PSone TFT aan PC (geen Sony PSone)
  • 181 views sinds 30-01-2008
  • hetbeest
  • Laatst online: 01-11-2023
Ik heb van een vriend een PSone TFT gekregen. En nu wil ik dit TFT in mijn pc bouwen als 2 of 3 monitor.Genoeg te vinden op internet om een Sony PSone TFT om te bouwen zodat je hem als 2 monitor kan gebruiken, je weet maar nooit.
Er staat helemaal geen merk of type op deze PSone TFT scherm
een paar fotos
afb.1Afbeeldingslocatie: http://img180.imageshack.us/img180/2928/tft3mr8.th.jpg
Jammer heb geen foto's als hij helemaal in elkaar zit. Dacht er te laat aan.
Na het demonteren zien we diverse printjes.
afb.2Afbeeldingslocatie: http://img209.imageshack.us/img209/6233/tft11ip9.th.jpgdeze zit aan de voorzijde ingang PSone
afb.3Afbeeldingslocatie: http://img180.imageshack.us/img180/4287/tft10dj3.th.jpg
deze aan de achterzijde AV Multi en RGB
afb.4Afbeeldingslocatie: http://img180.imageshack.us/img180/4287/tft10dj3.th.jpg
deze zit achter op TFT scherm, en staat in verbinding met het TFT zelf.
afb.5Afbeeldingslocatie: http://img78.imageshack.us/img78/968/tft7oc2.th.jpg
deze staat in verbinding met afb.2 en afb.3
afb.6Afbeeldingslocatie: http://img209.imageshack.us/img209/190/tft8tx8.th.jpg
dit is de voedings print, 12V in , koptelefoon en een uit/aan 50-60 schakelaar
afb.7Afbeeldingslocatie: http://img209.imageshack.us/img209/2106/tft9qs1.th.jpgier zit het volume en brightness en een druk schakelaar voor RGB in te schakelen
afb.8Afbeeldingslocatie: http://img180.imageshack.us/img180/2799/tft5on4.th.jpg
het TFT zelf 5 inch.
Na veel zoeken op internet heb ik een aantal schema's bekeken en op de site
www.bit-tech.net ben ik gaan knutselen met dit schema.met dank aan Dave Williams.
afb.9Afbeeldingslocatie: http://img180.imageshack.us/img180/2311/schematicxr0.th.jpg
nu zou dit allemaal moeten werken als mijn videokaart composite sync ondersteunde,
ik heb namelijk een ASUS V9999LE 128 mb deze kaart zou composite sync niet ondersteunen
maar niet getreurd daar is wel weer wat op gevonden, namelijk een klein schakelingetje
en aanstuit schema, dit is hier te vinden. ik heb het op een stukje gaatjesprint gesoldeerd.
afb.10Afbeeldingslocatie: http://img78.imageshack.us/img78/9670/tft14vg1.th.jpg
na alles gecontroleerd te hebben of alle aansluitingen goed waren ben ik gaan testen.
even Powerstrip installeren  klik hier te downloaden
en nu gaat de pret beginnen, het afstellen. na menige uren dit resultaat.
afb.11Afbeeldingslocatie: http://img180.imageshack.us/img180/2366/tftcg0.th.jpg
niet echt interessant om naar te kijken.
andere videokaart geprobeerd een PCI s3 Trio 64/V2 ook niet.
menig uurtje vol gemaakt maar Powerstrip kon niks recht trekken.
morgen is weer een dag.
nu ben ik weer eens gaan surfen op internet en wat lees ik het zou alleen maar gaan
met orginele Sony PSone TFT. dat heb ik weer.
maar goed zo gaat het dus niet, andere aanpak eerst zoeken wat dit voor een TFT is, ik heb de print
van afb.4 van de achterkant van het TFT scherm afgehaald
afb.12Afbeeldingslocatie: http://img180.imageshack.us/img180/9727/diverse066gy1.th.jpg
eaha, gevonden het een Sharp LQ050A3AD01 nu nog een datasheet vinden van dit display.
