Schotelantenne problemen
  • 537 views sinds 30-01-2008
  • Yuri
  • Laatst online: 05-10 11:58
Mijn ouders zijn wat landelijker gaan wonen, oftewel geen kabel.
Nu hebben ze een schoten en een receiver gekocht bij de lokale schotelboer. Probleem is, we krijgen em niet goed gecalibreerd.
Volgens ons moeten de 2 signalen (AGC en BER) goed doorkomen voor goed ontvangst.
We krijgen alleen AGC Signaal 85% maar geen BER. De satiliet is ASTRA.
Het zicht naar astra is vrij, we zitten ietsje naar het oosten van zuid, hellingshoek is ook prima.
Waar kan het aan liggen?
Alvast bedankt!!!!
GoT voor Behoud der Nederlandschen Taal [GvBdNT]
  • plankie
  • Laatst online: 22-06-2025
plankie
ondertitel?... wasda?.....888!
BER moet juist 0 zijn, dat is namelijk de bit-error-rate :)
AGC van 85 is erg netjes
  • Yuri
Hoe komt het dan dat de receiver steeds de melding geeft: SLECHT SIGNAAL
:? Snap er echt niets van....
De ontvanger en de lnb zijn vrijdag nog doorgemeten door de verkoper, aangezien we dachten dat het probleem daar lag.....
[ Voor 37% gewijzigd door Yuri op 24-09-2006 19:53 ]
  • Tazzios
  • Laatst online: 22:28
Tazzios
Yuri schreef op zondag 24 september 2006 @ 19:50:
gebruik je het signaal balkje van de reciever om te richten of gebruiks je een aparte signaal meter?
connectors goed?
  • Yuri
Tazzios schreef op zondag 24 september 2006 @ 19:56:
connectors goed?
Ik gebruik een satfinder, en die vind de sat. Hij staat volgens mij prima, 29' helling, en Zuid 19' Oost..... Staat niets in de weg, het is op het platteland!!!!!
En wanneer we de LNB verstellen verspringt de signaalbalk van de receiver ook, maar die blijft nu steeds tussen de 80 en 85%.....
  • Tazzios
Tazzios
Yuri schreef op zondag 24 september 2006 @ 19:59:
de satfinder sluit je op de zelfde plek aan als waar je je reciever aansluit neem ik aan?
op welk kanaal heb je hem dan staan ?
gaat kanalen zoeken wel? of vind hij dan niks
is er ook nog verschil tussen slecht signaal en geen signaal of zegt hij bij geen signaal ook slecht signaal
  • Yuri
Tazzios schreef op zondag 24 september 2006 @ 20:06:
Ik heb em gericht staan op ASTRA dus, het kanaal waar ik op zoek is BVN (die gaat buiten de smartcard).
De instellingen zijn als volgt:
Net: NEDERLANDS STANDAARD
Astra 1b~2c
Taal: Nederlands
Freq.: 12574
Geluid: Stereo
Symb: 22000
Cas: Vrij
Polari: Horizontaal
AGC: 83% (gele balk)
BER: 0%
EDIT:
Hij zegt nu slecht signaal, wanneer ik de coax eruit haal zegt ie geen signaal.
[ Voor 5% gewijzigd door Yuri op 24-09-2006 20:11 ]
  • LegacyCode
LegacyCode
De crack van de division
Staat er echt enkel bad signal?
Mijn receiver geeft bad signal or scrambled aan.
Dus mss kan je ontvanger het signaal niet decoderen en geeft die bad signal aan om ook aan te duiden dat de zender scrambled/geëncodeerd is.
BVN heb je dus smartcard voor nodig volgens de guide van Astra.
Algemene informatie
Naam van het kanaal BVN TV - Het Beste van Vlaanderen en Nederlands
Gratis/Betaald* Free
Commercieel pakket + Canal Digitaal Satelliet, CanalSat
Standaard DVB
HDTV no
Satelliet ASTRA 1G
Orbitale
positie 19.2ºE
Orbitale positie H
Transpondernummer 1.109
Frequentie (GHz) 12.5742
Audiosubcarrier (MHz) -
Modulatiesnelheid (sym/s) 22000
Voorwaartse foutencorrectie 5/6
* Gratis voorwaardelijke ontvangst: Dienst is gecodeerd maar gratis. Apparatuur en smart card vereist voor decodering.
http://www.ses-astra.com/...iewChannel&channelID=2645
[ Voor 4% gewijzigd door LegacyCode op 24-09-2006 20:22 ]
legacycode.net
  • Yuri
Dat staat er inderdaad, het gaat om receiver type: Premium X met DVB
Wanneer ik hem op NL 1 heb doet het ook, smart card zit er in, maar moest NIET geactiveerd worden voor dat ik goeie uitslag zou hebben op de BER en AGC signaalmeter.
[ Voor 55% gewijzigd door Yuri op 24-09-2006 20:24 ]
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Je hebt een satellietzoeker?
Ontvanger UIT, zoeker met het stukje kabel bij de LNB, ongeveer richting sat richten, ontvanger aan, hand voor de LNB, aan knopje zoeker draaien tot hij net _niet_ meer piept, draaien tot zoekertje gaat piepen, knopje op zoeker terugstellen, weer draaien tot hij piept (of lampjes branden), en dat een paar keer herhalen tot je geen verbetering meer krijgt in het signaal.
Ik heb het vaak genoeg gedaan met een campingsetje, kan het bijna met mijn ogen dicht :P
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • Tazzios
Tazzios
Yuri schreef op zondag 24 september 2006 @ 20:10:
Astra 1b~2c
Taal: Nederlands
Freq.: 12574
Geluid: Stereo
Symb: 22000
Cas: Vrij
Polari: Horizontaal
BER: 0%
EDIT:
ik heb bij mijn reciever astra1 (19.2) in staan
satteliet handmatig toevoegen en dan zenders laten zoeken?
welke reciever heb je?
[ Voor 5% gewijzigd door Tazzios op 24-09-2006 21:13 ]
heb je wel fatsoenlijk afgeschermde kabel gebruikt?
Ik heb zelf geen satfinder nodig; je zet m gewoon op de goede hoogte en dat zet je de tv op de juiste ingang zodat je het menu ziet, dan zet je het menu van de satreceiver op signaalsterkte en draai je buiten de antenne totdat hij het maximale signaal geeft. Dan draai je een stukje verder en weer terug en dan neem je het midden van waar het signaal het sterkst was. Als de breedte goed staat doe je de hoogte nog ff op dezelfde manier.
Als je hem eenmaal goed hebt staan laat je hem gewoon zenders zoeken, maar als je een beetje goede leverancier hebt heeft hij de kanalen al voor je ingesteld.
Ik heb zelf juist een probleem gehad met te weinig signaal sterkte omdat ik de kabel verlengd had met een lasstekker. Niet doen; de hele kabel aan 1 stuk met een goed afgeschermde kabel. En de stekkers goed aandraaien.
  • FiscBiker
  • Laatst online: 07-10 18:06
Aangezien je al 85 SNR en 0 BER hebt zal het wel niet, maar ik vond het zo typisch omschreven dat ik het idee kreeg dat je misschien de schotel zelf onder 29 graden hebt geplaatst, terwijl een offset-schotel zelf altijd recht moet staan omdat de LNB t.o.v. de schotel onder 29 graden staat.
Ik neem aan dat je Televisie via de satelliet: DVB-S hebt gelezen?
