Harddisk error wanneer ik overclock
Dit is mijn eerste topic hier op deze site dus als ik iets fouts doe beetje begrip tonen aub 8)7
Maar goed, mijn probleem is dus:
Ik heb mijn pc overgeclocked
Het gaat over een Pentium D 915 2.8 @ 3.75 ghz
Ik lees overal dat je verder kan gaan met een airkoeler tot 4.1 bij de meeste, dat wil ik dus ook doen maar wanneer ik fsb van 268 naar 269+ doe en dan reboot, word mijn sata HDD niet meer herkend
De temp zijn ok op 3.75ghz min 40c max stressed 55c
Vcore heb ik van 1.22 naar 1.28 gezet en me pc is nu stabiel
Als ik een PATA harddisk erin doe herkent die dat wel
Ik snap het gewoon niet :'( als ik maar 1 fsb hoger doe ;(
Wie O wie kan mij Helpen?? :?
(ik heb overal gezocht, heb op verschillende site geposts maar zonder succes! op 1 van die sites zeiden ze dat ik Tweakers.net moest proberen dus zit ik hier hopeloos te posten)
Mijn systeem specs:
Intel Pentium D 915 2.8@ 3.75ghz Zalman CNPS7700-Cu
ASUS P5PL2 Moederbord
XV 7900GS met Zalman Fatal1ty FS-V7 @ 24pp 8vp 600/1630 7900gt+
Corsair 1024MB DDR2 PC6400
Creative Sound Blaster Audigy 24-bit live
WD 80 GB SATA
Gewoon een slechte processor, te hoge temps, slecht mobo.
Waarom kan die PATA dan wel herkenen?
Ik vind dat niet echt een antwoord
btw kep me CPU niet op max staan, maakt zo een herrie 8)7
  • PilatuS
Heeft je moederbord wel een PCI lock ? Als je gaat overklokken zonder dat je dat gelocked hebt klok je die dingen net zo hard mee over en dan krijg je zulk soort dingen.
PCI moet op 33MHz staan en PCI-e op 101.
je hebt geen pci lock, als je een hdd error krijgt.
  • Ernie
  • Laatst online: 07-09 14:09
Je kunt het programma clockgen wel gebruiken om de snelheid van de AGP en PCI bus uit te lezen. Ik weet niet hoe het zit met PCIe snelheden.
  • Rataplan_
  • Laatst online: 02-09 10:58
Verwijderd schreef op vrijdag 13 oktober 2006 @ 01:31:
Dat is een prima antwoord. SATA en PATA hebben een andere controller. Mogelijk zitten ze wel in dezelfde chip (hoeft niet), maar functioneel zijn het twee losse controllers. En de ene kan er beter tegen dan de andere.
PilatuS schreef op vrijdag 13 oktober 2006 @ 02:35:
Ik heb gedaan wat je zei, PCI kon ik wel op 33.33mhz zeten maar als ik PCI-e op 101 zet boot me pc niet
Als ik hem op 121+ zet boot die wel maar blijft het probleem voorkomen, 121- start die niet op
Ik heb een paar fotos gemaakt :P
misschien dat er iets verkeerd staat
http://img96.imageshack.us/img96/3317/afb054kq5.jpg
http://img220.imageshack.us/img220/7991/afb055th5.jpg
http://img97.imageshack.us/img97/1676/afb056ah2.jpg
  • PilatuS
Ik dacht dat PCI-e op 101 moest. Volgens mij heb ik de mijne daar op staan. Probeer anders eens PCI-e op auto te laten en PCI op 33MHz te zetten zoals op het eerste plaatje. (Weet niet of je geprobeerd hebt te draaien met die settings)
Ja heb ik geprobeert, probleem blijft voorkomen
Ik heb ook een andere HDD geprobeert WD 200 GB 7200rpm SATA, werkt ook niet
  • Ernie
Volgens mij moet PCIe standaard op 100Mhz, ik weet het echter niet zeker omdat ik nog met agp zit.
Het probleem lijkt toch ergens bij de PCI epxress snelheid te zitten. Je zegt namelijk dat het wel werkt met een PATA harde schijf.
[ Voor 40% gewijzigd door Ernie op 13-10-2006 14:59 ]
Ik heb nog wat gepuzzeld
Als ik me cpu op 200 tot ong 230 fsb zet en PCI-e op 101 zet dan boot me pc wel
Als ik me cpu op 231+ doe boot me pc niet, Zet ik PCI-e op auto dan boot die wel maar na 268+ kan die geen harddisk vinden, hij boot wel ik kan in bios komen maar als ik in windows wil komen zegt die no boot device found ofzo ;(
Ik hoor van mensen dat ik een driver voor mijn sata hd moet installeren :?
zoiets heb ik niet gedaan, moet dat? hoe doe ik dat?
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
normaliter zit er een driver bij je mobo.....
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
Dan zal het daar vast niet aan liggen
Ik ga nu me bios updaten,Khoop dat dat helpt
Helpt ook niet :'(
  • PilatuS
Als je de MP kan instellen zet die dan eens een stuk lager en ga dan de FSB hoger zetten. Op die manier kan sowieso de CPU iuitsluiten. Denk niet dat het de CPU is maar dat ff proberen kan geen kwaad.
MP kan ik niet veranderen
  • Kwomkwommr
  • Laatst online: 18-09 22:32
Overclocking Features SFS (Stepless Frequency Selection): from 100MHz up to 450MHz at 1MHz increment
ASUS PEG Link
vCore: Adjustable CPU voltage at 0.025 V increment
ASUS EZFlash
Adjustable FSB/DDR ratio. Fixed PCI/PCIe frequencies.
4-step DRAM voltage control
ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
http://www.asus.com.tw/pr...del=941&l1=3&l2=11&l3=244
Kan je meer volt op je chipset zetten?
Ja, dat kan ik (zie plaatje, laaste 2 opties)
btw is stressed 55c echt te veel?
wat is max temp van een intel D 9xx , het echte max!
  • Kwomkwommr
Probeer anders je memory voltage iets omhoog te zetten..
T valt te proberen, miss komt het door je geheugen dat je bord flipt. :o
Lukt ook niet :'(
Het probleem is gewoon dat de chipset geen fatsoenlijke PCI-e lock heeft. Zelf heb ik hier ook last van. (mijn topic). De PCI-e moet hoger voor een hogere FSB, en op een gegeven moment (ong 120MHz PCI-e) kunnen de SATA schijven (SATA controller zit nl op PCI-e bus) het niet meer trekken.
