Ram Geheugen vraag
  • 47 views sinds 30-01-2008
Ik heb momenteel 1024mb RAM geheugen, nou wil ik hier binnekort 512 of 1024mb aan toevoegen. Moet deze toegevoegde ram exact hetzelfde merk en model zijn?
ik heb nu 2 x 512mb PC3200 geheugen, stel dat ik hier dan bijv 1 of 2 KingstonValueram (512mb) met als standaard ook PC3200 aan toe zou voegen, zou het geheugen dan samen 1 geheel van 1.5 a 2 gb vormen?
  • 3DDude
3DDude
I void warranty's
ligt eraan hoeveel je slots hebt op je moederbord is het 4 ? dan zou ik er 2 x 512 bij prikken bij voorkeur hetzelfde merk maar ander merk kan meestal ook wel kijk wel of het dezelfde snelheid heeft ( Pc3200 en eventueel naar de latency CL 2.5 bijv )
Be nice, You Assholes :)
  • doeternietoe
  • Laatst online: 15-10 21:25
Ligt eraan of je dual channel draait. Zo ja: het maakt uit, iig de groote moet hetzelfde, maar zelfs dan is niet 100% zeker dat het werkt, dus het liefst ook hetzelfde type. Zo nee: maakt niks uit, het enige is dat de timings van het langzaamste geheugen worden gebruikt. Gebruik je nu cas 2.5 , en het nieuwe reepje is 3, dan gaat de oude ook op 3 lopen.
ok, dus stel ik doe er nu 1 van 512mb (en ik let op de timing en het is ook PC3200) dan wordt mijn ram dus automatisch 1.5 gb
  • willyfreak
  • Laatst online: 11-10 17:53
Het is zo bij dual channel dat er 2x 2 de zelfde reepjes moeten zijn.
Dus setl je voor je hebt nu 2x 512 mb erin zitten die dual channel draaien dan kun je wel nog 2x 256 erbij zetten dan blijf het nog steeds dual channel draaien als de reepjes in het eerste en 3 bankje maar gelijk zijn en tweede en vierde bankje.
Zo heb ik ook 2x 512 mb kingston hyper x geheugen en 2x 256 mb infeneon gehuegen en alles dualchannel
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Verwijderd schreef op dinsdag 24 oktober 2006 @ 18:50:
meestal ja :P
Volledig automagisch, hoe is het mogelijk he ;) !
}:O
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dit staat gewoon in de FAQ van dit subforum beantwoord. Zie het linkje van r00n en daarnaast ook PMG FAQ » Geheugen :)
Gebrek aan aantoonbare inzet en research, topic dicht dus. Neem tenslotte ook eens de Algemene gedragsregels (Netiquette) door voor een uitleg over de werking van GoT ;)
