Hallo, ik heb een moederbord p48-mx van HP, en een SD-ram kaartje van 256mb. Als ik deze er echter in stop geeft hij het echter weer als 128mb ram. Als ik er 2 losse kaartjes van 128 mb in doe geef hij echter wel 256 mb ram weer. Hoe kan dit? moet ik dan miss mijn bios updaten oid?
Wellicht dat je bord geen latjes groter dan 128MB ondersteund? Wat zegt de handleiding? Een bios update kan inderdaad helpen.
[ Voor 27% gewijzigd door dion_b op 02-11-2006 22:14 ]
de handleiding heb ik niet, ik heb het mobo van iemand anders gehad. maar volgens mij is het geen double sized ram
Je bios kan dan niet je geheugengrootte modules aan. Hij kan een max aan een kant van een geheugenmodule aan. Dat is vaak met oudere moederborden 128MB en dan 256MB als er aan beide kanten van de module chips zitten.
dus ik zou een kaartje moeten kopen die niet double sized is??
maar ik heb ook een kaartje van 128mb die niet double sized is en die doet et wel
Waarschijnlijk dan dus gewoon het feit dat hij de grootte van de module niet aankan?
er zit op die 256 mb ram maar aan een kant chips
En waarschijnlijk dat hij dus aan één kant maar 128MB kan herkennen.martijnmaas370 schreef op donderdag 02 november 2006 @ 21:46:
dus ik zou gwoon een bios update moeten doen en als hij et dan niet doet, kank et vergete?
want ik wil speciaal 512 mb hebben, maar der zijn maar 3 poorten
"chip density" aantal mb's per chip kan het ook zijn..
Bij voorkeur tweedehands geheugen opspeuren.. of pc100..
PC100 is gericht op oudere systemen en dus vrijwel altijd compatible... (en draait ook altijd wel harder)
Sommige webshops zetten soms erbij dat het "geschikt voor oude computers" is
(zowieso even de manual opzoeken online.. dan weet je wat ie officieel kan slikken.. of de specificaties van de chipset erbij zoeken als een duidelijk type/merk niet te vinden is)
[ Voor 23% gewijzigd door De_Kerel op 02-11-2006 21:50 ]
http://www.ddrecovery.nl
Het is double sided. Oftewel: aan 2 kanten chips.martijnmaas370 schreef op donderdag 02 november 2006 @ 21:44:
Je moederbord kan 128MB per kant aan. Dus als je een 256MB reepje hebt met alle chips aan 1 kant geplakt ziet ie het als 128MB. Zo simpel is het
Bios update zal niet helpen, het is een beperking van de gebruikte chipset. Als je persé 512Mb wilt hebben zul je minstens 1 double-sided reepje moeten hebben van 256MB.
dus miss een 100mhz kaartje van 256 erbij kope?
100mhz? Dat heeft er niks mee te maken. Je moet er voor zorgen dat de chips over 2 kanten verdeeld zijn. Dus 128MB aan beide kanten.martijnmaas370 schreef op donderdag 02 november 2006 @ 21:50:
Het geheugen IS niet double sided, dus ik snap je post even niet?RoD schreef op donderdag 02 november 2006 @ 21:47:
[ Voor 21% gewijzigd door dion_b op 02-11-2006 22:16 ]
aah dus dan heb ik er 1tje van 256 mb nodig, 2 van 128 en allemaal double siDed tog?
Ik had het niet over het geheugen zelf, maar in het algemeen. Het feit dus dat hij geen 256MB single sided kan herkennen.Gunner schreef op donderdag 02 november 2006 @ 21:52:
Die van 128MB dus niet persé, want die kan hij wel herkennen. Als je er een van 256MB neemt, heb je wel double sided nodig.martijnmaas370 schreef op donderdag 02 november 2006 @ 21:52:
[ Voor 34% gewijzigd door RoD op 02-11-2006 21:54 ]
maar ik wist van te voren niet dat et aan dat double sided verhaal lachGunner schreef op donderdag 02 november 2006 @ 21:52:
1 double sided van 256 en 2 single sided OF double sided van 128
maar hoe kan ik dit ckr weten? want ik heb geen single sided kaartje van 128 oid?
