psu keuze -> watt of ampere
  • 95 views sinds 30-01-2008
  • marnix007
  • Laatst online: 09-07 22:29
goedenavond,
ik ben op zoek naar een nieuwe psu omdat mn huidige sweex voeding die met de kast mee kwam niet genoeg amperes kan leveren. (geeft 12A op de 12V rail) aan mn nieuwe videokaart
nu ben ik aan het mailen geweest met MSI, en ben ik dus op zoek naar een psu met minstens 18A op de 12V lijn. nu kom ik overal reviews en specificaties tegen van PSU's die het hebben over 12V1 en 12V2 en soms zelfs een 3e en 4e rail. wat houdt dat exact in?
en als ik nou een psu vindt die bijvoorbeeld 350 watt levert terwijl ik 380 moet hebben, maar de 12V lijnen hebben wel genoeg ampere, is dat dan een probleem?
nu ben ik al even aan het zoeken gegan en en heb een aantal psu's gevonden. zou iemand met ervaring met een van deze psu's kunnen laten weten hoe ze bevallen?
Sharkoon silentstorm 370 watt
Seasonic s12-330HB
CoolerMaster eXtreme Power 430 watt
alvast bedankt :)
marnix
[ Voor 13% gewijzigd door marnix007 op 08-10-2006 11:19 ]
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Verschillende 12V rails zegt nog niks over het amperage. Je kunt hardware op verschillende rails aansluiten zeg maar, zodat je ze niet op één 12V lijn hebt. Verder zijn er van PSU's ook reviews te vinden en is er een topic over voedingen in OH.
  • r0el
Ligt het aan mij of kunnen zelfs de betere Seasonic max 16A geven op de 12V lijn en is dus 18A niet een btje teveel van wat mogelijk is?
edit: 18A zie ik nu pas vanaf de 600W voedingen?
[ Voor 15% gewijzigd door r0el op 08-10-2006 01:14 ]
ik zou zeker voor de sharkoon gaan, zeer goede ervaringen mee.
Ik heb een Sharkoon 300watt die 10 of 12amps levert, hier hangt het volgende aan:
Penitum M 1.73 @ 2.6ghz
2x 1gb DDR
Nvidia 7900GT
2x Raptor 74GB 10000rpm
1x seagate 200GB
+boel fans en ccfls, wifi kaart, ide kaart.
Stabiel als een steen! :9
  • marnix007
RoD schreef op zondag 08 oktober 2006 @ 00:03:
bedoel je dat je bijv je HDD en optische drives aan kan sluiten op een andere rail dan je fans en graka bijvoorbeeld?
  • cygnus_6
  • Laatst online: 07-01 11:45
Kijk ook eens bij tagan,
Ik heb daar zelf een voeding van waarbij je de voltlijnen (dus v1 en v2) kan samenvoegen zodat je meer amperes daarop kan trekken.
Dan heb je dus eigenlijk nooit het probleem van te veel apparaten op een lijn.
2 12volt rails zijn d8 ik geloof ik vooral, omdat je dan de omvorming kan verdelen en het rendement dus verhoogd wordt.
hoewel de combined power dat wel een stukje lager uitvalt dan een simpele optelsom.
leesvoer: Welke voeding heb ik nodig? Deel 15
daar staat het allemaal.
overigens: op dit forum hebben we een search optie, er wordt van je verwacht dat je die eerst gebruikt, want met de juiste keywords had je dit kunnen vinden hoor :)
  • RoD
RoD
r0el schreef op zondag 08 oktober 2006 @ 01:14:
Mijn Aopen 350W voeding geeft ook 18A op de 12V, dus je kijkt denk ik verkeerd.
  • Thandor
  • Laatst online: 21:17
Thandor
SilverStreak
Dit is meer iets voor in Welke voeding heb ik nodig? Deel 15 :)
