Brandproces mislukt!
  • 51 views sinds 30-01-2008
Heb al een hele lange tijd niks meer gebrandt, wou vandaag maar ff wat afleveringen van prison break en een film branden, maar mislukt op de een of andere manier. De volgende log krijg ik dan:
http://download.yousendit.com/E0C028DD4DD6D8CF
Is er wat mis met mijn dvd-brander? Gebruik zelfde dvd-writables die ik een tijdje geleden gebruikte( Platinum)
  • Outerspace
  • Laatst online: 19:07
Outerspace
Admin General Chat
Heb je ook andere DVD's gebrand en eventueel wel aan een firmware update gedacht?
Wauw, een sig!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Geef eens een error die je precies krijgt? (ipv enkel een vage downloadlink).
Verder is het aan te raden even de standaard dingen even te controleren (andere media, lagere brandsnelheid, vervangen van IDE kabesl, updaten firmware etc.).
  • ThinkPad
De error die in dat log te vinden is:
Uw gebruikersnaam
Uw bedrijfsnaam
1A20-030E-0300-2274-3112-5835
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26-10-2004 18:35:32
Nero Version: 6.6.0.16
Internal Version: 6, 6, 0, 16b
(Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B>Version: 1.03 - HA 0 TA 3 - 6.6.0.16
Adapter driver: <nvata> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <PHILIPS DROM6216 >Version: DD08 - HA 0 TA 2 - 6.6.0.16
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST3160021A nvata Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : PHILIPS DROM6216 nvata Port 0 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B nvata Port 0 ID 3 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 3 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PHILIPS DROM6216 D: CDRom0
HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B E: CDRom1
Generic DVD-ROM J: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 395MB (404596kB)
Memory in use : 61 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
25.10.2006
ISO-compilatie
19:46:35 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6356
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
19:46:35 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
19:46:35 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B running
19:46:35 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
First writeable address = 0 (0x00000000)
19:46:35 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
19:46:35 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 1967807 (437:17.32, 3843MB)
19:46:35 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
19:46:35 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
Recorder: HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: CMC MAG, Media Type ID: E01, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
19:46:35 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
19:46:35 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1967808 (1967808) = #1967808/437:17.33
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1967808 blocks [HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B]
19:46:35 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4030070784, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
1967808 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
19:46:35 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
19:46:35 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4120
Cache writing successful.
19:46:35 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
19:46:35 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 4x (5.540 kB/sec)
19:46:35 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
19:46:35 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8862
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Disc Manufacturer ID: CMC.MAG.
Media type ID: E01
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 03 43 4D 43 20 4D - 41 47 00 45 30 31 00 38 ...CMC.MAG.E01.8
23 54 37 10 02 38 6A 02 - 88 67 15 15 0B 0B 08 08 #T7..8j..g......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
19:46:35 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5135
Drive: HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B
Book Type request [LG]: DVD-ROM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
19:46:35 #19 CDR -1211 File DVDR.cpp, Line 5056
Book Type set to: DVD-ROM
19:46:35 #20 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 665
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
19:51:55 #21 SCSI -1093 File Cdrdrv.cpp, Line 1434
SCSI Exec, HA 0, TA 3, LUN 0, buffer 0x07F90000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x02
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x0B 0x02 0xE0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0E
0x00 0x00 0x00 0x00 0x02 0x00
19:51:55 #22 CDR -1093 File Writer.cpp, Line 311
No seek complete
19:51:55 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
19:51:56 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
19:51:56 #25 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 4x (5.540 kB/sec)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.32a, size=20640 bytes, created 25-4-2005 11:03:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\nvata.sys': Ver=5.10.2600.0552 built by: WinDDK, size=93568 bytes, created 18-8-2005 17:52:06 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Het gebeurt rond 19.51/52 :)
Hij ziet die brander blijkbaar niet of de media (dus de DVD).
Wauw, een sig!
  • Laurent
KEY_MEDIUM_ERROR duidt toch op media problemen. Ik raad ook een firmware update aan. Als je zoekt met google naar deze error vind je nog veel meer tips :)
  • Japidoff
  • Laatst online: 26-09 02:34
jah, dat log is echt duidelijk...
heb je al een ander programma geprobeert??
gang is alles
Hij werkt al ineens weer :O, ik had die dvd eruit gehaald, er was wat op gebrand maar las het als een lege dvd :S. Andere lege dvd in gestopt en werkte weer gewoon. Hartstikke bedankt voor de moeite allemaal!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
No seek complete
Dit is de foutmelding die de brandprogramma had moeten tonen. Met behulp hiervan had je in principe al genoeg informatie uit de FAQ van dit subforum kunnen trekken: OM FAQ / Beleid » Mijn CD/DVD lezer/brander werkt niet goed. Aangezien we nergens uit je topicstart kunnen afleiden wat voor research je al hebt gedaan en wat de resultaten daarvan zijn, gaat dit topic dicht. Zie ook de Algemene gedragsregels (Netiquette) voor een uitleg over de werking van GoT :)
[ Voor 7% gewijzigd door BalusC op 25-10-2006 20:24 ]
