Combineren van GPU en CPU 20x krachtiger
  • 183 views sinds 30-01-2008
Lees dit artikel maar is op tomshardware an be amazed. Als dit waar is snap ik waarom AMD, ATI heeft ingelijfd. Ik ben echt helemaal perplex! Theoretisch tot 20x sneller dan je gewone pc gewoon door wat core-software aanpassingen!
De makers: PeamstreamInc.
Demonstratie video: Hier
Edit: Ik was niet helemaal zeker waar ik dit artikel moest posten, maar aangezien die opzich ultra-tweaking is dacht ik dat hij hier wel paste...
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2006 00:24 ]
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
euh...dedicated hardware is altijd sneller...de reden dat je cpu zo traag is omdattie van alles moet kunnen...
Een wifichip is per verstookte watt een factor 1000x sneller...voor wifi-berekeningen that is..
Een fpu is 20x sneller per verstookte watt...voor berekeningen...
Met je fpu kan je geen data uit/van het geheugen plaatsen, of interrupt routines uitvoeren etc etc...
Di's al veel langer bekendend...waarom denk je dat er een dedicated CPU's gemaakt zijn? Of dat je vroeger een mathematische coprocessor naast je 386 had :? Of die nieuwe AEGIA physx kaart? Allemaal dedicated chips die niet alleen 10x beter zijn dan de CPU voor bepaalde taken, maar ook nog een parallel kunnen werken ;)
[ Voor 37% gewijzigd door Rey Nemaattori op 20-09-2006 10:54 ]
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
Je gedachtengang is heel interessant. Mogelijk zou AMD de technieken van ATI kunnen gebruiken om een heel ander type pc te ontwikkelen dan dat we nu gewend zijn.
Het gebruik maken van aparte chips voor specifieke taken brengt voordelen met zich mee, maar ook nadelen. Een zo een nadeel is dat er veel meer losse onderdelen in een pc zitten. Aan de andere kant zou dit ook eenvoudig opgelost kunnen worden op de manier zoals de GPU werkt: Een PCI express slot (of wat voor slot dan ook) met een insteekkaart met extra functionaliteit. In principe is dit wat de Physics kaart al doet.
  • Cheetah
  • Laatst online: 29-07 17:48
Cheetah
Try to live without WWW ;)
Rey Nemaattori schreef op woensdag 20 september 2006 @ 10:50:
Waar het hier juist om gaat is dat je "dedicated" hardware (een videokaart) ook voor general purpose toepassingen kunt inzetten naast de CPU, en dus feitelijk als co-processor kunt gebruiken. De GPU is erg sterk in Floating Point berekeningen... waar een Core2 CPU zo'n 25 GFLOPS kan doen, doet bijv. een 7950GX2 er bijna 400. Deze "GPU-power" kan ook voor algemene toepassingen worden ingezet.
Peakstream employs a similar concept and provides software developers an interface to take advantage of graphics cards. The firm's C and C++ based application interface and virtual machine handles work scheduling and memory management and a way for programmers to easily access a combined system of processors - such as x86 or Cell chips - and graphics cards. According to Peakstream, the system can be used with standard developer tools such as Microsoft's Visual Studio or Intel's Compiler software and requires only a "minimal learning curve."
Neem daarbij mee dat een moderne high-end graphics card tegenwoordig 256MB-1GB extreem snel dedicated geheugen aan boord heeft (~1400-2000mhz vs 400-800mhz op de PC), en je kunt al uitrekenen dat dit een erg krachtige performancebooster kan zijn.
[ Voor 41% gewijzigd door Cheetah op 20-09-2006 11:14 ]
ASUS Max IV GENE-Z, Core i7 3770k, 16GB Kingston HyperX DDR3-1600, EVGA GTX970 FTW
Crucial M550 512GB SSD, 2TB WD HDD, LG GGW-H20L Blu/HD, Panasonic 40" AX630 UHD
Full Specz
Waarbij worden floating points eigenlijk gebruikt? Als dit het geval is bij compileren, video / muziek coderen en andere huis-tuin-en-keuken zaken waarbij de videokaart niet gebruikt wordt, is het ook handig voor de thuisgebruikers.
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 12-10 22:01
TrailBlazer
Karnemelk FTW
ASIC want zo heten die dingen vind je overal terug. Je hebt ASICs die goed zijn in IpSec/routing/firewalling/VOIP Een cisco router heeft een relatief trage processor maar een scala aan specialistische chips die elk iets heel erg goed kunnen.
  • maratropa
nouja ze zeggen hetzelf,
"However, the fact that the performance is floating-point focused, Peakstream is aiming for customers in the traditional supercomputing market. The firm believes that especially applications in oil and gas, financial services, defense and academia will be interested in the solution."
specs
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Cheetah schreef op woensdag 20 september 2006 @ 11:04:
Dat hoeft helemaal niet, als het programa/platform niet veel gebruik maakt van het geheugen of gewoon niet veel geheugen snelheid nodig heeft dan zul je weinig performanceboost krijgen. kijk maar naar amd heeft bijna niks aaan sneller geheugen scheeld allleen in games iets, bij de stap van 400 naar 800 zit er bijna geen verschil en de stap die daarna komt(van 800 naar 1600) geeft nog minder performanceboost,
Nee het verschil zit hem echt in de core, die kan gewoon veel meer parallel berekeningen aan en ook alleen daar is hij goed in.