Doe eens wat aan je Nederlandse spelling, een spel foutje is niet erg maar consequent verkeerd spellen is wel heel dramatisch, ik bedoel op "lach" en "toch", "ckr" , "kank et vergete"
OKRoD schreef op donderdag 02 november 2006 @ 21:54:
[ Voor 44% gewijzigd door Gunner op 02-11-2006 21:57 ]
Double sided wilt niet zeggen dat er aan twee kanten chipjes zitten, maar aan het aantal banken die gebruikt worden. En of de pc al de chipjes in één keer kan zien.(uitlezen) Dus het reepje van de TS kan best double sided zijn en maar aan één kan chipjes hebben en anders om ook.
Helaas hebben de meeste tweakers het hier dus fout.
[ Voor 13% gewijzigd door mad_max234 op 02-11-2006 22:02 ]
Overigens is het niet zo dat als er chips aan beide kanten zitten dat het goed zit.. het kan nog steeds single sided geheugen zijn.. maar voor t gemak aan beide kanten erop geplakt
*mad max was me voor*
[ Voor 6% gewijzigd door De_Kerel op 02-11-2006 21:59 ]
sorry ik zit maar op lwoo nou goed?Gunner schreef op donderdag 02 november 2006 @ 21:56:
OK
Geen idee wat dat is, zal wel iets moderns zijn.martijnmaas370 schreef op donderdag 02 november 2006 @ 21:58:
Als je de laatste bent die in een topic hebt gereageerd binnen korte tijd, gebruik dan demartijnmaas370 schreef op donderdag 02 november 2006 @ 22:00:
ok maar hoe kan ik dan wete wanneer et single sided is of double
Je bent nooit te oud om wat te lerenmad_max234 schreef op donderdag 02 november 2006 @ 21:57:
double sided wilt niet zeggen dat er aan twee kanten chipjes zitten maar aan het aantal banken die gebruikt worden. Dus het reepje van de TS kan best double sided zijn en maar aan één kan chipjes hebben.
[ Voor 72% gewijzigd door Gunner op 02-11-2006 22:03 ]
dat is et laagste van het laagste niveau, kijk dat weet ik dan weer
Lees mijn vorige post nu nog eens, wat snap je er niet aan?martijnmaas370 schreef op donderdag 02 november 2006 @ 22:03:
hoe kan ik aan de module zelf zien of het double-sided is of niet?
Het gaat er simpelweg om of aan 1 kant van het geheugenreepje chips zitten geplakt of dat ze aan beide kanten zitten. In het laatste geval heb je aan 2 zijden chips, oftewel double-sided
[ Voor 13% gewijzigd door dion_b op 02-11-2006 22:17 ]
Google ff op de tekst die op de chipjes staan, zo komen de meeste tweakers aan hun info. Gewoon alles wat je kan vinden door google heen halen.martijnmaas370 schreef op donderdag 02 november 2006 @ 22:00:
Daar klopt niks van wat je nu beweerd. Lees mijn post eens.MadMarky schreef op donderdag 02 november 2006 @ 22:04:
edit2
ff een bron gezocht en de 3e link in google was al voldoende
wiki link
The physical expansion card may have chips on both of its sides, or only on one side, but is considered to be single sided because the computer can "see" all of its memory at once.
[ Voor 69% gewijzigd door mad_max234 op 02-11-2006 22:09 ]
dat bedoel ik
[ Voor 81% gewijzigd door martijnmaas370 op 02-11-2006 22:08 ]
Ik heb hetzelfde probleem gehad, probleem was een mobo met een intel440bx (?) o.i.d. chipset, die ondersteunde geen double-sides dimms van 256mb of hoger.
[ Voor 51% gewijzigd door dion_b op 02-11-2006 22:19 ]
ja maar 256 mb is genoeg, want ik heb 3 poorten dus in die andere twee kunnen er 2 kaartjes in van 128mb ram
@mad_max234: misschien heeft de TS wat moeite met googlen op serienummers en info halen van Engelse pagina's?
