X1900 XTX probleem
  • 178 views sinds 30-01-2008
  • Morion
  • Laatst online: 28-08 17:15
Ik heb sinds dit weekend een nieuw systeempje bij elkaar en wilde hier dan ook meteen gebruik van maken. Nou heb ik zelf vrij weinig verstand van specs en dergelijke, dus de onderdelen zijn samengesteld door een vriend van me. Ik zal even beginnen met de specs van het nieuwe systeem:
Voeding: 450watt Asus
Moederbord: Asus P5LD2 Deluxe
Screen: 19inch 2MS Benq TFT
Case: Aerocool case met alluminium deurtjes & 14cm+12cm fans :)
HD: Niet zo geweldige HD, maja...
DVD Drive: NEC ND-4570A
Geheugen:2x 1gig van Corsair
Processor:
Intel Core 2 Duo E6600
Videokaart:
Sapphire Radeon X1900XTX 512MB
Nou weet ik dat 450watt de minimum is voor een x1900xtx, maar toch draait dit systeem nog niet. We hebben zaterdag het geheel in elkaar gezet en de stroom erop gegooit en alle fans begonnen prima, maar op mijn x1900 xtx branden de rode diodes van T_FAULT en EXT_PWR. Mijn beeldscherm blijft zeggen dat hij geen signaal krijgt en kon dus zelfs niet eens bij de bios.
Heb verder even gegoogled op X1900XTX T_FAULT EXT_PWR en kwam voornamelijk op berichten dat de voeding te laag zou zijn. Zat bij de kaart ook een berichtje met een vereiste van 450watt (dat heb ik) en 30amp op de 12v rail (heb 12v/14amp en 12v/15amp)...zou het aan die ene amp liggen? Ook als ik mijn kaart solo op de 15amp connectie leg? Of is mijn mobo/graka kapot? Hoop persoonlijk dat het de voeding is, maar kan ook na het opstarten de PC niet uitkrijgen dmv de powerknop ingedrukt houden, dit gaat alleen door de PSU uit te schakelen, dus zou de mobo kunnen zijn?
Ben zelf een echte noob wat PCs betreft, dus hoop dat jullie hier mee licht op kunnen schijnen voor me?
EDIT:
De volgende tests hebben we uitgevoerd:
Geheugenstrips gewisseld van plaats, mobo+kaart los van de kast gedraait (om te voorkomen dat er ergens contact gemaakt werd), alles losgehaald en gedraait (dus alleen de voeding, mobo en kaart) en alles meerdere malen los gehaald en opnieuw aangesloten om te controleren of de aansluitingen wel goed waren...
[ Voor 6% gewijzigd door Morion op 23-10-2006 11:37 ]
  • Format-C
  • Laatst online: 19:59
Format-C
Tracing Rays
Volgens mij is dat moederbord niet Core 2 Duo compatible aangezien er een Intel 945 chipset opzit en geen 965 of 975.
quote: ASUS
Intel LGA775 Pentium 4 CPU
This motherboard supports the latest Pentium 4 CPU from Intel in LGA775 package. With 1066/ 800/ 533MHz FSB, Hyper-Threading Technology and core-speeds up to 3.6GHz and beyond, Intel's LGA775 Pentium 4 is one of the fastest desktop processors to date.
Supports Intel® Dual/Single-Core 65nm Processors
This motherboard support Intel® 65nm Pentium® D/ Intel® Pentium® 4/ Celeron® processors. ASUS motherboard is the ideal solution to enhance the performance of new generation processors.
[ Voor 105% gewijzigd door Format-C op 23-10-2006 11:38 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • k_korkmaz
  • Laatst online: 28-08 07:44
RappieRappie schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 11:35:
Volgens mij is dat moederbord niet Core 2 Duo compatible.
- Intel 945 chipset
- Intel LGA775 Pentium 4 CPU
- Dual-Core CPU Ready
- FSB 1066/800/533
- DDR2 667/533/400
- Universal PCI-E Slot
- WiFi-TV(Optional)
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Ja, dual core, maar NIET Core 2 Duo. ;)
Pentium D dus.
