RAID0 recovery van UFS1
  • 342 views sinds 30-01-2008
  • Jrz
  • Laatst online: 19-10 07:23
Jrz
Hoi, ik heb net een raid-0 set met dat tooltje van runtime.org gerecovered.
Nu wil ik graag wat files eraf halen, maar mijn probleem is dat het filesystem geen ntfs of fat is, maar UFS1 (FreeBSD)
Iemand enig idee hoe ik die image file kan benaderen? (kan ik hem bijv. in vmware krijgen?) thx
Ennnnnnnnnn laat losssssssss.... https://github.com/jrz/container-shell (instant container met chroot op current directory)
*knip* Dit kan echt wel subtieler.
[ Voor 80% gewijzigd door BalusC op 19-09-2006 22:11 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Jrz: heb je hier iets aan? [google=UFS1 datarecovery]
Anyway, in NOS zitten wellicht meer ervaringsdeskundigen. Topicmove Opslagmedia & I/O Controllers » Non-Windows Operating Systems dus :)
[ Voor 62% gewijzigd door BalusC op 19-09-2006 22:12 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Hij doelt op GetDataBack, een recoveryprogramma dat ook in de OM FAQ / Beleid staat.
Dit is echter alleen bedoeld voor FAT(32) en NTFS bestandssystemen.
Weggeknipt
Wellicht vind je iets met behulp van Google?
[ Voor 3% gewijzigd door Rone op 19-09-2006 22:13 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • [ash]
  • Laatst online: 23-08 12:03
[ash]
Cookies :9
Het staat gewoon op runtime.org :O
Once you created an image you can use it for further data recovery processing with Runtime's GetDataBack. If you create the image on another physical drive, you can process it with GetDataBack too or you might even be able to directly boot from it.
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
Jrz schreef op dinsdag 19 september 2006 @ 21:33:
sinds wanneer werkt GDB met raid 0 ? welke versie is dat want ik het zowel de fat als ntfs versie maar ik kan niets van mijn raid 0 (promise fasttrack) recoveren. wel van de normale sata hd's
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kunnen jullie allemaal een beetje lezen? 1) GDB kan niet met UFS overweg. 2) RAID recovery staat gewoon in de OM FAQ beschreven.
  • Ray
Ray
lezen kan ik gelukkig. Maar zoals ik zeg als ik een file van mijn raid partitie simpelweg verwijder door shift plus del krijg ik hem al niet meer terug met GDB. Helaas pas achter moeten komen. Terwijl dit op de normale niet raid hd's wel gewoon werkt. Vandaar mijn vraag. Raid controller recovery / rebuild heeft hier dus niet direct mee te maken.
  • doctormetal
  • Laatst online: 03-05 10:57
Waarom niet proberen met de FreeBSD live CD freesbie? Booten van de cd en je kan je ufs partite benaderen.
  • Jrz
Jrz
StuiTeR schreef op dinsdag 19 september 2006 @ 22:18:
Wat is GDB :) Ik gebruikte RAID Reconstructor, en daarna heb ik R-Drive gebruikt om het te openen. Ik zie wel wat files en content staan, maar is nog niet bruikbaar. (Is meer voor undelete, en ik weet niet of hij lekker werkt als mn UFS dirty was). Ik weet niet eens of dat proggie de juiste stripe settings heeft gebruikt haha
doctormetal schreef op dinsdag 19 september 2006 @ 22:51:
Mja, omdat de hardware waar het in zat brak was :) Dus ik heb geen highpoint controller om het te mounten. FreeBSD / FreeSBIE / Linux lopen allemaal vast (echt vast, geen panics / meldingen, maar ECHT vast). 2 coolers zijn stuk geweest, denk dat het daar mee te maken heeft gehad haha
Ik ben nu in elk geval met RAID studio een Virtual stripe set aan het maken, en het ziet er uit dat dat wel leuk werkt..
iig bedankt, ik laat het wel even weten hoe het gaat. R-Studio is in elk geval een stuk sneller dan dat spul van runtime.org
  • Jrz
Jrz
Update: Ik heb het programmatje UFSExplorer gevonden. Dit is een goedkoop programmatje (30 euro), waarmee je veel verschillende filesystems kan lezen (ntfs, fat, ext2, ufs etc)
Hij begrijpt physical disks, images, ook vmware image!
Dat was alleen niet de oplossing voor mijn probleem, dus ik heb met de maker gemaild, en hij heeft in een paar dagen RAID support gemaakt.
Ik hoefde alleen nog maar mijn 2 disks aan te klikken en het werkte. Er zit nog geen raid-5 support in, maar als je een met hem maild, en wat schijf info geeft, heeft hij het zo gemaakt.
Echt een topgozer met een top product. Van mij mag dat programma bovenin de lijst van de FAQ, want het werkt echt een stuk beter dan al die andere meuk die ik heb geprobeerd ervan. En het is nog lekker goedkoop ook. www.ufsexplorer.com
