[c]Communiceren met de console van Enemy Territory
  • StM
  • Laatst online: 21:13
Het probleem:
Ik wil communniceren met de console van ET.
Kan dit wel?
Jazeker, er zijn verschillende tooltjes die het doen.
Wat is die console eigenlijk?
Nou dit:
Afbeeldingslocatie: http://server.site-to-make.nl/dump/got/console.jpg
En wat wil je nu precies?
Ik wil met een extern 'tooltje' kunnen communiceren met die console. Dus ik wil wat er op staat kunnen uitlezen en er naar toe kunnen schrijven?
Heb je ook wat al wat gevonden?
Jazeker. De source van etfakt is open en kan je hier vinden: http://www.theunknownones...php?file=ETFakt03_src.rar
Ik heb in de source verschillende stukken code gevonden die in mijn ogen de koppeling zouden MOETEN doen, waarom moeten met hoofdletters staan later meer ;)
Dit zijn die stukken, geschreven in delphi:
Delphi:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
procedure ExecETCommand(Command : String);
var
  buffer : array[0..4096] of char;
  F : THandle;
  written : Cardinal;
begin
  StrPCopy(buffer,Command);
  if (not WaitNamedPipe(PChar('\\.\pipe\ETCommands'),25)) then
    exit;
  F:=CreateFile(PChar('\\.\pipe\ETCommands'),
                      GENERIC_WRITE,
                      0,
                      nil,
                      OPEN_EXISTING,
                      0,
                      0);
  if (f<>INVALID_HANDLE_VALUE) then
    WriteFile(F,buffer,length(Command),written,nil);
  CloseHandle(F);
end;
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
procedure TCommandCatcher.Execute;
var
  Ovl : TOverlapped;
  fConnected: Boolean;
  bytesRead : Cardinal;
  Buffer    : array [0..512] of char;
  strBuffer : String;
begin
  hPipe:=CreateNamedPipe(PAnsiChar('\\.\pipe\ETCommands'),
                          PIPE_ACCESS_INBOUND,
                          PIPE_TYPE_BYTE or PIPE_WAIT,
                          10,
                          0,
                          sizeof(buffer),
                          10000, // timeout in millseconds
                          Nil);
  Ovl.hEvent:=CreateEvent(nil, True, False, 'PipeConnected');
  repeat
    strbuffer:='';
    try
      fConnected := ConnectNamedPipe(hPipe, @Ovl) or (GetLastError = ERROR_PIPE_CONNECTED);
      if not fConnected then
        fConnected := WaitForSingleObject(Ovl.hEvent, 20) <> WAIT_TIMEOUT;
      if fConnected then
      begin
        ResetEvent(Ovl.hEvent);
        while ReadFile(hPipe,Buffer,sizeof(Buffer),bytesRead,nil) do
        begin
          strBuffer:=strBuffer+copy(Buffer,0,bytesRead);
          buffer:='';
        end;
        if (not AnsiSameStr(Trim(strBuffer),'')) then
        begin
          formMain.SendCommand(Trim(strBuffer));
          FlushFileBuffers(hPipe);
        end;
      end;
    finally
      DisconnectNamedPipe(hPipe);
    end;
  until (Self.Suspended or Self.Terminated);
  CloseHandle(hPipe);
  CloseHandle(Ovl.hEvent);
end;
bovenstaande code komt 2x voor in de source van etfakt... :?
Dit vond ik ook nog:
Delphi: unitFormMain.pas
procedure TETFformMain.SendCommand(CMD: String);
begin
  if (AnsiSameText(Trim(CMD),EmptyStr)) then exit;
  if (ETRunning) then
  begin
    AddLog('Sending ETCommand: '+CMD);
    SendMessage(ETCMDHandle, WM_SETTEXT, Length(CMD), Integer(PChar(CMD)));
    SendMessage(ETCMDHandle, WM_CHAR, 13, 1)
  end
  else
    AddLog('Can not send ETCommand: '+CMD);
end;
Ik dacht dus dan maken wij een pipe client die met etcommands communiceert. De code hiervoor heb ik met behulp van GeniusDex MSDN gehaalt en uiteraard aangepast.