[ Voor 18% gewijzigd door Format-C op 23-10-2006 11:37 ]
  • Morion
Klinkt logisch...daarom zeg ik, ik heb er geen verstand van...waar zou ik dan allemaal op moeten letten qua mobo met dit systeem? Als ik em bij Salland wil ruilen, waar zou ik dan naar moeten kijken voor een redelijk alternatief? (welke eisen zegmaar...)
  • Kurios
de hoeveelheid watt zegt niet zoveel over een voeding! De efficientie van de voeding speelt ook een grote rol.
Kijk hier eens voor meer info:
Welke voeding heb ik nodig deel 15
Asus is nou niet bepaald een A merk qua voedingen. Ik zou dan ook altijd een goede nemen, zoals bijv een Tagan of Zalman.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Ik heb net nog ff wat gezocht voor de zekerheid, maar kom tot de conclusie dat dat moederbord hoogstwaarschijnlijk niet Core 2 compatible is zoals het er nu uitziet.
-Je kan het beste kijken naar een ASUS P5B (deluxe) (met Intel 965 chipset) of ASUS P5W DH (met Intel 975 chipset) moederbord. Aangezien je een ATi kaart hebt hoef je niet naar (nForce) SLi moederborden te kijken.
Ik weet niet of je wil overklokken, maar als je dat niet wil heb je genoeg aan een standaard P5B moederbord. Ik weet natuurlijk niet wat je ermee wil. Dus ik weet ook niet wat je eisen zijn.
Kurios schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 11:57:
Wat is er mis met een Asus voeding???
Asus doet echt niet onder voor Tagan Enermax of zalman hoor....
  • Kurios
Verwijderd schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 12:01:
oke de expert heeft gesproken, ik zal dus mijn mening direct aanpassen naar de jouwe 8)
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Het lijkt mij iig dat hij wel moet opstarten. Als de voeding er in 3D uitklapt ok, maar opstarten zou wel moeten lukken imho.
  • axh1982
  • Laatst online: 01-07-2024
Mobo is wel voor Core 2 Duo geschikt:
http://zeus.asus.com/hq/p...delmenu=0&share=txt/core2
  • Morion
RappieRappie schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 12:00:
Mwah, heb er helemaal geen verstand van verder, dus overklokken of whatever is niet iets wat ik van plan ben te doen...gewoon systeem draaiende krijgen en dan moet dit genoeg zijn voor een soepele BF2/WOW naar mijn mening, das voor mij genoeg...
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Yep idd. Zo ziet er er iig wel uit op die pagina. Bij winkels/ shops staat niks aangegeven, en bij het mobo bij ASUS zelf ook niet.
Aantekening:
*Only PCB R2.0(or higher) support Intel® Core™2 processor
En de Deluxe versie staat er niet tussen.
[ Voor 15% gewijzigd door Format-C op 23-10-2006 12:19 ]
  • Raynman
  • Laatst online: 27-08 00:40
Die Asus zou een prima voeding moeten zijn (wel A-merk). Heb je niet een simpelere videokaart (lenen van iemand misschien) om te testen?
De P5LD2 Deluxe staat niet in het rijtje (edit: zie hierboven...), ook als je het overzicht van 945p chipset bekijkt zie je P5LD2 SE die C2D-ready is, maar bij de deluxe staat dat niet.
TS moet denk ik toch een ander mobo regelen.
Morion schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 11:48:
Met een 965 chipset zit je wel goed. Kijk naar de Asus p5b, gigabyte ds3/ds4, een van MSI enz. Als je 200 euro uit wilt geven zijn er ook leuke bordjes met 975x chipset.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Inderdaad Raynman:
in dit rijtje kan je het mooi zien:
http://www.asus.com/products3.aspx?l1=3&l2=11&l3=185
De Deluxe is NIET Core 2 compatible. (Omdat die een 945 chipset heeft, en die anderen een 945P)
[ Voor 94% gewijzigd door Format-C op 23-10-2006 12:26 ]
  • k_korkmaz
leuke manier van marketing van asus..... de deluxe versie kan minder aan dan de gewone :/
  • Maarteninski
  • Laatst online: 28-10-2024
Asus P5LD2-borden zijn pas compatible met de Core2Duo cpu's vanaf PCB revision2.0. Ik had hier laatst een klant, die had precies hetzelfde probleem (ik werk in een pc-zaakje). Op het mobo staat, onder de "P5LD2" aanduiding, een "rev..." code. Waarschijnlijk staat daar bij jou rev1.04a ofzo. Als er geen rev2.0 (of hoger) staat, gaat hij niet werken met een C2D.
edit: :X Spuit elf
  • k_korkmaz
Als dus de cpu niet compatible is met de mobo, boot je pc niet op en gaan de ledjes op je videokaart branden..?
