Problemen met nieuw systeem
  • 50 views sinds 30-01-2008
  • melly
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 03-03-2023
Ik heb net een nieuwe pc gekocht bij Alternate met de volgende specs:
-Intel dual 2 core E6600
-2 gig mb
-Mobo=MSI P965 Platinum
-GraKa=7900 GTO
-250 gig HD
-Voeding=Coolermaster Extreme power 430W
Nu heb ik netjes XP geinstalleerd en alle drivers die erbij zaten.
Tijdens deze klus viel mij al op dat als de pc bezig was met een handeling hij gelijk als overbelast aanvoelde.
De cursor bewoog schokkerig...exploder bv. openen duurde eeuwig.
Nu ik wat verder ben met installeren weet ik heel zeker dat er iets goed mis is.
Hij is zeer traag en met 2 aplicaties heeft hij de meest grote moeite.
Mijn vorige pc (athlon 3500+ met 1 gig mb) reageerde vele malen sneller als dit systeem.
Nu ben ik bv. een spel aan het installeren om dit eens te testen en alleen dit duurt al een eeuwigheid.
Tevens zijn kleine dingen nu openen al een drama.
Notepad bv. is al teveel.
Die ik Ctrl+Alt+Del en ik kijk naar CPU gebruik staat er "CPU Gebruik 53% " terwijl er achter de draaiende aplicaties overal 0 staat.
Geheugen staat er "Geheugen gebruik 208/3944"...
Het lijkt dat de CPU overbelast is?
Maar door wat???..hoe kom ik achter wat nu de oorzaak is?
vervang je voeding eens
als die geen goede stroom kan leveren aan al je hardware, zal de cpu ook moeilijkgaan doen, evenals hdd etc..
  • melly
Voeding is geadviseerd door hun...het is een Coolermaster extreme power 430W
Heb je ook die extra stekkertjes op je moederbord/videokaart gedaan?
Mocht je videokaart een molex aansluiting hebben, sluit die dan eens aan zonder op de zelfde kabel DVD/Brander/evt. verlichting/extra fans aan te sluiten.
Maak de stekkers van alles wat niet nodig is om IE te starten eens los, en kijk of het probleem dan blijft.
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
melly schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 23:50:
Dus dat betekent dat de voeding goed is? Nee dus hè :P Je zou de voltages eens kunnen checken in ieder geval.
  • Jungian
Jungian
>_<
Je weet echt absoluut 100% zeker dat je je videokaart-drivers (goed) geïnstalleerd hebt ?
0.0
Plus, chipsetdrivers.
Aan je 'symptomen' te horen zou ik aan de HDD denken; heb je toevallig een andere liggen om het een en ander te proberen?
  • jeroendevries
  • Laatst online: 31-10 22:22
bios versie?
Sex is like hacking. You get in, you get out, and you hope you didn't leave something behind that can be traced
  • melly
Alles is door hun inelkaar gezet behalve windows,die heb ik zelf er op gezet.
Er zat een lijst bij waar op alles vermeld stond wat ze nagelopen hadden en volgens hun was alles goed.
Ik heb de drivers geinstalleerd die erbij zaten...
  • melly
Verwijderd schreef op zaterdag 21 oktober 2006 @ 00:09:
Helaas is dit een Sata2 aansluiting...ik wilde een oude HD 200 gig erbij doen maar die is met flatcable.
Past er helaas niet op kwam ik achter...
Zo snel kan ik dus geen andere HD testen.
Is er geen manier om de HD te testen?
Kon er niet van slapen dus ben weer vroeg aan het zoeken gegaan wat het nu zijn kon ;)
Ik heb ontdekt dat het te maken heeft met de DVD spelers.
Zodra ik iets installeer van af een dvd ligt mijn hele systeem plat.
Als ik het zelfde bestand eerst op mijn HD zet en dan installeer is er niets aan de hand.
Kijk ik nu bv. naar mijn CPU gebruik staat deze op 3%...
Installeer ik hetzelfde bestand van DVD dan staat deze op 54% en mijn systeem ligt plat.
Ik heb dit met beide spelers en het maakt niet uit wat ik gebruik als dvd bron.
Iemand die hier een antwoord voor heeft???
HD is trouwens SATA2 en de spelers met flatcable.
[ Voor 39% gewijzigd door melly op 21-10-2006 07:07 ]
  • Jungian
Jungian
>_<
melly schreef op zaterdag 21 oktober 2006 @ 00:27:
Vroeger (in de tijd van de Pentium II) gebeurde het wel eens dat spelers niet standaard DMA gebruikte. Nu ben ik tegenwoordig niet zo'n windowsgebruiker meer (laatst even Vista gebruikt, maar dat heb ik er ook al weer afgegooid) maar misschien kan iemand anders je even aanwijzen waar je moet kijken om dat te controleren. PIO zuigt namelijk zwaar qua performance (en zou misschien wel de reden kunnen zijn van je belachelijke cpu-gebruik bij het gebruikmaken van je spelers).
[ Voor 6% gewijzigd door Jungian op 21-10-2006 23:48 ]
0.0
  • Thandor
  • Laatst online: 03-11 17:18
Thandor
SilverStreak
CSL policy
Vragen over problemen horen hier niet thuis alsmede vragen en/of discussies over een bepaald hardware onderdeel, daar zijn de andere fora voor. Heb je specifieke vragen over een moederbord, dan moet je in Processors, Mobo's & Geheugen zijn, voor disken in Opslagmedia & I/O Controllers en voor TFT’s in Videoplanken & Beeldkanonnen.
Dit topic hoort hier dus niet thuis en gaat dicht.
Wat nu te doen?
Check of alles hardware matig in orde is. Wellicht is het interessant om de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter er eens bij te pakken :).
Ik zie halverwege dit topic dat het probleem voornamelijk optreedt zodra er gekopieerd wordt vanaf een optisch station. Hierbij zijn twee mogelijkheden: Hardware matig of software matig iets defect.
Indien het eerste:
• Controleer de kabel
• Controleer het optische station incl de instellingen daarvan. (Zit deze aangesloten aan het juiste uiteinde van de kabel, staan de jumpers goed?)
In geval van het laatste:
• Controleer of de chipset drivers geinstalleerd danwel correct geïnstalleerd zijn. Probeer desnoods oudere/nieuwere.
• Controleer of het apparaat niet in PIO modus (zoals Jungian reeds aangeeft) draait. PIO modus werkt enorm traag en processorbelastend, precies die dingen waar jij last van hebt.
Interessant hierbij is: OM FAQ / Beleid - Mijn schijfconfiguratie is brak, hoe komt dat?.
Daarin staat het e.e.a. vermeld het DMA/PIO verhaal :)
