wat meer opties en tierelantijntjes.Verwijderd schreef op dinsdag 16 januari 2007 @ 16:03:
jongens weeten jullie mischien de verschiel tussen deze twee borden • Asus P5N32-E SLI versus Asus P5N32-E SLI Plus
Zit tussen de P5N32-E SLI en de Striker in, bovendien is dit een rev.2
Dat is niet verkeerd, toch nog lager dan bij de Striker maar misschien wel ruim voldoende voor mooie fsb clocks.
Hoop dat je nog met tests voorbij wil komen.SmokeyTheBandit schreef op dinsdag 16 januari 2007 @ 12:03:
Vanmiddag results
1.7v daar zullen we het voorlopig mee moeten doenRobin4 schreef op dinsdag 16 januari 2007 @ 20:17:
Maar zo'n bord test je ook niet ff in een middag.
[ Voor 24% gewijzigd door justifire op 16-01-2007 21:45 ]
BTW ik vind het momenteel wel erg lang duren met die 680 SLI. Ook nog geen RD600 gespot in de pricewatch.SmokeyTheBandit schreef op dinsdag 16 januari 2007 @ 12:03:
Vanmiddag results
[ Voor 23% gewijzigd door Robin4 op 16-01-2007 21:50 ]
- SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Het leuke is dat dit zelfs gebeurd als ik in de bios op default settings draai
Wat ik wel kan doen is vanuit de bios booten op FSBs van 480/500 ..... wat mijn EVGA absoluut niet wou doen.
De mijne gaat richting Abit NL in ieder geval wat hier klopt niets van....
Jongens het onmogelijke is gebeurt ik denk ik zal het nog een keertje proberen zo op de vroege ochtend en nu lijkt hij het te doen
[ Voor 18% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 17-01-2007 08:06 ]
Ergens op een forum gelezen, had iemand hetzelfde. Alleen ik weet niet meer precies welk forum... grrr.SmokeyTheBandit schreef op woensdag 17 januari 2007 @ 07:38:
Bad News Guys ik ben gister de hele dag bezig geweest om hem te laten draaien alleen krijg ik tijdens de installatie van windows continue reboots.
Het leuke is dat dit zelfs gebeurd als ik in de bios op default settings draai.
De mijne gaat richting Abit NL in ieder geval wat hier klopt niets van....![]()
Jongens het onmogelijke is gebeurt ik denk ik zal het nog een keertje proberen zo op de vroege ochtend en nu lijkt hij het te doen![]()
Hij stopte toen zijn geheugen in de twee andere bankjes en toen werkte hij wel.
Wat voor geheugen heb je? Wat heb je als voltage? Waar heb je ze ingeprikt?
Ik zie trouwens dat ze hem bij Komplett op voorraad hebben, die IN9 32X MAX WiFi:
linkje
[ Voor 6% gewijzigd door SpaceAce op 17-01-2007 08:33 ]
- SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Ik draai met 2GB Crucial PC5300 (D9GMH) op zo goed als elk voltage geprobeert (2.2V ~ 2.5V)WouterHelm schreef op woensdag 17 januari 2007 @ 08:08:
linkje
Geheugen bankjes gewisselt lijkt te werken maar na een paar keer opnieuw op te starten begint het weer van voor af aan ........
Ook een nieuwe beta bios van Abit gehad echter mocht dat ook niet helpen
Probeer eens met 1 reepje in de 2de bank van links te booten.SmokeyTheBandit schreef op woensdag 17 januari 2007 @ 09:47:
Geheugen bankjes gewisselt lijkt te werken maar na een paar keer opnieuw op te starten begint het weer van voor af aan ........![]()
Als dat blijft draaien 2e reepje erbij proberen, met en beetje geluk blijft dat draaien.
ooh okey bedankt heb nu die plus versie besteel nu nog allen betaalen en hoop deze week binne te krijgenjustifire schreef op dinsdag 16 januari 2007 @ 16:26:
ik kan maar 1 ding zeggen..!!!
dit is het meest verotte moederbord die ik in mijn hele leven heb aanschouwd..!!!!!!!
-onstabiel
-foutieve weergave voltages en themps
-levert in de bios de c2d 1.2 volt in windows is het 1.1 ding reboor automatish
-levert 1.8 volt aan ram bij elke reboot is dit hetzelfde verhaal..lame ram erin ram volt op 2.3 zetten niewe ram erin bliep bliep restart het werkt en zo maar door.
-sound wil niet instaleren
-5000 errors in windows
-elk programma sluit af met errors
-sli werkt niet of half bij inschakeling sli loopt de boel vast
-bij de bios update werdt alles erger..
