Korte hapering (stilstand) iedere seconde in Windows
  • 106 views sinds 30-01-2008
Ik heb sinds kort een nieuwe (tweede hands) computer gekocht waar ik nu een merkwaardig probleem mee heb. Allereerst even wat gegevens over de PC:
Intel Pentium 4 Extreme Edition 3,60 Ghz
Moederbord:
ASUS P5AD2-E Premium (Wireless Edition)
LGA775 socket for Intel ......
Intel 925XE + Intel ICH6R
FSB 1066/800/533 Mhz
Audio & Lan on-board
Videokaart:
ASUS N6800 XT 256 Mb
1536 Mb DDR2 PC 4200 533 Mhz (3x 512 Mb)
Harde schijven:
2x Maxtor Diamond Max 300 Gb Serial-ATA
2x Maxtor Diamond Max 160 Gb Serial-ATA
Windows XP professional service pack 1
Al bij het laden van windows is te zien dat de computer in een vast ritme van precies 1 seconde even helemaal stil staat. Dit is goed te horen aan het ratelen van schijfactiviteit wat dus iedere seconde even stopt. Het is gelijk te zien aan kort stilstaande laadbalkjes of het stilstaan van de muis en vervolgens opeens springen naar de nieuwe locatie, iedere seconde weer. Tussen deze haperingen door is er niks verkeerds op te merken. Iedere seconde bestaat dus voor ongeveer de helft uit stil staan en voor de helft uit normale snelheid. Dit probleem zorgt voor grote vertraging bij het opstarten en bij programma's.
Ik vermoed dat het aan de harde schijven ligt, en ik heb hier ook al wat onderzoek mee gedaan. Windows staat op 1 van de 2 150 Gb schijven. Als test heb ik de 3 andere harde schijven afgekoppeld (voordat ik de computer opstartte). Het probleem was hiermee totaal verdwenen. Vervolgens sloot ik 1 van de 3 harde schijven aan en direct was het probleem er weer na opstarten. Ook vond ik hetzelfde resultaat met de windows schijf in combinatie met 1 van de andere schijven. Ze kunnen dus alle 3 het probleem veroorzaken...
Toen ik hierna weer testte met enkel de windows schijf aangesloten kwam het probleem alweer. Na een tijdje testen bleek dat deze manier (alleen de windows schijf aangekoppeld) bijna altijd wel en af en toe niet werkt. Dit kan pas veranderen na het opstarten. Dus, het probleem is niet ineens weg en ontstaat ook niet ineens.
Vervolgens heb ik het geprobeert met andere serial-ATA kabeltjes omdat die misschien wel stuk waren. Eerste keer opstarten was succesvol. 1 voor 1 sloot ik de harde schijven aan en startte opnieuw op. Tot en met de vierde schijf succesvol. Windows draaide perfect met 4 harde schijven onder controle. Hierna startte ik weer opnieuw op (met de computer onveranderd) en het probleem dook weer op. Onbegrijpelijk wisselvallig, of mazzel dat hij het 1 keer deed met 4 schijven?
Hierna heb ik het onderzoek opgegeven. Ik heb ook nog geprobeert of het verwisselen van Master en Slave (4 SATA aansluitingen op het moederbord, namelijk: Master 3 en Slave 3, en Master 4 en Slave 4) nut had, maar dit was ook zonder resultaat.
Uit mijn testjes blijkt dat de harde schijven invloed hebben op het probleem, maar ik durf niet met zekerheid te zeggen dat het hierdoor wordt veroorzaakt. Daarvoor heb ik te weinig verstand van computers.
Voordat ik de pc had opgehaald bij de vorige eigenaar was er niks aan de hand. Van de harde schijven was gezegd dat ze nog vrij nieuw en goed waren.
Met het programma EVEREST heb ik gezien dat de temperatuur van CPU, GPU en harde schijven ruim onder of rond de 40 graden blijft.
Kan iemand mij helpen bij dit probleem?
Bij voorbaat dank voor reacties.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2006 14:34 . Reden: het was 2x 160 GB in plaats van 2x 150 GB ]
Er zijn blijkbaar geen mensen die dit probleem ook een keer hebben gehad/gezien.
Ik twijfel er aan of het wel aan de harde schijven ligt. Hoe zouden die een fout kunnen veroorzaken die precies iedere seconde optreedt? Misschien ligt het wel aan het moederbord of andere hardware.
Het is waarschijnlijk geen softwarematige fout want het probleem verscheen ook tijdens het opnieuw installeren van windows XP.
Is er iemand die dit eerder heeft gezien of hierover kan meedenken?
  • Krypt
  • Laatst online: 17:34
Kijk eens of je wat ziet in je eventvwr, ik heb eens ongeveer hetzelfde gehad en toen was 1 van mijn harddisks bijna kaduuk. "Failed to initialize" melding kreeg oid.
Pvouput live
Bedankt voor de tip. Waar kan ik dat vinden? (ik heb niet veel ervaring hiermee)
  • Tukk
  • Laatst online: 19-08 08:58
Tukk
De α-man met het ẞ-brein
Verwijderd schreef op donderdag 05 oktober 2006 @ 09:42:
In je Control Panel, dan onder Administrative tools vind je de Event Viewer.
Q: How many geeks does it take to ruin a joke? A: You mean nerd, not geek. And not joke, but riddle. Proceed.
