7" LCD aansturen, kan dit ?
  • 398 views sinds 30-01-2008
  • motormuisje
  • Laatst online: 13-03-2024
Ik heb een LCD van 7" breedbeeld. Deze zit nog in een niet lekker werkende dvd speler en dus hoop ik dat het schermpje een nieuwe kans mag krijgen... :-)
Afbeeldingslocatie: http://www.driebier.com/afbeeldingen/MCE/connect.JPG
Hier zie je hoe het schermpje aangesloten is op de dvd speler.
Afbeeldingslocatie: http://www.driebier.com/afbeeldingen/MCE/scherm.JPG
Dit is het type scherm.
De bedoeling is dat deze als tweede scherm in de kast van een MCE systeem gebouwt word. Zie:
Afbeeldingslocatie: http://www.driebier.com/afbeeldingen/MCE/Silverstone.jpg
Hoe kan ik dit schermpje het makkelijkst aansluiten? Kan dit via s-video/d-sub ?
Ik heb een beetje inzicht in electro shit maar ben geen pro :) vandaar dit topic ! !
[ Voor 6% gewijzigd door motormuisje op 05-11-2006 19:51 ]
  • Mannes
  • Laatst online: 10-09 11:22
gezien de aansluitingen lijkt het me gewoon VGA
vsync, hsync, r(ed), b(lue), g(reen)
kijk hier maar eens naar
http://www.bbdsoft.com/video.html
en CVBS is composite video, dus s-video zeg maar. volgens mij
[ Voor 19% gewijzigd door Mannes op 05-11-2006 19:58 ]
A computer without Windows is like a fish without a bicycle.
  • motormuisje
Hmm dat zou wel verradelijk makkelijk zijn. Ik zou er dus theoretisch een d-sub(monitor) stekker op kunnen solderen en dan aansluiten op de videokaart.
Liever d-sub dan s-video, s-video is in gebruik op het moment met MCE....
  • Mannes
test het wel op een videokaart/pc die stuk mag :P als je per ongeluk ergens kortsluiting maakt kan het volgens mij nooit goed zijn voor je videokaart :P
laat in ieder geval even weten of je het aan de gang hebt gekregen :)
  • sebastius
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Mannes schreef op zondag 05 november 2006 @ 19:55:
Tis geen VGA, maar gewoon RGB met aparte SYNC lijnen (Hsync en Vsync. Als je VGA kaart 15khz kan uitvoeren dan gaat dit inderdaad lukken. CGA is het dan eigenlijk maar goed ;)
  • Ghannes
  • Laatst online: 09-10 08:37
ben benieuwd hoe ver je er mee komt.
hoe kom jij bij 15 kHz btw
  • tafkaw
  • Laatst online: 09-10 19:04
Kan je dit scherm niet gewoon aansluiten iop de befaamde sprite_tm VESA-hack? Dat was toch ook iets met RGB en H en Vsync dunkt me...
  • [TazZ]
  • Laatst online: 25-06-2025
Ghannes schreef op zondag 05 november 2006 @ 21:31:
15 kHz wordt ook gebruikt om tv's rechtstreeks aan te sturen vanaf een videokaart. De bekende ATI-kaart + powerstrip combinatie kan dit ondermeer.
If it ain't broke, fix it till it is...
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
Googlen kan wel eens helpen
een datasheet
dat "dunktk3018tpzz" is het serienummer van de controller
[ Voor 49% gewijzigd door MeMoRy op 05-11-2006 22:20 ]
U vraagt, wij antwoorden.
  • motormuisje
Datasheet is compleet chinees :) Kom ik niet zo heel erg ver mee. Heb overigens wel een Engelse versie gevonden maar ook dan ben ik niet electrotechnisch genoeg om de boel *easy* aan te sluiten.
Is het nu wel of niet aan te sluiten middels de vga connector ? Een vga kaart die kapot mag gaan heb ik zo geregeld :P
  • sebastius
sebastius
Motormuisje, als je een oude Ati Radeon kaart scoort ergens kun je dit met enkel een 15polige High Density D-Sub stekker (VGA stekker) en wat draadjes aansluiten. Even de pinout opzoeken en de 5 lijnen aan elkaar vastknopen en je bent er. Oh en niet een Ground lijntje vergeten.
Verder moet je even in het 'PS/One LCD topic' lezen. Hij doet precies hetzelfde, enkel met een LCD met composite sync in plaats van losse H en Vsync. Jij voegt dus NIET de sync lijnen samen, en bent dus makkelijker klaar :)
  • kaajee
  • Laatst online: 07-10 08:04
sebastius schreef op maandag 06 november 2006 @ 07:15:
Maar de ATi (Radeon) kaarten hebben nou juist een composiet sync volgens mij. nVidia heeft aparte H en Vsync.......