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
k_korkmaz schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 12:33:
Als het mobo niet compatible is start hij gewoon niet op. Met een ander mobo werkt alles gewoon. Daar ben ik (redelijk) van overtuigd.
En ik heb trouwens helemaal geen ledjes op mijn Sapphire X1900XTX, of ze zijn zo klein dat ze niet te vinden zijn als ze niet branden. Net ff gezocht. >:)
k_korkmaz schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 12:29:
Misschien was de deluxe versie er eerder. En hebben ze later non-deluxe versies aan hun lijn toegevoegd. En direkt maar een Core 2 compatible chippie erop geplakt. Dan verkopen ze er weer meer he. ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Format-C op 23-10-2006 12:50 ]
  • k_korkmaz
dit zijn de ledjes... rechtsboven op de kaart
http://img139.imageshack.us/img139/7651/img2433dh3.jpg
[off-topic]
ik zou toch echt verwachten dat je eerst een non-deluxe maakt en dat je daarna een deluxe maakt
[off-topic]
  • Morion
Dus nog even voor de zekerheid. Mijn bovengenoemde systeem zou moeten draaien als ik mijn mobo vervang door Asus Moederbord P5B-E ? Dit zou moeten kunnen icm die videokaart, processor, etc? En voeding zou dan genoeg moeten geven voor een boot, als die dan tijdens gaming nog problemen levert zie ik dat dan wel weer....
In het kort, met een nieuwe mobo (bovengenoemde denk ik) zou dit systeem wel moeten functioneren? (voordat ik straks weer met verkeerde onderdelen etc zit :( )
EDIT:
En zou ik deze natuurlijk bij Salland moeten ruilen voor mijn oude, dan is het maar 15 eurotjes bijleggen...valt me nog mee...vraag is, neemt Salland die oude terug? Ergens zou dat toch moeten want zij hebben op site bij specs staan dat de P5LD2 Deluxe een intel 945P bevat...?
[ Voor 24% gewijzigd door Morion op 23-10-2006 14:12 ]
  • NilsPils
  • Laatst online: 27-08 22:08
Morion schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 11:27:
Mijn X1600XT draait goed op een 350watt voeding:D Hoewel ik wel 1dvd-rom heb moeten loskoppelen, anders viel me pc uit bij het branden van een dvdtje. Voor derest geen problemen ermee.
  • Morion
Heb nu het volgende probleem, zit te twijfelen tussen 2 mobo`s...
kan gaan voor de Abit Moederbord AW8D of de Asus Moederbord P5B-E ?
De AW8D heeft als enige nadeel tov de P5B-E dat die met 7.1 kanaal aan sound zit en die van AW8D heeft 8 kanaals, maar ik gebruik een headset en als ik boxjes zou doen zouden het er niet meer dan 5 worden, dus zie hier geen probleem. Verder heeft de AW8D wel al een Intel 975X en eigenlijk alles meer/sneller/beter dan de Asus...maar voor maar 6euro prijsverschil, dus wilde toch ff checken bij de kenners hier of dit dan wel een beetje kwaliteit is? Zo`n klein prijsverschil en toch zulke specs verschillen, daar zou ik meer achter verwachten? (p.s. ze zijn beide op voorraad en verschillen beide niet veel van mijn oude Mobo in prijs...dus denk toch echt aan die AW8D als die een beetje goed is?)
En again, draaien deze beide dan met de rest van het systeem zonder problemen? Of zouden ze dat in theory moeten doen bedoel ik ;)
ff een standaart vraagje?.. de kabels zijn allemaal goed aangesloten? extra stroom op videokaart en alles??
voeding lijkt me ok..
mobo lijkt me niet ok..heb zelf een ds3--zwaar ziek bordje voor dat geld
suc6
* 7.1 = 7+1 = 8... niet soms?