lang gezocht op allemaal japanse site's en mijn japans niet echt mijn taal is vond ik niet veel over
dit TFT scherm. na veel uren internet en veel koffie had ik wat gevonden en wel een spaanse site hier de link
schema hier
afb.12Afbeeldingslocatie: http://img180.imageshack.us/img180/3838/schemaxa2.th.jpg
de led op dit schema kan ik niet echt volgen op pin 9 VGA staat 5v, dus kun je never
de led zonder weerstand aansluiten. heb ik dus niet aangesloten.
voor het aansluiten gebruik ik deze stekker
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
dit zijn de pinnen ik heb ze aan de buiten kant van de connector gesoldeerd.
het gaat allemaal net. ik heb voor het solderen even de bescherming om het TFT scherm
eraf gehaald kun je beter solderen.
afb.13Afbeeldingslocatie: http://img78.imageshack.us/img78/3135/tft16ch4.th.jpg
de 24 pin connector
na alle kabels gesoldeerd te hebben kan de bescherming er weer op de kabels kunnen mooi
aan de zijkant door het gat gehaald worden. het printje van afb.9 heb ik met dubbelzijdige tape
op de achterkant geplakt.
bij de eerste tests was me opgevallen dat de metalen bescherming na een paar uur
erg warm werd, daarom heb ik er nog een cooler opgezet. op het moment heb ik er nog
geen ventilator op gezet, is in de toekomst wel de bedoeling.
afb.14Afbeeldingslocatie: http://img180.imageshack.us/img180/8219/tft2am2.th.jpg
het printje
afb.15Afbeeldingslocatie: http://img180.imageshack.us/img180/8104/tft17xx6.th.jpg
de cooler kompleet met kabel.
zo nu aansluiten en Powerstrip starten.klik met rechtermuis knop op Powerstrip icoon rechts onder in balk select Display profiles dan configure.
afb.15Afbeeldingslocatie: http://img180.imageshack.us/img180/9549/power6ii4.th.jpg
dit scherm zul je nu ook zien. boven in kun je je videokaart en je 2de monitor selecteren
de met * video is je primare scherm, deze niet selecteren pak die die geen * heeft,
dan klik je op advanced timing options..............
afb.16Afbeeldingslocatie: http://img78.imageshack.us/img78/9807/powerqz1.th.jpg
dan kom je in dit scherm de waarde kunnen afwijken maar dat maar nu niets uit.
klik op custom resolutions
afb.17Afbeeldingslocatie: http://img180.imageshack.us/img180/1024/power1lv6.th.jpg
nu zie je dit scherm ik heb de volgorde genummerd wat je moet aanvinken en invullen
afb.18Afbeeldingslocatie: http://img209.imageshack.us/img209/5354/power2fz7.th.jpg/power2.jpg[/img]
dan kom je in dit scherm terug als het goed is heb je nu beeldmisschien moet je hier nog iets bijregelen
afb.18Afbeeldingslocatie: http://img180.imageshack.us/img180/2760/power4za6.th.jpg
als het je bevalt klik op apply om alles op te slaan.
en dan nu de resultaten
Afbeeldingslocatie: http://img209.imageshack.us/img209/9758/tft1mi5.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img209.imageshack.us/img209/4927/tft18pu6.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img78.imageshack.us/img78/2474/tft20yl8.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img209.imageshack.us/img209/5920/tft19zx5.th.jpg
ik gebruik Samurize voor mijn info op de desktop van TFT scherm te toveren, de desktop is
hier te downloaden. de mijne is aangepast naar mijn smaak op basis van deze samurize configs.
met dank aan Nexxo
Afbeeldingslocatie: http://img78.imageshack.us/img78/4231/psonetft004kleinor9.th.jpg
Groeten Ruud
www.suprasoft.tk
[ Voor 23% gewijzigd door hetbeest op 06-08-2007 14:38 ]
Groeten Ruud
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 09:19
Sprite_tm
Semi-Chinees
Mooie howto, hulde voor het online zetten ervan :)
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
Wow... heb je de display nou aangesloten zonder de sony print? Ofwel: direct aangestuurd?