  • sebastius
sebastius
Elke VGA kaart heeft verplicht aparte H en V lijnen dacht ik:
Afbeeldingslocatie: http://www.infonewsindia.com/pinout/svgamonitor.gif
  • MeMoRy
ati kaarten hebben OOK composite sync... h en v sync is normaal op alle nieuwe kaarten...
Overigens is die chinese datasheet best wel te lezen.... als je weet waar je naar op zoek bent...
Bijvoorbeeld:
Schermpje kan je op PAL en NTSC gebruiken. Pal:
Hfreq: 15,63 kHz (+/- 0,6 kHz)
Vfreq: Hfreq/312,5 (+/- 20) (ongeveer 50 Hz)
volgens mij is de Vin,rbg 1Vp-p... wat ook bij een normaal VGA signaal zo is.
en volgens mij heeft hij ook support voor zowel Csync als H/Vsync
"*easy*" is elekectronica nooit...
[ Voor 38% gewijzigd door MeMoRy op 06-11-2006 15:45 ]
  • Ghannes
rgb signalen van vga zijn 0-0,7 volt, sync's zijn (afhankelijk van resolutie) hoog- of laagactief
  • MeMoRy
kan ook... check pagina 9
  • ThinkPad
  • Laatst online: 12:27
Hoe gaat het inmiddels met dit project? :)
  • memphis
  • Laatst online: 13:18
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Als het RGB is met normale TV frequenties kan je een trust televiewer gebruiken die VGA naar RGB kan omzetten, ik heb het al gedaan:
Car multimedia begint een feit te worden.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • MeMoRy
misschien heet hij z'n compu opgeblazen ;)
  • motormuisje
MeMoRy schreef op woensdag 08 november 2006 @ 14:27:
Hehehe nee sorry mijn computer is niet opgeblazen. Ik heb dit topic te snel in de lucht geblazen... ik zit namelijk midden in een verhuizing en heb straks zelfs geen internet meer (voor paar weekjes).
Desal niettemin ben ik erg blij met alle reacties en zal ik alles op zijn tijd rustig na gaan lezen om toch de boel aan te sluiten al heb ik momenteel tijdgebrek...
  • Stoney3K
  • Laatst online: 08:02
Stoney3K
Flatsehats!
Jep, en ik denk dat dat wel gaat lukken als je VGA kaart een resolutie van 720x576 kan draaien ;)
Niet proberen met VESA hacks en wat dan ook, dit schermpje heeft gewoon analoog in en je kunt er dus gewoon een D-Sub aan solderen. Het netste is met coaxkabels, misschien dat je een D-Sub naar BNC verloopkabel kunt kopen en die kunt modden zodat je hem gelijk op het schermpje kunt schroeven. En de 12V haal je zonder problemen uit je voeding.
Edit: Trouwens leuk detail, schermpje heeft blijkbaar ook speakertjes (L/R/GND) en een composiet-video in op de CVBS, als je VGA niet werkt kun je hem altijd via die CVBS aansluiting aan de TV-out hangen.
[ Voor 9% gewijzigd door Stoney3K op 09-11-2006 20:57 ]
  • motormuisje
Ok ik ben inmiddels verhuist en ga dit project weer eens oppakken.
Ik heb alle reacties eens doorgelezen en online materiaal vergeleken. Inmiddels heb ik het geheel compleet inclusief een kabel van een oude monitor.
Als het lukt en of mislukt volgen foto's. ! !
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Uit welke dvd speler komt dat ding?
Je hebt trouwens ook nog een p/n pin, ik heb een vaag vermoeden dat die gebruikt wordt om positive of negative sync te kiezen, waarschijnlijk moet je die aan gnd verbinden of je moet er een spanning op zetten, afhankelijk van welke polariteit je wilt, een videokaart kan beide sync signalen genereren.
[ Voor 94% gewijzigd door bobo1on1 op 30-01-2007 23:17 ]
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • sebastius
sebastius
Overigens zie ik nog een leukere optie voor je!
Er is een lijntje CVBS, dat is Composite Video! Dus dat is in no time op een TVout aan te sluiten zonder enige snipper moeite!
  • motormuisje
sebastius schreef op dinsdag 30 januari 2007 @ 23:38:
Dit zou inderdaad de beste optie zijn alleen waar het geheel voor gebruikt gaat worden kan dit niet. De Tv-out is in gebruik bij mij HTPC dus ik ga voor d-sub.
