Grote problemen met nieuw systeem
  • snivoos
  • Laatst online: 20-10-2025
Toen ik mijn nieuw systeem 3 dagen had knalde tijdens het gamen (Company Of Heroes) de computer uit. Het leek op een stroomstoring.
Nieuwe reboot en na een uurtje weer "poef".
Vervolgens was hierdoor de HD gecrashed (no boot device, ook niet in bios).
Het systeem heb ik teruggestuurd naar het bedrijf dat hem geassembleerd heeft met de vraag of ze niet alleen de HD willen vervangen, maar ook willen kijken wat er precies mis is gegaan.
Toen ik em terugkreeg was de HD vervangen.
Nu heb ik de kast weer een week of 2 en is de pc tijdens het gamen 5 of 6 keer uitgevallen. (altijd bij Call of Duty 2... andere games hebben geen problemen).
Gelukkig zonder gevolgen voor mijn HD.
Het ligt volgens mij niet aan mijn HD, en ook niet aan de processor of geheugen.
De temp van de HD komt nooit boven de 35 graden.
De processor en geheugen kunnen uren achter elkaar animaties en films verwerken (Adobe Premiere) en dat levert nooit problemen op.
Iemand suggesties waar het aan kan liggen?
Ik wil nl. zelf oplossingen aandragen als ik het systeem terugstuur.
Mijn specs:
Cooler Master Midi Tower Centurion 5 ATX No PSU
Intel Core 2 Duo E6400 2.13GHz FSB1066 2MB Box
Intel DP965LTCK iP965, SATA2, GLAN, 6CH Bulk
Kingston 1GB DDR2 SDRAM PC5300 CL5.0
NEC DVD-/+RW ND-3570A 16x/16x/8x DL Bulk (zwart)
NEC Floppydrive 1,44MB 3,5"
Raptoxx Powersupply 550W 2.0
Sapphire Videokaart PCI-e Radeon X1900XT 512MB DDR3 2xDVI/VIVO
Western Digital 250GB SATA300 16MB, WD2500KS
Zalman Processor Koeler CNPS9500-AT S775
Creative Geluidskaart X-FI Xtreme Music 7.1
Thermaltake Harddisk Koeler A2321 HardCano 14
  • cycloon_
  • Laatst online: 26-09-2025
Als je met knalde uit en poef bedoelt dat de pc echt uit staat. Dan zal het wellicht wel iets met je voeding te maken hebben.
http://specs.tweak.to/9714
  • ODF
  • Laatst online: 26-04 18:37
ODF
Ik denk ook dat je voeding het niet trekt, als hij staat te renderen heeft de PC niet zoveel grafische kracht nodig, bij een spel trekt de grafischekaart meer vermogen van de voeding.
Klaverjassen op je Pocket PC?! Klik hier!
  • Remond_FRL
  • Laatst online: 04-07 12:45
kijks een of je voltage lijnen stabiel zijn ?
en heeft het bedrijf, dat hem nagekeken heeft, ook nog iets gezegd over een mogenlijke oorzaak?
het is ûs lieke folle, as de ko skiet of de bolle
  • snivoos
Nee. Geen melding. Alleen dat de HD vervangen was.
Er werd mij gezegd dat 550W voldoende moest zijn...
Hoe kan ik zien of mijn voltage lijnen stabiel zijn?
[ Voor 21% gewijzigd door snivoos op 25-10-2006 11:37 ]
  • snivoos
cycloon_ schreef op woensdag 25 oktober 2006 @ 11:24:
De computer schakelde zichzelf uit maar startte automatisch ook weer opnieuw op.
Bedankt voor de antwoorden tot nu toe
  • Remond_FRL
je zou de voltage lijnen kunnen bekijken met 2 verschillende programma's
namelijk everest en speedfan, beide zijn met een goede google search wel te vinden
en kijk dan welke waarden de sensors aangeven
en vergelijk die waardes met de waardes hier gegeven, en de afwijkingen die daar staan
wijken de waardes teveel af, is je voeding onstabiel, en is een hele goede reden om de voeding terug te sturen
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Kijk anders in de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter voor tips en trucs
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Kurios
Kan 2 dingen zijn:
- gare voeding
- temps worden te hoog
Dus check je temperaturen eens van je CPU en GPU onder belasting.
Check je voltage lijnen.
Sowieso zou ik een A merk voeding kopen en niet 2-3 tientjes hierop besparen.
550Watt is genoeg voor je systeem, alleen niet als het van een of ander merk zoals Sweex is. Kijk is van welk merk je voeding is, mocht de voeding van Antec of Coolmaster zijn, dan kan je het probleem denk ik ergens anders gaan zoeken ;)
  • snivoos
Voeding is van Raptoxx.
Die heeft online goede recensies, anders had ik em niet gekocht
  • snivoos
Een collega van mij had hetzelfde probleem en heeft dat opgelost door alle fans rechtstreeks op de voeding aan te sluiten. Dat zou bij mij beteken dat ik mijn Zalman bladblazer ook direct aan moet sluiten. Heeft dat zin of praat hij poep?
  • blubbers
  • Laatst online: 20:06
Kan je altijd eens proberen, maar lijkt me sterk dat je connectoren storingen geven.
  • luminous
  • Laatst online: 20-10 19:32
Geheugen kan je anders ook nog testen door mem86.
Ik het zelf nl. ook gehad dat hij alleen in spellen of andere geheugen vretende applicaties ( vastliep )