Cool, ik heb namelijk zo'n PS ONE diplay en dat beeld is veel slechter! de vertaalprint van 720*547 (ofzo) naar 320*200 geeft geinterpoleerd en interlaced beeld... zou ik die ook direct kunnen aansluiten?
maar als je jouwe op 640*480 draait, is de diplay nog beter ook!
U vraagt, wij antwoorden.
  • w1z13
Hoezo kan je geen schermpje gebruiken dat niet van sony is :P ik heb het topic waarbij je een orginele psone scherm kon aansluiten helemaal doorgelezen. en daar stond duidelijk in dat dit alleen kon met orginele schermpjes van sony, en het is je toch gelukt _/-\o_ heel goed ;)
  • oshiro
  • Laatst online: 10:46
oshiro
Chill, dude.
MeMoRy schreef op dinsdag 14 maart 2006 @ 12:40:
Volgens mij heeft hij uitgevonden hoe hij andere lcd's dan die van sony aan kan sluiten door flink datasheets door te spitten.
Hulde _O_
Heb je voor dit LCD nog een csync-printje nodig? Of hang je er direct een VGA-kabel aan?
Goed nieuws voor de nvidia-mensen als dat zo is, maakt het leven weer wat simpeler ;)
“Life is tough, but it's tougher when you're stupid.” - John Wayne | Last.fm
ik ben geen expert op dit vlak maar vroeg me af of deze schermpjes niet gewoon via composite aangesloten worden...
dus zonder extra schemas gewoon gele stekker in de pc pluggen :?
hetbeest schreef op dinsdag 14 maart 2006 @ 06:53:
afb.3[afbeelding]
zeker weten?
Geel is over 't algemeen composiet, en rood / wit stereo geluid. RGB tulpjes hebben over het algemeen een rood / groen / blauwe connector.
  • MewBie
  • Laatst online: 11-10 01:34
Verwijderd schreef op dinsdag 14 maart 2006 @ 21:01:
zeker weten?
rood/wit/geel is het AVmulti gedeelte gok ik zo ;)
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
MewBie schreef op dinsdag 14 maart 2006 @ 21:08:
ik dacht dat die playstation connector zo heette?
Kan me vergissen natuurlijk, laatste keer dat ik uberhaupt een playstation heb aangeraakt is minstens een jaar of 3 geleden :P
  • hetbeest
Ja display is aangesloten zonder alle printen (is geen Sony). Had hett eerst geprobeerd met de printen maar kreeg geen goed beeld.
Groeten Ruud
  • hetbeest
Verwijderd schreef op dinsdag 14 maart 2006 @ 18:39:
ja zou ook kunnen, maar dan heb wel alle printen in je pc.
Groeten Ruud
  • hetbeest
zeker weten?
Klopt foutje van mij is geen RGB is composiet.
Groeten Ruud
  • CLB
CLB
heel erg mooi,
Ik begrijp weinig van al die aansluitingen enzo, maar hulde hulde _/-\o_
  • hetbeest
oshiro schreef op dinsdag 14 maart 2006 @ 18:18:
Hulde _O_
ja ik had een printje nodig. had geprobeerd zonder maar dat ging niet.
Groeten Ruud
hetbeest schreef op dinsdag 14 maart 2006 @ 21:39:
ok dan , want kheb hier nog zo'n mini beeldbuisje (zwart-wit) wat ik nog ging gebruiken , is ook via composite/s-video en kdacht al dat dat niet zou werken :X
  • RetepV
  • Laatst online: 05-06 15:39
RetepV
ALLES valt te repareren
Dan moet je dus die printjes weer toe gaan voegen. Met RGB kun je een hoop van de rommel laten vervallen.
Maar een nog groter voordeel is dat alles er met RGB veel beter uit ziet. Composiet is ruk. Y/C (S-VHS) is nog een aardige tussenstap. Maar alleen met RGB haal je echt het maximum aan kwaliteit eruit.
Macbook Pro
  • hetbeest
Sorry Voor het ongemak de foto's waren weg.
Ik heb ze er weer ingezet.
Groeten Ruud
Gelukkig maar.
