AMD 2000+ vervangen
  • 65 views sinds 30-01-2008
Kan iemand mij vertellen of ik zondermeer mijn amd 2000+ processor kan vervangen door
b.v. een amd 2800 (of hoger).
Ik heb namelijk problemen met bepaalde games.
Heb de grafische kaart al vervangen (MSI FX5500 128mb), toch blijft m'n game nog steeds hangen.
Alvast bedankt
  • Exirion
  • Laatst online: 17:07
Exirion
Gadgetfetisjist
Wellicht handig om te vermelden wat voor mainboard het is aangezien het daar allemaal van afhangt 8)7
  • rp87
  • Laatst online: 15-10 22:43
en verdere informatie over de game en het systeem.
misschien ligt het aan de hoeveelheid werkgeheugen?
of processor
of een of andere software fout
FX5500 :O
Verwacht er niet veel van dit is een verouderde budget vga kaart je had beter een 6600 kunne kopen of een GT , als je nu een high end game kaart had gekocht was een cpu upgrade helemaal niet nodig
Heb een klok snelheid van 1,67 Ghz
512 MB-geheugen.
Mainboard?
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Verwijderd schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 13:24:
512 MB-geheugen.
Mainboard?
www.beginnersweb.nl
  • majoh
  • Laatst online: 11:37
majoh
Human-in-the-Loop
512 MB-geheugen.
Mainboard?
Mainboard == moederbord...
Exirion schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 13:16:
Wat kan het anders zijn dan socket A?
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Op welk moederbord het hele spul geprikt zit. Welk merk en type?
512 MB-geheugen.
Mainboard?
Heb je misschien de bon nog van dit systeem? Hier staat op welk moederbord / mainbord er in het systeem zit. De maximale processor hangt af van het socket op je moederbord, en het moederbord zelf.
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Verwijderd schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 13:26:
Je hebt socket-A en socket-A. Je kunt niet overal zomaar elke socket-A CPU op zetten.
Verwijderd schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 13:22:
FX5500 :O
op een 2000+ kun je toch niet lekker op high gamen ook al zet je er een high end kaart in , beetje overkill. ;)
Dus....is een amd2800 een optie?
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
512 MB-geheugen.
Mainboard?
Als je wilt upgraden naar een snellere processor dan zal je eerst moeten weten welk moederbord je hebt. Het ene moederbord ondersteund tot 2400+ terwijl het andere bord tot 3200+ ondersteund. Als je niet weet welk moederbord je hebt, dan zal je ook nooit weten welke processoren ondersteund worden.
Hoe kom je te weten welk moederbord je hebt? Dat is te vinden in:
1) de handleiding
2) aankoopbon
3 door je computerkast open te schroeven en en te kijken of je daar info kan vinden.
Daarnaast geef je aan dat je spellen vastlopen. Vastlopers zijn zelden het gevolg van een te langzaam/verouderd systeem. Als je systeem verouderd is dan a) starten spellen geeneens op of b)
lopen zeeeeer traag. Maar vastlopers, dat zelden!
Of je probleem met vastlopen verholpen wordt door een snellere processor is nog maar te bezien...
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
misschien is je maximum:
Athlon XP 3200+ 2333 MHz 512 kB 2x 166 MHz
Zodra je ons het type mainbord geeft kunnen we dit bevestigen. ;) Dit staat ook genoemd bovenaan je scherm zodra je de pc aanzet. en koop een andere voeding, deze is echt te krap :S
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2006 14:40 ]
  • ChojinZ
Exirion schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 13:27:
So true.....
Moederboard: asus a7v 333.
  • Ultraman
  • Laatst online: 10:21
Ultraman
Boefje
Maar volgens mij heb je nog steeds een scala aan verschillende Socket A borden. De latere borden kunnen FSBs van 166MHz aan. Terwijl de oude blijven steken bij 133MHz.
Een 2800+ gebruikt doorgaans een 166MHz FSB, of je moet toevallig de redelijk zeldzame 2800+ (266)
Barton hebben...
Daar moet je wel rekening mee houden want als het bord maar tot 133MHz gaat dan is de upgrade naar een 2800+ vrij waardeloos.
raw-music: Welkom op GoT :)
Ik zie dat je inmiddels je moederbord geplaatst hebt. Een Asus A7N 333 kan, verrassend genoeg, volgens de naam een 333MHz bus aan. Wat 166 in DDR is. Een 2800+ zou dus geen enkel probleem moeten zijn.
Maar ik ga je er wel op wijzen dat je het antwoord op deze vraag zelf had kunnen vinden. Kwestie van de handleiding doornemen en even in de PMG FAQ neuzen. Dergelijk inzet wordt hier op GoT wel van je verwacht. Zie daarvoor de Huisregels
[ Voor 59% gewijzigd door Ultraman op 29-09-2006 13:45 ]
  • ChojinZ
Verwijderd schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 13:32:
zeer waarschijnlijk is je maximum:
Zou ik niet te hard roepen. Er zijn zat Athlon XP borden die dat niet ondersteunen.
  • MadMarky
MadMarky
ChojinZ schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 13:37:
Dus, zie hierboven.
@ raw_music
Wat voor geheugen heb je? PC2100, PC2700 of PC3200? Als je wilt upgraden naar een 2800+ zul je minimaal PC2700 nodig hebben.
