Even stap-voor-stap, waarbij sommige stappen misschien wat overvloedig beschreven.
Kies in het hoofdmenu
Extra > Configuratiescherm > Verbindingen > WLAN
en selecteer in het dropdown menu "WLAN inschakelen".
Druk op "Scan".
Zoek jouw router, herkenbaar aan de naam "Sitecom" in de lijst met beschikbare netwerken.
Achter "Sitecom" staan één of twee icoontjes:
- in ieder geval een slotje dat aangeeft dat het om een beveiligd netwerk gaat, in jouw geval dmv WEP.
- eventueel een ster welke aangeeft dat er een profiel aanwezig om met dit netwerk verbinding te maken.
Als er een ster achter "Sitecom" staat, is er al een profiel aangemaakt. Dit werkt echter niet correct, dus moet dat gewijzigd worden. Ga naar
Extra > Configuratiescherm > Verbindingen > Internetaccounts
en selecteer "Sitecom" in de lijst met accounts.
Stel de volgende waarden in:
Accountnaam: Zelf te bepalen
Netwerknaam (SSID): Sitecom
Authenticatie: Gedeeld
Netwerkmodus: Infrastructuur
Ad-hockanaal: 1
Ga naar de volgende pagina door op het pijltje te drukken.
Vul op deze pagina de volgende waarden in:
Standaard WEP-sleutel: 1
WEP-sleutel definiëren: #1
WEP-sleuteltype: Hex
WEP-sleutel: Voer hier je WEP-sleutel in.
Sla de wijzigingen op.
Als er nog geen géén ster achter "Sitecom" staat in het overzicht met beschikbare netwerken, moet je een nieuw profiel aanmaken. Ga ook naar
kies in het dropdown menu
Nieuwe account > WLAN
en gebruik vervolgens de hierboven beschreven instellingen.
Tot zover het deel op de P990. Aan de instellingen van je router te zien, maak je gebruik van MAC-filtering. Het is dus zaak om het MAC adres van je P990 in de veilige lijst van je router te zetten.
Kies in het hoofdmenu van je P990
Selecteer vervolgens "MAC-adres" in het dropdown menu.
Start op je PC een browser naar keuze en richt deze naar de configuratie-pagina van je router (waarschij
nlijk
http://192.168.0.1, maar Sitecom wil per serie nog wel eens rommelen met de IP-adressen, dus sla de handleiding van je router er even op na).
Het is alweer een tijd geleden dat ik een Sitecom router heb aangeraakt, maar uit het blote hoofd ...
Kies "Security settings" en selecteer vervolgens de tab "MAC" of "MAC filtering".
Waarschij
nlijk staat "Enable MAC address control" aangevinkt.
Voeg het MAC-adres van je P990 toe aan de lijst met geauthoriseerde apparaten. Laat het IP-adres maar open, dat wordt automatisch toegewezen.
Instellingen opslaan, router rebooten, vervolgens met de P990 scannen naar beschikbare netwerken, jouw netwerk selecteren en verbinden door op de 'botsende' pijlen te klikken.
That should do the trick ...
secondsymbian,
I second that emotion. Ondanks al het gemopper her en der is en blijft het een fantastisch toestel. Sony Ericsson heeft wat steekjes laten vallen op het gebied van memory management/stabiliteit en connectiviteit (geen EDGE/850 MHz), maar de lijst met dingen die ze wel goed hebben gedaan is vele malen langer.
Voor 5% gewijzigd door
Verwijderd op 28-10-2006 23:53