Het kan inderdaad voorkomen dat reepjes met chips aan één kant toch double sided zijn. Zelf ben ik ze alleen nog niet tegengekomen en als ze aan 2 kanten zitten weet je het sowieso zeker.
ok
[ Voor 97% gewijzigd door martijnmaas370 op 02-11-2006 22:12 ]
In de PMG FAQ staat een verhaal over chipdichtheden en support:
PMG FAQ
Bovendien staat in het PMG Beleid duidelijk dat als je een topic wilt openen over geheugengerelateerde zaken je exact aan moet geven hoeveel chips er op je DIMM zitten en bovendien de opschrift van die chips moet posten. Ondanks meerdere posts heb je die basic info niet gegeven. Dat leidt er simpelweg toe dat wij je niet kunnen helpen
Overigens zijn er een paar andere mensen hier die de klok hebben horen luiden maar overduidelijk de klepel niet kunnen vinden. Dat gezwam over dubbelzijdig is 90% onzin en 10% verkeerd begrepen. Gunner, Cave_Boy, MadMarky, RoD en Moning2, wat dat betreft mogen jullie allemaal ook eens die link hierboven uit de FAQ doorlezen
Even mythbusten:
- single/double sided zegt NIETS over hoeveel fysieke chips een DIMM heeft of of er chips aan een of beide kanten zitten
- er bestaan single sided DIMMs met 16 chips, 8 aan elke fysieke kant
- er bestaan double sided DIMMs met 8 of zelfs 4 chips, allemaal aan dezelfde kant
Wat zegt het dan wel?
- single sided wil zeggen dat er 64 datalijnen op de DIMM zijn, ongeacht hoeveel chips erop zitten en aan welke kant
- double sided wil zeggen dat er 128 datalijnen op de DIMM zitten, ongeacht hoeveel chips en aan welke kant
Zonder te weten met wat voor chips je te maken hebt kun je dus *NIETS* zeggen over of een reep single- danwel double sided is.
En dan punt twee:
ALLE chipsets van afgelopen 10 jaar ondersteunen zowel single als double sided DIMMs
De enige reden waarom single danwel double sided een probleem kan zijn is dat een chipset een maximum aantal banks heeft die het kan addresseren. Een single sided DIMM vormt een bank, een double sided DIMM vormt twee banken. Als je chipset 6 banken ondersteunt en je 4 double sided DIMMs hebt, zullen twee banken niet geaddresseerd kunnen worden. Maar dit is vanzelfspreken nooit het probleem bij een enkele DIMM.
Wat is dan WEL het probleem?
Zonder de in het beleid geeiste info kun je simpelweg geen eenduidig antwoord geven, maar hoogstwaarschijnlijk heeft deze DIMM chips die niet ondersteund worden door de geheugencontroller van zijn moederbord, wat ook hoogstwaarschijnlijk komt door te hoge chipdichtheid - de chips zijn gewoon te groot. Op basis van het moederbord (P4B-MX overigens) zou ik gokken dat de 256MB DIMM 4 stuks 512Mb chips gebruikt en het chipset alleen de eerste 256Mb daarvan kan addresseren.
En let op hoofdlettergebruik, chipdichtheden worden in (Mega)bits gegeven, en 1B=8b. ALs je slordig bent en hoofdletters niet nauwkeurig gebruikt raak je gelijk de draad kwijt bij geheugenzaken!
Maar goed, dat is een gok op basis van onvolledige info. TS, als je goede hulp wilt zul je goede info moeten geven
PMG FAQ
Even mythbusten:
En dan punt twee:
Oslik, blyat! Oslik!
Sorry maar je negeert adviezen en blijft volhouden om in MSN taal te praten. Je gaat me niet vertellen dan je niet weet dat "vertelle" als "vertellen" gespeld moet worden, je hebt gewoon geen zin om fatsoenlijk te typen.
Single sided --> de zwarte chips zitten meestal maar op één kant van het geheugen reepje en hebben totaal 64 lijnen
Double sided --> de zwarte chips zitten meestal aan beide kanten van de geheugen module (dat ondersteunen niet alle borden) en hebben 128 lijnen.