[ Voor 7% gewijzigd door mad_max234 op 20-09-2006 11:40 ]
Wat ik dan weer de hele grap vind van dit alles is dat de grafische sector in enkele jaren, en met toeval extreem, krachtige(re) systemen heeft kunnen neerzetten in relatief korte tijd in referentie met de geschiedenis van de kapitaal-krachtigere CPU fabrikanten. Dit mede doordat de techniek die nodig is om beelden op je monitor te toveren veel complexer is dan je dagelijkse CPU. En laten we niet vergeten dat deze techniek software based is en dus makkelijker te implementeren. Dat zou betekenen dat je met grafische kaarten van enkele jaren oud al (veel) meer kracht hebt met bepaalde applicaties dan je standaard Next-gen CPU. Maar hier op tweakers geld natuurlijk Broken untill proven otherwise. Maar de prospecten zijn er en in het verleden heeft het zich al bewezen dat en; dit soort projecten opgeblazen verwachtingen hebben, dat software inderdaad efficienter gemaakt kan worden maar dat ik dat op deze schaal (tot 2000%) nog nooit gezien hebt. De toekomst zal het uitwijzen!
  • nero355
  • Laatst online: 12-10 18:11
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Dit is toch een beetje net als GRID/DPC projecten die straks op ATI kaarten kunnen draaien waardoor je in principe 2 verschillende }:O 'tjes kan draaien tegelijk en met dual-core zelfs 3 ?!?!
  • Cheetah
Cheetah
nero355 schreef op woensdag 20 september 2006 @ 16:41:
Dual Core / Dual GPU = 4 }:O 'tjes op 1 PC :9
Full Specz
  • Rey Nemaattori
Een processing unit die ontwikkeld is voor het doen van parallelle multiple floating point getallen gebruiken als...FPU berekenings unit noem ik nou niet general purpose... het is dedicated hardware die gebruikt wordt waarvoor hij bedoelt is: zijn reet eraf rekenen....ondanks de aard van de berekeningen....
Verwijderd schreef op woensdag 20 september 2006 @ 16:35:
Je grafische hardware draagt geen legacy van 26 jaar ;) Als je kijkt naar puur snelheid is het makkelijk upgraden...waarom denk je dat de A64 ook 32 bits kan zonder emulatie :? De komende generaties CPU's zullen ook nog software ondersteunen...hell...zelfs 16bits en 8 bits software kun je nog draaien op de meest fancy desktop cpu's....
Cheetah schreef op woensdag 20 september 2006 @ 17:01:
En, wat belangrijk is, elke 10 minuten eetje klaar ^_^
wat is een }:O in GoTsnaam :P
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2006 21:06 ]
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Een koeienkop aka koe? :Y
[ Voor 4% gewijzigd door MensionXL op 20-09-2006 21:18 ]
Goedkoop bellen via VoIP
lol, ik snap de link niet.. het gaat over een snelle pc en iedereen begint over een.. koe? :P
  • Admiral Freebee
Verwijderd schreef op woensdag 20 september 2006 @ 21:20:
Een DPC koetje, gij heiden.
  • Tassadar32
  • Laatst online: 12-09 23:07
Het lijkt me dat de toekomst meer parallel processing zal zijn waarbij je op een mobo verschillende types cores (floating point ala gpu, ala cpu) met bijbehorend geheugen zal hebben en er per applicatie de verdeling van taken geregeld zal worden. Dus in games een cpu, gpu en eventueel een physics core. in een rekenintensieve applicatie alle cores optimaal benutten. Dit zat er dik aan te komen want het onbenut laten van zoveel rekenkracht is gewoon zonde!
27x320Wp LG | 7.4 kW W/W warmtepomp | 2024 Model 3 Performance+FSD | 2019 Zoë 40kWh Star Wars edition
Idd... Wat ik realistisch acht is een quad-core of dual-core waarvan een core een op een GPU gebaseerde core is die zich puur richt of de floating point en multi-threading specifieke applicaties. Core-integrated graphics lijken mij ook zeer realistisch voor bijvoorbeeld de office market. Een lichte Gef. 7300 of Ati 1300 die niet al teveel warmte genereert zou een revalatie zijn voor zowel kleine workstations als laptop. Een resultaat hiervan zou zijn dat je weer kleinere krachtigere produkten kan bouwen. Wat mij echter verbaasd is dat dit soort ideeen niet van de grote spelers zelf komen (IBM, Microsoft, AMD, Intel, etc.)
  • NomadTitan
  • Laatst online: 06-09 17:17
Ik wacht nog steeds op een soort techniek die samen met 4x4 platform gaat.. en QC of DC
Dualcore GPU (geen sli) Hypertransport bus 3.0 tussen PCI-E16x en de FSB & Mainmemory
Gpu kan via HT3.0 aanspraak maken op een ongebruikte CPUcore om dus andere berekeningen te doen. Door de snelheid van de HT3.0 bus zal je niet veel delay oplopen.
Als dan de gpu via de HT3.0 bus ook het geheugen zal kunnen aanspreken kan dit dus totaal een aardige prestatiewinst opleveren.
