Prestatieverschil oud vs nieuw
  • 112 views sinds 30-01-2008
Ik had de demo van battlefield 2141 gedownload en dit winrarbestand op de pc van mijn broer gezet.
Toen deze ging uitpakken nam dat 1.20 min. in beslag.
Dit met een compaq pc met een P4 proc(2ghz) met sdram 768MB 133Mhz geheugen en een enkele HD.
Toen ik dit op mijn pc deed nam het bijna 2.50 min. in beslag terwijl mijn specs veel krachtiger zijn.
spec edit:
Amd s939 x2 4800+@ 2900 Mhz
2048MB Dual Channel DDR
2x 80 GB raid0
Zou het de norton antivirus kunnen zijn?
Hoe kan dit?
:? 8)7 |:(
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2006 22:52 ]
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Niet iedereen ziet jouw signature omdat dat uitgeschakeld kan worden. Ik zou de specs dus even met een edit bijvoegen aan je startpost.
Het enige juiste antwoord op je vraag lijkt me moeilijk te geven. Het hangt er maar net vanaf welke programma's of services er draaien op beide PC's. Je zou alles wat af kan eens af kunnen sluiten en een defragmentie doen om dan te zien hoe snel/langzaam het dan gaat.
[ Voor 3% gewijzigd door Guardian Angel op 18-10-2006 22:44 ]
ARME AOW’er
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Post eens de specs van je eigen pc, want niet iedereen heeft signs aanstaan en signs veranderen ook in de loop van de tijd.
Verder is het zo dat het aan van alles kan liggen. Als die compaq een hele snelle SCSI hdd heeft en jij een traag IDE diskje (bij wijze van spreken) . Heb je verder niet een hele zut processen lopen die ook lezen/schrijven van je disk?
[edit]
goh, er moest weer eens iemand eerder met hetzelfde antwoord :P
[ Voor 9% gewijzigd door TERW_DAN op 18-10-2006 22:47 ]
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Ik heb dus geen idee wat je specs zijn, aangezien ik geen sigs zie.
Maar dat het bij jou trager is kan aan veel dingen liggen. Drivers? Trage hdd? Ben je met duizenden dingen tegelijk bezig en moet je cpu zweten? Beetje lastig te zeggen zo zonder glazen bol.
  • keesheid
  • Laatst online: 12-10 10:45
Tja met die specs is het wel ruk ja. Maar als je een eerlijke vergelijking wilt hebben moet je gewoon te schone installs van XP doen. maw, zelfde software draaien op het moment.
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 02-10 18:37
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
Er is of iets mis met je HD of idd bv. een virus scanner die extra tijd vraagd.
  • martijn-
  • Laatst online: 15-10 13:54
en met welk programma heb je het bestand uitgepakt was dat op bijde pc's het zelfde.
of mischien heb je het op jouw pc uitgepakt op de zelfde HD( van HD 1 naar HD 1 zodat deze moet lezen en schrijven) en bij de andere PC op een andere(van HD1 naar HD 2 zodat een leest en de ander schrijft).
er zijn zo veel dingen die dat kleine verschil kunnen veroorzaken je kunt beter een benchmark draaien dat is betrouwbaarder.
  • TheZeroorez
Zoals al vaak gezegd.. Kijk eens naar wat er nog meer bezig is. Verder zal het er ook maar net aan liggen met welk programma je uitpakt, waar op je HDD ruimte is, of de boel gefragmenteerd is, en of je wel een even nieuwe Windows installatie hebt...
[ Voor 55% gewijzigd door TheZeroorez op 18-10-2006 22:53 ]
  • Optix
  • Laatst online: 22-09 14:14
Uuuh zet em es uit en probeer nog es :?
Als ik kijk bij taakbeheer dan zijn de procs niet meer dan 4% in gebruik en is mijn geheugen 443MB in gebruik.
Lijkt me vrij rustig?
Defrag is pas gedaan en de xp pro sp2 zit er een jaar op +_
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Verwijderd schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 22:31:Zou het de norton antivirus kunnen zijn?
Mmm, dat stond er eerst niet maar veranderd eigenlijk niets aan mijn eerste posting. Zet het eens uit. :) (zegt spuit 11)
ARME AOW’er
  • bartvl
  • Laatst online: 09:51
bartvl
Vlieg! Kan ik niet. Te laat...
Staat norton ingesteld om ín gecomprimeerde mappen te scannen? Dat is namelijk een ramp inderdaad.