Het is wel erg handig omdat ik wellicht met een half jaar een lcd-tv ga kopen die dan de d-sub gaat gebruiken, dan kan ik met dit schermpje overstappen op Composite.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Composite geeft wel erg gaar beeld ivm r/g/b/sync appart aansluiten, das echt onderhand dag en nacht (vergelijk het met een film op tv kijken of vanaf dvd)
  • Scyth
  • Laatst online: 16-03-2024
Scyth
Fat finger, three beer
Misschien een rare vraag hoor, maar wat doe je met de behuizing van het ding als het defect is?
* Scyth geïnteresseerd is
Dell Studio XPS 16
Project: BavBierSub 1.0 BavBierSub 2.0
  • motormuisje
Nou ik heb alles net gesoldeerd aan de aangewezen draden...
Zoals in de afbeelding vermeld de volgende volgorde:
Pin 1 V-Sync (Pin 14 op d-sub connector)
Pin 2 H-Sync (Pin 13 op d-sub connector)
Pin 3 Red (Pin 1 op d-sub connector)
Pin 4 Red Ground (Pin 6 op d-sub connector)
Pin 5 Green (Pin 2 op d-sub connector)
Pin 6 Green Ground (Pin 7 op d-sub connector)
Pin 7 Blue (Pin 3 op d-sub connector)
Pin 8 Blue Ground (Pin 8 op d-sub connector)
Tot zo ver kan ik het allemaal wel gokken maar nu het stroom gedeelte:
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4 12V+ van de voeding (12V)
Pin 5 12V+ van de voeding (12V)
Pin 6
Pin 7
Pin 8 - aansluiting van de voeding (gnd)
Ik had op zijn minst verwacht dat de backlights aan zouden gaan maar er gebeurt niets.
Waar ga ik de mist in ?
Er werd gevraagt uit welke dvd speler dit ding komt, er valt niets te vinden op internet van het model: DreamMaker DM-PD7000M
Suggesties zijn welkom aangezien het een werkend schermpje is ! !
[ Voor 25% gewijzigd door motormuisje op 01-02-2007 07:42 ]
  • bobo1on1
Wordt de backlight niet apart gevoed?
Hoe heb je de videokaart ingesteld? Je zal hem met powerstrip op een pal of ntsc resolutie in moeten stellen.
Probeer ook eens de p/n pin aan gnd te verbinden of er 5 volt op te zetten.
  • SeatRider
  • Laatst online: 11-10 14:50
SeatRider
Hips don't lie
motormuisje schreef op donderdag 01 februari 2007 @ 07:35:
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 6
Pin 7
Volgens mij is pin 8 de GND van de L en de R speaker. Probeer eens de GND op pin 2?
  • soepah
  • Laatst online: 01-09 10:02
Meer ground's aansluiten??
En zit er geen aparte Backlight module op? of is dit echt de enige aansluiting?
[ Voor 43% gewijzigd door soepah op 01-02-2007 14:50 ]
wie van vissen houdt, houdt niet van vissen
  • motormuisje
Hij heeft geen aparte backlight module. De stroom voorziening ging voorheen door deze stekker heen voor zowel het scherm als de backlight, dit verklaard dan ook wel de 2 * 12V aansluiting.
Ik hoopte btw niet dat de een de min is en de ander de plus maar dan had het er wel bij gestaan :-)
Ik ag straks thuis de GND eens verplaatsen en kijken wat het bied.
Eh heb het nog niet gedaan omdat er voor die ground CVBS staat en zoals eerder aangegeven in dit topic is dit een aansluiting voor composite. Ik sluit straks de dvd speler wel weer aan aan de adapter en meet dan waar de 12 volt op staat :P net zo makkelijk.
[ Voor 26% gewijzigd door motormuisje op 01-02-2007 20:00 ]
kan het zijn dat de voeding nog aangestuurd moet worden om in te schakelen?
kan zijn dat dit standaard op de dvd speler zit zoadat het scherm ook pas aangaat als de dvd speler gestart is.
  • motormuisje
Verwijderd schreef op donderdag 01 februari 2007 @ 20:48:
Tja ik heb geen idee, ik hoop het niet :) Ik ben helaas geen electro techneut dus ik hoop dat het met behulp van info het ga redden.
Ik heb net even de dvd speler aangesloten en de gebruikte lijnen zijn wel de juiste. Verder heb ik even doorgemeten, alle GND lijnen zijn op de dvd speler aan elkaar gekoppeld. Wellicht dat ik dit nog even moet doen door middel van een bruggetje want op het scherm meet ik dit niet.
  • motormuisje
Ik heb dus een brug gevormt tussen de GND aansluitingen. Hierna krijg ik na inschakelen een storend beeld en verder niets.
Als ik niets aansluit dan gaat het scherm gewoon niet aan.
Iemand nog suggesties !?