Hier mijn code:
C++: main.cpp
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <tchar.h>
#include <cstdlib>
#define BUFSIZE 512
int _tmain(int argc, TCHAR *argv[])
   HANDLE hPipe;
   LPTSTR lpvMessage=TEXT("Default message from client");
   TCHAR chBuf[BUFSIZE];
   BOOL fSuccess;
   DWORD cbRead, cbWritten, dwMode;
   LPTSTR lpszPipename = TEXT("\\\\.\\pipe\\ETCommands");
   if( argc > 1 )
      lpvMessage = argv[1];
// Try to open a named pipe; wait for it, if necessary.
   while (1)
      hPipe = CreateFile(
         lpszPipename,   // pipe name
         GENERIC_READ |  // read and write access
         GENERIC_WRITE,
         0,              // no sharing
         NULL,           // default security attributes
         OPEN_EXISTING,  // opens existing pipe
         0,              // default attributes
         NULL);          // no template file
   // Break if the pipe handle is valid.
      if (hPipe != INVALID_HANDLE_VALUE)
         break;
      // Exit if an error other than ERROR_PIPE_BUSY occurs.
      if (GetLastError() == ERROR_FILE_NOT_FOUND)
       printf("Pipe not exists\n");
       Sleep(500);
      else
          if (GetLastError() != ERROR_PIPE_BUSY)
             printf("Could not open pipe %d", GetLastError());
             system("pause");
             return 0;
          // All pipe instances are busy, so wait for 20 seconds.
          if (!WaitNamedPipe(lpszPipename, 20000))
             printf("Could not open pipe");
             system("pause");
             return 0;
// The pipe connected; change to message-read mode.
   dwMode = PIPE_READMODE_MESSAGE;
   fSuccess = SetNamedPipeHandleState(
      hPipe,    // pipe handle
      &dwMode,  // new pipe mode
      NULL,     // don't set maximum bytes
      NULL);    // don't set maximum time
   if (!fSuccess)
      printf("SetNamedPipeHandleState failed");
      system("pause");
      return 0;
// Send a message to the pipe server.
   fSuccess = WriteFile(
      lpvMessage,             // message
      (lstrlen(lpvMessage)+1)*sizeof(TCHAR), // message length
      &cbWritten,             // bytes written
      NULL);                  // not overlapped
   if (!fSuccess)
      printf("WriteFile failed");
      system("pause");
      return 0;
   do
   // Read from the pipe.
      fSuccess = ReadFile(
         chBuf,    // buffer to receive reply
         BUFSIZE*sizeof(TCHAR),  // size of buffer
         &cbRead,  // number of bytes read
      if (! fSuccess && GetLastError() != ERROR_MORE_DATA)
         break;
      _tprintf( TEXT("%s\n"), chBuf );
   } while (!fSuccess);  // repeat loop if ERROR_MORE_DATA
   getch();
   CloseHandle(hPipe);
   system("pause");
   return 0;
Hier staat de msdn informatie en de source: http://msdn.microsoft.com...ase/named_pipe_client.asp
Zodra ik et en dit progje start gebeurt er NIKS :'(
Vandaar ook dat ik hierboven zou moeten neerzette.
Het lijkt er dus op dat die pipe enkel is om tussen de verschillende delen van etfakt te communiceren. Hoe moet ik dan verbinden met ET?
Ik heb hiervoor al gegoogled, gespit in de etfakt code en het uiteindelijk maar hier gepost. Ik weet het eerlijk gezegt niet meer.
Mijn doel: het bovenstaande probleemde probleem oplossen in c of java. En ik hoop dat jullie daar bij kunnen helpen. Heb je meer info nodig? roept u maar :) Ik wil dit puur doen al leerprocess en niet om te cheaten zoals sommige doen. Ook is het handig als je gehele console in bestanden weggeschreven word zodat je later kan terug lezen wat er precies gezegt is. (handig bij het adminnen). De daadwerkelijke impentatie van functies doet er nog niet heel erg toe. Dat lukt me wel. Het gaat me hier puur om de communicatie.
Zijn er geen speciale code tags?
[ Voor 2% gewijzigd door StM op 15-10-2006 12:27 . Reden: filename van code aangepast ]
  • mr_obb
  • Laatst online: 06-09 20:34
mr_obb
Lakse Perfectionist
  • StM
tnx, aangepast + nog klein stukje code toegevoegt
BTW: et is gebaseerd op de quake3 engine
[ Voor 30% gewijzigd door StM op 15-10-2006 12:29 ]
  • H!GHGuY
H!GHGuY
Try and take over the world...
C++:
SendMessage(ETCMDHandle, WM_SETTEXT, Length(CMD), Integer(PChar(CMD)));    SendMessage(ETCMDHandle, WM_CHAR, 13, 1)
dit is de code waar imo effectief het commando gezonden wordt.
ASSUME makes an ASS out of U and ME
