Geheugen erbij: wat is wijsheid?
  • 92 views sinds 30-01-2008
  • Poeh
  • Laatst online: 10-10 23:46
Ik heb momenteel al een behoorlijke tijd een Athlon XP 2100+ op een Abit KX7-333R moederbord. In geheugenslot 1 zit 512 mb 333 mhz geheugen (Kingston). In slot 2 zit 512 mb 400 mhz geheugen (ook Kingston, 2 jaar geleden erbij gezet). Nu heb ik nog 2 slots over en van een kennis heb ik 2 geheugenreepjes van 256 mb gekregen (266 mhz Kingston). Is het verstandig om deze erbij te zetten? Voor zover ik weet ga ik er qua bandbreedte op achteruit (alles loopt dan nml op 266 mhz i.p.v. 333 mhz), maar ik heb dan wel 1,5 gb i.p.v. 1 gb. Wat is wijsheid? Kan ik het prestatieverschil met een of ander programma testen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je hebt een XP2100+, die heeft een FSB van 133. Het snelste is over het algemeen om het geheugen en cpu synchroon met elkaar te laten lopen. Met 1,5GB zal het dus prima lopen, gezien je cpu genoeg bandbreedte heeft.
  • Poeh
Ik heb zojuist even een test met SiSoft Sandra gedaan zonder de 512 mb erbij. Dadelijk even een test mét het geheugen erbij.
Ik zie trouwens bij Systeem Overzicht in Sandra het volgende staan:
Front Side Bus Snelheid: 2x 133Mhz (266Mhz data rate)
Geheugen Bus Snelheid: 2x 166Mhz (332Mhz data rate)
Als ik de post hierboven lees, is dat dus niet optimaal?
[ Voor 49% gewijzigd door Poeh op 28-10-2006 21:30 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Poeh schreef op zaterdag 28 oktober 2006 @ 21:28:
Nee, synchroon draaien komt over het algemeen iets sneller uit benches, dus ik zou het gewoon op 133MHz FSB gooien :)
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 15-10 15:15
DaOverclocker
Overclocker for life...
Test het zelf anders ff, weet je het meteen cker... een bech op 133mhz sync, en op 133/166mhz
systeem specs
  • Poeh
Volgens de Geheugen Bandbreedte Benchmark van Sandra ben ik er een beetje op achteruit gegaan:
1,0 Gb geheugen:
RAM Bandbreedte Int Buff'd aEMMX/aSSE : 1723 MB/s
RAM Bandbreedte Float Buff'd aEMMX/aSSE : 1633 MB/s
Resultaten Interpretatie : Hogere index waardes zijn beter.
Breekpunt Int Buff'd aEMMX/aSSE (Integer STREAM) Resultaten
Opdracht : 1727MB/s
Schalen : 1729MB/s
Toevoeging : 1701MB/s
Triad : 1738MB/s
Data Item grootte : 8 byte(s)
'Buffering' Gebruikt : Ja
'Offset Displacement' Gebruikt : Ja
Bandbreedte Efficiëncy : 81% (geschat)
Breekpunt Float Buff'd aEMMX/aSSE (Float STREAM) Resultaten
Opdracht : 1739MB/s
Schalen : 1633MB/s
Toevoeging : 1569MB/s
Triad : 1591MB/s
Bandbreedte Efficiëncy : 77% (geschat)
Met 1,5 Gb geheugen:
RAM Bandbreedte Int Buff'd aEMMX/aSSE : 1661 MB/s
RAM Bandbreedte Float Buff'd aEMMX/aSSE : 1566 MB/s
Opdracht : 1672MB/s
Schalen : 1653MB/s
Toevoeging : 1648MB/s
Triad : 1673MB/s
Bandbreedte Efficiëncy : 78% (geschat)
Opdracht : 1679MB/s
Schalen : 1561MB/s
Toevoeging : 1516MB/s
Triad : 1509MB/s
Bandbreedte Efficiëncy : 74% (geschat)
Niettemin denk ik dat ik het geheugen er maar in laat. Ik zie dat het geheugen nu ook op 133 Mhz draait (toch?). Is het nog nodig om het virtueel geheugen aan te passen na deze ingreep? Momenteel staat het als volgt ingesteld:
Beschikbaar op C-schijf: 75 Gb
Aangepaste grootte virtueel geheugen aangevinkt: begingrootte 1536 mb, maximale grootte 3072 mb. Onderaan staat dat 2302 mb aanbevolen is en dat 1536 mb momenteel toegewezen is.
[ Voor 6% gewijzigd door Poeh op 28-10-2006 21:52 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dit staat allemaal gewoon in de FAQ van dit subforum uitgelegd en dan wel in de volgende stukken:
PMG FAQ
• Welke moet ik nemen?
• Wat is de FSB? (en gerelateerd ook de geheugenbus)
• Hoeveel geheugen heb ik nodig?
Benchmarktooltjes liggen voor het oprapen enkel en al wanneer je in google "memory benchmark" opgeeft :)
Gebrek aan aantoonbare inzet in de topicstart, FAQ-gevalletje, zoekertje, topic dicht dus. Zie ook de Algemene gedragsregels (Netiquette) voor een uitleg over de werking van GoT.