-de fan voor de cooling voor de heatpipe..blaast de hete lucht naar de processor zonder die cooler is de proc 10 graden cooler..maar de heatpipe wordt 70 graden..dus cooler er weer op..takke kabaal ook op 50%
nou nee mij niet gezien..ik ga lekker terug naar ds3..!!! ding loopt als een trein ,uit vorige ervaringen
hij is 1 dag oud ben er oook 24 uur mee bezig geweest..als ik hem terug stuur naar salland..krijg ik maar 80% terug max..!! nou lekker dan voor een 300 euro kostende mobo..
mja dat is een anderverhaal...
Ben nog nooit zo teleur gesteld geweest..
baggermobo..!!!
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2007 11:02 ]
ja maar ik ben geen milionair..ik heb moeten sparen voor dit mobo.....Verwijderd schreef op woensdag 17 januari 2007 @ 11:14:
Vanavond begin ik aan m'n derde 680i, ik ben nog niet klaar om het bord op te geven. Probleem ligt volgens mij gewoon bij BIOS.
wil ik hem inruilen kost me 80 euro..nou lekker dan
hij is op voorraad 210, ben zeer benieuwd naar de prestaties van dit verbeterde bord.
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
Om een RMA te vragen moet je geen miljonair zijn hoor, enkel tijd heb je nodig. Misschien ga ik wel ook de Abit kopen als mensen daar geen problemen mee hebben maar ik twijfel af dat het geval gaat zijn.Verwijderd schreef op woensdag 17 januari 2007 @ 11:19:
Ben benieuwd of ze bij de plus versie de vcore ook op striker niveau hebben gebracht of nog steeds tot max 1.6v gaan.Hubert schreef op woensdag 17 januari 2007 @ 12:32:
net vandaag een p5n32-e sli plus mobo besteld bij azerty en nog wat andere leuke hardware![]()
Meestal is het iets met het geheugen.Verwijderd schreef op woensdag 17 januari 2007 @ 10:58:
ik heb een evga 680i sli mobo gekocht bij salland..
-onstabiel
baggermobo..!!!
Probeer je ram in de blauwe slots te prikken ipv in de zwarte.
Gooi bios P24 erop en clearcmos.
Helpt dit niet, dan gewoon omruilen voor een ander bord, dan heb je gewoon een verkeerd bord getroffen.
ik heb alles geprobeert..wat in mijn macht ligt..justifire schreef op woensdag 17 januari 2007 @ 12:43:
hoe ruil je zomaar om dan?ze gaan het bord testen..daar gaat uitkomen dat het bord ok is volgens de specificaties..bam 35 euro kost me dat..rma..
wil ik heb omruilen gewoon omdat hij me niet bevalt..krijg ik max 80% van dagwaarde terug..
dus ik zit in 2 strijd..en zonder pc..terwijl ik nog wel jarig ben vandaag en morgen me 8800gtx binnen krijg..
Waarom zou hij het bij hun wel goed doen?Verwijderd schreef op woensdag 17 januari 2007 @ 13:24:
Dat betekent dan dus dat jij iets fout doet.
Desnoods neem je heel je systeem mee en laat je het ze zelf zien.
Je bent binnen 24 uur terug, eis gewoon een vervangend mobo!
Gigabyte, 10 sata aansluitingen, 4 ethernet ports, weer een leuk bordje bij de lijst.
[ Voor 3% gewijzigd door justifire op 17-01-2007 13:29 ]
- SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Als hij na laden windows reboot moet ik de dimmetjes van sloten wisselen en hij start dan wel op tot hij windows weer niet start en dan moet ik weer bankjes omwisselen .....
Kijken of ik dit wel lkr geclocked krijg, keep y'all posted
Ziet er goed uit. http://forums.hexus.net/showthread.php?t=96986
schrijf je een review? want dan doek er 1 voor de Plus editie, alleen ga ik nog niet overclocken.Tekn0z schreef op woensdag 17 januari 2007 @ 22:57:
Vanmiddag het P5N32-E SLi bord binnen gekregen i.c.m. E6600, Corsair 2 x 1GB PC8500 EPP geheugen en mijn Corsair 520Watt voeding. Nu nog wachten op mijn Lian-Li A10 en het feest kan weer beginnen
Nu nog ff wachten op de waterblokjes voor NB,SB en condensators en eens zien hoever we hem kunnen pushen.
EVGA 680i anyone ?
Nu eerst eens wat stock koeler oc's draaien
het lijkt dat ze de 680i borden eind deze maand toch rap kunnen leveren
Ongewenst in dit topic: gezeur over levertijden!
Informatie over levertijden kun je gewoon bij winkels krijgen. Posts erover hier zullen gemodbreaked worden. Bij herhaling kun je een Officiele Waarschuwing verwachten