  • ChojinZ
Kijk, daar hebben de tweakers wat aan!
volgens de asussite zou je maximaal een Barton 3000+ aan moeten kunnen:
http://support.asus.com/c...port.aspx?SLanguage=en-us
A7V333
Max 133mhz FSB
Dus max een 2400+, maar opletten dat je de 133mhz versie koopt
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Verwijderd schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 13:43:
A7V333
Max 133mhz FSB
Hoe kom je daar bij? Zowel de bus die je geeft als de snelste processor op een 133 bus kloppen niet.
De A7V333 kan een 166MHz FSB aan en de snelste 133 processor is de 2800+ Barton.
Controleer aub de feiten voordat u blaat ;)
  • ChojinZ
A7V333
Max 133mhz FSB
Waar haal jij die 133 vandaan??? Het moederbord ondersteund max 166.
Bottleneck zou 133Mhz geheugen kunnen zijn. maar ik heb nergens zien staan dat de TS-er 133Mhz mem heeft....
<edit>
8)7 Dat is al de 2e keer dat cybersteef me voor is.... 8)
<edit>
[ Voor 8% gewijzigd door ChojinZ op 29-09-2006 13:50 ]
Waarom denk je dat ik vroeg om zijn moederbord type, om dit te kunnen bevestigen?
Je zeg het eigenlijk al zelf, er "zijn" zat moederborden.... Dus hangt het ervan af wat zijn bord is.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2006 13:51 ]
  • carismagdi
  • Laatst online: 15-10 15:39
A7V333
Max 133mhz FSB
nee max. fsb is 333 dus,
max 3000+ barton via asus site
GigaByte GA-A75M-UD2H, AMD Fusion A8-3870, 8GB PC12800, 750GB
Heb een bussnelheid van:2x133mhz
max fsb:2x166mhz
  • ChojinZ
Verwijderd schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 13:51:
Tja, wat jij roept is helemaal niet "zeer waarschijnlijk". Er zijn zijn zat moederborden die geen 3200+ ondersteunen. Dus dat "zeer waarschijnlijk" lijkt mij niet op zijn plek....
Bedankt voor al jullie reacties!
  • ChojinZ
Verwijderd schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 13:55:
max fsb:2x166mhz
Houdt er rekening mee dat er in princiepe 2* soorten snelheden processoren zijn. Proc. die op 133 Mhz lopen proc. die op 166 lopen. Je moederbord kan max 166 aan maar kan je geheugen dat ook?
als je nu geheugen hebt wat maximaal 133Mhz onderteund dan zal je nooit een 166 Mhz proc kunnen gebruiken. Kijk dus ook even naar de snelheid van je geheugen!
* er zijn meer snelheden, maar die zijn niet van toepassing op de TS-er!
carismagdi schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 13:51:
Heb dit bordje zelf gehad
Ben er vrij zeker van dat de max FSB 133mhz is, maar de geheugenbus max 166mhz (PC2700)
En ik betwijfel sterk of de chipset wel een Barton core ondersteund, anders zou je nog een 2800+ mobile kunnen doen: Barton, ook 133mhz FSB, maar wel een hele hoge multiplier
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2006 14:15 ]
  • ChojinZ
Verwijderd schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 14:13:
Of jij vergist je OF asus maakt een vette fout. Als je kijkt naar de link die ik heb gepost dan zie je dat asus beweert dat het bord maximaal 3000+ 166Mhz barton ondersteund.
Check het zelf eens:
  • Viper®
Niet helemaal
de eerste versie ondersteund maar tot 266 fsb
The VIA KT333 supports 133/100 mhz fsb and 333/266/200 mhz memory
versie 2 had pas fsb 333 mhz support (net zoals de A7V333-X)
[ Voor 11% gewijzigd door Viper® op 29-09-2006 14:26 ]
  • ChojinZ
@Carismagdi:
Uhhh... dat wist ik al en ik heb ook nooit anders beweert 8)
gecorrigeerd! :+
@Viper:
Vaag.... er staat maar 1 type vermeld op de asussite. Ik zie wel een "X" versie maar die ondersteund ook barton 166Mhz 3000+....
[ Voor 5% gewijzigd door ChojinZ op 29-09-2006 14:32 ]
  • Viper®
ChojinZ schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 14:31:
@Carismagdi:
@Viper:
Ja klopt, ik heb namelijk zelf ook een A7V8X a7v333 etc gehad.
Het bord is in principe hetzelfde, alleen er zijn 2 versies. op het moederbord zal ergens onderaan een stikkertje zitten met het type en dan v1.01 oid en er is ook een v2.0
de -X versie is officieel weer een ander bord. Wel is het te vergelijken met die v2.0 volgens mij
In de handleiding staat Max FSB is 133mhz; Max geheugenbus is 166mhz
Lijkt me duidelijk, de Via KT333 chipset ondersteund niet beter
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2006 14:35 ]
Het is de Rev 2.00
ChojinZ schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 13:55:
Ik zal zeer waarschijnlijk aanpassen naar misschien, mijn excuses als dit verwarring heeft veroorzaakt
  • Viper®
Dan moet je even je bios versie checken. Dit zal gok ik ergens op de 1.13/1.15 zitten
als je hem flashed naar de nieuwste moet alles ondersteund worden
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
raw-music, welkom op GoT zoals je tijdens het registreren, verwachten wij op GoT een grote mate van zelfwerkzaamheid zie ook De werking van het forum in het kort ;)
dit is niet de manier om een topic te openen in PMG, zie ook PMG Beleid en daarom gaat je topic dicht. :)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