That's it. Hoe je kan uitvogelen wat je precies hebt, dat weet ik niet
. Maar ik gok dat everest, cpu-z of sisoft sandra daar wel mee kan helpen.
[ Voor 19% gewijzigd door Cassius op 02-11-2006 22:18 . Reden: Mogelijke oplossing aangedragen. ]
De meeste mensen deugen!
Wat zou ik dan als nieuwe DIMM moeten kopen?
Klopt het heeft iets met de bitgrootte of wat dan ook van die modules/memory chips te maken.
Zelf hanteer ik mijn eigen vuistregel hier en tot nu toe heb ik dit altijd zonder problemen kunnen toepassen, misschien hebben sommige mensen hier wat aan:
128MB de meest geziene varianten:
- Single sided met 4 chips
- Single sided met 8 chips
mijn vuistregel:
- 4 chips Single Sided = 32MB per chip, oudere moederborden kunnen hier niet mee overweg.
- 8 chips Singel Sided = 16MB per chip, oudere moederborden hebben hier geen probleem mee (zal ook in het boekje staan iets van 8x16 o.i.d.).
256MB de meest geziene varianten:
- 8 chips Single Sided = 32MB per chip, oudere moederborden kunnen hier niet mee overweg.
- 16 chips Double Sided (8 elke kant) = 16MB per chip, oudere moederborden hebben hier geen probleem mee (zal ook in het boekje staan iets van 8x16 o.i.d.).
Misschien klopt het niet, maar in de praktijk heeft mij dit vaak geholpen
mijn vuistregel:
Dus ik zou een 256MB kaartje moeten kopen met 16 chips?
Ga kijk wat er te koop is, en google is je vriend verder. Wij kunnen je moeilijk helpen zonder zelf te gaan zoek dus dat mag je zelf doen.martijnmaas370 schreef op donderdag 02 november 2006 @ 22:20:
ok ik weet genoeg, bedankt iedereen!
Dat zou ik wel denken, maar had de 2e pagina niet gezien met alle mod breaks (ben beetje gaar na 30 keer dood te zijn gegaan in Scarface).
Mijn praktijk ervaring zegt dat je idd een 256 module moet hebben die dubbelzijdig is met 8 chips aan iedere kant.
Mocht je in Arnhem wonen kun je er 1 bij me ophalen
Idd. GoT HuisregelsCassius schreef op donderdag 02 november 2006 @ 22:15:
Jij wilt dat wij de moeite doen om jou te helpen? Doe dan tenminste de moeite je posts fatsoenlijk te verzorgen
Dat een modern bord (=alles vanaf de eerste Pentium) geen double sided ondersteunt is KLANKKLARE ONZINSingle sided --> de zwarte chips zitten meestal maar op één kant van het geheugen reepje en hebben totaal 64 lijnen
En dat "meestal" is gevaarlijk, er is een tijd geweest dat de meeste verkochte 256MB/128MB PC133 SDRAM DIMMs ranzige single sided modules waren met 16 stuks 32Mx4/16Mx4 chips, mooi 8 aan elke kant, maar toch volledig single sided.
Nee, Everest, CPU-Z of Sandra kan niets detecteren wat je BIOS niet al kan detecteren. Als je BIOS maar de eerste 256Mbit van iedere chip vindt, vindt Sandra geen bit meer. Hoe je het doet is eigenlijk doodsimpel: pak de opschrift van de chips, ga naar een site als www.idhw.com en ga die opschrift met behulp van die info ontcijferen. Er is gewoon geen shortcut, je zult gewoon eigen moeite moeten doen om het te achterhalenThat's it. Hoe je kan uitvogelen wat je precies hebt, dat weet ik niet. Maar ik gok dat everest, cpu-z of sisoft sandra daar wel mee kan helpen.
256mb? 256 milibit? Een kwart bit? Lijkt me niet echt wenselijk (sterker nog, het is niet mogelijk de bit te delen en nog digitale informatie over te houdenVerwijderd schreef op donderdag 02 november 2006 @ 22:26:
zou wel makkelijk zijn als het ook als 256mb zou werken