Life is not about specs, it is about joy!
mm nog een poging gedaan.
Nu een aantal programma`s uitgezet en Norton ook.
Dit heeft geen invloed op de snelheid.
Bij taak beheer is te zien dat de procs niet meer dan 12% bezig zijn tijdens uitpakken.
Ik heb ook ff gekeken of het aanbevolen was om defrag te doen maar windows gaf aan van niet.
Het gekke is ook dat bij het uitpakken de time left ook oploopt naar max 3 min.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2006 23:08 ]
bartvl schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 23:03:
Deze staat uit ja.
  • TheZeroorez
Verwijderd schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 23:06:
Mwah, Windows geeft hier ook heel vaak aan van niet, en toch zie ik een boel rood+blauwe streepjes, en doe ik het ;)
Maarreh.. Probeer gewoon even HD Tune als je puur wilt benchen.. ;)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je hebt dus een nForce4 moederbord. Welke harddisks heb je exact? Er zijn 100 verschillende soorten 80GB schijven. Indien het om Maxtor schijven gaat, dan kun je in Opslagmedia & I/O Controllers » OM FAQ / Beleid het antwoord vinden :)
BalusC schreef op donderdag 19 oktober 2006 @ 06:01:
Met de maxtor/nforce4 gedonder ben ik bekend, ik had idd niet bij mij spec edit neergezet wat voor merk maar wel bij mijn signature staat WD oftewel western digital.
  • TheZeroorez
Verwijderd schreef op donderdag 19 oktober 2006 @ 13:53:
Maar die heeft niet idereen aan staan.. ;) :X In de FAQ had je bijvoorbeeld ook kunnen lezen dat je gewoon volle specs posten moet ;)
Maargoed, heb je al een HD Tune gedraait?
TheZeroorez schreef op donderdag 19 oktober 2006 @ 16:22:
Ja die heb ik gedraaid en er waren geen fouten ,de snelheid kwam uit op 133MB/sec
http://specs.tweak.to/13996
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2006 13:39 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 13:37:
Er wordt je net verteld dat je de volledige specs moet geven, en geen link....
Reden waarom:
Stel iemand met hetzelfde probleem ziet dit topic over een half jaar ofzo. Als jij dan bv een nieuwe PC hebt (een intel c2d ofzo), dan klopt het hele topic niet meer en kan die persoon niks met dit topic (ondanks het feit dat het misschien wel is opgelost).
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Verwijderd schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 22:57:
Lol, 443 MB in gebruik en 4% cpu verbruik tijdens idle'en? Bij mij is dat 140MB en 1%... Gewoon door een beetje nutteloze processen uit te schakelen (@ msconfig) kan je weer wat terug verdienen :)
Oja, en aan virusscanners etc doe ik ook niet ;)
Goedkoop bellen via VoIP
  • TheZeroorez
Doe dat dan ook eens op die andere PC (die sneller is met die archive) en trek zelf je conclusies :)
Schakel ook je slurpende dingen even uit voordat je het test.. en doe dit op beide systemen..
En ja, Windows kaalslopen is leuk :Y)
[ Voor 11% gewijzigd door TheZeroorez op 20-10-2006 15:29 ]
Om het plaatje nog wat vollediger te krijgen: wat voor OS draait er op die andere pc?
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
MensionXL schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 15:18:
Je hebt minder ram, dus neemt windows ook minder ;) Toen ik 256mb ram had, na windows iets van 100mb in beslag, toen ik er 256 mb bij prike nam windows op eens 180mb....prikte ik 512mb bij, slurpte windows opeens 225mb 8)7
Ik gok dat als ik 2gig zou hebben windows doodleuk aan de haal gaat met minstens 256mb :P
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • TheZeroorez
Niet-gebruikt geheugen = weggegooid geheugen.. ;)
Programma's (en Windows) gebruiken lekker veel geheugen als het toch vrij is.. Gewoon veelgebruikte bestanden komen erin, om laadtijden enzo te verminderen.. Is alleen maar flex 8)
  • Rey Nemaattori
Als je 2gig hebt wel. Als windows bij mijn 450 in beslag neemt zal ik um subiet gaan kortwieken ^_^
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Rey Nemaattori schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 15:50:
Nah :P Toen ik nog met 512Mb zat, bootte ik ook met 200MB, en nu zelfs minder met 1GB omdat ik processen heb uitgeschakeld. Hij zuipt wel minder ram als je tegen het swappen aan zit.
Maar een verschil met 1GB/2GB, dacht het niet :P