  • SJAAKSJAAK
  • Laatst online: 10-07 08:42
Het is waarschijnlijk niet het probleem wat jij hebt. Maar ik heb ooit een soortgelijk topic geopend omdat ik haperingen had door een satteliet kaart (skystar) PC hapert door [PCI] Skystar 2
doei
Jurriaan. schreef op donderdag 05 oktober 2006 @ 10:35:
Het zou inderdaad misschien wel iets met het IRQ probleem kunnen zijn waarvan in jou topic werd gedacht dat het de oorzaak van het probleem was. Nadat ik de computer had opgehaald waren de Serial ATA kabeltjes van de harde schijven los gegaan (ze gaan nogal snel los). Ik heb ze op een willekeurige manier weer aangesloten op de 4 SATA aansluitingen op het moederbord. Bij de eerste keer opstarten was het probleem er meteen terwijl er de laatste keer dat hij aan was bij de vorige eigenaar niks aan de hand was.
Iemand idee of dit ontstaan kan zijn met fouten van IRQ enzo? Het haperen zou hier toch een gevolg van kunnen zijn?
Op het moment ben ik niet thuis, dus vanmiddag post ik of ik iets heb gevonden in de event log.
Bij het opstarten vond ik de volgende informatie over de harde schijven. Dit kon ik rustig overnemen want ik moest op F1 drukken on verder te gaan.
3rd Master : Maxtor 6L300S0 BANC1G10
Ultra DMA Mode-5, S.M.A.R.T. Capable and Status OK
3rd Slave : Maxtor 6L160M0 BANC1E00
Ultra DMA Mode-5, S.M.A.R.T. Capable but Disabled
4th Master : Maxtor 6L160M0 BANC1E00
4th Slave : Maxtor 6L300S0 BANC1G10
Ultra DMA Mode-5, S.M.A.R.T. Capable and Status BAD
Wat betekenen deze Ultra DMA Modes? De 4th Master is de schijf met windows. De Status Bad is waarschijnlijk te verklaren door de bad sectors van die schijf waarvan ik al wist dat hij ze had. Toch blijft het probleem ook als deze schijf is losgekoppeld.
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Die laatste schijf is in ieder geval stuk aan het gaan. Dan kan de veroorzaker zijn.
Die middelste twee, weten we niet, want SMART is disabled. De eerste schijf is ok.
SMART is een techniek dat aan het systeem doorgeeft of de schijf ok is of niet. Wellicht zijn ze tijdens het transport beschadigd.
[ Voor 56% gewijzigd door Gé Brander op 05-10-2006 17:34 ]
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • et36s
  • Laatst online: 19-08 08:55
Heb jij toevallig DU-meter geinstalleerd of een ander netwerk monitor tool? Deinstalleer dat en vertel eens of dat het probleem is? Heb zelf een vergelijkbaar probleem gehad en dat bleek de oplossing
c70070540 schreef op donderdag 05 oktober 2006 @ 17:33:
Zonder die laatste schijf is het probleem er nog steeds, dus dat is blijkbaar niet de veroorzaker. Is er een manier waarop ik SMART aan kan zetten voor de middelste twee schijven?
et36s schreef op donderdag 05 oktober 2006 @ 17:34:
Het is geen softwarematige fout want dezelfde fout kwam bij het opnieuw installeren van windows.
  • SA007
  • Laatst online: 10-06 17:56
SA007
Moderator Tweaking
Start eens een linux livecd. en kijk of het probleem dan optreed, dan kan je er vanuit gaan dat het een hardwareprobleem is (het kan namelijk ook een driver zijn die standaard bij windows zit bijvoorbeeld).
Bijvoorbeeld knoppix, daar kan je ook best redelijk op werken, je hoeft het niet te installeren, draait direct van cd.
Als dan het probleem niet voorkomt kan je proberen de hdd's te controleren op bad sectors, uitgebreidere controles etc. (bijvoorbeeld met ubcd (Ultimate boot cd)
PS: heb er zelf nog niet mee gewerkt, maar de uitgebreide versie van ubcd (ook gratis) heeft insert, das een afgeleide van knoppix, wat meer gericht op computers 'debuggen'.
  • EricJH
  • Laatst online: 02:26
Om je eens op een ander been te zetten. Ik had maandenlang dat willekeurig Windows 10 seconden bevroor, hd stopte en de laatste flard audio werd steeds herhaald en daarna ging alles door of er niets gebeurd was. Het was terug te voeren op een geinstalleerde driver op IDE/ATAPI niveau die brandfunctionaliteit verschaft aan software van derden.
Hier kun je er verder over lezen: http://forums.viaarena.co...px?catid=6&threadid=72216 .
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
SMART Status BAD is niet goed, download eens een test-programma van het merk van je schijf/schijven en controleer ze daarmee. Grote kans dat er 1 of meer gewoon kaduuk zijn. Met bad sectors krijg je volgens mij geen SMART BAD error.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 19:18
Ik zou ook eens SP2 installeren. Met SP1 mis je nogal een hoop updates enz. (al hoef dat niet direct gerelateerd te zijn aan je probleem)
Een harddisk waarvan ie zelf al zegt dat ie kapot is (zo goed als) is natuurlijk een vrij duidelijke melding. Als je motormanagement lampje gaat branden ga je je ook niet afvragen waarom zou de auto zo slecht rijden....
  • EricJH
Je kunt met Speedfan de SMART status uitlezen en online een rapport krijgen.
Als de BIOS zegt dat de HD SMART bad zegt dan kan het zijn dat de HD aan het overlijden is.
Laat de HD door de test tool van de betreffende fabrikant bekijken en evnetuele bad sectors pogen te herstellen
