N70 Bluetooth verbinding wordt verbroken bij 2 BT apparaten
  • 1.233 views sinds 30-01-2008
  • wd200
  • Laatst online: 13-03 14:14
Ik heb hier een Nokia N70 met FW 5.xx iig de nieuwste.
Deze gebruik ik met tomtom(ook route 66 gehad) icm met een Holux GPSlim236 gps ontvanger.
Dit gaat altijd goede ik heb een goede verbinding en bijna altijd bereik(behalve bruggen etc maar dan ten zijde).
Afbeeldingslocatie: http://www.palmshop.ru/img/gps/holux_gps236.gif.big.gif
Nu heb ik een week of 3 geleden een BT carkit in gebouwd de Parrot CK3000
Afbeeldingslocatie: http://www.mobiltelefonok.hu/uj/termekek/alpha/ck3000.jpg
Nu werkt echte de carkit goed alleen niet icm met de gps ontvanger.
Na een tijdje soms 5 min soms half uur wordt de BT verbinding met beide apparaten verbroken.
Wat gebeurt er als de verbinding verbroken wordt.
De carkit gaat irritant piepen(tot een nieuwe verbinding) en de gps ontvanger verliest het signaal met de telefoon maar pakt het daarna weer op(mits ingesteld dat die automatisch mag verbinden)
Wat heb ik geprbeert zonder resultaat
- automatisch aanmelden uitgezet van een apparaat (allebei getest)
- eerst verbing maken met het ene apparaat daarna met de ander
- een apparaat automatisch laten verbinden en dan pas de ander(beide getest)
- min 15 min rijden met carkit dan pas gps ontvanger toevoegen.
- gps ontvanger eerst signaal laten zoeken dan pas verbinden.
- gps eerst verbinden en dan pas signaal oppikken.
Ik weet het niet meer.
Dus de carkit werkt alleen prima en de GPS ontvanger werkt alleen prima.
Wat kan ik hier aan doen om deze beide werkend te krijgen.
Als het werkt is het leuk want dan gaat me navigatie stem over de (losse) speaker van me carkit dus dat is ook veel duidelijker en bellen tussen door kan ook.
Ik hoop dat ik het duidelijk omschreven heb
  • FrenzyFreak
  • Laatst online: 12:14
Heb je al eens geprobeerd de firmware te updaten?
Ik kan me vaag herinneren dat daar o.a. een Bluethooth verbetering inzat.
Nokia Firmware Update
  • SeatRider
  • Laatst online: 08:21
SeatRider
Hips don't lie
Bij mijn weten kunnen alleen Windows smartphones meerdere BT verbindingen tegelijk aan (maar niet eens zo heel goed, in mijn ervaring wordt de GPS verwerking ernstig vertraagd). Dus carkit en navigeren gelijktijdig wordt denk ik lastig. Kun je in de Parrot instellen dat ie niet automatisch verbinding maakt?
Nee, de N70 kan er meerdere aan, sowieso GPS en carkit... ik zocht dat namelijk op vandaag
Verder heb ik ook mijn firmware laten updaten vanwege het disconnecten van mijn GPS verbinding... nu dacht ik er van af te zijn maar nu had ik het vanmorgen weer :S dat was weer corrigeerd na 10 seconden maar het lijkt erop dat ik deels hetzelfde probleem heb als jouw...
  • FrenzyFreak
SeatRider schreef op donderdag 19 oktober 2006 @ 09:18:
Bij mijn weten kunnen alleen Windows smartphones meerdere BT verbindingen tegelijk aan...
Dat is een BT 2.0 feature t.o.v. BT 1.x
  • wd200
De parrot niet me telefoon wel die hem niet geautoriseert te maken ik moet dan met de telefoon verbinding maken.
maar ook dit alle geprobeerd
FrenzyFreak schreef op donderdag 19 oktober 2006 @ 09:09:
Heb de nieuwe FW al eerder erop laten zetten omdat de BT verbinding idd slecht was bij de vorige
  • wd200
iemand?
  • wd200
Nieuwste software er gister op gezet 5.036xxxxxx
maar werkt nog steeds niet :(
Ik zie dat je je probleem ook al in wd200 in "Het bluetooth ervaringen en problemen to..." hebt gepost.
Als je daar geen respons krijgt bestaat het alternatief ook nog om je probleem in het Nokia N70 & N72 topic - Deel 4 te plaatsen.
Genoeg draadjes waar je je thuis kan voelen :) Dit topic is dus naar mijn mening overbodig en kan dus dicht.