* De AW8D ondersteunt ook geen Core 2 Duo's! Je moet de AB9 of AW9D-MAX hebben! Het lijkt me dat je van deze eerste domper toch wel geleerd hebt in de vorm van de volgende keer wel kijken of het bord de CPU ondersteunt... ...
  • Morion
Verwijderd schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 15:15:
* De AW8D ondersteunt ook geen Core 2 Duo's! Je moet de AB9 of AW8D-MAX hebben! Het lijkt me dat je van deze eerste domper toch wel geleerd hebt in de vorm van de volgende keer wel kijken of het bord de CPU ondersteunt... ...
Ehh, like I said, ik ben een noob met hardware...vandaar mijn vragen hier...dus nee, ik wist niet dat de AW8D die niet ondersteunde, ik nam aan met de 975x chipset dat dit geen probleem was, gebasseerd op de eerdere posts...ik heb verder geen idee waar ik op moet letten?!...
Verwijderd schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 15:14:
suc6
ds3 is idd een bruut bordje voor dat geld, maar ook met een levertijd van 10+ dagen...en de laatste 2 bestellingen bij salland van 10+ dagen zijn na 2 weken gewoon op "niet meer leverbaar" gezet...ga niet weer 14 dagen wachten op een cancel en zoeken naar een vervangend product :(
[ Voor 32% gewijzigd door Morion op 23-10-2006 15:36 ]
Op de site van fabrikanten staat altijd per moederbord welke processors ondersteund worden. Vaak kun je dit met een beetje rondkijken snel vinden. Voor de Abit die jij noemde is dat http://www2.abit.com.tw/c...st/mb/intel_975x_aw8d.htm. Daar zie je dat de C2D's er niet bij staan. Het is weliswaar een 975X chipset, maar niet allemaal ondersteunen ze de C2D's. Toen die chipset uitkwam, was de C2D namelijk nog niet (helemaal) klaar. De wat nieuwere 975X moederborden ondersteunen de C2D's wel.
  • Morion
Net even Salland gebeld en ze erkennen dat ze het fout op de website hebben staan (staat namelijk dat de mobo die ik nu heb een intel 945P chipset heeft, die dus wel de E6600 zou moeten kunnen draaien, terwijl die alleen een intel 945 chipset heeft)...dus ik mag em terugsturen en krijg em 100% vergoed :)
Nu maar hopen dat de nieuwe mobo snel geleverd kan worden en dat alles dan draait...twijfel zelf nog steeds over de voeding, maar heb hier genoeg mensen gehoord die schatten dat dat wel moet lukken...ben benieuwd en zal wel ff posten of de voeding goed genoeg was...
Thanks for all the help :)
  • -ErikE-
  • Laatst online: 18:05
Morion schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 17:39:
je bord HEEFT ook een 945P chipset. Deze ondersteunt ook de C2D. Het enige probleem is dat jou bord niet de vereiste VRM (voltage regulator modulators) heeft. De eerste paar revisie`s hebben de VR10.1 en je hebt VR11 nodig. Dit is het enige verschil tussen die twee bordjes. Er stond dus feitelijk geen fout op de site van Salland. Er had alleen een fout gestaan als er stond dat de C2D ondersteund was.
  • Raynman
-ErikE- schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 18:08:
Dat is (grotendeels) wel waar; ik weet ook niet of er nou wel of niet een verschil is tussen 945p en 945 (of die laatste eigenlijk wel bestaat). Op de Asus-site staat de deluxe ook tussen de non-deluxe onder "945p chipset", maar bij de specs staat dan weer 945 bij de deluxe en 945P bij de overige. Maar als ze bij Salland geloven dat ze fout zitten waardoor de TS kan omruilen dan is het toch prima :)
Die voeding trekt het vast wel. Je CPU verbruikt niet zo veel en je hebt maar 1 HDD en DVD-brander. En zoals je zelf al zegt: misschien dat het met zware belasting instabiel wordt (als je overklokt/voltages verhoogt is die kans al weer groter), dan kun je altijd nog een andere voeding gaan halen. Daar hoef je je nu nog even niet druk om te maken.
  • Morion
Jeej, nieuwe Mobo werkt idd beter...alles geinstalleerd en draait helemaal super :)
Thanks for the advice :)
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Mooi zo; veel plezier ermee. :)
